Показан контент с высокой репутацией 14.04.2019 во всех областях
работа проводилась кедром 315 на 380 и брима 200.засада была в скочьках напряжения"220вольт" эсаб спалить второй раз не захотел я.очень дорогой ремонт выходит.но все прошло удачьно.брима шпарила на максимальном токе ,кедор 240-250ампер.подогрев резаком,присадка 4043 4мм.год назад меня транс и мосты с начяла использовал нарезаный провод на присадку но варит грязно,4043 как пластелин ложиться.да и доваривал я тогда тойже бримой когда эсаб згарел из за скочька напряжения.8 баллов
Я этим давно сталкиваюсь. Когда ещё плотно работал, то порубить металл, то погнуть, то кусок нужен. Было несколько мест, где мужики толковые работали, у них и оборудование более или менее исправное ( с учётом срока эксплуатации, древнее всё ) и металл в заначке найдётся. Прихожу, человека на месте нет. Где ? Нет его. А когда будет? Никогда. И смотрят, как на больного. Уволился, что ли? Нет, схоронили. И так несколько раз, как под копирку. Потом друга не стало, одноклассники, однокурсница. Чем дальше, тем больше. И понимаешь, что и твоя очередь не за горами . Ладно, когда за 80. Как моя бабушка говорила, мне 87, от чего нибудь умереть надо. Когда уходят люди, которым ещё жить и жить, жалко и обидно.6 баллов
Вот отпишусь за Константина konstantinXX , проблема АС EWM тока с чугунием успешно им решена ,,, и надо было просто переключить на его величество Синус . Прямоугольник жесткий для чугуния , я вроде тоже на синусе с Форсажем работал , но точно не помню и проверю то и другое. P.S. лАДНО , хватит флуда ТИГ , тема ПА и по сему сегодня чугуний ПА проволокой 08 СВ8Г2С режим COLD, газ смесь 92\8 . Подогрели -укутали ну и погнали , молчал как партизан в общем усе получилось.5 баллов
Александр , вот есть на форуме чуток . ,,,, и если уж берете два то не стоит рознить и берите одной фирмы На выставке смотрел , сшиты добротно и вроде как это у америки сие куплено китаем. На встречу пойдут думаю и к Виктору он с ними встречался да и пробовал сей девайс. http://websvarka.ru/talk/topic/11308-megmeet-tcifrovye-poluavtomaty-ot-kitajskogo-proizvo/ P.S. Но если не критично , то за место двух взять один который обоих переплюнет и переживет , да и с настройкой просто "песня" . https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11565 баллов
Тю! А чё там не работать, труба 76, максимум 100 мм Ду,цельнотянутая , толстостенная, электроды--целлюлоза, вот показали бы , к примеру, 720 мм Ду, даже пусть стенка 7 мм,электроды УОНИИ 13/55 Сычевского завода...вот бы он там повертелся.... ...а так и я могу...и делал не раз..5 баллов
Ну уж как получилось... Ошибка моя в том, что понадеялся удержать большой объём металла на вертикальном соединении ...отвык от подобных СМ... потом припомнил, что на РКС сваривал подобные стыки только в поворотку, и внешний вид доводили до нормативки при помощи УШМ/ПШМ5 баллов
Ребята, сюда гляньте, нас стало меньше..... http://websvarka.ru/talk/topic/12241-delo-obschee-lepilo/4 балла
@welderman, Сергей , перво на перво новая панель не понравилась и старая более информативна в настройках так как всплывали окна подсказки параметра. Ну и по импульсу ММА (я конечно в ММА вообще почти не варю ) но предвижу что пик импульса в 002 сек и током 150 мапер просто для сего не куды не годится (он для тиг с таким временем и совсем тонкий материал) так как время слишком мало для толстого 3мм стержня электрода , и по сему или увеличить время до 1сек или время оставить в 002 но поднять ток до предела то есть 500А а вроде Ево может и до 600А поднять вот тогда еще что то получиться. Впрочем я вот тоже путем не настроил и пробовал ММА на Ево всего один раз чо и запечатлел с электродами без имени и наверняка просроченными и их надо было сжечь лет 20 назад. Вот просил ребят сделать что бы переменка ММА частоту тока можно было регулировать , но пока не сделали и 50гц , на Форсаж можно регулировать и параметры такие же в как в тиг 30-300гц. вОТ тоже не плохо , но это импульс и в 500гц почти пропадают брызги.4 балла
Корпус вакуумного насоса. Панч косичкой, пред. подогрев, неспешное остывание. Варилось, как по маслу, практически без пор, проверка на керосин прошла с первого раза http://i.piccy.info/i9/a8ad957a922965fa0b0ec69773cea51b/1555178355/8255/1304058/IMG_20190413_104016_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-13-17-59/i9-13108941/180x240-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/d9a83139b949c0e97ac9ee6234afb8b2/1555179032/7557/1304058/IMG_20190413_104040_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-13-18-10/i9-13108977/180x240-r/i.gif4 балла
