Показан контент с высокой репутацией 15.11.2016 во всех областях
13 баллов
13 баллов
http://s45.radikal.ru/i107/1611/25/5c5ebf406373.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1611/27/df390bcb0e3f.jpg11 баллов
Недошабашечный долгострой ушёл к клиенту ( мутный тип , но это другая история - в непонятках посредственник ,а я на них обоих забил ) . Вчера примастырил своё приобретение - алмазный диск , на станок , втулку которого , правда , пришлось доработать напильником - 1мм посадочного места "лишний" . Аргона сейчас не касаюсь - другие задачи , но не удержался , опробовал . Результатом был приятно удивлён . Я не сомневался , что качество заточки на абразиве и алмазе разнится , но не думал , что результат будет слишком уж явный - точил и на болгарке , и на абразиве , и на убитых станках и варил без проблем . Отсюда и скепсис такой в сторону заточных машинок и алмазов . В общем , из первых впечатлений от короткой пробы . Дуга горит ровно , мягко , факел равномерный . Дуга , будто ласкает металл . После ремонта дуга на Форсаже горит довольно-таки шумно ( раньше он тоже этим грешил , но не постоянно ) , а тут , будто подменили . Я , конечно , не верю в чудеса и в дальнейшем это всё устаканится - так оно или нет , но факт на лицо . Сегодня сфоткал , уж как получилось , заточки для сравнения . Увеличил , насколько можно для без потери качества . Результат , думаю , очевиден , равно как и нет смысла указывать , ху из ху .10 баллов
Раз уж пошел разговор за крутящиеся штуковины. Вот. Пустим скупую мужскую слезу. Порадуемся за людей. https://youtu.be/XhO-ncqxAQY9 баллов
Ну как то так. А это "контрогруз" для подъема труб. Он будет через тальку стрелу держать. Под "бардаком" стрела. Ничего особенного, треугольник из толстенной профтрубы. Будет как то так. Одной талькой цепной угол регулируем(если понадобится) , другой трубу подымаем и опускаем на арматуру. Стрела само собой не поворотная и упирается нихней частью в угол стены и перекрытия.8 баллов
Готовимся к перетаскиванию труб потихоньку. Решил роликов наваять. Пообтачивал прут двадцатый до налазивания подшипников. Напилил полосок для плотной посадки в трубу. Понадпиливал на стройке все что под руку попадалось. В итоге стенка от профтрубы 1,2мм подошла как раз. Полоски гнул прям по подшипнику руками. Края полоски только подстучал молотком. А потом сажал в трубу молотком через пластину. Пластинки делал чуть короче что бы шов внутри трубы не стачивать. Потом на оси наварил ограничители из кузовных шайб. Правда были на 17, пришлось сварочником дырки расширять. И сварганил из пластины такую штуку с дыркой, что бы подшипник второй ставить на место. Первый ролик собран. Завтра остальные доделаю.8 баллов
Говорит "офасов" мне начисть. Не вопрос, щас начищу: http://s017.radikal.ru/i435/1611/2a/3a8981c89833.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1611/26/89b79ca82f89.jpg7 баллов
Сегодня тележку лепил, делал отверстия для осей колес. Сначала вырезал отверстия коронкой чуть больше что бы можно было точнее выставить ось относительно всего каркаса, так как его чутка повело при сварке. Затем что бы профиль не смяло при затяжке гаек вложил внутрь закладные трубочки, с обоих сторон положил по толстой шайбе и обварил, конечно по кругу варить какой то извращение для меня)) Думаю сойдет для первого раза))6 баллов
Фотки отстойные, но какие получились. Коллектор от бульдозера CAT, развалился пополам и рядом с разломом ещё трещина образовалась. Варился панчем очень хорошо без каких либо трещин и пор, боролся с деформациями и очень успешно а когда осталось заварить эту самую трещину вот тогда повело малость но по шпилькам при установке всё встало как надо.5 баллов
@pavel83, Сергей Иванов (Эндокринология) 01.11.2016 19:41 Остальное не так смешно без медицинского образования.5 баллов
"Поучаствую", так сказать))) https://www.youtube.com/watch?v=PrdyDKzTJFs5 баллов
Гарантия год наверное, сейчас по полной работой загружать , если умрёт то что б по гарантии сдать, если не умрёт , свои деньги отработает , молодец, пускай долго и без перебоев пашет.4 балла
