  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      31
  2. Schlosser
    Schlosser
      31
  3. vmednik1
    vmednik1
      21
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      15
Показан контент с высокой репутацией 10.02.2019 во всех областях
  1. Здесь: http://websvarka.ru/talk/topic/11946-elitech-ais-400t/?p=366875-немного про аппарат, который я приобрёл для воздушно-дуговой строжки. В перспективе-и для РЭДС (когда дооснащу ПДУ). Настало время поработать аппарату по прямому назначению. Итак, надо переделать поворотную кран-балку в токарном цеху дружественной конторы (в коей я подрабатываю сессионным музыкантом приглашённым сварщиком). Балку сняли, а уши-надо срезать и опустить на 300 мм ниже. Срезать УШМкой таким образом приделанные уши-удовольствие сомнительное. Особенно-стоя на стремянке, когда-кругом станки, пластиковые окна и керамическая плитка на полу. Воздух-из центральной магистрали, аппарат расположил по-соседству, а для улавливания брызг металла-на магниты установил ведро с водой. Сдул швы на раз-два. На "бенгальский огонь" собралась поглазеть добрая половина работников автоцентра. Не видели они в жизни такой технологии...Приваривал срезанное-тем же аппаратом. Из тёплого автоцентра-в холодный гараж частного АТП. Элитех-на строжку, Форсаж-на сварку. Воздух качает местный дюжий компрессор С-416. Пациент-старый знакомый экскаватор Комацу. Готовим операционное поле и выстрагиваем трещины. Строжка-электродами ф 6 и 4 мм. После строжки-зачистка бор-фрезой и корневой проход эл-дами ЛБ-52У ф 2,6 мм. Зачистка от шлака и проковка-пневмозубилом. Корень (ф2,6 мм) и первый слой заполнения (ф3,2 мм)-ЛБ-52У, остальное заполнение и облицовка-ОК-74.70 ф 3,2 мм. После сварки-зачистка. То же самое, даже больше-с другой стороны. Работать с пневматикой в минусовую температуру, да без осушителя-не соскучишься... Чтобы не обмерзали строгач и фитинги-шланг на выходе из ресивера надставил медной спиралью, которую грел в ведре с кипящей водой. Жалко, что фотку с этим девайсом-снёс по ошибке... Сам же-отогревался в теплоузле офисного здания. Опущу "подробности" гидравлики здания, это-следующий этап, осуществимый по окончании отопительного сезона. Да данный момент-надо заменить один общий насос на четыре контурных. Вместо общего насоса-влепил двухдюймовый байпас и ,о, чудо, здание "ожило". Даже регулировка контуров не потребовалась. Наверно, все со школьного курса литературы-слышали про шестикрылого Серафима. А тут-двенадцатикрылый Франкенштейн!
    18 баллов
  2. И в выходной пришлось варить.Думал дома отлежаться,ибо трусит всю неделю,видимо заболел.Но дома вынесли мозг,психанул,взял пузырь,поехал в гараж .Ковырялся помаленьку,позвонил товарищ,попросил помочь матери вешалку сварить.Базару нет.Приехали ещё с пузырем,сварил своим недоТИГом,зачухали,вроде ничо .Попросил мужиков помочь токарник кантануть,давно хотел направляющие шлифануть.Кантанули,сняли,допили,уехали.Бухаю сейчас редко,как-то со сваркой связанно,не тянет,размотыляло что- то.Странный выходной.Спать...
    17 баллов
  3. Вот тут: http://websvarka.ru/talk/topic/11726-svarka-detalej-dvigatelia-transmissii-i-podves/?p=366865 -я выкладывал "трепанацию" ГБЦ Пежо-208. По моей просьбе-токарь перекинул мне фотку после мехобработки. А владелец авто сообщил, что машина уже на ходу и благополучно пережила сорокаградусные морозы.
  4. Усё правильно (перехожу на сленг "Селко") бабам - цветы, детям - цанги. Правильно, надо себя радовать, сам всякие "нужные" безделушки на али постоянно покупаю.... Что бы боги не ругались добавлю будней.. радиатор... 4 прохода.
