  1. Psihogen
    Psihogen
      34
  2. selco
      24
  3. Luza
    Luza
      13
  4. Schlosser
    Schlosser
      13
Показан контент с высокой репутацией 22.05.2019 во всех областях
  1. Не большая порция шовчиков. Во всех случаях присадок 1,2мм ток 95А. Труба со стенкой 1,5мм и железка 3мм. Специально для @Георгий 11,Обечайка 2мм. Импульс 160а/30а/20%/1,5Гц. Как видно с поддувом всё бы прекрасно сплавилось. Можно на пару ампер базу еще увеличить. Опять же при наличии 20мм и безлимитного газа, можно и белый шов сделать У меня 16мм сопло и расход 8л.
    11 баллов
  2. Пошли стойки и трубой 1000мм прибили ее . Уже была варена , ну и сегодня подогнали и намного поварили и завтра добьем ее и еще чуток усилим. Ну и опять свояк свой " Таракано" сломал и теперь основное колено , первое выдержало что варили. Придется помогать . http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/?p=302989
  3. Мы его таки допилили доделали.. касательно качества швов и настроек кота нет, есть кошка))
  4. Хотели педальку для преса - получите)))
  5. 9 баллов
  6. @selco,@Точмаш 23, не буду развадить сопли. скажу кратко. Итальяны хоть и в СО2 хоть в смеси, не суть, для каждого диаметра проволоки свои режимы тока предлагают не просто так. Если ток или напряжение выше некоторого уровня, то ванна на столько высокую температуру имеет, что происходят не только изменения в структуре самой проволоки что сказывается на шве, так и в около шовной зоне. Тоже касательно сварки в чистом АРГОНе. Я варил еще на тиристорном аппарате в чистом аргоне. ШОВ - ВО! Но если его изучить, то он будет более хрупким по мех свойствам. Я не собираюсь спорить или вступать в дискуссии. Я просто говорю из жизненного опыта. Конечно материалы не стоят на месте и может что-то меняется. Но режимы сварки на то они и режимы, что в некоторых случаях может оказаться и ... критическим для жизни. Поэтому есть буква закона, ее и надо придерживаться. А подбор режима по звуку и по виду ... вот к чему может привести: Вы взрослые люди... Я думаю, вы более чем я знаете и опыта более моего будет. Тем более ближе к жизни чем у меня демонстрации да общение со сварщиками и технологами. И последних обоих критериев все меньше и меньше профессиональных, а так, самоучки и кулибины. Поэтому и говорю, что одно дело получить красивый шов, а другое дело сделать по правилам и учить молодое поколение. Чтобы они знали на что опираться и что такое хорошо, а что плохо. В ленте новостей, вчера в Москве ... прогремел взрыв. Три трупа, три.... Понимаете? Решили заварить то что надо умеючи варить. Вот и подход, авось прокатит.
  7. Антон, пенетрант может показать и несквозные поры. На чугунном литье могут быть таковые. Так что в случае проверки на герметичность-только опрессовка.
  8. Не сорьтесь. Это радиатор тосольный.
  9. Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Заваривается полуавтоматом .
  10. Все масляные компрессоры дуют воздух с каплями масла. Это нормально. Если это мешает, то надо ставить маслоотделитель. Ещё и капли воды есть. Можно поставить масловлагоотделитель или осушитель. Не знаю, на сколько это критично в плазменной резке.
  11. Вадим , вот вчера хотел отписать но ноут завис на три часа и боролся с ним разгильдяем. Так вот смею предположить что шинка от пилы не совсем магний и не совсем алюминий . Вот смотри картер пилы Урал и где то 70х годов выпуска , легкий и тоже думал магний а нет он плохо принимает магний и так же плохо алюминий . Ползут поры и вот чуток магнию наварил и уже магний по магнию нормально и думаю магний с чем то пока не известным смешан и буду как время свободное разбираться. На грязь не обращаем внимания и валяется уже давно , перед сваркой блестело усе А вот тут магний уже по наплавленному магнию и все пошло в норме P.S. Магний сам по себе очень быстро корродирует и по сему делают "гремучие смеси " . Было у нас в ДОСААФ два "Банана" ЯВА шестидневка , прозвище банан получила за схожей с ним глушитель . Так вот там мотор был с чистого магния (сплав конечно) довольно толстого но легкого как пила Дружба , и что бы магний не разрушился от коррозии двигатель был оксидирован и имел желтоватый цвет.
