  1. selco
      42
  2. Точмаш 23
      34
  3. ВлаДон
    ВлаДон
      28
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      22
Показан контент с высокой репутацией 18.04.2017 во всех областях
  1. Николай уже ответил. Дополню, почему они без толку в его случае. Дом-частный, поэтому, если дверь с ходу не сдалась грубой силе, то можно без проблем поискать иной способ проникновения в помещение. @BelaZZ, у китайцев есть поговорка:"Нет плохого товара, есть плохие покупатели!". Смысл её в том, что китайцы очень точно соотносят добротность товара с его ценой. Часто спрашивают у покупателя, сколько он может дать. Если мало, то и качество будет сообразно сумме. Не зря наших коммерсов в том же Китае зовут "пылесосами". Они скупают самое дешёвое и отвратного качества, потом у нас же продают с солидной маржой. Ну а что, собственно? Внешний лоск (без внутреннего содержания, правда...) есть и сограждане, жутко падкие на дешёвый понт в виде "самоварного золота"-тоже имеются. Причём,в нормальном таком количестве. Что до разнообразных "мебелЕй" из как бы металла-то это отдельная песТня... @Георгий 11, вот здесь вы правы: Я давно такие поделки не варю а паяю китайским CuSi. Причём, на переменном токе, дающем менее концентрированную дугу и обеспечивающем лучшую очистку сварочной ванны. К сожалению, я не фоткал сей процесс именно в плане китайских мебеляшек. А пайка тем же материалом бензобака с японского мини-крана запечатлена на фото. Надысь у меня случился самоварный день. Притащили аж две штуки. Одному-ручку оторвали и разломали. Сначала заварил бронзой развалившуюся ручку. Затем-дырки в корпусе. И приделал на прежнее место. У второго-лопнула внутренняя труба. Заварил тем же материалом. Работал малогабаритной горелкой Агни-32. Ещё одна деталь из бронзы-ведомая шестерня редуктора с промышленного листогиба. Рассыпавшийся подшипник бронзе оказался не по зубам... Наварил БрКМц. Обточили на зуборезном станке и собрали. Говорят, всё нормально. Немного алюминиевого мяска поварил. Часть картера КамАЗовской коробки передач. Разделал и заварил. Предподогрев в массе до 200 град. Ток сварки порядка 260 А. Обратный валик выскоблил и прошёл подварочный шов. Впрочем, этого можно было и не делать. В процессе подварки никаких пор и несплавлений не обнаружилось. Переделка кондейного радиатора под печку. Как говорится в Сибири-матушке, лучше семь раз вспотеть, чем один раз инеем покрыться. Радиатор с КамАЗа. Часть трубок полностью оторвалась от доньи, поэтому их пришлось глушить. Опять-таки очень выручила горелка Агни-35. Пару трубок по соседству удалось спасти, подпаяв Кастолином-192ФБК.
    18 баллов
  2. Наплавка поршня. Ст.45.Термообработка - улучшена.ЧПУ - шники просадили размер при выборке проточек под кольца . Габариты 120 мм -450мм .Пришлось наплавлять всю поверхность полуавтоматом.Подогрев 250 С
    11 баллов
  3. Впечатляет мастерство китайцев - из дерьма сделать "вещь" , и удивляет способность людей эти "вещи" приобретать , чтобы потом сразу же бежать их делать . Это уже второе изделие из гарнитура . Я не знаю , сколько "десяток миллиметров" толщина стенки , но при попытке зачистить место сварки от краски , "металл" протирается до дыр . Сварка доставляет очень много удовольствия - такое впечатление , что это - бумага , сгорает вмиг , образуя дыру . Отказать не мог , хороший знакомый , но деликатно посоветовал потерять этот гарнитур , дабы не подвергать близких серьёзной опасности - сидеть на них откровенно страшно . Проволока 1,2мм (другой нет , да и менять не стал бы ) А это - "железка" , что на заднем плане мелькает
  4. Сброшу несколько снимков тяжелых станков,которые еще остались и работают.Многие вообще не видели подобных станков. Строгальный со столом 2000мм / 6000мм,также фрезерования и сухого шлифования или карусельный со столом 5000мм и весом 150 тонн,или токарный длинной 18 м,расточные станки..
