  1. Кустарь
    Кустарь
      27
  2. круазик
    круазик
      25
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      16
  4. saper24
    saper24
      15
Показан контент с высокой репутацией 04.11.2017 во всех областях
  1. Недавно начали делать входные подъездные двери с электромагнитом в центре полотна(да да, у нас в республике это инновация=)) Выявился существенный минус, ручку кнопку и ответку электромагнита, - воруют(зачем людям половинка ручки и кусок железа?!). Пришлось разрабатывать антивандальную версию.
    11 баллов
  2. гидроделитель,нержавейка 304,финишная обработка пескоструем.
  3. Недавно приобретённому БВО решил сделать ПХД.Плавно перешло вТО-2+ ремонт бачка.
  4. Было интересно собрать такой пазл, поэтому и взялся.Материал из серии "торба!сколько грязи!" .Сначала собрал до кучи на столе,прихватил,потом разделка снаружи,проверка и подтяжка болтов, и сварка снаружи.Грязи и масло достаточно было, грел-выжигал,но не до "чуть ли не состояние расплава".Побоялся,что не услежу и поведёт. Потом разделка изнутри и сварка.Далее вернулся к местам "угол-ушки" снаружи и уже боролся с ними,тяжко дались,но вроде разделал и проварил. Всё наварил с запасом для последующей обработки(просьба владельца). Всё делал горелкой WP-24,проверял\гонял подобранную к горелке комплектуху (цанга+цангодержатель),вольфрам WZ-8, диам.2,4мм, присадка 4043, диапазон 85-110 ампер. р.с. разница в толщинах здесь была приличная,но делал без педали, кнопкой "на спаде". Оба варианта и педаль,и спад полностью себя оправдывают,когда используешь в нужной работе(у стола или носишься вокруг детали),главное приловчиться.
  5. @lazycat, а где такую пленку достать? Оказывается, все это длительное время, что tecmen поставляет маски в Россию, все поголовно светофильтры работают со ступенчатым затемнением ( сначала закрытие до максимума 13Din, а мгновение спустя, осветление до установленного), мол так и задумано, утверждают китайцы, предотвращение от ослепления при вспышке дуги. Я спорить не стал, хотя прекрасно понимаю, брехня! Т.к. явление происходит не регулярно, какой-либо закономерности не проявляется. Дальше вообще жесть! Если бы мы (tecmen) знали, что необходимо потребителю, то давно бы поставляли в Россию фильтры с разнообразными оттенками, имеется около 4-5 цветов. Можем реализовать как ступенчатое, так и плавное осветление после сварки. И ещё много чего! Только вот какими оптимальными функциями должен обладать фильтр не знаем и рады любым предложениям и пожеланиям. В итоге, мой фильтр отправляется на родину, будет подвержен ристайлингу как по цвету, так и функционалу. Взамен мне была отправлена Маска целиком, с фильтром 815s, с просьбой выявить недостатки и попытаться вывести из строя фильтр высокими токами. Добавили алюминиевый отражающий экран, пока выпускают только на 815, на 820 пока в разработке.
  6. 6 баллов
  7. Площадка кронштейна бокового зеркала автобуса.ЦАМ ,но есть и алюминиевые вставки),согласно теме.Два года назад варил,стояло это время нормально,пока снова не его не ударили.Не было одного фрагмента сбоку и второго посередине -пришлось делать вставки из алюминия.Проварено с двух сторон.
  8. ТОКАМАК (тока маленький андронный коллайдер) Работа кипит....
  9. Вот для таких как я, кто в принципиальных схемах не разбирается.
  10. не получается видио вставлять,нужно кликнуть на фотку.
  11. @copich, счас вот мне лист привезли на латки на автобус ... мать моя женщина!!! Ржавый, это просто ..., наверное, довоенный еще, сначала думал какое привезли, такое и приваривать. Потом подумал: люди посмотрят, подумают, что за рукожоп варил? Чищу лепестком с двух сторон каждую деталь. Хорошо еще, что оплата по дням :) .
  12. А изолента нам для чего? Кнопку примотал и жги.
  13. Cогласен с @BelaZZ-ом, честных 16 мм2 будет более чем для начинающего, а главное - кабели не будут напрягать ни тяжестью своей, ни дубовостью. И в наконечнике обжимается все надежно и вполне себе эстетично обычным молотком: И в байонете на 50 мм2 зажимается при отсутствии чего бы то ни было тоже без каких-либо проблем и повреждений:
  14. Вообщем стал счастливым обладателем форсажа 200м, ну, первое впечатление Чем думает производитель? нахрена мне такая вилка? А вот комплект китайских кабелей приятно удивил, но воняет химией.
  15. Да, спасибо Валерий 163! Я вспомнил, что у меня есть телефон Андрея Викторовича Пискунова ( разработчик аппарата) и позвонил ему. Он мне объяснил, как ПДУ подключить, будет ручка под рукой-нарисую, выложу, вдруг кому то понадобится. Дело в том, что провода к разъему припаяны как-то очень произвольно. Желтый провод это оказался плюс, красный на разъеме-это минус, а к синему надо подсоединить один из тех, что с прозрачной изоляцией. А пульт вещь для работы незаменимая, т. к. почти всё время работаю один, надоело лазить- ходить туда- сюда.