  12. - Какая-то чугуняка типа фланца переходного.Сварка с двух сторон,потом накладки.Накладки задумка клиента.Далее сделают мех.обработку прилегающей поверхности. - Трещина в посадочном месте гильзы.Два прохода.Обратный валик получился хороший.Трудно было сверлить окончание трещины,даже г-образный переходник не лезет,места мало.Забрали уже к станочникам. Все работы Панч-11, WP-20, сопло 6L попалам отрезанное,WZ-8 диа.3.2мм,
  13. Может быть ошибаюсь, но если память не изменяет цифра после Р обозначает вес 1 п.м. рельс в килограммах.
  14. CuSn1 1mm, настройки в сварке меди п\а
  15. @copich, Хорошо,давайте поменяем диаметр проволоки с 1.2 на 1.6мм. Естественно мы должны поменять режим сварки, увеличив силу тока и напряжение,тем самым войдя в рекомендованный режим и выйдем на туже силу тока.Что изменится для ст.3 в принципе? Договоримся сразу,что речь идет только о сварке ст.3 с определенным эквивалентом углерода и не выше.
  16. @saper24, горелку надо брать с водянкой сразу. И чтоб сопло одевалось на металл, а не на пластиковую трихомудрию которая потом деформируется и кранты горелке. 4 метра -- ну не знаю чо там решает этот метр, а головняков создать может уйму. Если работать с полированной проволокой, то ещё как-то, а обмеднёнка будет капризничать, к тому же 1.2 туда не всунешь, а 1.0 уже поедет гораздо тяжелее, просто потому что волн внутри канала образует больше.
  17. В детском саду вдруг все дети стали ругаться матом. Воспитательница подходит к директору и сообщает об этом. Директор говорит: — Тут вчера приходили два солдата проводку чинить, спроси у них… Приходят два солдата и один говорит: — Да ничего такого не было, просто рядовой Иванов паял проводку, а я держал стремянку. А потом я ему культурно так сказал: «Послушай друг, неужели ты не замечаешь, что твоему боевому товарищу за шиворот падают капли раскалённого олова?»
  18. Сегодня привезли вот такой радиатор- скворечник с фронтального погрузчика, разрезал бачёк а там гнездо, яиц и птенцов не выявлено, значит успели вырасти и улететь с мышиными запасами внутри частенько попадаются но вот чтобы с птичьими гнёздами в первый раз
  19. Мне по долгу службы нередко приходится работать на улице. Учитывая те факторы, что зима в Сибири-матушке пока (в связи с глобальными катаклизмами) свои позиции не сдаёт и то, что я-астматик (последствия химического ожога дыхательных путей и части лёгких), то и работается мне на морозце без особого комфорта. Балаклава и шерстяной шарф выручают, но не спасают. Озадачился, в общем, я поисками тепловой полумаски. Пошарился по просторам тырнета и нашёл несколько вариантов. Но, покупка по разным причинам всё откладывалась. И тут я в конце прошлого декабря наткнулся на искомое в магазине спецодежды. Цена вопроса-2,5 круб. Распаковал. Вид снаружи и изнутри. Примерил на себя. Сидит на голове нормально, дискомфорта не доставляет. Испытания проходили с конца декабря по вчерашний день. Итог таков. Вкупе с двухслойным водолазным подшлемником-вообще огонь!. Такую защиту не продувает ветер и не пробирает мороз. Дышится легко и комфортно. Вдыхаешь тёплый, влажный, а не ледяной, дерущий горло, сухой воздух. При выдохе-почти нет клубов пара, от этого-сварочная маска не покрывается инеем изнутри. Вот изнанка оной в -27 град. после пары часов работы. Вот ещё что заметил. Теплопотери организма существенно снизились. Это стало понятно при работе стоя на одном месте. Ранее бывало, что руки в утеплённых перчатках и ноги в унтах всё равно мёрзли достаточно быстро. Сейчас можно стоять, либо лежать на снегу достаточно долго. В этом году по причине суеты на объектах мне провести точные наблюдения не удалось, да и календарная зима-на исходе. В следующий раз попробую, если не унесёт нелёгкая в более тёплые края. Впрочем, даже сейчас уже осмелюсь сказать-рекомендую!