@selco,Валерий,вскрытие покажет,как говорят медики).В любом случае у меня сложилось мнение,что чугуний сплав непредсказуемый и никогда точного прогноза дать нельзя .Но думаю,что Сергей осилит ,как бы там не было .3 балла
Антон , не спеша с проковкой а может и шпилек - связующих добавить чуток по бокам и с подогревом не сильно 200г и укрыванием . Вот так и побежден был выше редуктор и там тоже "круговое" . Может это и вернее ,,,, надо вскрыть да и на дугу прежде всего попытать чугуний .3 балла
@Serj55441,Мне чёт кажется,что если родные крышки вырезать и вваривать по кругу( а это с зазором сто пудов), то может потрещать,ведь шов тянет латку,а чугун очень жёсткий и малодеформируемый .Тогда лучше латку из мягкой стали с впуклостью/ выпуклостью предварительно сделанной .ПС.На правах голоса диванного сварщика)))3 балла
Да так и сделай , подпили целое в вскрой , ну и напряжение уйдут да и разделку удобнее делать. Вообще думаю чугуний хорош и будет славно вариться ,,,,,,, прежде чем вскрывать попробуй его на дугу .3 балла
Мне другое ясно, если корректно параметры подобрать, очень даже получится. Я , за свою сантехническую карьеру, нержи переварил раз в 10 больше, чем черняги. Так жизнь сложилась. Поэтому нержой и интересуюсь, хотя уже чисто теоретически.3 балла
@SergDemin, @welderman, Да бросьте вы эти эксперименты. Ясно, что ничего хорошего не получается. Нержавку какую-то варить затеяли. Вы как наши экспериментаторы - хотите методом "научного тыка" все разобрать. Так не получится. Надо копаться в корнях. @Виталий С 31, вы в теории с этим пульсом разбирались? Зачем он придуман? Пока смотрел ваши видео, вот это попалось. Как непринужденно мужик работает. У меня водку так ловко разливать не получится (хотя у меня стаж ). https://www.youtube.com/watch?v=IY_yF_tATjQ3 балла
Экперименты надо делать на привычных экспериментатору материалах. Тестить пульс на нерже не пойдёт, нужно уони, ОК46, ано21 - то что привычнее, чтобы интуитивно чувствовать улучшение или ухудшение от перемены того или иного параметра.3 балла
@welderman, Спасибо! Как я понял, перенос металла улучшился, но нормального провара не получилось? Похоже, что ты прав. Вот мне и было интересно, под штучный импульс примерно с теми же параметрами, что да ПА пойдёт или нет? Не пойдёт, подбирать надо.3 балла
Позади перенос оборудования и кондукторов. Но вот решили сделать третий такой же кондуктор.. Прям поклонение богам - колени все грязные.. А тут переделки, ибо монтажники были чутка "уставшие")) Пришлось плазмой резать, и подгонять размеры по новой(( Чутка демонтажа. И да, я прекрасно знаю, что так нельзя работать.. Но, хоть убей, не исправимы люди((3 балла
У хозяина спроси и думаю "родное " его глазу лучше нравиться будет , а может и на латки согласен будет и усе зависит от вкуса , впрочем латки тоже можно красиво оформить.2 балла
@selco, @useruser, Горелка может чудить от нагрева. Но это на горелку не похоже. Может контакт в наконечнике нарушаться, тогда проволока в ванну тыкаться будет. Было такое на старом Питоне. Там горелка маленькая и не сменная. А падение тока, это однозначно уменьшение скорости подачи. Если проволока не проскальзывает в роликах, однозначно глюк аппарата. Стабилизатор скорости подачи дуркует. Уж не знаю, как он реализован, аппаратно или через мозги. Конечно может. Любая электроника склонна к суициду. Это и есть заводской брак. А уж чей - то ли конструктивный, то ли комплектующих, это только производитель разберётся.2 балла
У меня кстати на родной горелке сопло и наконечник не родные, бинзель. Может действительно чудо случится и у Восьмеркина горелка кривая? Хотя сомневаюсь...2 балла
Добрый вечер. Кто нибуть у кого аппарат варил 1мм проволокой? Я сравниваю с предыдущем спидвеем 175 кажется динамика жестче как-то варит. Пришепка конечно говененькая мало того что кабель алюм так и контакты сталь покрытая. Как даёшь ему поработать разогревается прилично и пружина какая-то слабая. Как буду в магазине куплю сразу новую. @Kyatto,берите динамику с одной ручкой и коррекцией намного удобней. Я например к системе с тремя крутилка и возращятся не хочу. Мне лично не хватает ячеек с памятью забил ходовые настройки и тока выбирай.2 балла
