  1. vnuk
    vnuk
      30
  2. круазик
    круазик
      17
  3. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      16
  4. Бархударов
    Бархударов
      16
Показан контент с высокой репутацией 05.02.2018 во всех областях
  1. Иногда нужно гнуть вот такие кронштейны: Собираем подверстачный металлолом: Плита 10мм, два штыря, две втулки, две пружины от 08-й, и ригель от старого замка. Все это свариваем в кучу и гнем
    14 баллов
  2. Про прихватки https://youtu.be/VA68yTjbm_k
    11 баллов
  3. Первый бачек для радиатора, коряво конечно получилось, но начальный опыт есть.
  4. Вроде и не прибамбас, но выручила, вручную ну так сверлить не охота было.
  5. Периодически возникает необходимость в термической правке вала после термообработки.На снимках вал 2200 / 50 мм ст 40Х.Термообработка таких валов,в данном случае - улучшение,производится в печах шахтного типа.Многое зависит от правильности завеса детали,охлаждения и т.д. В результате прогиб вала на 3,5 мм и притом не в одной плоскости.Производится термическая правка точечным нагревом.После правки биение 3 десятки,что вполне достаточно для дальнейшей токарной обработки.Для достижения большей точности нужно больше времени,что в данном случае не оправдано .За счет припуска удается уложится в допуски.Такую работу должен выполнять сварщик.
  6. Сегодня попробовал нержу 0.5
  7. Ну, дык, это... Не бесплатно же. К тому же, уговор на берегу:сломаешь-купишь новый. Это-способ обновления инструмента. Было и не раз. "Его пример-другим наука..."(С) Да и вообще, жить без доверия-тоска зелёная. У меня уже сформировался круг людей, которые друг другу могут доверить во временное пользование как мелочь, типа болгарки, так и Тойоту-Лэндкруизер в качестве подменной машины.
  8. " Сузуки" . Диаметр увеличен с 38мм. до 51мм.Катализатор программно "заглушен".
  9. 5 баллов
  10. Снеговая нагрузка? А чо это? http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/9/7/11002792.jpg
  11. Аналогично. Только Малыш Гроверс у меня-явный переросток. По сравнению с тем, что у @круазик. Тяжко его стало таскать по выездам. @selco, баночки пивныё, на шаурму порубленные-мне латать некогда... Не созрел пока для таких забав. Но соты радиаторные Гроверсами латаю и даже фотки выкладывал. И про то, что Форсаж плох-не кричу. Более того-я, наверно, один такой обладатель Гроверсов, который нет-нет, да вздохнёт по Форсажу.
  12. В этой компании родился талант 17 лет назад, так же в ней начинал обучать других и помогать старшим себя в сварке, у кого опустились руки. Теперь дали власть технолога в сварочных и сборочных процессах, есть время учить, править руки другим, изобретать и применять сварочные швы к разным изделиям. Например тот шов, что у меня на канале сверху, это опора, ноги емкости и все они одинаковы и все перед лицом, поэтому должны быть швы все одинаковы. В понедельник сниму видео сварки таких швов, это импульс. 4 года до этой компании выкладывал бисер на стол, но его скинули со стола и попрали ногами своими вместе со мной. Думал я там люди. Они получили от меня не все, вот здесь все и раскачаю и если руководство не будет деревянным, то мы вновь будем первыми в России, как и 17 лет назад. Это большая работа, но оно этого стоит
  13. Всем привет! Немного оригами проще сделать новое прошу прощения за хаос
  14. . Панель на 25-е рассчитана и внутренний конструктивн тоже , там к одному напрямую прикручевается выходной дроссель к другому шина от платы жёстко подходит. Если по вашему, то панель серьёзно пострадает а потраха нужно подгонять . А по моему вышло вполне не плохо. Испытания пройдены .