  20. @Левша, раз вскрыли, то попутно просверлите 2 отверстия в перегородке в местах соприкосновения с выпуклостью ступеней (перегородка касается выпуклости в двух точках). Потом плотно прижимаете перегородку к выпуклости и привариваете через отверстия перегородку к выпуклости. Так она не будет гнать стружку. Недавно сношался с таким баком и очень жалею, что не знал сначала как вскрывать. В итоге добавил себе 4 часа работы и обогатил словарный запас. Кот до сих пор седой ходит
  21. По моим наблюдениям, никель с хромом, уравновешивают друг друга, когда находятся в определённой пропорции, и чем больше дисбаланс между этими двумя основными легирующими компонентами - тем больше сплав промагничивает. В большинстве случаев, в промагничивающей аустенитной нерже имеется недостаток никеля, т.к. он дорогой и производитель его экономит, частично замещаяя марганцем.
  22. Дело было на приусадебном участке в пригороде города Одессы. В конце 80-х годов было очень модно обзаводиться такими участками по 6 соток, которые получили прозвище Фазенд (из-за бразильского сериала Рабыня Иззаура). На такой фазенде обычно находился маленький домик, огород, и туалет. Последний строился следующим образом: в грунте сверлилось отверстие диаметром в 1 метр и глубиной в 4,5. Сам туалет строился сверху. Поскольку основной породой того участка был известняк, то отверстие сверлилось именно в нем. Это была предыстория, теперь о главном. Дело происходило осенью, и в это время, как правило, на огороде собиралось много сухих листьев, веток, и прочего мусора. Поскольку строительство дома уже завершилось, а строительство туалета еще не началось, в конце огорода зияла вышеназванная дыра. В нее и скидывался весь мусор. Дыра была не безразмерной, и заполнялась быстро. В этот момент у моего папани возникла гениальная идея: «Сжечь весь мусор прямо в дыре». Но как это сделать? Не смотря на легкогорючесть сухих веток и листьев, гореть в дыре они совсем не хотели. Для этого мой папаня решил использовать старое испытанное средство — бензин. Скачав примерно 1 литр горючей жидкости из бензобака, он все и вылил в эту дыру. Только теперь забыл спички. Сходил в дом, взял спичек и еще прихватил журнал «Огонек», что бы использовать его как факел, что бы «точно загорелось». Поджег журнал и кинул его в дыру. Теперь представьте: 1 литр испарившегося бензина смешанный с 3,5 куб метрами воздуха и сухими ветками в идеальном цилиндрическом отверстии. Взрыв-выстрел был настолько сильный, что земля задрожала. Все, что находилось внутри дыры вылетело из этой самодельной пушки на высоту 100 метров и было унесено ветром и раскидано по другим участкам. Но самое главное, что цель была достигнута — дыра оказалась абсолютно пустой, и при этом никто не пострадал. Вот и так бывает.
  23. Мел и керосин всегда есть в продаже))
  24. В коллектор нагнетающий в теплые полы , то есть пока до котла она дойдет уже сравняется температура. Ну и про чугуняку , стоит и держит давление и даже на солнышке сегодня нагрелся и так как воздуху совсем чуток и поднял сам давление до 5ат , сейчас опять в норму как вчера накачал 3ат с хвостиком. Погрел газ горелкой этот отсек , не усе сухо и трещина не проявилась . Чо думаю , я примерно знаю и вот площадку наверное опаяю Хариес серебреным , или просто из нерж латку по периметру площадки . Еще чуток подожду и может раскиснет и покажет где мокнуть будет. Вот девственный еще не зачищал и где то здесь трещина
  25. @Дезертирпартизан,при изготовлении чего то там происходит.Вот 100% нержа 304-я и шляпка от болта из нержи,какие то магнитятся,какие то нет.
