  1. Schlosser
    Schlosser
      20
  2. PecToPaH
    PecToPaH
      17
  3. Kondor416
    Kondor416
      14
  4. mehanik1102
    mehanik1102
      13
Показан контент с высокой репутацией 04.12.2018 во всех областях
  1. И еще о вальцевании - Закатывание листа 70 мм толщиной: Процесс изготовления обечайки : Та же обечайка после сварки и перед калибровкой в цилиндр: Вполне плоский лист перед заправкой в вальцы :
    11 баллов
  2. Ремонт капота компрессора,сварка пульта,припупыривание корыта для установки ТВЧ.Ну и обечаечку вам в ленту,раз пошла такая пьянка( ее варил не я если что).Целиком мариюпильская,включая сталь.На переднем плане часть зелёной коробочки для штангеля,которым ее меряют( вдвоем).
  3. Сварка прямых участков для вальцовки обечаек. Толщина 75мм, Х-образная разделка кромок, УЗК 100% , подогрев 100-200 градусов Проволока 1.2мм , газ 82/18% смесь Корневой проход 21-22V и 210A Остальные проходы 35V и 350А Ну и еще, эти же листы можно сваривать как П/А так и Автоматической под флюсом. Чем я и воспользовался когда подвезли автомат.
  4. Продолжение вчерашнего. настройки : 750А 36-38V заполнение 600А 34V облицовка Фото целиком. Видно что в начале был косяк( не хватило заполнения на облицовке), сделал еще проход и все .
  5. Попросили у глушителей удалить катализаторы. Такие швы. Нержа 1,5мм Пульс 200/20, 7% 2,5гц Присадок постоянно в ванне ибо зазорчик. А вот один не плохой шов с завода, остальные хрень.
  6. @Schlosser,@YRGEN, все эти шланги «шляпа». Плетёные, или нет, все это резина или пвх, а значит дуб-дерево! Спасибо можете не говорить! OCIM делают на super flex шлангах горелки, шланги силиконовые в нейлоновой оплётке. Заказал на днях 20-ку 8 метров, 6000р. Ждемс!
  7. У меня в инструмент, вложена уже не одна сотня тысяч и, к сожалению, хороший инструмент действительно не может стоить дешево.
  8. @Георгий 11, Собрать рамку на прихватках по внешним углам. Поверочный угольник притягивать вайсгрипами к каждому углу и ставить по одной капле, с какой-то одной стороны плоскости. Выставить и прихватить лист. Поставить лист на прихватки с наружной стороны. После всех этих плясок всю собранную конструкцию притягивать к плите и уже варить внутренний шов. В разбежку - хаотично.
  9. @SergDemin,Я не Валера и гроверса у меня нет... но бронзой в линейном режиме на форсаже 200па работал, вполне себе успешно. Регулировка индуктивности сильно помогает.
  10. Буксы Еще буксы Много букс))))) Такие вот будни.
  11. В этом посте расскажу про актуальный зимний вопрос, как обогреть помещение). В связи с тем, что плиточный клей долго сохнет приобрел вчера (на пробу) инфракрасный обогреватель, чтобы локально подогревать пол, особенно у ворот. Вчера купил, вчера же подключил, работали вместе с дизельной пушкой. Сегодня работать не получалось но целый день туда сюда дверью хлопал (т.е. бегал с помещения на улицу), так вот дизель за весь день ниразу не включился (выставленная температура 15 градусов, если поставить больше, то уже жарко работать). Получается всего один электрический обогреватель (1,3кВт) нагрев пол (несмотря на небольшой радиус действия) способен поддерживать температуру и давольно таки неплохо (правда сегодня днём тепло (яндекс кажет -4)). Вот и подумал, наверно этот обогреватель не только на время стройки будет помогать, а ещё и после стройки можно будет повесить у двери, по типу завесы), да и как локальный подогреватель можно использовать (когда надо краску где подсушить или герметик). И да, я познал "радость" в процессе укладывания плитки, уже почти истер наколенники) ...покупал обогреватель на озоне, с доставкой до дома вышло дешевле на тысячу чем в любимом всеинструменты...
