  1. Hlorofos
    Hlorofos
      44
  2. Schlosser
    Schlosser
      36
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      25
  4. selco
      22
Показан контент с высокой репутацией 06.11.2018 во всех областях
  1. Но не нержей единой мы живём!Ещё более полезные и приятные металлы есть!Ремонт плиты кристализатора.Наплавка никеля,проволкой NiCrMo.Сама деталь медная,покрытая чистейшим никелем гальваническим путем,но чёт недопокрыли.После сварки фрезеруется и полируется.Тиг сварка,250-280А,газ гелий,керамика восьмерка,вольфрам wr2 ф3,расход в попугаях,присадка- четыре не скрученных проволоки по 1,2.Осциллятор не пробивал гелий,думал я идиот,почитал- так бывает.Короче чиркаем со страшной силой,осцилл трещит,краги горят,пот течет,все довольны)
    12 баллов
  2. К вопросу о присадках.В лабораторию образцы некогда готовить,решил сам провести эксперимент.В Батле участвуют уони 13/55,св08г2с,er307 и 308.По итогу начал трещать г2с,хотя может режим холодноват.Мое мнение,что для наших дел сойдёт присадка из нержи,хотя это и не по ГОСТу...В завершении кирочка для шлака( красиво жить не запретишь)- боек углеродка( у7?),рукоять 08х18н10т,сварено 308-й)
  3. @Точмаш 23, было дело, первая работа по раме цистерны, опыта в сварке алюминия п/а 0, аппарат куплен, но ещё в пути, металл тоже куплен, аванс освоен. Ну и не пошло, обосрался по полной!!! Я и седел и бледнел, даже мысли о дурном посещали. Но выкрутился конечно, Сейчас как вспомню, обморок!!! Плохого не посоветую, варите эти табуретки тигом!!!!
  4. Машина Непрерывного Литья Заготовок.Грубо говоря в кристаллизатор ( медный водоохлаждаемый колодец) льется жидкая сталь,собственно говоря кристаллизуется и выползает слитком( блюмом).Блюм охлаждается водой,правится и режется газорезом,остывает и плывет в Турцию по цене мет.лома,ибо на лом эмбарго.Сталь плавит электродуговая(да-да) печь.Все это происходит непрерывно- один ковш разлили,второй варим.Это если очень кратко.Водяной- слесарь собственно по воде,нервная работа,ибо если вода попадает в сталь происходит паровой взрыв,если печь или машина остаётся без воды- сталеваров легче закрасить ,чем отшкрябать.А песню из мульта я часто напевал на работе)
  5. Аванс надо проедать после того как..,а не перед этим
  6. @Нвлм, тигом варите, брака не будет, и бюджетнее оборудование. П/А даже специальный, тут вам мало поможет, а может и вовсе обсеретесь. Варите ТИГом.
  7. @G_Kar, про патрубок внял, спасибо. Накладки с двойки сделал.
  8. @Schlosser, основное условие эксперимента - это одинаковые условия испытания. В вашем случае надо было обеспечить одинаковую геометрию шва и испытывать одинаковые образцы. Мне это видится так - накладываю длинные швы разными сварочными материалами, выбираю участки с одинаковой геометрией, вырезаю по одинаковому куску этих швов с разных образцов (скажем по 40мм), ломаю молотком... Либо беру две пластины, свариваю их встык с полным проплавлением, счищаю шов в ноль, заподлицо со всех сторон (либо, если угловой шов делать, счищаю шов до какого-то радиуса с плавным переходом). Потом из точно таких же пластин получаю точно такие же образцы, но с другими сварочными материалами...
  9. Наймите сварщика с оборудованием.
  10. Добрый вечер всем! Сегодня привозили головку с компрессора. Китай, грузовик. Подготовил - проварил ( удалось только в пульс режиме ). Проверил - есть течь и пора , разделал, проварил, опять проверил - все отлично. Если сказать честно, то ужасный сплав, чисть не чисть, мой не мой, лезет грязь и поры, но свои настройки пульса спасают.