  5. Мой случай , привозят топливный бак с фуры после дтп . Замят торец до первой перегородки , многочисленные складки и пару пробоин . Говорят завари пробоины до дома доедем, бак поменяем. Я заварил ... через 5 лет звонок , бак подварить надо . Привозите . Привозят тот же бак , никто его и не менял ,а что говорят менять не тек же . Подаварил еще одну не большую трещину. Потом увидел и тягач , он честно говоря по состоянию мало отличался от бака. Если не знать предисторию , то тоже вроде как кроилово . Конечно автохлама сейчас на дорогах мало , но еще есть.
  6. Кстати о подсчетах. Так, мысли вслух. Заказываю что-нибудь через интернет... Копеечное.... Говорят: "Доставка - 500 руб." Думаю - СКОКА-СКОКА????? Да я сам съезжу!! А потом начинаю считать: Три часа днем по пробкам, бензин, дураки на дорогах (если даже мелкая авария) - и 500 рублей доставки превращаются в бесконечно малую величину. ВЕЗИТЕ!!
  7. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=365910 Тески не наковальня , ну нельзя на них что то вырубать . Впрочем , мне работа и сегодня только подготовка и еще будет усиление но чуть позже и об этом ...... Сверлим- пилим - нарезаем
  8. Чисто мое мнение. Лучше хороший брендовый П/А без наворотов за 100к , чем не пойми что за 25к в который умудрились всего по немногу затолкать. Понятно что ничего из того что затолкали не будет работать нормально. В этом плане я не могу понять евоспарки. Зачем нужен П/А промышленного уровня с такими наворотами, из 100 сварщиков только человек 5 смогут все использовать и то это не обязательно. Именно по этому мне нравятся старые ЕСАБ и Фрониус, подошел 3 раза щелкнул и все готово , по необходимости подкрутил подачу, а про то что сам процесс идет намного стабильнее вообще молчу.
  9. Заряжаемся перед рабочей неделей
  10. Мелкий мусор обволакивает трубку изнутри. Под воздействием шомпола и воды он отрывается от стенок и выходит наружу. Внутренние или наружные повреждения были забиты этим мелкодисперсным шлаком. Вот и вся разгадка. Кстати, он препятствует соприкосновению жидкости и стенки металла и еще сильно зауживает проход в самой трубке, тем самым нарушая теплообмен. Его можно сравнить, например, с накипью, она тоже мешает теплообмену. Впрочем, иной раз специально и запускают в систему охлаждения различные "стоп-течи" вот для таких целей. "Быстрый ремонт". Я могу это понять когда неисправность случилась где-то на трассе.
  11. Однажды политика сбила машина, он погиб и попал на небеса. Там его встретил Апостол Петр и сказал: — Добро пожаловать! Вы находитесь у ворот Рая, но место, в котором вы проведете вечность еще не определено. Выбор будет за вами. Согласно правилам, вы должны провести день в Аду и день в Раю, чтобы потом сделать свой выбор — Зачем все это? Здесь и думать нечего – Рай, конечно!Он вошел в ворота преисподней и оказался на зеленой поляне для гольфа. Рядом стоял шикарный ночной клуб, из которого повыходили его бывшие коллеги и друзья. На них были надеты шикарные костюмы, они смеялись, жали политику руку и вспоминали прекрасные дни на Земле, когда все они вели беззаботную жизнь и хорошо зарабатывали на других. Шампанское, икра, лобстеры, танцы, красивые девушки… Да еще и дьявол оказался дружелюбным парнем! Но день подошел к концу, и политику пришлось снова вернуться к воротам Рая. В Раю тоже было неплохо: чудесные сады, вокруг пушистые облака, ангелы играют на арфах и льются красивые песни. Через 24 часа к политику подошел Апостол Петр, чтобы узнать его окончательный выбор. Тот задумался на несколько мгновений и сказал: — Даже не знаю… Никогда не думал, что скажу это… Но я выбираю Ад! Петр вздохнул и повел политика к воротам Ада. Когда они пришли, политик был поражен: гольфа нет, клуба тоже, друзья варятся в котлах, вокруг ходят страшные чудовища. Тут прибежал дьявол и положил на плечо политика свою лапу с огромными когтями. — Я не понимаю, — сказал политик. – А что произошло? Вчера тут было так классно: вино, девочки, пляски, а сейчас мои друзья горят в огне! Как же так? Дьявол усмехнулся и ответил: — А чего же ты хотел, старина? Вчера была предвыборная компания, а сегодня ты проголосовал
  12. Знакомая ситуация. С такой сердцевиной я всегда предоплату беру. У меня тоже бывало. И без разницы где она на ЗИЛе или КАМАЗе. При приеме в ремонт я всегда спрашиваю когда он (радиатор) был последний раз в работе. Мне одно время с цветмета таскали и сдавали в ремонт. Пару раз оплатили - бросили. В магазине дорого покупать.
