  1. Георгий 11
    Георгий 11
      26
  2. Японский Мастер
      25
  3. Alex_DRUMMER
    Alex_DRUMMER
      17
  4. Точмаш 23
      13
Показан контент с высокой репутацией 03.04.2017 во всех областях
  1. Такой диск привезли,немецкий,вставка донора 270 мм.
    16 баллов
  2. Приехал сегодня пациент: Патрол квадратный, ржавый наглухо, насквозь. На днях оборвал на раме поперечную трубу, к которой крепятся: бензобак, амморты, "колдун" с тормозными трубками. Хорошо, что ездил только по асфальту, ничего не оборвало. Задача была максимально быстро и просто зафиксировать на время это безобразие, пока я фриценваген не доделаю и не возьмусь за переварку патрулёвской рамы. А там веселуха та ещё предстоит. Поддомкратил за защиту бака, выставил на место. Выдрал заглушки, замерял внутренний диаметр, подошла труба с внешним диаметром 48-49 мм и толщиной стенки 3 мм. Забил трубу, заварил снаружи, потом края оборванцев посрезаю, обварю нормально с внутренней стороны рамы. Немного неправильно сделал, но надо было бегом - дождь и снег, хоть под навесом, один фиг капает. Оборванную трубу в итоге расклинил (забивал кувалдой) - стоит мёртво. На короткое время хватит, потом разберу полностью заднюю подвеску, зачищу и обварю как положено С другой стороны пришлось повозиться с одним краем трубы - резал, плющил. Обварил своими корявыми швами - ржавчина, зараза.
    13 баллов
  3. патрубок. подготовка ток 120 - 140а, электрод 2,4 белый, сопло 8, газ 10л, 4043 - 3мм, аппарат сундук сварог 315.
    12 баллов
  4. И немного о моей предыдушей работе этой зимой в свободное время) Второй электрик по ТБ на монолитных строениях в ночное время. По теме сварки,там когда есть замыкание на греющем электроде,гвозди которые вбивали в кабель,на которых подключено напряжение ,горят как раз как электроды,только быстрее,и стекают каплями в снег)
    11 баллов
  5. Пока всё по прежнему,разные бытовые и хозяйственные мелочи,и немного фурнитуры под нужды кожевенного производства) Настоящая роба сварщика и 5кг уони 13-55 в перемешку с ЛБ 52,подаренная мне дядькой.Случайно обнаруженный и купленный советский держак,уже почищенный и подключенный на 9 метровый кабель в помощь к короткому на 4 метра.Фурнитура из нержи 4мм- Аргон, 2.4мм-90А.Остальное П/А и дуга на 2.5мм,рутил.
  6. Мои будни. Фроня 5000, проволока 1.2, 08Г2С. Накладка усилителя 10мм, за один проход. В конце рабочего дня еще привезли "малыша" весом в 8 тонн. Неудачно уронили на адаптер. Замена. А он весит 100кг.
  7. Ручка двери БМВ . Довольно сложно было выварить навесу эту петельку с отверстием и заварка трещины в двух местах.ЦАМ.Кастолин 192 ФБК
  8. Можно и мне присоединится? Хоть я и не сварщик, по профессии, но это дело мне очень нравится . Посмотрите, покритикуйте пожалуйста (желательно конструктивно), если не трудно. Что, кроме сильной неравномерности ведения, можно подтянуть (неравномерность стараюсь побороть, но после перерыва в пару недель, получается не сразу).