Все это ребята конечно хорошо , все мы немного бываем "безбашенные" и принебригаем Т.Б. но помню жару 2010 года . я как раз приехал с моря , загоревший , (я загараю обычно очень хорошо) . Так вот варил по пояс голый , ни каких ожогов , ни чего , но повторюсь это визуально , а что и какие излучение получил -впитал мой организм это мне не ведомо , заметил только что стал молодеть , из года в год ))4 балла
Не изменяя своему девизу в подобных делах(я его слепила из того что было),вуаля,слепил сегодня!Как обычно,начертил одно,но в ходе процесса проект был исправлен чуть более,чем полностью и получилось то,что получилось.Полку решил наклонить,чтоб центр тяжести опустить,да стаканы с напитками никто хоть ставить не будет.Пачка для масштаба.На полки дельту постелил,крепкая,зараза,лет 7 пролежала под открытым небом и как новенькая.В общем,я удовлетворен сегодняшним днем:-) Красить пока не буду,так как не решил,какого цвета стены будут.Крепко задумался над изготовлением трубогиба,тогда подобные вещи будут гораздо изящнее выглядеть.А еще у меня,видимо,в родне сам Зураб Церетели,думал,что компактнее получится.В следующий раз на картоне сначала чертить буду в масштабе 1:1!4 балла
В продолжении темы за пресс http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/page-3 ,п.№49, в частности , реализация подшипникового узла . Такое убожество делать совесть претит , хотя азиатским друзьям всё это по барабану - они именно такое сочленение и планировали . На выходных голову ломал , как это дело эстетичнее сделать . Сегодня свои намётки воплотил в жизнь . Смысл , думаю , понятен . В сборе - фиксация анаэробным герметиком .4 балла
@m4shaman1980,Здравствуйте! А я думал, что горн является станком, согласно словаря Ожегова например: "Станок это машина для обработки (металла, дерева, твердых материалов), изготовления чего-нибудь". Ну ладно раз нельзя тут писать так нельзя, напоследок похвастаюсь, сегодня отмахал 700 км и привез это чудо, вес 100 кг, еле на верстак поднял, вид неказистый, фото "с пылу с жару", попозже в божеский вид приведу. http://i12.pixs.ru/thumbs/9/9/5/RRR5jpg_2408318_24056995.jpg http://i12.pixs.ru/thumbs/9/9/6/RRR1jpg_5595269_24056996.jpg http://i12.pixs.ru/thumbs/9/9/8/RRR2jpg_1505434_24056998.jpg http://i12.pixs.ru/thumbs/0/0/1/RRR3jpg_5255211_24057001.jpg http://i12.pixs.ru/thumbs/0/0/2/RRR4jpg_2366537_24057002.jpg3 балла
Я раз по весне ранней решил, что небольшая солнечная ванна будет мне полезна, и зажёг рукотворное солнце на алюминиевой деталюхе. Сам при этом, был топлес, окромя краг и спидгласа на кумполе. Не учёл Штирлиц, что ток сварки был 160А, да и работой увлёкся (типа, ещё чуть-чуть). В итоге был я похож на обваренного рака. Причём обваренного частично: в пятнышко на плечах и пузе и девственно чистая подмышечная область и верх грудины. Т.к. РАДС работать пришлось на весу, без упора, и стойка должна была быть сутулой - для закрепощения рук. Делаем выводы, господа.3 балла
@Точмаш 23,А как трещина кончилась, так и закончил разделывать. Покажите, как правильно?3 балла
@kot_obormot,если ноги резиновые то просверлить отверстия в полке и сменить на длинные болты.3 балла
@saper24, знаю, что ты уже битый волк , своя голова работает , просто рассказал случай из жизни.2 балла
Основной электрод с временным сопротивлением разрыву до 46 кгс/мм2 (460 МПа), хрупкость швов наступает ниже -60 С, содержит 1.4 % Mn и 0.6-1.2 Ni, для переменного и постоянного тока, все положения сварки, кроме вертикали на спуск, содержит малое количество железа в обмазке, низководородные, содержание водорода менее 5 мл/100 г шва. (аналог Е7018, походу). E40 0 RR 12 - Рутиловый электрод с толстой обмазкой, содержащей железо, с повышенным отложением металла при сварке, с временным сопротивлением разрыву до 40 кгс/мм2 (400 МПа), хрупкость швов наступает ниже 0 С, для переменного и постоянного тока, все положения сварки, кроме вертикали на спуск, но рекомендуется для нижнего положения (заполняющий электрод, аналог Е7024. E38 2 C 21 - электрод с целлюлозной обмазкой, с малым отложением металла при сварке, с временным сопротивлением разрыву до 38 кгс/мм2 (380 МПа), хрупкость швов наступает ниже -20 С, только для постоянного тока, все положения сварки, включая сверху вниз. аналог Е6010. Единственно, что меня парит, это значения прочности швов, которые я и сам не могу переводить с европейских в наши величины.2 балла
