Показан контент с высокой репутацией 02.08.2018 во всех областях
@mehanik1102, по первому пункту не согласен в корне. Когда ко мне первый раз обратились заварить цистерну, был готов, аппарат позволял, хоть и не предвидел. Работа копеечная и все делал один и на пупке трехфазник с холодильником. А отказался бы в первый раз, второго могло бы и не быть. Не правильно мыслите. На опережение работать надо, и приобретать оборудование на перспективу, а не по потребности.8 баллов
Начало Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1 ____________________________________________________________________ Принесли еще, все как обычно , у кадой головки , почти одни и теже болячки повторяются . Снизу , Портер , трещины под седлами Дальше , ауди-фольцваген , трещины между седлами и в свечное отверстие. И Ивеко , разбило цилиндр , все седла после сварки в этом цилиндре на замену. ..... Да и горелки какие то ненадежные стали делать со шлейфом ))6 баллов
А сколь у меня конкурентов и вот завтра сфоткаю рекламу на дороге за кою они думаю выкладывают не малые деньги. Вот на той недели позвонил Андрей и они ремонтят грузовики и прочее что ездит , стоят прямо на горьковском шоссе , так вот позвонил и говорит сорвали резьбу мои придурки на поддоне вольво , дальнобойщики ругаются ехать надо, Помогай . Я ему ,,,,, Андрей у вас под боком заводик по ремонту прицепов и прочего и реклама висит АРГОН и ко мне 10км чесать. Не не , ну их , там надо оформить усе и оплатить и сразу не начнут делать в общем на сутки усе растянется и мы лучше к тебе и тебе часа хватит . Хватит если поддон помоете , ну и в итоге Андрей доволен, дольнобольщики поехали и претензий не предъявили Андрею , ну и мне хорошо , конкурентам не знаю6 баллов
Перед тем как организовать мастерскую,я бы обратился к нормативным документам. Аргон хоть и не взрывоопасен,но тяжелее воздуха. http://files.stroyinf.ru/data1/47/47790/ ГОСТ 1009-73 Санитарные правила при сварке резке и наплавке.5 баллов
Намедни делал сопло для сварки нержавеющей стали. Jamba прошу любить и жаловать. Взял сопло номер 10 от горелки не с большой газовой линзой wp-18,26, а с увеличенной газовой линзой. Весь процесс на фото. Вклеил на нитки с эпоксидкой линзу 1,6мм от горелки WP-20. Взял люверсы, какие нашел, самые маленькие и расплющил клепку на сетки из под цедилки какой-то нержавеющей. Ещё не испытывал. Взял от сюда, смотреть 9:32: https://www.youtube.com/watch?v=JDhhVYf6pq85 баллов
@alexofarada,суть не в почерке.Мало просто научиться вести шов,нужно понимание поведения металла в той или иной ситуации,а это набирается только опытным путем,т.е.чем чаще вы будете практиковаться,тем быстрее придет понимание.Нужно видеть,понимать и от ситуации действовать.Это на первый взгляд кажется,что подобрал режим,эл-ды и попер,но не все так просто.В гостах на картинках все ровно и красиво,в действительности зачастую не так ровно и красиво при подготовке к сварке.Разные зазоры по окружности,овальность и прочие «мелочи» и тут немаловажную роль при сварке играет опыт.5 баллов
Здравствуйте сварщики! Хочу представить вашему вниманию, простую в изготовлении, но при этом многофункциональную и удобную в использовании стойку для болгарки. Помимо основного предназначения, торцевания, использую её как точило, кроме того в будущем планирую точить на ней пильные цепи, установив для этого специальные тиски. Материал: профтруба 40-40-2, швеллер 50-30-8, уголок 40, уголок 50, труба 23(внутренний диаметр), возвратная пружина. хвостовик кардана с крестовиной от газ-53, хомут от велосипеда,болты с гайками. Процесс изготовления: сперва сделал рычаг с креплением под болгарку, потом при помощи хомута закрепил его на крестовине. После рассчитал размер основания и точки крепления хвостовика кардана, получилось 600 на 480. Изготовил основание с площадкой, под крепление хвостовика, по центру длинной стороны основания. Потом