  12. Результат по общению с производителем. все зашито в софте. Ни каких потенциометров нет дополнительных. Только две ручки на передней панели. Поэтому если проблема есть, то остается только одно: - фото серийного номера аппарата, фото настроек и видео процесса. Тогда предоставив данные и они же доказательства, пришлем переднюю панель. Я думаю, что сможете самостоятельно заменить. Конечно нам нужна в ответку не рабочая. Либо высылаете аппарат, мы все сделаем, конечно с проверкой перед тем как отправить обратно. Я не придираюсь. Я просто прошу сделать необходимые действия и показать, что в настройках, в режиме нет ошибки. И если действительно в аппарате есть проблема, то конечно же мы ее устраним! P.S. из личного опыта, бывало что на аппарат кривят и призывают его заменить на другой, а все дело в том, что инструкцию не прочитают или просто не хватает знаний в настройке. В данном случае в знаниях не сомневаюсь и в опыте. Но без доказательств я не могу ни чего сделать. И надеюсь на ваше понимание.
  13. Что за глупости? Может, вы еще придумаете "пролетарский" первый закон термодинамики? Ребята, бросьте заниматься глупостями, разрабатывая "новые" теории поджигов электродов и дуг. Это даже комментировать неловко.
  14. А почему, к примеру, не 0.5 ампера, или не 5 ампер? Почему именно 2-3 А? Вот это непонятно. И в чем таинственный смысл такой нагрузки, почему все кругом измеряют ОСV (open circuit voltage) в качестве НХХ, а вы требуете какой-то нагрузки непонятным сопротивлением? Откуда вылезла цифра в 2-3 А? Ведь на крутопадающем участке ВАХа от НХХ до минимального сварочного тока в 10А напряжение может упасть на десятки вольт. Ваша методы совершенно бессмысленная и даст дикие ошибки по напруге. Да и сама полученная при этом напруга НИЧЕГО не характеризует.
  15. Курсант с Питера аж приехал, в свой отпуск, дабы постичь тайны дуговой сварки металлов, так как время у человека ограничено, пришлось работать все выходные, ММА уже отработали, закончив на трубе в положении Н45, впереди ещё МИГ/МАГ, ТИГ и OAW...
  16. @stainedglazz, Гроверс и больше и тяжелее малыша Хелви, но есть двойной пульс, а это аргумент весомый. Для нержи очень бы сгодился.
  17. @AntonP,По кедру Вы можете спросить все, что Вас интересует напрямую здеся СуперапупертемапроКедр у @Dmitry N, Про Фламу Вам уже сказали. а вот это уже опасно...
  18. Это эпично! Сдаюсь!Пусть у меня будет жёсткий,ну в смысле шланг,ну в смысле шланг- пакет,ну в смысле резиновый .Как мне прекратить орать???
  19. @AntonP, у Кедра сервис и прошивку сами пишут, а значит гарантия и все такое. Флама, наброс тока делает при поджиге, не один сервис вам это не устранит. Это прошивка. Смотрите Grovers или Кедр.
  20. 2 балла
  21. @Serj55441,Зато менее весело)@Точмаш 23,Типа такого маленького
  22. @Kondor416,Если Вам встретятся буксы или другое литьё с таким логотипом- обходите десятой дорогой)
  23. @Георгий 11, Как уже подсказали выше, сначала изготовить рамку, взять поверочный угольник и к нему притянуть железки (я правда не знаю что такое вайс грип, притягиваю струбцинами), сначала прихватки, потом сварка, дать не много остыть вместе с притянутым угольником, хватит и пары минут. Так собрать два противоположных угла, потом с тем же поверочным угольником собрать всё в кучу и получится ровная рамка. К столу можно не прихватывать. Но я бы вопреки другому совету, лист вваривал без зазора, но своим телом и в импульсе. Минимально короткий мощный импульс (200-250а), а базу подбирать для держания постоянной ванночки в 1,5мм, и естественно мои любимые 2,5Гц.
  24. Показали бы швов чуток. А то прям заинтриговали.
  25. @morgmail, Нормально провода идут, все стяжками скреплены, ничего не болтается. Да и кучи там нет. А куда их можно деть? Аппарат на 4 платах собран, между ними связь должна быть.