  15. Именно,удивляет это постоянно!это же техника!трение,износ,нагрузки!просто следи,принимай меры,ТО,смазка,кратковременный ремонт..замена расходных комплектующих..это ж как зубы чистить!и не будет простоя,и не надо будет бегать выпучив глаза-"Все пропало!Заказ горит!Надо вчера!.." Вот вам образец,привезли на ремонт,деталь на виду..как можно было это допустить?А надо было просто вовремя поменять изношенную втулку ..работы на два часа ленивому слесарю
  16. Снегу навалило и инет вчера слетел во всей деревне и только сейчас включили . Все прочитал что написали в мое отсутствие. Спорить не с кем не буду да и не нужно мне это. У меня все работает на 500ке и я им просто работаю . Да и кстати электрод WZ8-4мм поджиг в норме. https://www.youtube.com/watch?v=HlAw78Nfj3c P.S. Вы думаете на фирменных глюков нет , есть и аппарат от аппарата одной же фирмы может здорово отличаться и хотите без глюков ну тогды вам такой или такой и он десятилетиями выпускается а надежности его позавидует Мерседес http://www.el-mech.ru/products/svarka/svarka_2.html
  17. Запаять можно но не каждый возьмётся, очень геморойные кулера.
  18. Нет нигде присадка 5356 1,2мм, только 2 и 2,4мм. Поэтому сваривал тем что есть у меня в наличии 2,4. На фотках очень плохо видно то что получилось, это я про геометрию шва, завтра дальше работать и попробую получше сфотографировать. Вот такое вот изделие (Прекрасно понимаю что ПА было бы в 100500 раз быстрее и проще, нету нигде катушек у нас в городе): И примерно так выглядят швы, может кто что увидит, покритикуйте PS. В импульсе мне не понравилось, режим линейный ток 85-95А, С частотой играл, остановился на 50Гц, Электроды Е3 не очень себя показывают, попробую WL-20 (WL-20 вообще единственная марка вольфрама, которые продаются у нас ). присадок всегда в ванне, по скольку присадок толстый приходится шов размазывать дабы не было большого усиления.
  19. Конструктора «думу думают»,участок эксперементальный,собрали комплект для розлива,газирования и конвеер для наклейки этикеток,но что то не идет.Хорошо,когда по сварке вопросов и претензий нет. Листогиб,на котором катают обечайки Немного полуфабриката, «головы» для парогенераторов.
  20. А вот тут поможет только ППР(планово-предупредительный ремонт). Раз в месяц разбираем и чистим. А так же смазываем и обтягиваем клеммы.
  21. В целом очень даже хорошо. С опытом придёт моторика и швы станут красивые и одинаковые.
  22. Бабочка, американка, все для упрощения учебы правильно катать сопло. Хоть и не много 50-100 мм, зато просто и понятно, а далее дело привычки и перевода техники на трубу. Извиняюсь за удаление видео обучения с ютуба, кадр один мне написал не с этого сайта, что видео выкладываю ради заработка ))) В этом я ни??ра не понимаю Видео удалил, там 100 просмотров было за день, мне не это важно. Так что заново залил по новой ссылке https://youtu.be/JWsXvbYSK_o
  23. 3 балла
  24. @BelaZZ, а если расширить тандем до трио с участием приёмника лазерного луча-то, как говорится, ваащеее!!! Я без лазерного нивелира себя уже давно неуютно чувствую. Ох и знакомая ж пестня... Нынешние проектировщики-практически потеряли землю под ногами. Производственная практика при обучении в ВУЗе? Нет, не слыхивали... То, что проект начинается с идеи в голове, а не с оглашения суммы гонорара-тоже. Авторский надзор-только "де-юре". Оттого техно-мажоры только и способны, что плодить и множить "сферических коней в вакууме"... Но, это ещё-полбеды. Гораздо интереснее выходит, когда идеи таких "конезаводчиков" берутся воплощать индивидуумы без личной и профессиональной гордости (но с гордыней). Тогда получается нечто, подобное приведённому ниже. Коллектор водяного контура калориферов надо было перенести подальше и связать со смесительными узлами подогрева приточки. Удлинили, нисколько не замудряясь эстетикой швов. На этом-"творческий запал" иссяк. "Смесительные узлы" так и остались висеть в воздухе, как и сам "коллектор". "Смесительные узлы" больше напоминают картину Пикассо "Мягкая конструкция с варёными бобами"... Да и как обслуживать, ремонтировать вентустановку без разборки смесительных узлов-об это как-то вообще никто не подумал. Посему, как в таких случаях резюмируют портные-пороть и резать! Коллектор. Смесительные узлы и обвязка калориферов. Много монтажных стыков варил с зеркалом. И пусть достопочтенную публику не смущает внешний вид фланца. Фланцы нам заказчики привезли б/у. Краны, воздухоотводчики и термоманометры-тоже "винтажные"... Типа "сэкономили". Атмосфера в венткамере-душная и жаркая (температура труб 100-130 град., воздуха-около 60 град.). Это, вкупе с невысокими расценками (когда своё можно взять только объёмом и скоростью), заставляет идти на сделку с совестью и задействовать жилку технического авантюризма. Как то сварка без зазора. Вертикальный неповоротный стык. РАДС. Ток-135 А. На потолке и до "экватора"-импульс типа "цмык-цмык" с переменной "частотой", после-линейный режим и сварка на спуск. Насильственная подача присадки в ванну вкупе с завышенным током-дают обратный валик даже при такой халявной стыковке. Остываю после такой работы уже в своей "избе-чинильне". Вот, ребятки топливные трубки высокого давления сваривают. П/А через "муфту". Переделал. Корень и облицовка. И так-шесть раз подряд. Выезд на "пленэр". "Пленэром" на этот раз был гараж сельского ЖКХ. Вокруг-техника различной степени хворобы. Под ногами-"жидкий бетон"... На самом, с позволения сказать, сухом и освещённом месте-двигатель ЯМЗ-238 с вырванным куском чугунятинки. Чтобы маслице хотя бы не лилось из движка струёй, а подтекало (всё одно, за смену-10 л уходило!), был изготовлен резиновый чопик сложной формы. Взамен резины-наливаем МНЖКТ. и обрабатываем. Вот такой винегрет.
  25. Подборка ради рыбы в сене
  26. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/3/8/11006830.jpg
  27. Нет, рядом Члб. Ну проще бы точно не было.... На тонком алюме п\а не панацея. Кстати, какова толщина квинтета? По мне так все проблемы банальны - недостаток опыта. Что конкретно плохо получается? Подробно опиши, завтра попробую видео снять ...
  28. Вечер добрый! Да, забыл написать: ручным прессом, на основе домкрата!
  29. Kondor416 спасибо, сделано. лох я в этом деле, правда, в съемках. Без помощи снимал сам. Да и рассказывать на камеру барьер. В следующий раз возьму того, кто в сварке ничего не понимает, пусть снимает, грузану его, пусть слушает, так легче будет )))
  30. А что спираль из арматурины в бочке с водой не подходит? для чего электроды то? Нормально нагрузить можно только так. Если на бросок тестить, то контакт из медной шины с длинной ручкой в цепь между аппаратом и арматурой в бочке.. Вам же на ПН\ПВ тестить. 500А совсем не востребованы, если только переключалку на жесткую вольтамперную харак-ку сделаете, тогда можно будет строгать и полуавтоматить..
  31. Покупается плата - димер называется. И включается в цепь питания отдельным блоком либо на розетку, либо на шнурок подвешивается. Вот такие, к примеру - https://skylots.org/search.php?search=Регулятор+мощности+&desc_check=0&catid=0 Большинство регуляторов на электроинструменте так и работают. Иных не встречал.
  32. @Sky999, если бы я держал чеки, то по факту гарантийного ремонта могу предъявить. но так ка я окольными путями вез, то как факт расходы на мне. я беру дорогое с мыслью что без детских болячек, но как все все не так как есть... с приемщиков надо деньги тянуть за такое, отк и у немцев ни хрена не работает.
  33. @Kondor416, https://youtu.be/kuB5999WisQ
  34. С точки зрения обывателя, посоветовал бы Вам обратить внимание на подачу материала и оформление видео на каналах https://www.youtube.com/user/Eksmast/featured и https://www.youtube.com/channel/UCbsUP_oheVGrAV4nAjnlKcw если плюс к Вашим швам и методикам будет такая же подача материала, это будет бомба. А голос у Вас приятен на слух. Так что удачи.