  11. Были у меня потуги сварки алюма ЕВМом, в принципе терпимо. Не пинайте сильно....
  12. Это же труба и какие подкладки? Вот здесь тоже рассуждение хорошо и думаю стулья будут ломаться под кем либо пачками и лучше не закрывайте Материалом чтобы было видно , стоит садиться али нет . "некрасиво" это уже брак и лучше наймите аргонщика с опытом .
  13. Отличный совет для "чайника" по алюму! Он через пару часов проб и ошибок захочет кувалдой развалить и аппарат и все что рядом попадется. Виктор правильно пишет - РАДС или нанимать сварного с оборудованием, но это я уже повторяюсь, выше уже писали.... При любом самостоятельном раскладе на обучение уйдет масса времени.
  14. Как вы думаете,почему никто не ответил на ваш вопрос?Времени прошло достаточно..
  15. @Нвлм, Для нормальной работы с алюминиевыми сплавами нужен импульсный ПА с бюджетом за сотку. Сварогом и прочими китайцами без импульса варить можно, поворотное, в нижнем положении. Шов не ахти какой красивый будет. Надо ролик с U образной канавкой, канал тефлоновый и наконечник соответствующий. Если уж брать ПА без импульса, тогда этот возьмите http://websvarka.ru/talk/topic/11664-prodam-forsazh-200pa/у него хоть постгаз регулируемый, кажется и предгаз есть. И НХХ повыше, стабильнее варить будет
  16. @Isperyanc, знакомый чермет. Обычно не заморачивался, накладки прокатанные по радиусу, главное обязательно к краю провариться, чтобы жесткость была, ну т.е. к углу. Партубки обычно катали с 1-1,5 мм, доноров таких фиг найдешь.
  17. Учительница русского языка была задержана милицией за то, что в состоянии алкогольного опьянения пыталась исправить название магазина ОБОИ на ОБА
  18. @welderman, не ну а что плохого, когда баланс пусть и в попугаях, но на цифре «0» оптимал. На Ево было сначала -80+80. Я и Валерий работали от -68 до -75 примерно. Сейчас оптимал «0» равен примерно -70 ранних версий. Работаю «0» -10, если от «0» в плюс, уже хрень! Брыкался я сначала, но угадали ребята, и Андрей объяснил, много не далеких, машину обзывают дерьмом, заглючивши на балансе. Вот для дебилов и поправили!
  19. @SergDemin,Да для нас не особо) Я начинал трудовую деятельность водяным на МНЛЗ,насмотрелся этих кристаллизаторов вдоволь( брррр...).После расчета несколько лет просыпался от каждого шороха,пытаясь нащупать на груди отсутствующую рацию( Машина,я водоподготовка,у вас ковш горит!)Потом попустило,есть зато что вспомнить)А сейчас вот пришлось ремонтировать.
  20. Вытащит, 500А творят страшные чудеса....
  21. Все очень просто. Предлагаю площадку сбора г. Орск. А почему Орск? А потому что это Южный Урал. Мы посередине и всем одинаково будет до нас ехать. А то как обычно Москва Питер столицы блин. База есть где собраться. Осталось найти немного спонсора.
  22. Закину сюда. В начале сварка алюминия по-английски А теперь ремарки ремонта в Беларуси
  23. @selco,Валера,да фих с этими значениями,каждый привыкает к своему аппарату и по ситуации крутит-вертит этот балланс,главное комфорт в работе,а циферки второстепенно.
  24. Что это такое? Для общего развития спрашиваю Водяного только из мультфильма знаю
  25. @waha, может. Может в Cold mig (холодный процесс на очень короткой дуге), pulse, deep arc (проникающая дуга - струя), hls (высокопроизводительная сварка вращающейся дугой) и все это на обычной стали, нерже, люмине.