  26. Ну дождались. Столько лет шли к поиску этой истины. Нашли золотое сечение. Все. Форум можно закрывать.
  27. Я представитель сервисной службы этой торговой марки. Советую вам узнать референт лист и по нему собрать данные. Это оборудование для заводов. Поэтому заводчан и надо спрашивать. Если хотите более подробно, то в личку напишите ваши контактные данные, чтобы с вами связаться. Всю необходимую информацию, постараюсь предоставить.
  28. Что?! Нет никого?! Первым буду! Оксана, с Днем Рождения! Помимо всех обычных (но - тем не менее искренних!) пожеланий желаю вам быть окруженной такой же любовью, заботой и вниманием, какой вы окружаете своего, гм..., "подопечного"! И солнышка за окном!
  29. @Alex86rus13,Как такового этого режима в ней нет. Можно ли настроить .... я не могу ответить. Я больше всё же по электронике, чем по настройке режимов.
  30. Конечно будет, но это уже не моя проблема, с меня только врезки Надо в процессе сварки кричать в обечайку - "Ежи! Кыш!". Ну или подобрать ток, чтобы они не вылазили
  31. @Георгий 11, давление 3 кг - максимум, рабочее скорее всего будет 1,5-2 кг. На обечайке безъёжевый режим настраивал, внутри чистенько Нержа 316, молибденка
  32. @Hlorofos, через меня весьма низкие. Потому как те, с кем я общался на заводе Флама уже не работают. Для Петра я просто ранее плату привозил с другой программой. Летом я съездию может к ним уже на их завод (новый), там вновь поговорим с Томом. (Это хозяин и программист этих аппаратов.) Но раз функционал Кедра аналогичен Фламе, то для кедровских сервисников это пара дней работы максимум. И все тут в шоколаде. Люди рады, Кедр поднял репутацию и ещё деньжат получит. Вот и весь расклад и получение хорошей репутации к своим словам. Мне просто пока не нужен этот новый программатор, т.к. стоимость его для меня довольно большая, да и с Фламой теперь сложно разговаривать по поводу программы.
  33. @Иван Фомин, как зажигается на минимальном токе для электродов 2мм, это где то 50-60 ампер, если розжиг уверенный, не залипает и комфортно вести шов на профиле 1.5мм, тогда уже неплохо!
  34. Присоединяюсь , мои поздравления с днём рождения!!! Желаю всего самого наилучшего , позитива и радости по больше!!!
  35. Понимаю, что обращаюсь за помощью и совсем не хотел сердить скудным описанием проявления отказа. Аппарат пришел со сварочного участка с жалобой на Е42, рукав меняли. Подключили у себя к сети. Вместо рукава к гнездам евроразъема подключили кнопку (соединение и кнопка проверены многократно на других полуавтоматах). Режим 2-тактный, ручной. Регуляторы: время выхода - 0.1, количество оборотов при разгоне - 100%, остальные - на минимуме. При нажатии на кнопку 5-15 раз (с разным интервалом между нажатиями) увидели Е42. Замыкания тестером не выявлено. Максимальное напряжение холостого хода по руководству, регулирование выполняется. Почистили, продули отсек. Модуль выпрямителей сняли и очистили "до блеска". Собрали. По Е42 ничего не изменилось. Заменили плату SRK57 на б/у, заведомо исправную. По Е42 ничего не изменилось. С применением очистителя загрязнений контактов очистили колодки, подключаемые к плате SRK57. По Е42 ничего не изменилось. Отключали сварочные "+" и "-" от модуля выпрямителей. По Е42 ничего не изменялось. Во всех случаях Е42 сбрасывается помимо отключения выключателя сети, повторным нажатием кнопки. После 2-х, 3-х срабатываний Е42 сброс повторным нажатием кнопки затрудняется. Сервис, конечно, здорово, возможно и до него дело дойдет. Да только ремонтом полуавтоматов пришлось заняться 4 года назад вынуждено - после сервиса аппараты работали хорошо, но не долго . "А если ошибка вылетать будет дальше, то смотреть схему ОС, от датчика и дальше. " Подскажите, пожалуйста, поподробнее.