  5. Всем здрасте, давно я здесь не появлялся, все че то времени не было, да и зима была холодно фоткать )), вот не много накопилось, все в кучу
  6. Сегодня проверил, так ли хороши LB-52U, как про них рассказывают. Оказалось, даже лучше чем я думал. Во первых, ванна не проваливается в зазор, во вторых кромки не прогорают так быстро, как с УОНИИ. Жаль только, Глобула не послушал , зазор выставлял маленький, около 3-мм. Первая проба новых электродов, вертикальный корень (я его даже до верха не довел, так хотелось посмотреть на результат): Дальнейшие пробы в нижнем положении показали - я боюсь все прожечь. В основном несплавления кромок, ток - 90 А, но зазор маловат, или притупление слишком большое (около 4-мм) Правый шов - тот что был вертикальным (на первых фото): Буду пробовать дальше, с большим зазором, в разных положениях (может на трубу замахнусь ). Электроды очень понравились, начинают гореть от 60-70 А (пока не приноровился), горят мягко и ровно, но что самое главное - ванна не такая текучая как у УОНИИ. Ну и приварил "круглое к плоскому", правда не очень красиво:
  7. Монтажный стол.Довольно редкая вещь . 3000мм / 4000 мм /40 ст.45. такой бы в мастерскую
  8. Будни сварщика:http://chipgu.ru/pic/40179.jpghttp://chipgu.ru/pic/40180.jpghttp://chipgu.ru/pic/40181.jpghttp://chipgu.ru/pic/40182.jpghttp://chipgu.ru/pic/40241.jpghttp://chipgu.ru/pic/40242.jpg Фотки по-нормальному никак не вставить, потому так . Красить погода не позволяет пока, на улице дождь, в боксе тоже http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif Еще электроинструмент в порядок приводил, поушатывали немножко.
  9. А я приступил к своим обязанностям. Шаблонирование и унификация. Творческий беспорядок:
  10. Hyundai Fe , тонкий гад как пивная банка.
  11. Вот кстати кусок двутавра с отфрезероваными торцами. Все грани под прымыми углами. Использую иной раз вместо призмы, для разметки и позиционирования. Покрашен, чтоб не терялся среди материала. А вот приблуда на балон. Вешать кабеля и шланги, ну и всё такое прочее. Если катаешься по работе туда сюда, очень пригождается. Редуктор то не безразмерный. Идею подчерпнул с приспособы, которая вокруг балона как хомут затягивалась. Я посчитал, что затягивать хомут не по мне, лучше нахлобучивать, перед постановкой редуктора.
  12. Что то я про стол забыл совсем , не в смысле сварки (пока для него не чего такого не приносили и хочется уж показать с прижимами сварку) а суды отписать. И так будет добавка к столу в виде толстой плиты и еще кое что , я пока не знаю как это буде реализовано но чуток терпения и все расскажут и покажут. Ну и фотка , развесил приспособы и вроде как и не плохо все и мне нравится
  13. https://youtu.be/wf6c1coM-l4
  14. @Grim Reaper, Сергей , это так , ну примерно как у ШтирлицА информация к размышлению . Время истории без СССР
  15. Вот и обзавелся я специнструментом для обработки цветных металлов. Доволен как слон!
