  1. Менгон
    Менгон
      10
  2. АВН
    АВН
      9
  3. schkaliki
    schkaliki
      7
  4. saper24
    saper24
      7
Показан контент с высокой репутацией 29.12.2014 во всех областях
  1. Принесли "краксфорд" под занавес: -усиление приварить на заднюю вилку, но сначала предстоит это все вогнать в нужные габариты: обрезки, приварки, наплавки, тихие матюки...
  2. Уронили (мишку) зайку на пол, оторвали (мишке) зайке лапу! И торчит из опы веник - (мишка) зайка должен много денег!
  3. Сегодня забрал у токаря 2 шкива и поставив маленький шкив попробовал двигатель в действии. Обороты маленькие. Примерно в два раза больше чем на двигателе, около 2000. Режет но надавишь - останавливается. Уже думал двигатель списать, не пойдет. Решил поставить по больше шкив, подняв еще больше обороты, в ущерб мощности, и о чудо ! Обороты стали больше но мощность, совсем как будто не упала. Резать стал лучше, и мощности хватает, на мой взгляд. Раз 75 уголок пилит, то для меня этого более чем достаточно.Теперь можно доделать станок окончательно... https://www.youtube.com/watch?v=inIjmAwZEJc&list=UUqFnPCWu9afCdPbKZ6xPMvg&index=1 Фото. На первом фото, импровизированная ёлочка соседнего автосервиса . С наступающим Всех ! Эти обороты лучше подходят для резки. С тем двигателем на спиле всегда были замыленный облой, который надо было постоянно подчищать шлифовальной болгаркой. Сейчас такого нет, и это несомненно плюс.
  4. В своё время, когда на подобной продукции работал, обходились элементарным,- трубка нерж и пруток: http://f6.s.qip.ru/IA4wMwLs.png - реально работает, тоже применяю.
  5. Тайота V-8 Разбит масляный канал . Сварка - С последующей опресовкой под давлением.
  6. Какой то лоток,для чего-не знаю.304 нержа,2мм,окантовка 15/15.
  7. @alek956,Я знаю, где это произошло.
  8. А если ещё и сеанс одновременной игры.....на 3-х досках!
  9. Часть первая.Хочу поделиться своим опытом организации рабочей мастерской в пределах одного (двух) гаражей.Основной профиль -слесарные работы и работы по ремонту мото.Фото сделанны по направлению часовой стрелки.Стены зашиты ДСП (под ними утеплитель и стальные решетки.Полотно ДСП очень удобно для размещения иструмента(приставил молоток,вкрутил пару шурупов и штатное место готово),кроме того можно легко переместить в нужную зону мастерской(это приходит потом в процессе работы).Еще хорошо инструмент обрисовать -видно сразу какой отсутствует или куда вешать (если работает новичек в мастерской).Поскольку в сезон бывает,что народу толчется до 8-10 человек,Да и рабочих мест несколько-иструмент зачастую дублирован(отвертки,молотки,ключи) и не в одном месте.Фото1-пайка;работа с карбами,мелкими узлами.Под столом дополнительный рессивер(компрессор расположен в подвале и длинные шланги давали посадку по расходу-пульвер и гайковерт плохо работали).Шланги удобно располагать на воротах.Поскольку гараж чисто под мастерскую-буржуйку расположил в подвале (повал раделен на три отсека)дымоход вертикальный Ду100.Плюсы подвал всегда сухой,на верху больше рабочего места,прогретый пол,теплая вседа бытовка в подвале(с сухими вещами),быстрый прогрев мастерской (за счет теплого воздуха подвала).Минус один необходимость продувки вентиляторами(2шт по 20вт) через каналы горячего воздуха.Но такая система в отличии от водяного отопления не так инертна и дешевле.Топливо дрова(старыне так травмоопасны.Четырехкулачковый патрон,найденный на металломе, удобен для закрепления катерин мото и другой требухи при слесарных и сварочных работах.А теперь ГРАБЛИ!!!Ну куда без них! Дабы не наступать на них-лучше использовать как кронштейн для оправок и разной дырявой слесарно-гинекологической хрени прилогающейся к кувалдометрическому иструменту или прессу.Синенькая пумпочка-стенд для разборки стоек аммортизаторов(домкратс мерина+4 навеса с авто-валялось в подвале+3 часа работы).