  9. Как и обещал выкладываю фотки: Двухконтурная дверь, квартирная, слизана с Йошкар-олы. Стоит у нас в бытовке. Самая экономка из экономок, подвальная дверь, закатать её в полимер стоит дороже чем она сама. Переходы пожарной лестницы, станки, покрасочная камера, печка. А это барсик=)
  10. Есть продолжение. Попытался подойти ближе. Мафиозные структуры неожиданно позорно рванули с места. Проявился четвёртый член группового портрета, который с перепугу щемился туда где по всей вероятности не пролезть ввиду своей худобы. http://s008.radikal.ru/i303/1704/9e/ed597367d13b.jpg Немного до кучи что понравилось. http://s020.radikal.ru/i715/1704/de/b7e615ee4c2b.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1704/0f/5ee3a33d6090.jpg
  11. Конечно правильнее если зажатие одинаково и по этому с одним зажимом как у Helvi или Merkle все работает прекрасно . С двумя прижимами да читал что первый ролик (ближний к катухе) должен послабее зажат и это все для того чтобы не образовалась пресловутая борода между роликов . Но сейчас ставят втулку между роликов и довольно плотно к роликам коя практически исключает бороду. На советских промышленных ПА видел стояли "хитрые" микрики которые отключали подачу если проволока даже чуть отклонилась от траектории и тем самым "борода" просто 100% исключалась. Вот канал и диаметры проволоки должны соответствовать иначе если канал для большего диаметра то проволока у нем волнами идет и подача архи не стабильна. Вот что пишут Меркле А по большому счету лучшее решение , это Тяни-толкай по современному Пуш-пул и с такой системой подача и как следствие сварка стабильна . Вот у меня есть горелочка и пробовал на MobiMIG180 проволочку 0,6 мм 4047 и все почти прекрасно . Вот разъем куплю и на Helvi внедрю ее , и на нем будет еще лучше так как 4х4 подающий и плюс в горелке подтягивающий . Кстати в горелке прижим не регулируется и настроен так что ролики чуток с буксом работают и держат проволоку по всему каналу натянутой. На High разъем под нее стоит но руки не как не дойдут попытать в импульсе.
  12. Это точно.Пришли как то ко мне соседи конкуренты,а перед этим визитом не совсем лестно в мой адрес высказывались....Задают вопрос чем радиатор (соты запаять).Ну я им и посоветовал люминиевый провод и буру..... Через пару дней прибегает мужик с криками айяяй.....Показывает загамаченый радиатор от какой то неруси строительной......Ну я ему как водиться по двойному тарифу все исправил....После этого побежал мужик к конкурентам рассказывать как он их любит.....
  13. Поздний завтрак. В микроволновку на 5 минут. И люля-кебаб в лаваше. Чистая импровизация.
  14. Сагалевич В.М. Методы устранения сварочных деформаци sagalevich_v_m_metody_ustraneniya_svarochnyh_deformaciy.rar
  15. Собственно, вот, домучил: Спасибо Андрею за идею которую я сплагиатил (теперь это так называется) и за неоценимую консультативную поддержку. Заказал по десятку лент зернистостью от 120 до 600. На 80-ю зернистость денег уже не хватило. Зато купил полировальные фетровые ленты. Кто всё-таки подскажет какую полироль приобрести? Машинка от 1500 до 3000об., 1.5КВт. Попробовал слегка потренироваться на 103-й трубе, так ржу удаляет отлично. Но это не её размерчик. В неё максимум 70-й диаметр.
  16. @Вад11, на первой фотке -- то ли спешишь, то ли угол горелки слишком острый. У тебя шов как-бы "разбежался", а должен быть плотнячком. Вот прямо на одном шве видно как я немного поторопился в середине: http://s13.radikal.ru/i186/1701/73/52f2c4bbc33c.jpg
  17. Для любителей свароговhttps://youtu.be/i3O9X83MyUE
  18. ,@Кустарь, Продолжил вчера.
  19. На работе пресс: Ноги порвали, правда, гидравлика с насосом и без балок стяжных эксплуатировали (ну надо так нам ). Усилил: Потом еще: (фотка плохая) Потом еще:
  20. Больше бы такой простой работы ) ..поддон шевроле . Плоскость в ноль с обратным изгибом 1 мм.
  21. Бачок. По мелочи другой, на очереди.