  26. Это другой вопрос. Она развалится, чем бы её не варили. Просто прочности материала не хватит. Валера, и нержавейку не очень хорошо варить ПА без импульса. Но есть такое понятие - экономическая обоснованность. Изделие дороже определённой цены на рынке не востребовано, каким бы качественным оно не было. Поэтому я варил, чем бог послал . Из тог, что я делал, ничего не развалилось, не потекло. Думаю, многое из сделанного меня переживёт. Я не говорю, что это хорошо, не говорю, что это правильно. Экономия на инструменте всегда компенсируется повышенными трудозатратами. Это ни для кого не новость. Но всё, что вы мужику насоветовали, делает затею экономически бессмысленной. Хотя, советы абсолютно правильные, возразить не чего. Может хоть по толщине прислушается. Реально, сколько разной фигни из черняги со стенкой полтора по мусорникам валяется. И сколько приносили подварить.
  27. @waha, Но я вращение естественно не увидел, вроде обычная струя, только уж сильно горячая.
  28. На 99% это будет ошибка, на СТО как правило сварных нет. Ты бы, мил человек, написал где обитаешь, т.е. профиль заполнил бы. И совет получишь куда тебе лучше ноги нести.
  29. @Точмаш 23, он плиту 20-ку насквозь прожигает, не просто огрызок-пластинку, а в массе !!! А такое можно и Тигом думаю, но меня смущает канава, ее бы разделать трапецией, а так есть, сложно, может дуга прыгать от стенки к стенке, и кое-где не проплавлять.
  30. На чем он будет учится на Свароге за 40 и правильно написали он его быстрее разобьет чем научится и еще влетит на 40 и тогда точно выбора не будет. Тем паче озвучено что стулья из множества деталек , и точками инверторы плохо варят особо тонкое и я уже где то про это говорил , задумчивы они особо на АЛ , супротив трансов да и на трансе надо подобрать режим и кнопкой работать .
  31. Вот ведь заснял то !!! Момент то какой подгадал !! Тебе только в жёлтой прессе работать !
  32. Привезли глушитель, далеко не первой свежести, от вольвы. Его оболочка из трёх слоёв. Верхний оцинковка, под ним жесть какая то, под ней что то около двойки, но не во весь размер, а только до патрубка. Что посоветуете по ремонту?, если посоветуете).
  33. Тут оно как таковое есть. LiftTig. Выставляем 70 ампер (к примеру), касаемся изделия, ток при касании будет минимальным, а после поднятия дуги вырастает до установленного. Вольфрам не прилипает. И характеристика реально изменяется.
  34. Слесарям да им пофигу могут насрать такие горки, но мне на них пофиг мой опыт и знания позволяют варить без снятия на крайняк использую операционный шов если хозяин авто не против из-за небольшого квадратика рядом со швом. А цена за свою работу от 1,5 и выше. Чаще проблема возникает еще на стадии резки так как болгаркой не везде подлезешьь например Фокус, спасают сабельная пила или резка электродом (резаком) но тут уж гляди в оба и кузов защищай асбестом либо жестью, и огнетушитель под рукой
  35. Если полуавтоматная пенится-пережариваете.С током и со спадом тока на цмыке играйтесь... Меня 7 лет жаба душила прутки чернягу покупать, крутил 12.51 или подобную... и как замечено выше-аргон зверушка чистоплотная- окиси, краски,масла и прочей грязи не переносит... От того у ней шерсть дыбом встает )))
  36. Кто там за цивилизацию говорил при работе с газовыми трубами))) Маски у пацанов отпадные.
  37. @Андрей1979, действительно похоже. Спасибо, костюм приехал, все пожелания выполнены, сварщик доволен. На заднем плане второй сварной ещё в "рыжем" костюме -- скоро и его будем одевать. Странно, что на штанах нет карманов.
  38. @welderman,сути не меняет).
  39. @saper24, на видео вроде каждые 50мм. у меня каждые 100мм, не могу сказать что этого не хватает. а так вообще лучше конечно чертёж резчикам отправить и посчитать. а то мы тут только предполагать можем
  40. Поменяли авроровцы мне синенькую глючную на вот такую
  41. Сергей, в задании 1.5мм. толщина.Работа для TIG-а, и размеры труб небольшие.