  13. @Kriloff, попробуйте зажигать дугу по касательной, легчайшим "чирком" кончиком вольфрама о деталь. При этом движение кистью должно быть почти параллельным к условной плоскости детали. Позволю себе не согласиться с @Георгий 11, при желании и некоторой наработке моторики TIG Lift даёт вполне приемлемый результат. Другое дело, что когда постоянно и "по умолчанию" работаешь HF способом, то желание найти и нажать кнопку старта уже прочно сидит в подкорке Приходится себя перенастраивать с режима "нажал - отпустил" на режим "вентиль влево - вентиль вправо" :P
  14. вот очередной радиатор зил отправил в цвет мет и еще не стал добираться до остальных дырок. Все дырки появились после чистки, до чистки опресовал, дыр не было, хоть по рентген ставь для поиска дефектов. Трубка внутри в грязи гниет, а с наружи хороший вид, за исключением нескольких заглушенных трубок, но о причинах этого история умалчивает. есть подозрение на то, что радиатор долго не использовался, уж слишком сухой, тогда причина гниения понятна. приедет владелец спрошу. В общем как у меня всегда, грабли все стараются а сердце все верит в чудеса.
  15. Нормальная сварка будет. @Kriloff, Вам тут уже написали - зажигать на графите. берёте графитовую щетку от мотора или генератора, побольше размером, запиливаете её клином градусов 15 - 20, ложите вплотную к будущему шву и зажигаете дугу га графите. Потом перетаскиваете дугу на свариваемый материал. Всё! Никто никуда липнуть не будет. @Kriloff, Газ не забыли открыть?
  16. @Водяной 73,а как тогда дугу то зажечь?Поджиг касанием происходит.@Kriloff,попробуйте на угольной щетке поджечь,потом перевести на металл дугу,а вообще это танцы с бубном,а не сварка будет.Вам нужен аппарат заточенный на тиг сварку,с функцией мма,а так это маркетинговый ход,типа тиг есть,а дальше мучайтесь сами,вч поджиг желательно чтоб присутствовал.
  17. Как им не касаться, если поджиг контактный? Попробуйте зажигать дугу на графитовой щетке, как здесь уже советовали и переходить на металл. А за дубликат сообщения отдельной темой, предупреждение. Тема будет удалена.
  18. НЕ СВАРКОЙ ЕДИНОЙ ЖИВ ЧЕЛОВЕК..Действительно, сварщик должен не только сваривать/резать металл, но и варить все подряд)) Попробовал лить силикон. блин- затягивает, зараза)) Вредно правда, испарения всякие. Но есть распиратор, да и какой сварной боится вредного дыма)) Мы итак за жизнь надышались всяким дерьмом)) Короче..Занялся литьем приманок.. Интересно блин)) Так..Для себя, кое чего на продажу.. Кто не пробовал- рекомендую)) затягивает..