  22. Радость от покупки слегка убавилась от одного недоразумения - фреза не вставляется в цангу . При наживлённой на один виток гайке , хвостовик с трудом заходит на max 10мм . Гайку тоже удаётся закрутить от силы не пару витков . Попытка поработать таким "недо" привела к тому , что 500руб просвистело мимо , еле нашёл фрезу . То ли фашисты накосячили , то ли продавец слукавил . Пробил цангу по ценам , озадачился - 2 косаря . Позвонил по профильным ресурсам , в плане аналога , безрезультатно , а на авось брать - накладно . Оставил покупку на ближайшее будущее и начал терзать настоящее . Попытка рассверлить не увенчалась успехом - ни зафиксировать , ни удержать ( уже и в ПШМ со вставкой пытался судьбу обмануть ) , и цанга играет да и сверло садится . Надфиль тоже не вариант . Но мы же русские - мы немцев в 45-ом победили , отчего же и в 2016 , да ещё назло санкциям , не показать им "фак" Полчаса телодвижений и всё ОК . Входит и выходит , фиксируется и не бьёт Теперь на будущее только 8мм цангу прикуплю . Сначала так "елозил" , вроде бы неплохо , но гайка недостаточно заходит на резьбу - раньше , если так вставить хвостовик , её вообще невозможно было наживить . Затем на ПШМ , зафиксировав и постепенно поджимая цангу , довёл до ума недоразумение . Результат . Отходы производства
  23. Парни еду по маршруту Уфа-Казань-Чебоксары-Нижний Новгород-Владимир-Москва-Волоколамск-Великие Луки и возможно Псков. Выезжаю 3 апреля. Если кому то что-то нужно передать из мастерской в мастерскую (не очень габаритное) довезу и передам в целостности и сохранности безвозмездно . Все вопросы по телефону 8 906 101 8448 Билайн.
  24. Если б она не стОила как чугунный мост я бы такое точно прикупил со временем, чтобы не заморачиваться со сменой роликов, каналов и т.д. если вдруг припрёт алюминьку сварить... P.S. Вот интересно.. нашёл горелку Helvi Горелка MIG Helvi Spool-Gun L=6м - 23000369 / EasyMig 207А MonoMig 197A MA 1586 по очень интересной цене 11910 руб.... это что правда?! На российском сайте Helvi раздел горелок пуст...
  25. @Wаsек,самое смешное,что на нем ездили в таком виде,не спускало колесо.
  26. @SergDemin,пообещали гроверс,форсаж протестировать.Думаю у авроры тоже проблемы с дешевыми моделями,пускай других тестируют,про них и так все известно).Торус вроде еще хотели.
  27. @Илария, я одно время работал в месте где не было возможности готовите еду и приходилось есть приготовленное кем-то, облюбовал значит самое бойкое место, армяне, вкусно готовят, коронным блюдом было нечто, в лаваше с сосиской и горохом обжаренным с яйцом, с эпичным названием "Ешь и молчи" Намедни был там, вместо скромной палаточки хоромина в два этажа..а "ешь и молчи" пропало из меню..