  36. @Hlorofos,Ну для флексов у меня нет задач,чтобы их окупить,На работе работаю( внезапно) 18-й водянкой ,только абитиг грип,я уже привык.Также имеются 26-е воздушки,тоже абитиг грип и с краником.Шлейф я не то,что на палец,на руку не могу накрутить.Масса тоже не особо малая,но надёжные горелки.Эту же горелку я сугубо про запас запилил и результат,как я уже сказал меня вполне устроил,да и по цене вышло дешевле самой дешманский кетайской горелки.Ну короче,как вариант)
  37. У каждой толщины свой радиус гиба. По справочникам можно найти. Потому этот радиус можно либо сдвигом уголка дать , либо профилем края самого уголка. На счет фрезеровки не знаю, но мое мнение что незначительное увеличение площади прижима ничего не дачт. На ютубе есть ролик как мужик гнет на таком 35см четверки. Вы хотите 70 см двойки, примерно то же самое по нагрузке. Листогиб сдюжит, но сдюжите ли вы? В плане прилагаемых усилий. У гидравлического таких проблем нет, и сегментал из гидравлики сделать проще. https://youtu.be/kdptKYRPc5A
  38. Конечно камера телефона всего масштаба трагедии не передает, но дугу мы поимели знатную. В ценре прогиб более 10см был. Это лесенка пожарная. 63й уголок с приваренными через 30 см ступеньками из 15ой вгп трубы. Труба проварена с двух сторон, уголок обиделся. Были приняты меры для борьбы с поводками. Стойки для монолита и бетонный потолок были за нас. В итоге не струна конечно, но лучше чем было.
  39. отпаял ТГР индуктивность отпаяного ТГР ( первичная-574мH вторичные обмотки-676mH ). КЗ и межвиткового нет. фто выхода шим без ТГР(не вижу изменений) решил отпаять транзистор IRFD120 и картина (выхода ШИМ )изменилась к лучшему .
  40. @konstantinXX,на искру можно проверить.
  41. Скорее всего вам продали Титан. Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан.
  42. Заказывал у них Гроверс WSME-200Е AC/DC , щиток обычный и расходку. Оплата заказа по безналу (почти 50 т. р. ), доставка бесплатная. От оплаты до получения 12 дней (из них 4 дня выходных) - весьма неплохо. Консультант на сайте отвечает оперативно. Общение конструктивное (как по телефону так и он-лайн). Покупкой доволен. Теперь замечание: Щиток прислали не тот, что был в заказе (видимо не было в наличии). Да, тот, что прислали дороже, но такой мне не нужен. А главное - выполнили замену без согласования со мной. Ну и ладно, пусть еще такой будет. Какой заказывал изначально в другом месте куплю -цена вопроса 150-200 рублей. В итого обращусь ли в магазин повторно - да. Так что рекомендую. Если бы я был юр. лицом, то замена позиции без согласования была бы критичной. PS Пишите в комментариях к заказу, чтобы все изменения ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали.
  43. В основном это результат не правильного предыдущего ремонта (при распайке бачков нельзя разгибать горячий бортик доньи, только когда полностью остынет), лопнувший бортик лучше отрезать во всей длине трещины и пропаять без него. Проверять воздухом лучше с заводской пробкой, она скинет излишнее давление. Если трубки лопаются изнутри, при проверки воздухом с заводской пробкой с рабочим клапаном, то такой радиатор не подлежит ремонту.
  44. для 1-раза хорошо получилось. главное-пламя чтобы слегка-слегка науглераживающее было-*мягкое* в общем. избыток кислорода вреден.
  45. Какие такие передергивания? было же заявлено что смд в принципе в России не применяют, так вот говорю, мало того, что смд, еще и платы трех четырехслойные. И не в Японии а в Кемерово ))) А вот такая, например, фиготулька за вечерок от принципиалки в альтиусе до прошивки микроконтроллера уже на готовой плате делается шутя. http://data.photo.sibnet.ru/upload/imgbig/129085556049.jpg http://data.photo.sibnet.ru/upload/imgbig/129085555503.jpg