просверлил в площадке отверстия на 12мм., болты поставил 8мм. для точной регулировки, ещё приварил к площадке полосу для крепления возвратной пружины. Собрал конструкцию , выставил углы 90 градусов по отношению диска болгарки к основанию стойки, после чего затянул болты на креплении хвостовика кардана и на хомуте. Плюсы данной конструкции: возможность регулировки положения болгарки относительно основания стойки, изготовление без токарных работ(ввиду отсутствия такой возможности у меня), и самое главное отсутствие люфтов в поворотном механизме. Минусы: нужно покупать вторую болгарку, потому что если бес конца ставить и снимать её с рычага, резьба в редукторе быстро придёт в негодность. П.С. За швы не ругайте,я самоучка.https://www.youtube.com/watch?v=DiGMI-m-Y984 балла
Сегодня было очень много резки! Наконец-то настоящее испытание для новенького Сварог Real CUT 45. Итого - 2 реза трубы тыщевки стенка 10 и 5 резов трубы 325 стенка 8. Долго провозился с разметкой и перекладываем труб, почти целый день убил. Но благо тыщевка оказалась с одного конца отторцована, без проблем разметился рулеткой и куском линолеума Резал просто по линии, без всяких упоров. Сначала осторожничал выставил на 35А, но конусило сильно и соплей много, поэтому выкрутил на максимум и дело веселее пошло, без проблем дорезал все. Спалил одну сторону электрода, аппарат в защиту не уходил. Под трубы пришлось смастерить вращатель из подручных материалов. Колес конечно надо было в 2 раза больше, но и так - лучше чем на полу. Расстояния между колесами регулируются и по длине и по ширине трубы. Думал конечно сделать привод на вращатель, но это по времени сильно затратно и частотник по хорошему нужен который тоже денег стоит не мало...4 балла
Вот развлекается человек в свободные минутки на работе: https://youtu.be/Tdb2oAKcHA0 Высота человечка около пяти сантиметров. В дальнейшем будет композиция из трёх сварщиков. Полу-автоматчик, ручник и аргонщик.4 балла
трубы сваривать не надо состыкуем да намажем и по-быстрому домой госты подготовка стыка да куда это сдалося это глупое занятье не приводит ни к чему вновь полопаются трубы и окатят кипятком так зочем же тратить силы время попусту терять?4 балла
@alexofarada,Зазор при сварке выставляют ,чтобы получить провар корня сварного шва и следовательно равнопрочное соединение.Тут нужно смотреть требование к сварному шву.Варить без отрыва сложно из-за более жидкого шлака который плохо удерживает сварочную ванну,для этого хорошо подходят электроды с основным покрытием такие как :уони,лб .Но они и требовательные к качеству подготовки кромок.4 балла
@alexofarada,вы про типы обмазок почитайте и вообще про электроды.Если вы варили рутилом,то без отрыва сложно заварить,потому как текучие сильно,если с основным покрытием то в отрыв сложно,будут залипать и поры на шве вылезут.Поэтому дело не только в прожогах,сварка труб и есть балланс хорошего провара без прожогов.4 балла
Снизу вверх, да. Но фигню на 10 часов лучше было бы заварить. Чтобы не закидало резьбу, ее заматывают асбестом или еще как прикрывают.4 балла
@mehanik1102,раз начали,то это уже второе направление.Понятно,что на все направления сил не хватит.Это как пример у Алексея (леханец вроде ник),он ремонтом кондеев занимается,он приобрел себе аврору на 200А и ему для его задач ее вполне достаточно.Но у него суть не в сварке,сварка у него на десятом месте,в основном пайка и замена резиновых шлангов,а там расходки и оборудования под эти дела-эво отдыхает,я к тому что если вы в таком же духе работаете и вам сварка нужна постольку-поскольку,то и разговоров нет. @selco,меньше «прокладок»-дешевле клиенту в любом случае,какую бы сумму ты не озвучил она будет меньше,чем на заводе.4 балла