  28. Всякое учение есть противоборство встречным течениям -- как только перестаёшь грести тебя относит назад. Полистайте эту тему бегло сначала. Я думаю вам тут делать нечего и вы сами это увидите. Перебирайтесь вот сюда: http://websvarka.ru/talk/topic/4810-svarochnye-shvy-chast-2/page-1?p=116843&do=findComment&comment=116843
  29. вот так же и я решил=) только не совсем так "на чем хочу" растет быстрее чем на что "хватает"
  30. @Кустарь, если всё в одном хочется - https://sho-me.ru/katalog/sho-me-combo-videoregistrator-s-antiradarom-gps у меня вот такой детектор. вообще никаких претензий к работе. https://sho-me.ru/katalog/radar-detektory/radar-detektory-s-gps/kupit-radar-detektor-sho-me-g-700-str
  31. Совсем забыл про эти фотки в телефоне . Окончание эпопеи с морозилками :
  32. Во всей стране так. Потому что мы не уважаем труд других, а другие соответственно наш. Сколько раз к примеру сталкивался с мнением специалистов что подсобе платить не нужно нормально. Только без подсобы что то грустно выходит, когда они через день сваливают. Простой пример. Каменьщик на немеханизированном объекте с подсобником может делать на три тысячи в день. Без подсобника еле штукарь подымит. Подсобник нормальный, может без надрыва обеспечивать трех каменюг. В итоге эти уроды положат в карман по 2500, а подсобнику отдадут 1500. Хотя он инергии затратит больше всех. В моей бригаде я один специалист. Чертежи, технологии, замеры и работа с геодезическими приборами, все на мне. Притом и копаю и бетон ношу и раствор мешу) Но заработанное делим поровну. И меня не колышет мнение великих спецов что все должно доставаться им. Потому что пока я у нивелира глаз торащу - я конечно делаю важное дело, но при этом ничего не делаю. А пацаны вроде мозг не ломают, но фигачат в это самое время. И бабло платят за то что они делают. А я лишь помогаю им делать это быстрее и правильнее. Кто должен тут больше получать? А если извините я вам железа натаскаю, кромки подготовлю, стык соберу и при этом мне будет светить в три раза меньше чем вам, только потому что под контроль вы заварите, то фига с два у вас заварить получится, уж поверьте. Не один стык не сдадите что готовил вам я
  33. Бак пытались паять, выглядит как дуршлаг,результата нет.Замена нижней части. Предистория-самолёт простоял,в калифорнии,15лет с открытым баком,результат коррозия. S-1мм.
  34. https://youtu.be/P589yPyAQV0
  35. У меня вчера ноутбук пошутил , вернее шутить начал за пару дней до этого , а вчера уже в голос смеялся . Шутник .... Пришлось посмотреть , что же там смешного . После сборки один винтик всё же остался , да несколько отломанных пластмассок , но вроде работает
  36. Всем привет! Наконец добрался домой, вот есть время для маленького отчета. Встретили нас очень радушно, после регистрации сразу легкий перекус и к делу. Вступительная речь руководства и награждение дилеров. Далее аудитория разделилась на две группы, первая - дилеры (не знаю о чем говорили), вторая-специалисты. Выслушали пожелания и предложения, все записывали в блокнот. Особенно понравилась речь зам.главного сварщика одного из мостоотрядов, ругал он производителей, что до сих пор не наладили выпуск источников для автоматической сварки на 1200А. А ведь опытный образец есть и получился хорош, да и весом всего 70кг. И что придется теперь отслюнявить несколько лимонов за есабы или линкольны. И если бы шевелились, то могли бы обеспечить этими источниками и строительство керченского моста. В общем ругался жестко. Спросили его о малышах мма-200, как справляются в работе на строительсве мостов. Хвалил очень, сказал что даже по утрам, если сварщик не успел получить Форсаж, то с кислой миной шел варить Кемппи. Посовещавшись решили выпустить однофазный 250 AC/DC, сказали несложно. Аргонники можно будет покупать как отдельно источник, так и с кулером и тележкой. Кулер правда еще неизвестно какой, но по цене китайского сравнимо. Поджигом обещали заняться очень серьезно, наконец поняли, что это один из главнейших критериев нормальной работы аппарата. Дисплеев на мма 160 и 180А не будет, их просто некуда ставить, вилки и кабели по мере возможности будут ставить по мощней. После была экскурсия по цехам, но я вот у испытальных мастерских застрял и много пропустил. Оборудование проходит испытание вибрацией и токовой нагрузкой, сколько по времени не скажу, прозевал момент, народу много, тупо не услышал. В общем как-то так После был фуршет на базе отдыха Волна, столы ломились от кушаний, ночлег сдесь же в номерах, утром музей и по домам. У меня поезд был на 21.45 и что бы не шастать по городу поехал в гости к Игорю Белазу, наконец лично познакомились. Показал мастерскую, напоил, накормил, с собой завернул, проводил и за такси заплатил, мне аж стыдно стало! В общем мне поездка очень понравилась, все что планировал сделал. Остались только положительные впечатления!