  19. Читай все мои сообщения в этой теме. По флюсам здесь. Рецепты, пропорции. Какой и для чего. Универсального флюса не существует. У каждого свой температурный режим работы оптимальный. Ортофосфорная кислота хороша по своему, но она не всегда годится для пайки, может и мешать пайке. http://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=24937&search_app=forums&userMode=content&sid=5f31e2924bb4a6871f1178f919969d88&search_app_filters[forums][searchInKey]=&search_app_filters[forums][sortKey]=date&st=60
  20. Воспользуйся малой механизацией.
  21. Нашел случайно у себя несколько фотографий. Как давным-давно меня попросил клиент сделать видео или фотки для отчета начальству. Потом постепенно вошло в привычку стал делать фотки неисправностей и показывать клиентам, которые были преимущественно несогласны с необходимым объемом работ по устранению неисправности в радиаторе. Они никак не могли понять, зачем, к примеру, демонтировать весь бачок, ведь "он течет вот только здесь и с одной стороны". Обращающиеся за помощью к меднику люди в своем большинстве не понимают самой сущности пайки и тем более с какими подводными камнями придется столкнуться. Как правило видят только сам процесс пайки. Он не сложен, когда смотришь со стороны на умелые руки. Вот тогда я и вспомнил про фотки, тем более когда имеется такая возможность. Словами порой бывает сложно объяснить, тем более несведущим в таких вещах людям. Проще показать пальцем. Инициатива такой темы по большому счету принадлежит Алексу555, мол сложно бывает объяснить. И он прав на все сто, сложно объяснять. А теперь я хочу сказать о другом. Фотки конечно сделали свое дело, причем с неожиданной стороны. Как известно, хорошо выполненная работа, это самая лучшая реклама. Водители же общаются между собой, вот и результат: увеличилось количество обращений по ремонту. Конечно это не пятиминутное дело, но курочка по семечку клюет, а весь двор в какашках. А по поводу картинок. Была необходимость в демонтаже бачка с радиатора Нивы. Из-за заводского брака (провис доньи) потек шов. Там еще с боковыми креплениями оказия была в довесок. Клиент не особо был рад такому раскладу, но согласился. А когда увидел что по факту было, то сильно удивился. И основное. Насколько грамотно и доходчиво вы будете объяснять необходимый фронт работы, подкрепляя его теми же самыми картинками, настолько возрастет не только объем работ, но и ваш авторитет, как грамотного специалиста. Картинки же прилагаю в качестве пособия как можно подчеркнуть изгиб доньи и грязь в ее пазу. И, разумеется, о том как важны зазоры в пайке. Ну, объяснил как смог.
  22. @selco,Валерий,ну прям вот по советской книжке,что я сегодня читал!Единственное только покрытие на этих винтах чутка мешает,но я уверен,что для Вас это не проблема.Самому возможно в скором времени предстоит ремонт станочных тисков,думаю как и чем это лучше сделать.
  23. Доброго всем дня,вот ещё ролик вчерашней работёнки.
  24. За мой десяток лет на стройке этот треск всегда был случаем из ряда вон выходящим... но бывали и эпичные истории. Кореновск. Я уже упоминал его -- моя первая стройка. Собрались там две бригады: мы, из станички Староминская, три человека с бригадиром, и бригада даунов из станицы Афипская, четверо во главе со своим вожаком (это важно). Нет, не мы с ними подрались. Всё куда интереснее. Вечер. Суббота. Центр Кореновска. Толпы нетрезвой молодёжи со всех краин прут в центральный ДК на дыскотэку. По дороге ларёк. В ларьке вожак афипских даунов в стадии алкогольного опьянения "супермэн" клеит продавщицу. Дауны курят на улице. Толпа ломится в ларёк, но вожак замкнул его изнутри показав какую-то красную корочку. Он думал все испугаются, но времечко было не на его стороне -- это 2003 год, мобилки есть не у каждого, менты нищенствуют, и их особо не боятся. Плюс к тому темно, толпа малолеток уже навеселе... Короче выволокли этого фраера из ларька, побуцкали малёха... дуаны его пытались вписаться, ну отпинали и их заодно, но это преамбула. А теперь амбула. Через, примерно недельку, эти дауны при свете дня опознали на улице кое кого из той толпы, и решили развести. Представились они крутыми строителями из Краснодара, и дабы замять инцидент предложили накрыть им поляну, прямо на вот этой стройке, примерно на три тысячи рублей и мирно разойтись, или... мыж с Краснодара... весь городок ваш на уши поставим. Вечером того же дня на стройку пришёл интеллигентного вида гражданин, и попросил староминских ребят в вагончик для приватной беседы, клятвенно заверив что надо просто поговорить, и всё. Там он и рассказал нам историю про ларёк, попросив из вагончика пока не выходить, чтобы под раздачу не попасть, а попутно назвал нам имена и фамилии афипской бригады, и староминской бригады (то есть наши), сказал что конкретными адресами он интересоваться не стал, но за этим дело не станет если чо. Вот такую вот поляну накрыли местные ребята крутым "краснодарским" строителям.
