  1. Учусь
    Учусь
      26
  2. Schlosser
    Schlosser
      14
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      14
  4. Дмитрий54
    Дмитрий54
      8
Показан контент с высокой репутацией 12.04.2019 во всех областях
  1. Чуть больше 2-х месяцев работы, я + помощник. Оборудование и условия уже видели. Заказчику понравилось, рекламаций серьёзных нет. Были и многопроходные швы, вроде не плохо получились. Я их потом с торцов обыграл тоже, тапки можно не кидать
    17 баллов
  2. Тупо черняжка,ТИГ,пульс,с присадкой и телом...
  3. 8 баллов
  4. Потолок и вертикал тавровый стык, нержа, 120А, присадок 1,6. Железки 3мм.
  5. Периодически варю такие проводянки для термопары,ток 5А,инициацию поставил 70А,думал мешать будет,но нет,все достаточно комфортно. Продолжаю эксперементы с пульсом.Пик 200А,база 20А,1Гц,скважность 30%.
  6. Не распития, а дегустации
  7. Есть более простой и надежный способ , задули трубу - пространство , к выходу подключаем горелку и делаем " пробу на пятно"
  8. Нервоуспокоительная шабашка.Попросил мужик с другого цеха заварить.Подготовили очень хорошо- ширина швов приблизительно соответствуют щелям,в некоторых местах пролазил большой палец,ещё и фасочки посаны сняли,для провару.Но а шо нам,слесарям- проволочка 1,2 и цяп-цяп)
  9. Позади перенос оборудования и кондукторов. Но вот решили сделать третий такой же кондуктор.. Прям поклонение богам - колени все грязные.. А тут переделки, ибо монтажники были чутка "уставшие")) Пришлось плазмой резать, и подгонять размеры по новой(( Чутка демонтажа. И да, я прекрасно знаю, что так нельзя работать.. Но, хоть убей, не исправимы люди((
  10. 4 балла
  11. Аппарат аврора, проволока 1мм без омеднения стол под фрезерный чпу из сотой трубы.
  12. Тепло обменник газовой горелки., Harris выручил
  13. Я могу согласиться , могу, что для различных видов сварки нужен накс или какая то другая система, но какого( много мата) если предприятие государственное или опасный объект и нужно сварить металл, сварка которого не подпадает под накс и иже с ними- все равно требуют накс, так же и про Сро, в законе чётко прописано, когда нужно сро а когда нет, но его все равно требуют, даже если оно не нужно. Вот в чем смысл. Круговая порука. Про неотдачу удостоверений, разве накс об этом не знает? Знает по-любому почему не идут навстречу работяга и не выдают дубликат?
  14. Коллеги! Есть предложение! Чтоб не было так грустно и другим неповадно было - надо создать контору "рога и копыта имени форума Вебсварка", представляющую интересы свободных и прочих сварщиков. Скинуться и пролоббировать закон, согласно которому эта контора должна аттестовывать работников НАКСА и НАКС в целом . За гроши. И аттестовывать. Да так, чтоб они взвыли! Ку!
  15. @Ferio,дело в том,что аппетиты накса постоянно растут,непонятно к чему привязаны расценки.Сегодня одна стоимость,через два года умножаем на два-это откуда?Аттестовать технологию тоже стоимость зашкаливает,ладно если одну,две катушки заварить и они перекроют остальное,а если 10 стыков или 100?Представляете сумму на выходе?Самое непонятное,что аттестация дается на 4 года,потом опять аттестовывать,спрашивается для чего,если изменений в ней нет?И так же по сварщикам,каждые два года будь любезен,ну можно продлить два раза по году,но все равно для чего потом новое получать,если нарушений не было?Всем понятно,чтоб накс без денег не остался.Вопросов к наксу очень много,но я слишком мелкая фигура,чтоб мне на них кто то ответил,да и деньги там крутятся немыслимые,где то есть отчеты сколько получено и на что потрачено,могу я узнать з/п в АЦ и верхушки?Они несут перед кем то ответственность за свою деятельность?
  16. У Fronius разъём для горелки специфический Прямоугольный 9 Pin Аппарат навороченный, если читать мануал и открыть для себя все возможности его. Руководство Fronius MagicWave+TransTig.pdf
  17. Так задумано. Как только не видать, из чего сделан, значит и внутри то же самое. Пора продувать
  18. Блоки, блоки... Алюминий. От мотора БМВ М-50. Пробоина и трещина в масляном канале. Разделка, сварка с подогревом в массе. Для рядной "шестёрки" такая пробоина и выглядит не очень страшно. В случае одноцилиндрового мотора от безогенератора-куда масштабнее. Чугун. Блок от Опель-Корса. Трещина после ДТП. Блок цилиндров с магистральника Скания. Поломка рокера топливного насоса привела к продавливанию стенки блока. Поломка произошла вдали от дома. Детали заменили, а трещины в блоке-задиметили. По дороге от Челябинска диметные ляпки отпали. Отдельно отмечу, что скандинавский моторный чугун отлично варится. В массе ПАНЧа-ни единой поры, а при наложении горизонтального шва-отличная растекаемость,ни подрезов, ни несплавлений. Это-не первый блок Скании, который я делал, поэтому могу говорить о том, что это-не случайность, а закономерность. Американские и немецкие блоки, а тем более японские-обладают куда более худшей свариваемостью.