  42. @G_Kar,Я с Вами согласен,но на это нету времени- работы валом,два дня я без напарника.Эксперимент условный-варил так,как бы я варил в реальной рабочей обстановке,на таких- же режимах.Цель- посмотреть,будет ли хрупкость шва для меня критичной.К тому же катеты на тиге заведомо несколько меньше.Короче определенные выводы я сделал.Кстати идя по цеху,увидел в шихте образцы ,которые сдавали настоящие сварщики.Я эти образцы видел до фрезеровки и лабораторных издевательств- геометрия ну почти одинаковая,сварочные материалы тоже.Однако у одних на сгибе трещины,у других - нет.Дело получается ещё и в сварщиках и режимах.
  43. Если NoGas проволока, то можете даже не заморачиваться -- лучше электродом. А если газозащитная, то он её вряд ли потянет -- ампер 180 надо хотя бы, да и дорогая она. Так что...
  44. вот тут можно чертёж заказать. на сколько я знаю, можно попросить нарисовать под свой размер. стоит не дорого. https://www.ebay.com/itm/Welding-Fixture-Jig-Table-1000X1000mm-Metric-DXF-File/283242010972?hash=item41f28a195c:g:C~4AAOSwpLNYBn5R:rk:2:pf:0 если резка рядом есть, то можно сэкономить хорошо. плита 750x750x10 с отверстиями 16мм мне вышла в 4.700 вместе с доставкой из Екатеринбурга до Сургута. http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/?p=217451 5мм и материал дешевле и резать его дешевле. дальше сами считайте а... ну и лазер эт не идеальная резка. всё-равно косяки будут.
  45. @Сказочник, мануал от моего где-то в мастерской, но насколько я помню, ничего такого в нем нет. У меня двухсотик уже сильно не новый , еще 200Гц, может в свежих добавили, если так, то прошу пардону. Если добавили то молодцы, хорошая фишка. Но пока не приобрету преемника для своего аппарата, будет он работать как есть, с древней прошивкой. Я это к тому, что и так справляется нормально. Аппарат реально хороший, 90% работ по РАДС, у себя в мастерской, делаю им.
  46. Алексей , можно из листового согнуть и кстати чехи так и сделали да и варили ПА и вот это их изделие от 516ой. Мы делали целиковое то есть точеное , но тогда другие времена были и материалу на заводе можно любого было взять и сколь хочешь. Да и сваривали поаккуратнее ТИГ и через лепесток на оправке , то есть один шовчик вверху кольца , второй на следующем лепестке внизу и так по кругу , да и сами шовчики на всю длину лепестка не делали и две четверти в середине , по краям по четверти оставалось без шва. Ну и конечно облегчали и вот овальных и ближе к центру круглых отверстий на шестерне не было и все сделано электроэрозией.
  47. Сергей, вот недавно делал.Машина 2000г.в. дыры сквозные, самое интересное- на некоторых участках сохранился защитный слой, напоминает лак.Найти корпус проблема, только в сборе, цена естественно "космос".Мелкие поры выводил только понижением частоты, видно как ванна колышется, "холостой проход", чистка , проход с присадкой , чистка и опять "холостой проход".
  48. @Серега_Z, а что мешает взять гроверса сейчас, сегодня зашёл к ним на сайт, 315 подорожал, дальше похоже и все по цепочке. Двойной пульс коряво на бумажке прописан, но освоив и сохранив в памяти, можно забыть о его настройках. Так, что я бы подумал. Хелвика я так и не понял, варит люминь вроде, но как-то необычно импульс работает, непривычно. Хотя, скорее всего это от проволоки 0.8 такой эффект, мне после 1.2мм и токов выше 200А, всё непривычно. Но косяк есть, это старт, выше 40% от основного тока не поднять, а это мало бывает.
  49. @МассаТом, @Глобул, @AMBIVERT42, вот нашла вам тему про организованные сборища встречи форумчан. Я и сама бы не прочь куда-нибудь съездить.. люблю путешествовать.
  50. Знаю-знаю... Тоже хотел сгонять туда, с уазбучными персонажами в живую пообщаться,. Но, во-первых, на тот промежуток времени выпал Питер. А во-вторых, тем же маршрутом я уже проехал в июле.