Стрёмно,ведь напряжение в металле есть.Если родные вваривать,то всё-рано "поднять до конца-вскрыть" и потом будем окончательно видно поле деятельности. Не до конца понятно где проваривать по кругу.2 балла
А вот когда только открыл сообщение и в нем только одна фотка была ,,,,,. наверное издержки инета. Сейчас вижу все и посмотрю . P.S. Сергей , ну второе я , думаю правильно шепчет и не надо заплаток . Поправишь разделаешь и сваришь.2 балла
Слишком много, это сколько? . От "слишком много" аппарат в защиту по теплу уйдёт, остынет, полностью восстановит работоспособность. Ничего другого с нормальным аппаратом происходить не должно.2 балла
Щас с теми же параметрами поварил. Три подхода примерно по 3,5 минуты непрерывной сварки. Подряд, один за другим с минутным перерывом на организацию сварки. Плюс сеть немного скакала - сосед тоже варил. Проблем таких как у вас нет. Записал видео. Для краткости в ролике первый и последний проход: Один раз чистил сопло, налипло хорошо. Вот на уголке 50х5 проходы, уголок почти метр, за подход получалось примерно с метр шва (на сами швы не смотрите, я одной рукой в позе фламинго варил): Аж колба ротаметра запотела: Похоже, что у вас что-то не так. Возможно неисправность. Может быть вы слишком много варили на большом токе и что-то вышло из строя? Но радостного конечно мало. С сетью все нормально?2 балла
Кстати - на стольдавно имел дело с относительно новым аппаратом от фрониуса - источник для орбитальной сварки с управлением механизмом орбитальным и блоком охлаждения внутри. Цифры маркировки модели 2020, остального не помню. ПВ100 у него на 135 амперах , куча блокировок, и, что самое страшное, запуск аппарата заблокирован паролем, причем блокировка эта двухуровневая. Наладчики сварочные пол дня сидели - не могли его разблокировать. И, только после очень внимательного изучения инструкции, мне это удалось. Варить нормально ручной горелкой с его помощью так и не получилось, хотя такой режим и предусмотрен.2 балла
А что там особенного. Вот я варю филарком и фамилиарком (это который от кобелко) и никаких особых настроек, никаких смен полярности. Вопрос только смесь, или кислота. Но там уже надо в параметры проволоки смотреть, а по самой сварке практически разницы нет -- чуть больше набрызг в кислоте, да и всё.2 балла
Одно стекло на три дня на ПА это еще нормально. А ставить "защитное стекло" без лабиринтного уплотнения - на полуавтомате вылезет таким боком как налипание металлических брызг на самом светофильтре - пробиваются они даже сквозь микрощели... У автора темы уплотнение лабиринтное, если что. Speedglas-овские стекла можно полировать - алмазная паста для пластика (на водорастворимой основе, 3-4 "номера" от грубой 14/10 мкм до "нулевой" 1/0 мкм), несколько плоских "меховых" полировочных кругов с насадками для каждого "номера" (для "нулевки" лучше взять поролоновый круг) - и нескольких стекол хватит на несколько лет, это если хочется сэкономить на стеклах и не убить светофильтр.2 балла
Возьми одну Аврору, тебе пару дней хватит все понять. Только с водянкой и выносной подавалкой.2 балла
Вот о чем я говорил, кому интересно, посмотрите на показания во время сварки, обязательно со звуком и прям до самого конца. Где-то через 30 секунд с момента поджига, начинает творится белиберда, при этом условия сварки не меняются https://youtu.be/vjIpjVrsfmM плоховато видно конечно, но разглядеть можно, где-то ближе к последней трети видео, значения тока падают до 75-ти и сварочный процесс превращается черт знает во что. А еще, я не могу найти какой-то константы в регулировках, вроде настроишься, варит, потом бах и фигня получается.2 балла
Вольты амперами называет... Именно так, это не обзор, это голимая реклама.2 балла
@Schlosser, где-то было это фото и еще одно- "полина" в колготках,коротком платье, со щитком и держателем,тыкает в арматуру- "мечты сбываются"2 балла
Бурная неделя выдалась Личинка сварочного стола начала окукливаться Хит этой недели, долбанные светильники, всю душу вынули. От начала до конца все шло как-то не так Пардон за качество, часть фоток с телефона, а с него нормально получается толь при бодром освещении. Вращатель тоже еще в виде личинки Друг спас друга Люмишки Хрень многофункциональная2 балла