  16. @Точмаш 23, Вот вспомнил как то в Ленинград ездил и в цех Зил загнал грузить прямо напротив громадного станка который похоже турбину обрабатывал . Высоченный и с лесенками , человек десять вокруг него и дед (это тогда казалось что он дед , скорее всего как мне сегодня) наверху командует , штангенциркуль кран балкой подвозят громадных размеров . В общем стоявший рядом их технолог сказал что у деда прямая связь чуть ли не с министром и здесь он единоличный командир и даже директор завода не вправе ему указывать. Но вот немного радует , на этом станке вроде как молодой спец . https://www.youtube.com/watch?v=lvyHKAQMBQs
  17. А после оглашения цены на сварку клиент и варить решил самостоятельно ..
  18. Зачастую присылают фото деталей с подобным сообщением: «можно ли заварить и сколько стоит?» А вот и пример подобного За пару минут поиска дефекта, все таки догадался. После оглашения примерной цены оказалось что таких дефекта 2. А после оглашения цены на мойку клиент все таки решил мыть самостоятельно.
  19. Вот я почти газом и не варил но запомнил , да он разгибает этой же рукой , но при этом кончик присадки "оставляет в ванной" то есть он у него приварен и горелочкой изгиб греет до "пластелина" и там она практически сама разгибается. Теперь про нас , зажимы есть и у меня но мне жаль их перегревать около дуги , они мне служат службу в другом где что достать или гаечку направить на шпильку в трудно проходимом лесу. Крокадильчики , мне кажется вообще не о чем да и не спасут они "метров" присадки . Я вот так делаю , пальцам горячо и присадку некуда двигать уже и оставляю ее как газосварщик примерзшей к ванне , беру новый пруток и прихватываю его к огрызку и вот тут точно кое какая экономия есть.
  20. @selco, фирма wuert. Мне это все обошлось по хорошему знакомству почти в 5000р. А так цена минимум на 25% выше. Сегодня уже две мелкие испробовал. Грызут на ура!
  21. @Георгий 11, Св 08 Г2С 1,2 мм. Селма ВС 600 С с ПДГ 510,который очень люблю).Вообще считаю,что это одна из самых надежных и неприхотливых машин отечественного производства .
  22. Изделие в готовом виде . "Паяльный утюг" своими руками . Шов, фотографией которого поделился 2 дня назад, соединяет ручку с корпусом.
  23. В интернет магазине "220 вольт", в разделе -сварочное оборудование- технические характеристики- есть кнопочка " Звук инструмента" Можно еще по звуку выбирать!
  24. @gyrza, Андрей, плюсик поставил но вот гложут меня сомнения и думаю пор много внутрях осталось . Надо было еще раз "погрызть" шовчик и пройти повторно. И еще мне кажется что на второй фотке с верху плоскость а шовчик ниже ее и как бы подкинуть туда металлу , да и уголок с отверстием рядом можно заплавить и сделать плавный переход от шва к основному металлу . Вообще старайтесь варить так чтобы шов с боков плавно переходил в тело и я не люблю весящих култышек кои где то под собой сцепились или нет с телом не ясно. Совсем другое дело когда плавный и ровный переход и уже на все 100 уверенность что все сцепилось . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=161003
  25. @gonta, распыление оксидной плёнки происходит при обратной полярности , + на электроде, - на детали. А переменка нужна для того, чтобы электрод на обратной полярности не выгорал от перегрева. Во время прямой полярности в большей степени идёт нагрев детали, во время обратной - очистка ванны. И интенсивный нагрев электрода. А полуавтомат на обратной полярности и работает, проблемы с очисткой нет. Есть проблема крупнокапельного переноса, чтобы её решить, есть импульсные ПА.
  26. Всем привет ! Вот и настал тот долгожданный финиш ! Выкладываю фото моего станка после покраски и окончательной настройки. Станок отлично работает, пилит детали под любым углом и с высокой точностью. Всем интересующимся просьба писать в личку.