  26. @Дезертирпартизан,либо она нагортованая либо Вам подсунули явно не то.
  27. @SUNBEAM,Кто как борется с этими проблемами,я лично использую кОвер с каски- мелкими искрами не прожигается,регулируется по башке завязкой,обеспечивает защиту ушей некоторую .Лысина конечно все равно потеет( я лысый), но с нашим дебильным климатом что не одень все равно мокрый будешь.
  28. Конечно есть - банданы пропитанные чем-то что активно испаряется при +25°C , или тает/плавится при такой же температуре. В общем, чтоб из за эффекта фазового перехода одежда долго сохраняла нужную температуру. Или например вентилируемая новинка в которой возможно лучше решается проблема переохлаждения на морозе - "3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01" с несколькими регулировками обдува: ...но для мороза наверное не с Adflo™ а с вихревой трубой в режиме подогрева... к которой еще нужен компрессор с очисткой от масла, ну или сразу безмасляный компрессор. Цена вопроса +/- € 1700 ...Жить легко Вихревую трубку можно и за копейки сделать... но чистый сжатый воздух дорогая проблема.
  29. Везет же некоторым - на солнышке, на свежем воздухе работать, птички поют!
  30. Ах, какой вы хитренький... Уже условности начинаются. Итого. Тут многие, носители технологии. Поэтому показывать если не правильное с условностями, то так и писать, что есть нюансы. Нести в массы правильную и важную информацию. Но конечно это все дело каждого. О чем я и хотел сказать, а не спорить, как надо или как не надо. Еще раз говорю, что шов хороший, режим получен и имеет место быть. А дальше как его использовать или не использовать ... дело каждого. Рынок диктует свои правила и иногда цена изделия является самым решающим моментом, а качество второстепенным.
  31. Возможно масло в воздухе.
  32. @selco,Валерий,если есть где достать пенетрант,очень хорошо им проверить.
  33. Это только оверман -- он сразу идёт с горелкой. Правда она сгорит через неделю плотной эксплуатации, и нашальника купит новую.Зачастую они не могут потратить сразу 50 тыр, зато по червонцу в месяц могут триста увалить и нармальна. Рули начальника в эту сторону, и будет щастье и ему и тебе.
  34. наверное дело привычки. Кстати в плюс линзы могу добавить что вылет электрода можно существенно увеличить. Дает больше удобства в некоторых случаях.
  35. Это размер узкоколейных рельс. Нашел в тырнете марку Н50 полуспокойная. Мне оно ничего не говорит. Ссыль на таблицу https://markmet.ru/gost/gost-5876-82
  36. ЭХ , ну чо сказать и думаю лучше промолчать и думаю ОТК этих швов не видело в живую а вот на бумажке может и то когда штемпель ставили. Кстати вот туты рассматривал Комацу фронтальный погрузчик , так вот там примерно тоже самое что на нашем кране . Вот как нить попадется под руку сфоткаю и похоже мир сходит с ума если уж японцы стали так варить , впрочем может и не они его и делали а где нить в Индонезии .
  37. А чо так можно было? Вот общие рекомендации для выбора диапазона тока под толщину проволоки. Так считает компания Selco: Конкретно по типу проволоки можно почитать в её документации, но я чот сомневаюсь чтобы там было хотя бы 350 ампер для 1.2 мм То есть режим сварки сильно нарушен, и прочность соединения под вопросом. Однако... Однако вместо того чтоб исполнять тут капитана Очевидность, а для кого-то и вобще, адмирала Ясенпень, стоило бы поинтересоваться -- как удалось в таком режиме получить более-менее приличный валик! И способен ли я это повторить? Лично я так понимаю пассаж маэстро. Или мы у дядьВалеры тоже поинтересуемся нахрена к пивной банке приварена такая толстая алюминиевая заглушка?