Правее дымоход с вваренным пропановым балоном ( для улучшения теплоотдачи обварен уголками).Фото 6 верстак:Станочные тиса протюнены- 1 сойки для балансировки мото колес,2 стенд для раборки сцеплений скутеров,3 стенд разборки мото аммортизаторов(зажим пружин снят).Фото 7 здесь основные работы сваркой и шлифмашинкой.Видно местную вытяжку(под потолком еще одна на 340 кубов в час)Два поворотных светильика дают отличное освещение в рабочей зоне(народ помните хорошая освещенность-залог качественной работы и сохраненного зрения.Соты над верстаком заполнены банками из под кофе-удобно для однотипного мелкого вида деталей +наличие плотных рышек-защита от пыли.Фото 8 ящики по верстаком:нижний на колесиках от старой стиралки,обязательно нужен полог(не горючий)-не дает скапливаться пыли и обрезкам по верстаком.Фото 9 заточной станок -сделан из привода совдеповской шифмашинки на гибком валу-РЕКОМЕНДУЮ:очень надежно на валу 4 подшипника из них ТРИ на конце где закреплен круг.Фото 11Сверлильный станок(куплен перед новым годом за менее 50 баксов- я считаю подарили), сварочник на поворотной консоли(при установке сверлильного пришлось опустить ниже),правда сейчас продумываю узел фиксации поворота.Над сварочником желоб с сотами для сверл,выше маленький заточной для правки оных,левее старая соковыжималка с алмазным кругом на валу- для мелких сверл.Еще левее соты с просечками.Фото 13 дверь в второй гараж( опять шланги,сварочные концы),а на простенке меж дверью и воротами на мощном подрамнике наковальня и тиса с мех пилы.Тиса специально так расположенны при открытых дверях и воротах можно зажать деталь метров 20 ,да и кувалдой можно смело махать- стальные,подрамник приварен к двум рамам(ворот и двери).Под конец фото ляды в подвал :она имеет противовес и фиксируемые упоры-поручни.Ps. Поскольку не все детали и устройства описанны подробно-автор обещает продолжение(за дверью есть второй гараж).Кроме того я просто делюсь своим опытом и с вниманием отнесусь к чужому. е деревянные окна и мебель-друзья снабжают).Фото 3,4 трубогибы:гидравлический арбалетный(поменял на приемке на металлолом) и ручной.Кстати шиферные гвозди, приваренные к раме) отличные крючки для оправок-большые шляпки не так травмоопасны.Четырехкулачковый патрон,найденный на металломе, удобен для закрепления катерин мото и другой требухи при слесарных и сварочных работах.А теперь ГРАБЛИ!!!Ну куда без них! Дабы не наступать на них-лучше использовать как кронштейн для оправок и разной дырявой слесарно-гинекологической хрени прилогающейся к кувалдометрическому иструменту или прессу.Синенькая пумпочка-стенд для разборки стоек аммортизаторов(домкратс мерина+4 навеса с авто-валялось в подвале+3 часа работы).Правее дымоход с вваренным пропановым балоном ( для улучшения теплоотдачи обварен уголками).Фото 6 верстак:Станочные тиса протюнены- 1 сойки для балансировки мото колес,2 стенд для раборки сцеплений скутеров,3 стенд разборки мото аммортизаторов(зажим пружин снят).Фото 7 здесь основные работы сваркой и шлифмашинкой.Видно местную вытяжку(под потолком еще одна на 340 кубов в час)Два поворотных светильика дают отличное освещение в рабочей зоне(народ помните хорошая освещенность-залог качественной работы и сохраненного зрения.Соты над верстаком заполнены банками из под кофе-удобно для однотипного мелкого вида деталей +наличие плотных рышек-защита от пыли.Фото 8 ящики по верстаком:нижний на колесиках от старой стиралки,обязательно нужен полог(не горючий)-не дает скапливаться пыли и обрезкам по верстаком.Фото 9 заточной станок -сделан из привода совдеповской шифмашинки на гибком валу-РЕКОМЕНДУЮ:очень надежно на валу 4 подшипника из них ТРИ на конце где закреплен круг.