  27. Всем привет! Пришлось обратиться в данный сервис с проблемой поджига дуги на АС, аппарат telwin superior 362 ac/dc. На видео отчетливо видно, как при поджиге вольфрам перегревается и его капли выплевывает в ванну. Прежде чем отправлять аппарат на ремонт, связался с пользователями двух таких аппаратов, парни повторили режимы и утверждают, что поджиг нормальный. Я снял видео проблемы и отправил на почту сервиса, спецы посмотрели и уверили что исправят проблему. После диагностики мне позвонили и от услышанного волосы встали дыбом. У вас вышел из строя igbt модуль, аппарат не варит АС током, нужна замена. Я так и не смог доказать, что варит аппарат идеально, не устраивает только поджиг. Но уверили, что после замены ве будет ок! В итоге ремонт обошелся 33000, А аппарат вернулся с той же проблемой. Без документов о проделанной работе и мертвого модуля, все должны были положить в коробку. Звоню и еле сдерживая эмоции пытаюсь прояснить ситуацию. Возвращайте говорят,разберемся. Но в ответ отсняли видео,где утверждают что нужно работать 4Т,а аппарат так и должен поджигать. Пришлось ехать и лично пробовать те два аппарата,о которых писал выше. Разница огромная,вольфрам от dc+ тока конечно подплавляется,но не плюет в ванну. Вполне комфортный поджиг для соответствующего тока и диаметра электрода. В общем смотрите видео, комментируйте. https://youtu.be/hFK4rjmbEwA https://www.youtube.com/watch?v=PNSRVt99jzY&feature=youtu.be https://youtu.be/YXGI_N4i18U
  28. https://www.youtube.com/watch?v=vooCEkqAeug Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
  29. с годами работы понимаеш о потере здоровья. особенно работая на "дядю".за хорошию оплату труда и социалку,отпуск,больничный,условия труда и т.д.
  30. Вадим, обзор волн сделаю как нить. Что касается мощи поджига , ну зачем ему программа , тут и так все просто и зависимо , то есть чем меньше процентов стоит ток поджига тем мощнее должен быть осциллятор и наоборот чем больше ток поджига тем меньше можно мощь осциллятора и тогда поджиг будет лоялен и не пробьет даже такое тонкое как этот интеркулер. Вадим , можно чуток и по другому , но я уже привык так и на Ево и на Селко да и на всех остальных аппаратах чем меньше ампер при розжиге тем не стабильнее дуга в смысле она немного гуляет и рышит , вот и нужно энное количество времени чтобы она стабилизировалась и я ее направил точно в цель , иначе прожег получим. Получается 65% отрицательная волна и 35% положительная . Вот на Ево это очень просто то есть если стоит знак - значит значение к минусу равняем , а если + то значение будет ну например +65% и тогда минус естественно 35%
  31. @Георгий 11, С лева направо . пред газ 1,1сек мощь осциллятора 7 у.е. ток поджига 40% и его время 0,7сек подъем тока 0,2сек ток сварки 37А спад тока 0,3 сек ток заварки кратера 11% и его время действия 1,5сек пост газ 5,8сек. % выставляются от тока сварки , то есть ток 37А равен 100% Если что еще не понятно спрашиваем.
  32. @selco,я по меню че то ни че не понял,понял только что частота 225 Гц и ток 37А,балланс еще понятен,а остальное выше моего понимания. @selco,еще волна какая то не стандартная?
  33. Вот в этом и есть главная проблема, в определенный период истории этой страны, рабочие профессии обесценились, стали сильно не популярны (модно было заниматься "бизнесом", рубя деньги на банальной перепродаже разного барахла). И по сей день, чувствуются отголоски той эпохи, в виде дефицита грамотных специалистов и не только... Эх, "станки в металлолом", исправные, да ещё и такие громадные (и уже весьма редкие) - сердце кровью обливается, сам хотел когда-то связать трудовую деятельность с металлообработкой, но судьба сложилась иначе (хотя все еще посещает мысль - попробовать сменить род деятельности).
  34. @Точмаш 23,можно столы сварочные делать.
  35. Последние осколки империи.