@механик78,@mehanik1102, то-то и оно! Всегда был спрос на 170-200А, а завтра позвали на 350А поработать и ценник солидный, что делать? Мобильность однофазная, все это отговорки от лени таскать. С Ево 500-кой ездим, если необходимо, концы таскаем 28 метров. Три фазы клиент найдёт или я найду, платите деньги, хоть танк алюминиевый сварим. Я когда-то обходился 160 ac/dc, больше года. Тоже в раздумьях был, продать и на 200А взять или подкопить и на 300А. В итоге надо было сразу с 500 начинать, куча нервов, времени, денег, перепродаж. @механик78, забирай в долг, кредит, рассрочку EWMa и не наступай на мои грабли.4 балла
Вам нужно почитать в гугле про мелкую моторику рук.У некоторых она слабо развита и это отражается и на почерке и на всём остальном включая и швы.Не можем же мы утверждать что линию на бумаге провести ровно не удаётся,а на металле хоть бы что.Мелкая моторика -навык приобретаемый,его можно развить тренировками.У кого то это получается быстрее ,у кого то с трудом.Тем много отделов мозга задействованы а не только руки и глаза.3 балла
@alexofarada, Сварка труб - одно из сложнейших сварочных занятий. Без отрыва их варить крайне сложно, такие мелкие трубы, как ваши, да еще неповоротные. В отрыв надо не спешить, металл накладывается с минимальным смещением от предыдущего касания. Тогда будет плотный валик без дыр и пробелов. Тренировка нужна.3 балла
@alexofarada,при сварке нового сварного шва отступайте на 10-15 мм(в зависимости от диаметра трубы) на сваренный до этого сварной шов.перекрывая тем самым сварные швы вы исключите не сплавления и получите плотный сварной шов.3 балла
Ну это не наш водоканал. Но я полностью с этим водоканалом согласен Нечего им там делать на скамейке.3 балла
Как сказать - один из компонентов технологической цепочки. Без сварки многое я б не сделал. И клиета потерял бы. Так что я б поостерёгся давать такое определение. Тут как бы некорректно сравнивать - Горьковское Шоссе и деревню в 20 км от линии фронта, где канонада артиллерии каждый день слышна.3 балла
Так и я так же. Да да! Я ремонтирую ГБЦ. Пока работала лаборатория сварки на местном заводе и был туда доступ, я отдавал варить ГБЦ туда. Лаборатория сварки почила в бозе... Аминь! И когда, после работы местных сварщиков, из под резца при обработке посадочного места под седло клапана, наваренный люминий выпадал и обнажалась грязная старая поверхность, я понял, что, если хочется сделать хорошо - надо делать самому Вот и начал варить. И тут основное - ремонт узлов и агрегатов, а сварка - один из многих инструментов. Так что подходы к сварке, как и сварщики бывают разные.3 балла
Кстати,Механик,это поршень 160/430,гидравлика,чугун.У ОТК возникли разумные сомнения:после чистовой шлифовки появились раковины и возможно,что могло произойти дальнейшее выкрашивание и ,следовательно,могли образоваться задиры - усилие 50 тонн.Наплавка бронзой ХЦрК .Будет он работать? Размер номинальный,кл.12,шлифовке не подлежит,только полировка. Знаете,что-то меня начинают терзать смутные догадки,что автомобильный блок не является вершиной машиностроения,хотя,что- в нем есть)3 балла
@Hlorofos, Опережение - это хорошо. Но - Тут вопрос в конкуренции. В Северодонецке есть специализированные предприятия, которые занимаются ремонтом и изготовлением хим. оборудования, и цистерну загонят скорее всего туда. Кроме того, достаточно много квалифицированных сварщиков, работающих на этих предприятиях, которые могут взяться за шабашки. И как мне с ними конкурировать в сварке цистерн? Вот я и сижу в своей нише - комплексный ремонт деталей, где сварка сочетается с мех. обработкой. В одном месте.3 балла
Еще один трудобудень Недавно изготовил одному хорошему человеку разборную стойку для хранения "блинов" для штанги и грифов. Теперь все на месте, компактно и удобно! Материал стойки: труба профильная 60х40х2, 60х60х2, труба вгп 15 и 25 со стенкой 3мм. Все торцы, как обычно, заглушены листовым железом.3 балла