Фото 11Сверлильный станок(куплен перед новым годом за менее 50 баксов- я считаю подарили), сварочник на поворотной консоли(при установке сверлильного пришлось опустить ниже),правда сейчас продумываю узел фиксации поворота.Над сварочником желоб с сотами для сверл,выше маленький заточной для правки оных,левее старая соковыжималка с алмазным кругом на валу- для мелких сверл.Еще левее соты с просечками.Фото 13 дверь в второй гараж( опять шланги,сварочные концы),а на простенке меж дверью и воротами на мощном подрамнике наковальня и тиса с мех пилы.Тиса специально так расположенны при открытых дверях и воротах можно зажать деталь метров 20 ,да и кувалдой можно смело махать- стальные,подрамник приварен к двум рамам(ворот и двери).Под конец фото ляды в подвал :она имеет противовес и фиксируемые упоры-поручни.Ps. Поскольку не все детали и устройства описанны подробно-автор обещает продолжение(за дверью есть второй гараж).Кроме того я просто делюсь своим опытом и с вниманием отнесусь к чужому. Не влезли фото
  10. Хорошо тогда вот так . Примерно может похожа проблема ? Блок Тайота V-8 шатун сделал дыру в центральном масляном канале , до этого блок варил (чугун) там разморозили по воде но там давление около одной атмосфере , тут давление по маслу больше в разы . Плюс не очень удобно варить ( доступ плохой , в глубине , меж постелями колен вала ).
  11. @Симфер, У нас огромное "нержавеющее" производство, сверлить приходится очень много, сверлим с олеиновой кислотой на небольших оборотах, правда угол заточки немного острее, примерно 100град. Раньше сверлили с куском свинного сала, но это похуже. Кстати резьбу нарезать в алюминии надо со спиртом- проходит "на ура".
  12. Красота- "страшная" сила!
  13. @drakondima, Дмитрий, вот фото петелек на крышках бачков. В общем то ничего особенного, оцинкованные (6 руб. шт.) На клепках нормально держится - только не приваривать! От точёных навесов тоже отказались - долго всё это, да и приводит к увеличению себестоимости и как следствие к удорожанию конечного продукта.
  14. В моём понимании правильнее было бы именно участников разбить на категории. К примеру: уровень А - начинающий сварщик на своём оборудовании, В - начинающий сварщик на промышленном оборудовании, С - опытный специалист в своей мастерской, D - сварщик-профессионал на производстве. Ну и призовой фонд пропорционально: молодым, подающим надежды - св. оборудование от спонсоров, ветеранам - пассатижи с автографом "Andrew" и плюсики в форме медальона под гордым профилем "Он победил в Конкурсе".
  15. @ММАстер, Не,лучше так.Эмоциональность в диалогах совпадает,поведение тоже,создан по прототипу кролика.
  16. Чутьё на него нужно.. по другому не могу подобрать слова. Знаю что может показаться смешным, но на практике убедился что кроме обязательного грамотного технического подхода, чугун требует что то вроде ощущения процесса изнутри, угадывания, что может произойти с ним в следующий момент в процессе сварки. Его буквально "уговорить" надо завариться, хотите- смейтесь. Поэтому от некоторых чугуняк отказываюсь сразу.
  17. Ваш друг не тот, кто после пьянки, Вас на спине домой несет. А тот, кто ржет и рядом с вами, Ползет. Elli Muradyan
  18. Практики какой ? Сварки котла , или чугуна . Беря в работу варить чугун ни когда не знаешь на 100% как он себя поведет и каков хим состав . Из чего лили с какими примесями , будь то блоки , будь то котел , будь то коллектор , будь то тиски . Я беру в работу чугун и работаю с ним , Железяка вообщем говоря у меня в работе , хоть чугунный памятник . Вот почему я акцентировал внимание на " нет ни у кого опыта в сварки котлов".
  19. @Шурпет, В вашей организации занялись тюнингом?Одобряю.
  20. @drakondima,Всё это не есть хорошо- я не по поводу сварочных швов, я по поводу, что это надо менять, без разговоров- сразу под замену...