  36. вот это монстры!!!! просто зверюги!!!)))))).
  37. @serga01net,да отключить форсаж да и все.По поводу сетей стабильных:хитрож...е барыги в магазинах на стабильных сетях жгут эл-ды пятерки,уверяя доверчивых покупателей,что уж в гараже то тройку по любому вытянет,тем самым впаривая самый хлам.Не раз сталкивался с аппаратами на стройке,которые при просадках не тянут,вернее рутил еще кое как,а с основными проблемы,или не тянут совсем,или обрывы дуги через каждый см.И как предлагаете относиться к этим аппаратам,поработав хотя бы смену и не сказав при этом ни одного нормального слова,который существует в русском языке,обычно хочется или пнуть его ногой,или об стену,чтоб наверняка.Аппаратов для просаженных сетей единицы и стоят они не дешево (имеется ввиду стабильность при перепадах).
  38. @big_iluxa,, это к ТР220 ни какого отношения не имеет. Надеюсь такими не будут ракеты варить или еще что милитарийское. Данные ... специальных замеров не проводили. Т.е. реостат не ставили и не проверяли, что будет и когда. Спросите... ах да, уже спросили. Ну будем надеяться, что ответят обладатели аппаратов и в каких условиях проверяли. Из опыта, личного: пульсации и перепады держит и довольно не плохо. От генератора работает. По последним подсчетам, генератор желательно 5кВт использовать. Это если его под максималку нагружать. Как раз, недавно один из обладателей, должен был на генераторе работать и ТР220. В гараже у меня 10А автомат. На электроде 3мм, Galileo 216 тянет. А вот CEA Rainbow200, вышибает. ТР220 так же варит. На даче генератор 3.0КВт. китай. По факту вроде бы как должен выдавать 2.8кВт. Стоит автомат 10.61А ДА!!! Именно 10.61А Для них это норма. Так вот варит некоторое время на тройке. Потом автомат видимо по перегреву вышибает. Подхожу, включаю, и дальше электродик сжигаю. Прыгает как ... короче от таких нагрузок этот генератор сбежать от меня хочет. Теперь постоянные 380В есть и 15кВт. Поэтому теперь не актуально, пользоваться генератором и больше экспериментов не делал. А да, еще РС302 использовал от гены. Плазменная резка. Так же 3кВт хватает. От встроенного компрессора. Но если ту же болгарку хотя бы параллельно включить, то гена умирает. Компрессор мощный и жрет много. Т.е. либо либо либо. Генератор не первой свежести, брал б\у. В первое время пока не отрегулировал, глох при маленьких нагрузках. Потом стал держать. Регулировал на глаз. Частоту оборотов двигателя основываясь на опыт делал и регулировку выходного напряжения. Поэтому гарантировать его мощностные характеристики не могу. Но больше то он не даст Лишь бы меньше не сильно занижал.
  39. А нам пришлось самодельный делать для того чтобы палец Ф80 вырезать нафиг. :) Потом полную версию опубликую. Очень удобная штука, когда надо отверстие сделать большого диаметра в болванке. Шлакоблоки и бетон тоже режет за милую душу. Отверстие Ф80 глубиной 100-150мм за 20-25сек легко. Что в стали, что в бетоне. https://youtu.be/2Tu27G9D2mQ
  40. Вот такой залил в охлаждайку Форсаж и уже два года , не чего не потемнело и не прогорело , велосипед уже изобретен. В общем надо покупать стандарт G12++ или даже с тремя плюсами вроде уже появились, а может и G13 есть , и будет дешевле чем спец для горелок , а разница между ними нулевая .
  41. ручки на скорую руку приделал съемную для удобства из проф трубы 10/10
  42. Тут неизвестно что через пять минут будет, а у Вас уже сведения по 2021 году... Хотелось бы ошибиться, но как бы наоборот не получилось (как всегда)))...
  43. https://youtu.be/l8JEQl0ZXtk