  25. Зажигайте дугу на графитовой пластине.
  26. @kepelson, амперметр - не проблема. Шунт и милливольтметр, получится амперметр. Только для чего это всё? Старому трансформаторному ПА это - как мёртвому припарка . Ну поменяете одних "попугаев " на других. Какая разница, в каких "попугаях" измерять? Лучше задумайтесь о замене ПА на современный инверторный. Даже низкобюджетная модель, тысяч за 25, будет работать гораздо лучше этого.
  27. Прошла неделя,немного было чугуна. Сначала блок со смешной дырдочкой. Потом какая-то очень нужная Г-образная штуковина от "архинужного" станочка ,делал в ночь...на скорость. Далее коллектор 6-ти горшковый,место сварки довольно-таки неудобное,но куда денешься-надо делать.В запарке даже итоговые фото коллектора забыл сделать,но "один в один" ,как на скобе получились швы.Залить пришлось добротно. Всё работы Панч-11,WZ-8,педаль.Проковывал только блок,т.к символически подогрел до 70 градусов,нагреть нормально не мог,вкладыши промежуточного или масляного вала надо было сохранить. Спасибо Сергею krech ,моментально ответил на вопрос по вкладышам и далее олимпийское моральное спокойствие и заварка смешной дырочки в блоке. Скобу и коллектора жарил в печи,потом сварка без проковки и остывание тоже в печи,с укрыванием минватой.
  28. @Режиссер, И присадка у вас под такие трубки ну очень толстая и посему так выходит. Возьмите 1мм проводок и им , греете трубки дугой и как появился блеск ванны так и подавайте пруток и капля с 1мм прутка ляжет и сразу растечется и так дальше . С 2х мм прутка капля большая теплоемкость меди громадна и вы усе это разгоняете дугой и конечно околошовная зона трубки тоньше и ломаться будет . А еще лучше если есть CuSi3 и ей работайте , намного проше будет вам да и трубкам тоже. Но если нет то можно и проводком медным , выше отписал и почистить все как следует перед сваркой и главное не спешите и если чуете что перегрели остановитесь дайте трубкам отдохнуть да и сами перекурите.
  29. Давненько ничего не попадалось , топливный бак сварка(?) п/а Подлатал Еще там же
  30. @PecToPaH, тут может быть 100 мнений. А какое правильное, каждый решит для себя сам. Европейцы синергики, да и обычные думаю, без спец программ под Co2, ни фига в ней не варят, не настроишь, чего то не хватает. Тот же китайский Topwell Alumig шпарит в ней так, что дух захватывает! Ну и во многом решающий фактор лично для меня, это возможность сервисного обслуживания. Хороший полуавтомат тот, который в России можно починить без проблем и недорого. С некоторыми брендовыми можно встрять по самые помидоры, не рад будешь, что купил! Про Евоспарк, а какие навороты в Basic версии? Там только для черни всё, что на данный момент актуально, то бишь - корень, струя, и т.д. Соответственно цена ниже, чем полный фарш. А конкурировать с Европой, на борту нужен полный фарш и даже более, а будут этим пользоваться сварщики, совсем другая история.
  31. Лазер распорет что угодно . Вы бы озвучили что делать то будете , если не секрет и от изделия пляшут с выбором марки нерж .