  35. Слова на голосе влетают и вылетают через уши, лучше прочитать, отложится фундаментом. К следующим выходным все о прихватках расскажу. Прихватки на нерж.ке хоть и малы, но фундаментальны для будущего шва. Они определяют ровность шва, если сделаны по правилам
  36. Печально. Я наверное единственный на форуме, который в восторге от своего Форсаж 315.
  37. низкочастотный импульс для алюминия самое то. увеличивая частоту тока глубина растет, ширина падает. как результат меньше суммарное кол тепла вложено и нет такого нагрева зтв, что ведет к бешеным поводкам ал на границе холодного и горячего. кстати увеличивая ампераж и скорость примерно такой же результат. увеличение сечения шва, увеличивает его теплоемкость. чем толще тем сложнее формировать шов, на месте топтаться. диаметр прутка выбирается по рабочему току, ток по толщине и скорости сварки. в вашем случае нужно увеличить ток и скорость сварки
  38. @Дед мазай, зеркалами я пользуюсь всякими. Для сварки в аргоне и автогена, как уже упомянул @selco, применяю полированную нержу (430-ю, самую дешёвую из зеркальных). С РАДС жизнь у зеркала-долгая и счастливая. С автогеном-похуже будет. От сильного нагрева зеркало синеет, мутнеет и страдает от искр, неминуемых при работе газовой горелкой со стальными трубами. Поэтому у меня всегда в запасе есть с десяток зеркальных пластинок под магнитный держатель. С РЭДС работаю исключительно со стеклянными зеркалами. Искры, брызги металла и шлака-убивают как стекло, так и нержу. Но, стекло лично для меня-халявное. Имея знакомых мебельщиков и стекольщиков, затарился обрезками стеклянных зеркал на несколько лет вперёд. @BelaZZ, приёмник больше нужен на монтаже, где расстояния между точками промера значительно превышают дальность видимого глазом на поверхности лазерного луча. Впрочем, при интенсивном освещении луч даже хвалёной Стабилы-не столь уж и заметен в десятке метров. У меня в работе-пара лазерных уровней и иногда, при наличии препятствий и проблем с заметностью луча, один уровень передаёт "эстафету" другому. Есть ещё и ротационный нивелир, но он с моим уходом от стройки-стал не шибко для меня актуален, потому-больше находится в аренде у строителей и отделочников. Которым почему-то себе такой купить западло... @Mavritanets, непременно попробуйте, опыт лишним не бывает никогда. Главное-выработать обратную моторику рук и перенастроить под неё мозг. Остальное-ерунда.
  39. @AKeeper, наверно можно через частотник сетевой запитать болгарку. Но вот хорошая болгарка не только ценой отличается, но и живучестью, потому переживет три дешёвых,и в итоге по цене окажется дешевле. за десять лет эта вторая, такая же. а это мой набор для нержавейки, остатки былой роскоши так сказать, ибо все реже и реже с нержавейкой дело имею, т.е. эта болгарка видела и войлочные круги (самое тяжёлое для ушм).
  40. @AKeeper,Давно искал болгарку с регулировкой по адекватной цене.Увидел у друга в сервисе.В интернете отзывы плохие,но у друга давно пашет,у меня год.Полирую,зачищаю и борфрезами точу через сверлильный патрон.Гремит но работает.Вроде она так и должна работать.Не знаю название можно вставить?Если нельзя, не бейте,удалите Sparky M 750E Подручник доделал.Нерж советская.Снизу есть косынка усиливающая.
  41. https://youtu.be/23fBoqQxSgQ @psi, «Язык российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали... Карл Пятый, римский император, говорил, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверьх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков». Михайло Ломоносов
  42. Прочитав и посмотрев , решил сие опробовать . Для начинающих определиться со многими параметрами всегда проблема - то одно не так , то другое , крутишь регуляторы туда-сюда , а проблема не решается толком . Это я про себя . В лучшем случае , по нулям стоит ( в тех редких , эпизодичных "сварках" ) , а так - в плюс . Электрод - без слёз смотреть нельзя . В минусе как то пробовал - не пошло . Попробовал ради интереса и для самообучения . Электрод (2,4мм) был загажен после DC , не стал перетачивать , но покатил , как новый ( это взгляд дилетанта ) и очередная монетка в копилке опыта заняла достойное место .