  37. Сегодня решила себя порадовать вкуснейшим салатом (писала выше), теперь смотрите в картинках. Заодно и супчик сварила )) Берем скумбрию очищаю от кишок, т.к. варю в небольшой кастрюльке-режу , заливаю водой , солю и варю. . Пока варится, чищу морковь и лук. (в Инете видала картинку с надписью"Пока чистила морковь,всех своих бывших вспомнила." Cмешно))). И то и другое -крошим (морковь ,уж не обижайтесь - на терке). Тем временем рыбка сварилась, , достаем ее для остывания и ставим жариться лук и морковь в отдельных сковородочках, на медленном огне,посолив , помешивая. Очень важно, чтоб овощи тушились а не обжаривались. В конце они станут мягкими но без зажарки. Пока жарятся овощи я переливаю процеживая бульон, мою кастрюльку (ну бзик у меня такой) и вливаю в нее бульон обратно. Промываю перловку (не могу представить без нее рыбный суп) и добавляю в бульон. Кстати туда же идет морковка, которую не смогла на терке дотереть- порезала помельче и туда.Ставлю вариться. Рыбка тем временем остыла, чистим от костей . Часть ее крошу в суп, ломая помельче руками. Начинаем выкладывать салатик: на тарелку (или блюдо) первый слой я всегда выкладываю лук -рыбка будет сочнее и салат лучше будет забираться с тарелки))) На лук - слой рыбы,прямо руками ломаю,заодно мелкие косточки ,оставшиеся при чистке выявляются.. Чтоб было понятнее ,через каждые 2 слоя- майонез. . На рыбу- морковку , на морковку - лук, майонез, рыба, морковь ,майонез. Все руками уплотнить,придав более правильную форму . Кусочком хлебушка края тарелки протереть (хлеб- в рот))). Все, ставим в холодильник (можно и сразу, но когда постоит, пропитается, охладится, станет еще вкуснее!! Теперь довариваем супчик. Чистим картошку, режем естественно кубиком (перловка же!!! ,так же и с гороховым), все в суп, туда же немного сэкономленного жареного лука и приправы. Варить минут 15- пока картошка сварится.Еще я всегда разбиваю свежее яичко в уже готовый суп и размешиваю. Мне нравится , как оно потом в супе попадается нитями и кусочками))) Суп готов. . Итак, за час с небольшим салат и суп готов . Сижу, ем и с вами делюсь!!! Приятного аппетита. Спасибо моей гусе, которая за мной бегала все это время и помогала)))
  38. немного поработали с ограждением
  39. Это гораздо нагляднее выглядит в картинке: http://ulybki.net/photos/2015_05/letela_raketa_20150509015527.jpg А у нас плазма выделывается. Ну то есть не сама плазма, а стол. Дым сосать не хочет. Дело в том что стол два на шесть метров, и отсасывать со всей площади не очень выгодно, поэтому он поделён на девять сегментов, и отсос идёт только из того, в котором находится плазмотрон. Там какие-то заслонки отрываются и закрываются, вот они видимо и засорились. В воскресенье будем разбирать, смотреть, ибо с понедельника надо дорезать один заказ, и начинать другой. Оранжевый туман, Над нами проплывает... Все сбежали на улицу.