  32. @BUTCHER,есть "ремонтники" с четким подчерком . У всех бывает -что -то не получается , ну остановись , обдумай , исправь . Нет , эти упрямые , будут делать до победы , в своем понимании.
  33. Сварщики и вещества,или антиалкогольнонаркотическая пропаганда .Был я когда юн,работал дежурным электриком в термообрубном цехе.Коллектив душевный- половина сидельцы,половина глухие( хотя как ни странно с сидельцами проблем не имел,иначе как Антоша никто из них меня не называл,правда мужики в основном пожилые).Употребляют все поголовно.Байка номер рас.Были два сборщика- Печальный и Глянец,нормальные в принципе ребята,но великие любители травы- муравы.Иду по цеху- Печальный строгает автосцепку выплавочным электродом почему то в майке.Построгал,зажимает держак- вилку между ног,плотно обхватив потными яйками через драную брезентуху и лезет на детали мелом чего-то написать.Естественно его лупасит,он делает цирковой практически кульбит и орет- Антоооха,стенд током бьётся!Далее эти два наркопехотинца с хитрым видом пришли ко мне за болтами и металлом.Дал.Первая конструкция- из уголка они сделали циркуль,нарисовали на верстаке окружность,на ней в четырех точках приварили гайки.В гайки вкручиваются болты,к одному болту крепится проволокой шланг,наматывается в виде бухты на другие болты,далее болты выкручиваются ,бухта снимается.Вторая конструкция- крысоловка,но сварить они ее решили из десятки.В итоге крыса либо не могла в нее залезть,либо её выпихивало дверцей наружу.Байка номер двас.Ночью поломали балку,мы с корефаном слесарем Лехой ее на площадке чиним.Под площадкой находиться строгач,обеспечивающий нас подсветкой и свежим воздухом с витаминами.Электросварочное тело,устав строгать прилягло на кучу огарков.Ну надо же и вставать,но нипалучаицца,при попытке встать щиток захлопывается и становится темно.Тело переваливается на бок,находит арматуру,сгибает,подтаскивает пульт с соседней балки,размайнывает паук,ложит на него доску с поддона,перекантовывается на доску,вирает себя и везёт к кайбашу .Далее майна,и ползет в кайбаш.Байка трис.Покойный уже Серёга сварщик,как всегда в ночной влил в себя 0,7, ну чёт давление поднялось,варить он ещё мог,а ходить уже нет .Ну посадили его в тачку и возили между деталями.А на детали дефекты были стрелкой помеченные.Ну вот подвезли Серёгу к очередной сцепке,он берет один электрод- уууу,второй,третий,вертикалом жжет.Поднимается щиток,Серёга довольно улыбается,а на детали наварена красивая стрелочка по мелу.Много ещё чё было,но лень печатать,даже лично печь ковш спалил)
  34. @Шурпет,лифт тиг подразумевает под собой режим снижения тока при поджиге,я правильно понимаю?Если он есть на аппарате,то наверное поджиг облегчен,если его нет,то как мне поджечь дугу допустим на 120А без угольной щетки?Может конечно и можно,и может многие пользуются таким поджигом,но точить вольфрам придется в разы чаще.У меня не такая устойчивая нервная система,поэтому предпочту вч поджиг.
  35. @kepelson,ну если сварочник как сварочник устраивает, значит Вы уже понимаете что и как сваривать, т.е. что аппарат выдает, без индикаторов тока, напряжения и "спидометра". Другое дело если не устраивает и пытаться с помощью хотя бы визуальной информации понять что и как, тогда желание иметь индикаторы понятно). На моем Свароге есть индикаторы тока и напряжения, думаете сильно помогают? Никак не помогают, вообще, ибо показывают только во время сварки (понятно что в это время я смотрю совсем не на них))
  36. странно а на электро сварке покрытыми электродами все нормально.
  37. 2мм для начала, иначе устанете точить. Да, он дороже, но и вы сэкономили на аппарате для рАДС.