@Георгий 11, ну не отстаиваются смеси газов. . Так же, как и истинные растворы. Это же не песок в воде. Спирт из водки же не всплывает. Не может аргон в лёгких оседать, как и любой другой газ. Ну будет его не 1 % , а три. Это приведёт всего лишь к небольшому, на доли процента, снижению количества кислорода в воздухе, не более того.2 балла
А был ли опыт резки чем-то более мощным? По личному опыту знаю какое это мучение резка 10мм на 40А. Поэтому сейчас 120А Брима. Дополню. Рессивер 50л - это мало. У меня на 40А резке 100л с 2 поршнями стоял, молотил без перерыва...2 балла
@RWS87, на фото 10-ка. На мое удивление прорезает очень легко, я ожидал худшего от этого бюджетника. Компрессор - Кратон с прямым приводом, ресивер на 50 литров и производительность - 350 литров.2 балла
хонинговка постелей обязательна! помимо геометрии постели еще достигается более плотное прилегание вкладыша к блоку, с целью лучшего теплоотвода.2 балла
Развитость моторики рук конечно большое значение имеет. Способности у всех разные, однако их можно развивать. Если есть желание, то просто надо себе давать упражнения и повторять. Самое простое упражнение, как нас когда-то учили писать палочки ровно в строчку, так и тут взять отрезок уголка и погнал валик к валику, затем следующий слой. Каждый день по пол кило электродов и за неделю моторика улучшится. С упражнением на сварку с зазором сложнее, дороже. Можно купить полосовое железо, порезать по 10 см, прихватить побольше таких отрезков с зазором, а потом шов сделал,проконтролировал провар и усиление, добавил/убавил ток и следующий шов. И так неделю одно и тоже, чтобы эта самая моторика руки набилась. Ну также мы писать учились. А кто-то, я например, забил на учебу! Иногда надо где-то заполнить бланки, а я забыл как некоторые буквы пишутся! В школе же писал, а тут забыл! Не упражняюсь в письме, вот и рука буквы забыла. Так же и в сварке, давно не сваривал, а тут например понадобилось и тоже первые швы кривые, а последние уже номальные. По одному шву не научишься. Важно повторяемость однобразных швов на одном токе, одном железе и пространственном положении, одинаковыми электродами. К электродам тоже привыкаешь. Например я привык к китайским и они у меня варят не шлакуют, а ведь многие пишут, что это плохие электроды. Купил ОК46 и первые несколько электродов у меня залипали прям на горячую. Позже понял, Ок 46 почти не дают юбочку и тот дуговой промежуток подходящий для электродов с юбочкой для них слишком короткий. Вот и получается, что под разные электроды разная моторика.2 балла
Уточните какой газ легче воздуха а какой тяжелее, соответственно и меры. Искры и капли металла которые раскидывает по полу вот что требует противопожарных мер. Огнетушитель под рукой, а ещё лучше два, для страховки, только настоящие а не пародию.2 балла
На самом деле Виктор @Hlorofos,все верно говорит и прислушаюсь я к его совету этому в плане того что EWM да классный но если возьму его то потом долго и причем долго до 500-ки не дойду. Аппараты данного класса постоянно всплывают и можно всегда купить да и Форсаж 500 досягаем будет. Будет 2 аппарата позже. Похоже на отговорку )) кстати это бывало такое и не раз.Сегодня вроде мелочь а завтра пришли с хорошим заказом и не важно сварка, пайка, токарка.... Бывало и такое что просил подождать по причине технической неготовности и после клиент не идет хотя и время ждать было. вообще не факт. Срочно выбрасывать это из головы и расти как спецу постоянно. помимо этого куча других факторов и порой вообще неразумных. Меня иногда зовут поработать вместо одного знакомого аргонщика по причине что тот шибко разговорчив . Сроки, отношение к работе(заказчику), наличие расходки(очень важно!!!), качество работ и тд. все это факторы влияющие на выбор клиентом исполнителя. Варерий @selco, привел еще примеры которые говорят о том же. Выбор на данный момент сделан и далее буду работать над ростом. Всем хороших работ и спасибо за участие в обсуждении!!! Кстати вот мелкий EWM https://www.avito.ru/svetogorsk/remont_i_stroitelstvo/ewm_tetrix_230_acdc_1713150373и цена норм, но далеко чтоб лично ехать , а довериться не смог.2 балла