  40. Цуть-цуть пошленький анекдот. Померла в деревне корова. Приходит бабка, видит мертвую корову, тут то её инфаркт и прихватил. Приходит дед, видит мертвую корову, мертвую бабку и с горя тоже помер. Приходит старший сын, видит картину - мертвые корова, бабка и дед, опечалился и пошел на реку грусть развеять... Приходит значит он на реку, тут приплывет русалка и говорит: если ты меня пять раз за ночь отымеешь, то я всех оживлю. Старший за ночь смог только три раза. Русалка ему и говорит: не, ты не мужик. И уплыла Старший пошел и с горя повесился. Приходит средний сын, видит картину - мертвые корова, бабка, дед и старший брат, опечалился и пошел на реку грусть развеять... Приходит значит он на реку, тут приплывет русалка и говорит: если ты меня пять раз за ночь отымеешь, то я всех оживлю. Средний за ночь смог только четыре раза. Русалка ему и говорит: не, ты не мужик. И уплыла Средний пошел и с горя застрелился. Приходит младший сын, видит картину - мертвые корова, бабка, дед, старший и средний братья, опечалился и пошел на реку грусть развеять... Приходит значит он на реку, тут приплывет русалка и говорит: если ты меня пять раз за ночь отымеешь, то я всех оживлю. Младший (М) говорит: а что пять? давай десять! Русалка (Р) (удивленно) ну, давай десять... (М) ха, а че десять? давай двадцать! (Р) (вааще в полном офигении) ну давай! (М) а что двадцать, давай уж сразу тридцать!!! (Р) о-го! давай! Младший смотрит на нее и говорит: слушай, а ты не сдохнешь как наша корова?
  41. @dentws,в Нижний привет передай,Москве поклон,остальным рукопожатие),вроде не габаритно получилось))).
  42. MAGия металла.Работа Александра MAGа Моисеенко.Super Trucks"MAD VLAD".Талисман для человека из строительной компании.Основной упор на детали строительной тематики.И так детали:Груша-кусок сопла от РСЗО Ураган+2 куска от баллона под газировку,рама и бампер направляющие с мебельных шкафов,колеса подшипники,крыша кабины и капот-куски ящика под инструмент,задние крылья-донце от патронного цинка,передние крылья-носки от рабочих ботинок,зеркала -стоматологические,выхлопные трубы-гибкий шланг под воду+строительные дюбеля,бочка под воду-ролик с подшипника,бензобаки -пружины с линии по производству облицовочного кирпича,задние мосты-детали строительных перфораторов+два шарика с подшипника, энергоаккумуляторы и подушки подвески -шарики и ролики с подшипников,рулевые тяги-винты с строительных перфораторов,кардан-строительный шуруп,коробка и двигатель-сверлильные патроны,радиатор и вентилятор-сетка и нож с мясорубки,подножки кабины-напильник,Стойки бочки под воду кулачки сцепления-грузовик ЗИЛ,шестерня и привод груши под раствор-детали строительного перфоратора,жалюзи на окнах и пруты на кенгурятнике-детали от строительного пистолета под тубы,фары-головки от строительных шурупов и конфирматов,загрузочная воронка-деталь кофемолки,подающий элеватор-автомобильный зажим с выхлопа и кусок автомобильного радиатора-подающий лоток,решетка радиатора-экран глушителя с строительного мототрамбовщика и два куска с автомобильного дворника.
  43. Челябинский хотдог http://svalko.org/data/2017_03_29_10_58img_pr0gramm_com_2017_03_27_27587fed546859b8.jpg
  44. Приветствую всех. Отремонтировал все что можно на Газели с помощью автосервиса ибо ни ямы ни времени. Приступил к изготовлению багажника. Материал проф труба 20х20 толщина 2 мм. Снял размеры длина 3600 ширина 1580, нарезал заготовки,начал сваривать основание ПА. Углы решил сделать не под 90 градусов, а со скосом, но так как сразу - понял намерю криво - поступил следующим образом Затем пошел дождь, снег и так два дня....
  45. Хотел развиться до "живой" ручки от Макиты на своей 125 болгарке. Ручка мне категорически не угодила и провалялась около трёх лет. Собрана она была на клей, а живого в неё не положили. И вот тут она получила такую путёвку в жизнь:
  46. Interpuls проволока 1.2 мм Almg4.5Mn Толщина 18 / 10 мм.