  16. Да накой он нужен, травить его. Работы и так всем хватает. Даже лишка. Они обгадили репутацию сервисников. Понимаете ? Более ничего не нужно. Мне и травить их не нужно. Я 18 лет ремонтом сварочников занимаюсь и думаете у меня мало клиентов. Или у других ремонтников с головой ? Тут всё сказано. Может они и мастера хорошие, не спорю. Но жадность .... превыше порядочности.
  17. Хоть не заходи на форум - начитаешься всего , прикинишь - оказывается тоже нужно . Сподобился на " Stabila " . Зашёл на их сайт и не устоял перед соблазном , узрев такой мини . В таком переплетении трубок - самое то .
  18. Самый четкий инструмент для работ на местности или возведения объемных конструкций это электронный теодолит. Работать только раз научиться и все. Дальномеры лазерные очень точные, но проблема в том что точка приложения измерений не всегда позволяет взять нужный размер. Лазерные построители плоскостей на улице требуют приемников. В помещении они конечно бесценны.
  19. @konstantinXX, тож поначалу дико было. Раньше "до войны", "после войны" подразумевалось 41-45 гг. Счас смысл поменялся, все говорят, привыкли уже.
  20. @Mostovik_90, Не укора ради, приучите себя зачищать металл перед сваркой,многих дефектов не будет.
  21. @copich, да оно не сильно долго, просто не люблю дурной работы. Это он, наверное, подешевле искал-искал и нашел. Ну а мы почистим, хрен с ним, часы-то идут, то на то и выйдет по деньгам, только дольше.
  22. @круазик, хороший фильм, хорошее сравнение! Прямо в точку!!! А травить не травить, катить не катить ... Пустая трата времени! Все равно будут находиться такие на которые этот ЗЛО сервис отыграется. а на это просто слов нет. Это ужасно, но они приподносят, что это супер!!! Хотя можно было и плату восстановить или новую заказать, она если и 15 к.р. стоила бы, то в любом случае это куда лучше их типа усовершенствования! А вот то что они при этом не заработали лишней десяточки ... вот видимо и сподвигло на псевдо доработку.
  23. Даже если просто горелку 6 часов подержать, на кнопку нажав, то палец отвалится .
  24. @Кустарь, @ALEX47, Пипец, до чего , мужики, крутые! За смену 2-3 бухты по 15 кг спалить, это реально круто. Для остальных поясняю. Это надо в 8.00 нажать на кнопку горелки и отпустить ее а 17.00. Или я не прав? всем нормальным - спокойной ночи! ЕСАБ рекомендует, но Кубань имеет собственное мнение на происходящее....
  25. А как Вам вот такой вариант? Мне нравиться. При чем струбцины дешмановские можно применять . Только тихо, никому не рассказывайте, а то кто на самодельных столах работает нисварщегникак)))https://youtu.be/7ulI8kdpqZg
  26. Любой аппарат на 160 ампер после трёх - четырёх электродов, ну пяти, на максимальном токе уйдёт в защиту по теплу. Если, конечно, он свои заявленные 160 ампер выдаёт. Практически нет аппаратов с заявленным ПВ больше 60 % на максимальном токе. Форсажи вполне соответствуют своей цене, что касается надёжности, вопрос спорный, статистика нужна. А её нет. А если надо четвёркой непрерывно варить, так надо 200 покупать, или какой нибудь ампер на 250.
  27. Баки разные.Понятно, что за материал, и швы закрашенные. Устранил утечку.Топливные баки.
  28. @fader, избавляться надо от него. Та же фигня, тиг тоже не работает толком, уже ремонтировал, на долго не хватило.
  29. Ну с водой долго на стройке не лежит. Взяли одну колбу и льем в нее воду, другая лежит на земле. Льем пока все пузыри не пройдут через шланг. Выносим отметки, выливаем воду, убираем уровень. Где отметок нужно до чертиков, там нивелир. При пользовании любым измерительным инструментом нужен текущий контроль измерений. Если что то кажется подозрительным, лучше перепроверить.
  30. @gonta, я стены резал. Бетон. Камешки выкрашиваются, сухорез периодически клинит. С кирпичом чуть получше, но тоже бывает А что касается нагруженных конструкций - каждый второй водяной стояк при разрезании оказывается нагруженным. . Я сантехникой занимался, там других вариантов нет. Так точно. И хорошо, если только на Ж. . Я потом себе подставку сварил, с большой площадкой на верху. Но это только на домах, в квартирный санузел, если сам поместился, уже хорошо
  31. Вот тут спросите. Занимаются в том числе чугунными монтажными плитами, доставка по России. За спрос не бьют в нос. Тем более что если сами льют то можно такую толстую не делать как б/у продают.http://irontub.ru/contacts
  32. не, нажал в 9, а отжал когда работа кончилась , бывало, и в час, и в два, и в три ночи а если диаметр 1,6? А бухта и 30 кг бывала. Метраж не скажу, нафиг не нужен, бухта кончилась, пошел, открыл банку и еще взял. Кстати, проволоку с Краснодара привозили.