НУ а что взять с бичей, сам видел работничков которые выпучивали глаза при словах "Сопло то чистить надо,токосъеник поменять, массу нормально зацепи у тебя уже провод горит" Ну типа много людей которые просто ходят на работу и ждут денег, в развитии не заинтересованы. Но это их дело как мне кажется. "Я не обязан следить за оборудованием фирмы,конторы,предприятия", видимо так они и думают/ Я прихожу выполнять работу на нем. Но это все так. Я вот на таком работал.Внешне конечно беда, но сам процесс сварки идет очень хорошо. Понравилось фото с фоксвелдом который пожар пережил, ну и последнее фото megmeet heavy duty - тяжелые условия2 балла
@mehanik1102, не про бочки речь, это так к слову. Много всего в смежных отраслях, нужно быть готовым ко всему, стреляет каждому, не каждый успевает сориентироваться.2 балла
Блок мотора. Хозяин вычищал от вяких латок\накладок из эпоксидки и прочего. До меня пробывали уже ремонтировать. Я же приготовил к сварке,заварил.Короткими швами в разбежку с пирометром.Всё, как всегда - Панч 11(от Александра с форума),длинное сопло,вольфрам 3.2мм,педаль и обязательная проковка. Остывает,потом проверка...тьфу-тьфу-тьфу.2 балла
@mehanik1102,у меня тоже однофазник 200А,не знаю как вам на все про все 170А хватает,я выкручиваюсь предпрогревом,но не всегда есть возможность его применить.Поработал немного на 300А у клиента на выезде,в принципе можно,НО старшие товарищи умудренные опытом говорят,что мало этих 300 ампер и не первый раз читаю,что приобретают минимум на 350А,хотя в наличии есть на 300А,для чего то ведь вкладывают,при чем не малые.Поэтому хочется один раз взять и не забивать потом голову,может и 350А достаточно,но если есть интересующий аппарат на 400А и при этом без всяких ограничений по отношению к другому,то понятно что хочется его и мощнее,и пв и пр.Хочется один раз заплатить,а не несколько раз,возможностей тоже немного,но если думать на перспективу,то лучше потерпеть и собрать денег на то что хочется и что реально можешь себе позволить.2 балла
Полностью поддерживаю. Два сундука сразу расширяют фронт работ,а когда на месте,то даёт и оперативность.На малом аппарате стоит дежурная горелка WP-9 с вольфрамом 2мм,на большом "в дежурном режиме" WP-18 ,иногда WP-20 вольфрам 3.2 мм. Удобно и минимум нервов и телодвижений для шустрой подготовки к работе,т.к в нынешние времена надо и хорошо сделать,и не тянуть "кота за хвост"(в разумных пределах времени на сварку). р.с. махать горелкой WP-18 с вольфрамом 1,6\2мм с трубкой кондишена можно,но сподручней WP-92 балла
У зоопарка в английском городе Бристоль имеется стояночная парковка на 150 автомобилей и 8 автобусов. В течение 25 лет плату за парковку автомобилей взимал очень приятный служащий парковки. Плата за стоянку составляла 1, 40 фунта за легковые авто и 7 фунтов за автобусы. Затем, однажды, после целых 25 лет, никогда не пропуская ни дня работы, он просто не появился. Тогда руководство зоопарка позвонило в городской совет и попросило прислать другого парковщика. В совете изучили вопрос и выяснили, что стояночная парковка находилась в ведении зоопарка, о чем им и сообщили. Из зоопарка ответили, что парковщик был работником городской службы. Городской совет ответил, что парковщик никогда не был работником городских служб вообще. Тем временем, сидит в своей вилле где–нибудь на морском побережье Испании, или Франции, или Италии… человек, который наверняка сам по себе установил турникет с кассовым аппаратом и начал приходить каждый день на работу, собирая плату за парковку, примерно 56 0 фунтов стерлингов в день – в течение 25 лет. С учетом 7 дней в неделю набежавшая сумма наверняка превышает 7 миллионов фунтов… и никто даже не знает его имени! Но вот за национальность таки можно догадаться...2 балла