Бесплатный солярий, дальше будет интересней. Совет вам ,ногти подстригите как можно короче или рукавички оденьте.2 балла
VAGA клемники хороши в работе, удобны, эстетичны я их использую для световой проводки. А для нагрузочных сетей лучше скрутки, спайки, обжима пока еще нет ничего.2 балла
@VladimirUVV, Форма ВАХ достаточно хорошо и бесплатно извлекается из советских талмудов по сварке,Аппаратно - источник тока для ММА - стабилизатор тока, для ПА - стабилизатор напряжения. В первом приближении. Далее начинаются хитрости-плюшки от производителя.2 балла
@vergaser, Все так. Если не требовать от него способностей Sata MiniJet, то качество должно устроить. У меня по ним не очень большой опыт, однако успел усвоить один нюанс... Китайские уплотнители таких пистолетов весьма капризны. Мало того, что живут они недолго (по меркам нормальных краскопультов), но еще и не любят особо агрессивные растворители. К примеру вот такой девайс: зовется Крафтул и держит 646-ой растворитель более менее, а перед ним была копия ..разве что цвет синий..так тот быстро потек со всех щелей... На выходных таким выеживался, подновляя диски жене на авто. Немецкие производители как-то не готовились к соленым зимам, пришлось чистить, травить, грунтовать и красить в 2 хороших слоя - коррозия сплава именно изнутри, а не снаружи через лак. Теперь хоть грузики клеятся как мертвые2 балла
@Lexanec, благодарю. Но всё же я имел в виду то, что в таких "меховых" случаях сварка проще получается и быстрее. Было дело принёс товарищ две трубки от Мондео. Перед снятием с битого авто их зачем то располовинили болгаркой. Если одну состыковал без проблем, то вторую как ни крутил - не стыкуется, т.к. похоже УШМ "мастер 80 левела" работал. Пришлось соединить с зазором в палец с одной стороны и беззазорным с другой стороны трубки. Далее заварка намертво, распиловка ножёвкой, сверловка отверстий в заваренном и обратно всё сварил. Работа простая и не напряжная, а восстанавливать такие вещи пайкой просто на много дольше. Тем не менее ваш метод буду иметь ввиду. Моё уважение.2 балла
Армянское радио спрашивают: -Может ли ЗАПОРОЖЕЦ разогнаться до 200 км\час? Ответ: - может! Если спустить с горы Арарат! Так за что плачено, то и получаете Вот https://www.youtube.com/watch?v=4IBp_m3lea02 балла
@sanec, вопрос эстетики и вопрос быстроты-лежат в разных плоскостях. И тут я электриков ой как понимаю. Ладно, когда надо окучить пару десятков скруток в одном помещении. А когда-пару тысяч на площади под тыщу квадратов, да на разной высоте? Захочется ли скакать с баллоном, горелкой и аппаратом? А так-"культю сформировали", термоусадкой этот страх и ужас скрыли, в распаечную коробочку упрятали. Главное-чтоб надёжно было, а эстетика тут-не столь важна. И это-я ещё не раскрыл вопрос стоимости оборудования.... А вот где нельзя плевать на эстетику-так это именно автомобильная тематика. Давеча я на джиперском сайте закусывался с производителем нестандартных топливных баков. Натыкал его носом в "эстетику". Что, мол, негоже такую срамоту делать, да ещё и напоказ выкладывать. Тем более, что неэстетичный шов говорит о низкой квалификации исполнителя. А значит-вопрос качества никто не снимал. И каков же был ответ? "Не бежит же по стыкам, что ещё надо? А что до эстетики-так баки под машиной стоят, швы никому не видно. " На вопросы о равнопрочности соединений и минимизации мест концентрации напряжений-контраргумент:"А ты попробуй, оторви..." Ответил, что тут рвать нечего, кроме, пожалуй, рук этого " ваятеля". И, если, к примеру, разные трубопроводы мы часто закапываем в землю и прячем за элементами отделки ( а там-тоже швы никто не видит), то это что-повод накакатЪ, а не сварить, так штоль? К сожалению, очень многие работники и их руководители не знают поговорки "Где разъ*ба-там несчастье!"...2 балла