  38. Да. Драйвера под специальные устройства ноутбука есть на сайте производителя: https://www.dell.com/support/article/ru/ru/rubsdc/sln129590/загрузка-драйверов-broadcom-ush?lang=ru#5000_series Да -- не стоит. Во первых ты получаешь лицензионную систему. Во вторых железо точилось под неё, и система затачивается под это железо. Особенно это касается работы с твердотельными накопителями, и использовании новых э... как бы это объяснить... Процессор, если его рассматривать как набор электроники, это уже не машинный зал как это было в 80-х годах. Это огромный город таких машинных залов, и когда в новом процессоре, то есть в этом городе, появляются новые функциональные объекты и коммуникации, то важно чтоб руководство города умело ими пользоваться. Субъективно -- десятка работает быстрее, загружается быстрее. Процесс загрузки и выгрузки этой системы уже нормально проработан и приближен к работе настоящих операционных систем (Linux, Apple MacOS) в то время как в семёрке всё это довольно грустно, медленно и криво. А что касается ноута -- крышку закрыл, и ушёл (компьютер выключился, уснул, или занялся своими делами, меня это не волнует), открыл -- продолжил работу. Этот принцип в семёрке даже не рассматривается -- она действует как на стационарном компе, её не волнует ноутбук там или ультрабук. Десятка уже понимает что надо делать, и у неё уже есть некоторые режимы полусна, или как бы полуотключения шоб потом быстренько прийти в себя. Не надо заменять. Он может стоять рядом, и при включении компьютера предоставит тебе выбор какую ОС загрузить. Так же как и на мак можно поставить винду как вторую ОС. Так работают настоящие операционные системы, а засранка (простите винда) так не умеет. При установке она игнорирует все операционные системы стоящие на компе, и стирает их загрузчик, она не умеет сама выделять себе место на жёстком диске при установке, так чтоб не затронуть имеющиеся там данные. Если решишься ставить, то обязательно проконсультируйся по подводным камням. Я описал общий принцип, но я этим занимался давненько, ещё когда восьмёрки и в помине не было. С тех пор могли появиться нюансы.
  39. @Шахматов Илья,я грею кровельной , потом хватает и маломощной пропановой горелки .
  40. 100% СОГЛАСЕН , или Евротек надо убрать сию вывеску , да еще извиниться перед всеми владельцами Меркле ,,,,, "мол ребятки простите но мы не в состоянии выполнять свои обязательства дилера Меркле и увлеклись Авророй ".
  41. К нам из Питера ,из Москвы приезжают... всем рады
  42. за эксклюзив, т.е. им такие заказы возможно приносить и не придется да и вам думаю не носили (именно такую деталь), способ выполнения работы, допустим неизвестен, и они решили задачу возможно даже сохранив репутацию, сохранили время и.т.д. да и возможно денег раз в десять больше сохранили, вот и посчитали что 10% от стоимости сущие копейки, так что это хорошо что есть у людей понятие т.к. они заплатили за мастерство и результат а не за затраченное время. Другой мастер мог просто испортить и еще оправдать неудачный ремонт что только в заводских условиях и имея печь, в обще воз и маленькая тележка доводов... Вы считаете что правильно исполненная работа (если не каждый ее может выполнить) должна оцениваться по времени так же как и стоимость приварки петли на калитке забора? Если вы все же считает эти деньге как спекулятивные то решается просто - отнесите сумму что выше планки стоимости данной работы в детский дом.
  43. Сын вчера несколько часов потратил на сию урну....попросили сделать. Посмотрел-что-то есть в этом изделии.От ресивера старого компрессора отрезан кусок,несколько штампованных элементов,немного времени и руки.Потом красится,отделывается.Стоимость материала в пределах 900 - 1000р.
  44. Так вот в том и ржач. Я лично не хотел бы даже держать лист двойки по которому лупят топором. Не говооя уже про то, что быть в него обернутым. Народ думает( опять же из фильмов) что рубить и резать - лучший способ одолеть. Хотя против завернутого в металл героя - кувалда самое то)))