  19. -это можно обойти совершенно на законных основаниях. Здесь , на форуме ,есть даже тема. Другие способы тоже есть....Кинь накс на деньги-накорми свою семью....
  20. Да виделся я со всеми, ушел просто до распития спиртных на стенде гроверса, когда все по кучкам распределились, а чего мне хвостом ходить
  21. На 200Р и от ручного режима толку мало, по сути тоже самое, что и синергетика, только цифры на табло другие показывает )) я вообще в этом режиме ума не могу ему дать. Дождемся ли ? ))) Делаю ковш, сварочных работ много и к сожалению, они не приносят удовольствия.. Сфотал как брызгами засирается металл, бывает и похуже, в общем, чем больше ток, тем больше брызг. Варили сегодня такой же проволокой,, взятой в одном магазине, в таком же газе, тем самым дешевым и простым как три рубля Редбо, ни брызг, ни щелчков, только ровное жужание и стабильно хороший шов.
  22. С вашего позволения оставлю наглядное фото подключения TIG горелки 2 Pin для Fronius MagicWawe и TransTig . Может кому в будущем пригодится.
  23. "А мужики то не знают"))) Я аттестовывал сварщиков в далеких 80-х прошлого столетия))) Только аттестация была ведомственная. У нас был трест монтажный, около 1000 сварщиков. Был учебный комбинат. Месяц учебы, сдача теории и практики и аттестация с допусками. И без этой аттестации никто тебе не даст варить трубопроводы категорийные. Почти как в НАКСе. И, естественно, никто не давал 5-6 разряды без аттестации на сварку трубопроводов 1-2 категорий.
  24. Имеет место быть и такое мнение, поправочку только сделаю за грань бытия. Капиталист кровопийца есть я.И еще один момент, редактирую сообщение свое, почему тогда не государственная контора диктует свои условия монопольно? Я может не хочу накс, хочу Макс или еще какую аттестацию. Где конкуренция? Ааа, точно, вы же единственные и неповторимые, другим низзяя...
  25. На счет аренды я погорячился) Это раньше было. Сейчас ни на каких базах центров быть не может. Только собственные территории, собственное оборудование. Это 100% не центр, а аттестационный пункт. Имеете полное право (если Вы подаете заявку и оплачиваете аттестацию) потребовать калькуляцию. И они обязаны вам её предоставить. Да не при аттестации - тогда может быть поздно) А при заключении договора на аттестацию.
  26. @almac, про время наработки я понял, гляну. Дорого - не дорого, это, к счастью, не моего ума дело. . Ребята взрослые, без меня разберутся. Аппарат чистенький , похоже больше лежал, чем работал. Нынешнему хозяину его отдали за расчёт, денег не было. Обычная, для нашей местности, история. Ему он нафиг не нужен, он не сварщик. Мужики, огромное спасибо! А то другу помочь надо, и времени серьёзно разбираться с ним сейчас нет. Аппарат живой, поджиг я уже проверил. По конски, без горелки, две железки с зазором выставил и ток минимальный. На трёх амперах в воздухе поджигает дугу. @almac,@BUTCHER, @almac, версию программного показывает, а дальше не идёт. Старый он, 2005 года. Видимо тогда этой функции ещё не было. Время нашёл. Кнопку не держать надо, как в инструкции написано, а отпустить. 461,8 часов. Небольшая наработка.
  27. "Недорого" - понятие относительное: для кого-то за этот аппарат 40 тыс.руб. ДОРОГО , а для кого-то и 100 тыс.руб. НЕДОРОГО. Надо смотреть состояние. И у Fronius можно посмотреть сколько он времени работал (пробег), нажав две кнопки одновременно (не помню на вскидку какие - в мануале написано).
  28. Я вам тоже могу сделать и видео, и фото, поварю полдня, вечером смонтирую и такая красота получится, всем на зависть)))) Я могу, конечно, и хреновых швов накидать, но никто же не поверит, что я сделал их не специально )))) Да и вообще, никого ни в чем не убеждаю, высказал свое мнение, поверят или нет, мне до лампочки. Будет свободное время, может и сниму видео, но ведь сами понимаете, сразу накинутся, что варю не так, не на тех настройках, не той проволокой и т.д. Единственное, что есть смысл показать, это как скачут цифры на табло, в процессе сварки может упасть со 120-ти, до 60-ти, естесственно в этот момент нет никакого проплавления и слышно по звуку, что аппарат не варит нихрена.