  33. есаб рекомендует хотя не тот это уже эсаб, хотя рекомендации правильные
  34. @sabanur, магнитное дутьё. Край уголка намагничен после резки. Намагниченность снимается прогревом. Вы начинаете резать, плюётесь, материтесь, прожигаете, и прогрев снимает намагниченность. Берёте новый электрод, а то новое место куда вы его тыкаете не намагнитилось после резки, или старое место, уже прогретое первым электродом. Вот вы и грешите на электрод. Переношу в вопросы новичка, Эсаб тут ни при чём.
  35. @Космос,вроде вы спрашивали про крепеж на Т-образных пазах,вот такие сухари,ничего сложного в изготовлении,заказал десяток,но еще не сделали,это образец.
  36. Не опять, а всегда. Да -- каждому придётся объяснять по новой. Нет, читать тему большинство не будет.
  37. Новая вилка встала как родная, дисплей приятно удивил - я думал он выжигает глаза, а нет, аккуратный. Маркировки +- на силовых контактах прямо на краске, никаких наклеек как в обзорах на ютубе) Выключатель сзади доставил, такого тумблера я ещё не видел на сварочниках)
  38. Возьмите дешевую из Китая или вообще не известно от куда , может веру тогды поменяете . Поставьте бытовую и вам завод просто дал в комплект положив ее , а прикрутить или нет на ваше усмотрение , бытовая класс может вам месяца через два проблем создать .
  39. А в какое вы верите? В китайское? Или у вас есть деньги хотя бы на "Глобус" от Хелви, не говоря уже о Selco или EWMЭто всё ссылочки на инверторы которые подходят вашим требованиям.
  40. Маленькое дополнение от меня. - https://www.youtube.com/watch?v=PnkDjLLQ8qs
  41. Коллектор тойоты.Две шейки почти полностью лопнули. Привалочная поверхность после сварки 0,3 мм по краям .
  42. Немного рутинки будничной Промеж дел сколхозил ножки под БВО
  43. Врезку надо бы опрессовать. Опять половину поселкового трубопровода надувать. Под опрессовку сделал новую врезку на 1/2". Под давлением выдержал неделю. Стрелка не шелохнулась. Новая вводная: поскольку общее число абонентов газовой сети невелико и точки врезки расположены хаотично, представитель Регионгаза дал задание на всех тупиковых участках сделать продувочные штуцеры. Не вопрос, тряхнём стариной. Боевая машина всегда наготове, сварщик-тоже. Режем-варим. И так-двадцать пять раз подряд. Отвлекают своими газопроводами, понимаешь, от более насущных дел... Синоптики усиленно стращают сибиряков суровой зимой. Водители самогрузов зашевелились первыми. Подогрев топливного модуля водители мудрят сами, а подогрев обратки топлива-достался мне. Очередной пример творчества из подручных материалов. Исходные материалы-стальная труба на 2 дюйма и медные тормозные рубки ф 6 мм. Обвариваем и устанавливаем на машину. Из мелочей-обойма подшипника привода колеса с Хонды-Пилот. Наварка после проворота подшипника. Заварка трещины и наварка потёртостей на балке полуприцепа Шмиц. Приехал на автобазу заварить балку и забурился, аки медведь в малину. На полуприцепах есть больное место-направляющие роликов каркаса потолочного тента. Там есть где разгуляться. Рабочее место. Выездной комплект. Прошла неделя, а работа всё прибывает. Этих-уже починил. Эти-в очереди. И то не все. часть-в рейсах. Конструкция релингов на полуприцепах Кроне и Интеркарс-примитивная и надёжная. Там-только рутинная наплавка. А вот с Шмицами-поинтереснее... Налавки-минимум. В основном пазу ролики протёрли алюминий до сквозных дыр. Приходилось с помощью нехитрой приспособы фиксировать латку в дырке и обваривать. Потом-зачистка болгаркой и бор-фрезой.
  44. Пробный пуск , без горелки пока , жужжит . https://www.youtube.com/watch?v=samRZEpqoS8&feature=youtu.be Объём жидкости детский какой то , думал больше будет . Потом ОЖ залью нормальную .
  45. Самые лучшие уровни это те где пузыри закреплены винтиками. Если умешь проводить юстировку то выявить отклонение и исправить его минутное дело. Капро и стабила это в принципеодно и то же. При механических повреждениях начинают врать и поправить это не возможно. Такие уровни хороши в одни руки для индивидуальных работ. Когда никто с пятого этажа не столкнет и не наступит. Тот же стайеровский рельс можно настраивать пока не погнут. Цена отличается в пять раз. Вообще расстроенным уровнем тоже можно работать. Отмечаешь показываемую вертикаль ( горизонталь) по одной стороне, а потом по другой на одном расстоянии от крайней точки. Середина меж этими точками и есть вертикаль, либо горизонталь.