  38. @copich, Действительно пошла какая -то бадяга. Обыкновенный сварной шов.Толщина этой пластины 8 мм,а не 10,как сказал ранее - ошибся..Без зазора на этих токах,проплавление %60,а с зазором 100%.Иными словами,проплавление пластины происходит на всю глубину,в данном случае 8мм без скоса кромок за счет зазора между торцом пластины и основанием.Кто -то нашел здесь брызг миллион;невероятную выпуклость катета и т.д. Уверяю,все находиться в пределах норм. Шов формируется в чистой углекислоте иначе,чем в смеси - это же должны знать все и естественно внешний вид швов будет разный. Этих швов приходиться гнать по 20-30 метров в день.Потом основание стыкуется с крышкой и приходится выполнять сварные швы в труднодоступных местах,где уместны повышенные режимы,чтобы избежать лишних манипуляций горелкой. Абсолютная банальщина,откуда такой ажиотаж? На нижнем снимке - привезенный образец и я должен ему следовать,только стоит ли?Это катушки для намотки проволоки после протяжки.Прочность конструкции будет обеспечена,швы скрыты и никто их не увидит. Сталь Fe360B
  39. Сегодня маленькая шабашка была, хотя на маслозаводе все примерно в таком состоянии как этот трап, ванны тоже наверное скоро провалятся сквозь лист настила. Как им еще работать разрешают не могу понять. Износ всего 90 %, ладно ванны, у них отопление и производство используется пар.И немного видео УОНИ АНО ЛБ.https://www.youtube.com/watch?v=G6IiBONymjM&feature=youtu.be
  40. без начальника http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif
  41. Обычно я человек добрый... но сегодня меня .... Уважаемый "Точмаш23 " можете пояснить свою фразу о "проваре" на Вашем же фото? Многие сварные понимают фразу "полный провар" дословно, т.е. полное сплавление деталей.
  42. Вот тема Ижа http://websvarka.ru/talk/topic/11232-rossijskij-invertor-izh-vd-200/?hl=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 ИЖ весит больше Мира, в силовой части такие же полупроводники, поэтому как-то больше верится, что ПН у него если не заявленный 100 процентов то достаточно для тяжелой работы. У Ижа три крутилки, правильный антистик и показометр. Стоит заметить, что в теме Ижа многие хотели бы иметь за 16 тысяч больше ! А Мир стоит 23!
  43. Вот отпишусь за Константина konstantinXX , проблема АС EWM тока с чугунием успешно им решена ,,, и надо было просто переключить на его величество Синус . Прямоугольник жесткий для чугуния , я вроде тоже на синусе с Форсажем работал , но точно не помню и проверю то и другое. P.S. лАДНО , хватит флуда ТИГ , тема ПА и по сему сегодня чугуний ПА проволокой 08 СВ8Г2С режим COLD, газ смесь 92\8 . Подогрели -укутали ну и погнали , молчал как партизан в общем усе получилось.
  44. @AMBIVERT42,Алексей,я согласен,но вместе с тем,если трещинка внутри затянулась по идее ее опрессовка может не продавить.А пенетрант покажет ее контур,поры же более хаотично краснеть будут.Но точно не знаю,а спросить некогда сегодня было у специалистов узкого профиля)
  45. Спасибо. Прикручу от греха подальше. Но с обрезками поэксперементирую)
  46. Взгляд со стороны.Я допустим не сварщик,а просто дядя Вася,решил заняться сваркой и читаю форум.Дилетант одним словом.Но решил проявить патриотизм и купить свое ,родное.Что же я читаю? С одной стороны спецы работают рязанскими изделиями и довольны.У меня нет сомнения в правдивости их слов.С другой стороны- то трансформатор отваливается,то байонеты люфтят,то прошивка слетает,то БСН кумарит,то ещё чего.И вот эту тему поисковик выдает.Ну ,наконец- то оно,то шо надо! А потом смотришь,пол года название выбирают,столько же на тест хорошим людям( без иронии) шлют и вообще за гроб с одной крутилкой за такие бабки.И ни один представитель не соизволил зайти на огонек,задвинуть телегу,мол пацаны,все пучком ,будет бомба,а не источник .А Кемппи вместе с тем фуфло оказывается,малоремонтопригодно и вообще не комильфо .Ага...Я лично выводы сделал.