  29. У меня хоть и МИГ 200Р, но так как по сути одно и тоже, то поддерживаю полностью, никакой стабильности в процессе сварки, может варить более-менее нормально и тут же начать откровенно срать, я недоволен аппаратом, сил уже нет моих им работать. На больших токах так я и не смог добиться нормальной работы, при чем не в кислоте, ни в смеси. Прихватки вообще отдельная песня, вроде прихватил, плюха большая сверху, но она не вплавляется и все тут же благополучно отваливается. Еще много брызг, даже в смеси, это тоже сильно напрягает, другу недавно купили какую-то дешевую китайскую поделку, под названием Редбо кажется, так мало того, что он варит просто замечательно, нет никаких проблем со стартом, так еще и чисто, брызг нет даже в кислоте, меня это поразило до глубины души так сказать, аппарат стоит в два раза дешевле и варит в два раза лучше. Не знаю конечно, как там с надежностью, но процесс сварки просто изумительный.
  30. Георгий, строительный пылесос полезная вещь! Пыли меньше, дышать легче! От болгарок много пыли. Я зимой им и воду собираю натекающую с машины.
  31. Заметил что она не залипает в токосъёмнике, а так разницы на глаз не видно.
  32. У меня при работе осциллятора ЖК монитор самовыключается. И тут надо: юзать сетевой фильтр, юзать качественные тяжелые БП, заворачивать в тонкую сеточку и заземлять, отключать нафиг от сети.
  33. @selco, они сами дохнут, с заземлением и без дуги
  34. на пищевом производстве без нормального оборудования и приспособ вообще лучше не соваться, особенно с такими вопросами, типа посчитать объем. Это верх непрофессиолизма... Валера, это не лихачи, это дебилы и их много уже не в нашем мире именно по их глупости.
  35. про воду не совсем понял но вот про поддув лучьше использовать спец проглушки газа меньше уходит,но если нет возможности то клеим, ждем,варим.если опыт есть то норма.если нет то косяки.
  36. Можно и варите , присадок CuSi3 или наш МНЖКТ . Осторожненько ток ставим чтобы сразу ванночка и добавляем присадок и как только начнет шипеть останавливаем процесс и намного ждемс и пошли дальше . Как усю трещину пройдете и опосля можно пройтись дугой подровнять шов.
  37. @Пал Саныч,а если допустим тендер какой то по сварочным работам и аттестация для ип или ооо будет стоить лям,не факт что тендер выиграешь и этот лям отбить как то надо,а не выиграл то несешь убытки.В общем я не против накса,но не в таком виде,нет конкуренции,отсюда и расценки немыслимые.Главарям до одного места сколько центров и пунктов,чем больше тем лучше,деньги им все равно отстегивают.
  38. О как.. Мда, мало совсем мало. Если с бор-фрезами и на высоких оборотах - думаю походит еще.
  39. У меня лично ко швам при сваривании металла до 4-5мм претензии не было. Толще не сваривал. Одна проблема это сваривание тонкого металла. Особенно точечная сварка и прихватки. Но терпеливо жду новую прошивку, которую теперь обещают к концу июня. @вячеслав164 так все и есть с прихватками и тонким металлом
  40. Не в силах представить я утопленный валиком шов. Утопленного, с валиком идущего. Шов был сегодня утоплен с валиком. Шов неложиться валиком и бить утоплен! Нынче! @ромман, вы не соблюдаете нормы письменной речи даже в минимально допустимых пределах. С одной стороны, ваш случай не редкость, не сразу порой сообразишь, что аппарату хана. С другой стороны, ваши изречения наталкивают на мысль, что полуавтомат погиб насильственной смертью, пусть и по неосторожности. Ничего, короче, не разобрать.
  41. В мире животных.... http://f25.ifotki.info/org/7004fec7198a55de39751af8368f738cd94dd4337588039.jpg
  42. Мерикосовы ролики посмотришь (разумеется тематические, сварка или механика, да хоть столярка) так практически в каждом они в наушниках (которые в уши затычки), то-ли музыку слушают, то-ли уши защищают). Я в наушниках не могу, надо слышать где что падает, щёлкает или летит, хотя музыка играет всегда из муз.центра.
  43. Не знаю я вот с бурой не пробовал и без нее усе класс сплавляется , но предполагаю что она мешать будет при ТИГ сварке и вольфрам загадит. В принципе можно попробовать и с бурой и так и что лучше понравиться так и сделаете .
  44. @Георгий 11,@vovalist, Если Вы работаете в организации,то аттестация делается за счет работодателя.От Вас только хорошо выполнить сварные швы.
  45. только к окончанию 2-го рабочего дня, сварщик Зоркий Глаз понял, почему у него все это время потел светофильтр в маске...
  46. @Anton VL, где тут вес? Коробка спичек тяжелей. Но такой вариант меня устраивает всего пару-тройку смен. Засираются диоды брызгами в момент, да и цепляю фонарём обо все, что на пути. Кстати, по непроверенной информации, 3М делают маску с фонарем, он будет в середине серебристой пластины, мощный. Размер около 25мм. Ждемс!
  47. Подсыплю ещё не много. Приварка трубных досок к боковым стенкам. В нижнем положении. В вертикальном. Это ещё не всё.