  21. Ваш вариант развития правил конкурсов очень даже правилен. Иначе прям ну конкретно несправедливо получается. Так уж сложилось, с раннего детства, еще в милом и любимом мною СССР мне пришлось я был обязан участвовать в ежегодных конкурсах "Юный радиолюбитель" защищая честь своей школы. И делали различные устройства с деталей собранных из помоек и кусков оборудования из воинских частей. И гордились этим и места получали с гордостью, защищая честь своей школы. И старались не за призы, а за осознание того, что можешь, что способен... И это был дух конкретных соревнований... А призы были Советские.... Грамота. Думаю взрослым мужикам, обитающим на этом форуме чтобы защитить честь своей профессии и быть лучшим, не нужно будет каких=то супердорогих стимулов. Достаточно будет и общественного признания. Поэтому будут делать и будут стараться.
  22. Новое место дислокации Сняли с друзьями большой бокс под мастерскую. Есть подвал и 2 этаж. Влезает 2 машины. http://cs540106.vk.me/c624416/v624416196/11cee/OwDw1fcMRTc.jpg http://cs540106.vk.me/c624416/v624416196/11cd3/NjZANiveVVQ.jpg
  23. @Менгон, + за картинку
  24. http://www.smailikai.com/smailai/26/smailikai_com_01(658).gif Кончита Вурст рассказала СМИ о мечте встретиться с Путиным Австрийская певица Кончита Вурст заявила, что хочет приехать в Россию к своим поклонникам, а также мечтает провести неделю с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы понять его. Об этом певица рассказала в интервью австрийскому изданию Kurier. Отвечая на вопрос о возможном концерте в России, Вурст ответила, что хотела бы и этого. Она заявила, что у нее много поклонников в России и считает замечательным, что многие граждане страны не согласны с решениями главы государства. Что именно она имела в виду не уточняется. Говоря о встрече с российским лидером, Вурст пояснила, что ее, в частности, интересует, что значит быть Путиным и какое давление ему приходится выдерживать. Бородатая певица Кончита Вурст — сценический образ австрийского певца Томаса Нойвирта, придуманный им как высказывание в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В образе Кончиты ему удалось победить в песенном конкурсе «Евровидение» 2014 года с песней Rise Like a Phoenix. http://f5.s.qip.ru/IA4wMwI9.png
  25. http://razvitie-pu.ru/?page_id=2603 Может кому пригодиться.
  26. Самое простое это заткнуть патрубки резиновыми отбойниками от ВАЗ 2106 или подобных, через патрубок от расширителя подать 0.5 кг/см2 воздуха и опрыскать мыльным раствором(шампунь ферри)с любого распрыскивателя. Это самый простой и доступный вариант. Если есть технический фен, то можно отбойники заменить на подходящие по размеру пластиковые бутылки.
  27. В прошедшую среду ездил за металлом (нерж.), цены подняли не хило - 430-я нержавейка была 80р. за кг. а сейчас 120 - говорят юань подрос, по отношению к рублю. Пришлось договариваться с менеджером и искать чего нибудь подешевле и ведь нашли и по старой цене. Рубленные листы с небольшими дефектами, ну и ладно - меньше работы плазморезкой. Ну и сегодня поработал с нержавейкой немножко. Сварил два бака для бани. ММА, электроды ЦЛ-11(2мм), металл нержавейка 430 (1,5 мм). Завтра пошлифую швы, вварю резьбы и сделаю крышки.
  28. Вход в теплоузел. Материалы: швеллер №16, профтруба 40*80,40*40, 40*20,50*25. На площадке и ступеньках - лист просечка 5мм. Красить из за погоды невозможно.
  29. корень потолок, вид изнутри трубы
  30. Это - твоя Кемппи? Это - не Кемппи, а "Аврора", полуавтомат. Но она же - Кемппи, если проволочкой варит?!? Нет. А ты электросваркой умеешь варить? Это - тоже электросварка. Нее, там, где дуга горит! Здесь - тоже дуга горит. А ты с кислотой варишь? Нет. А как?!? К-18, сварочная смесь. Да пошёл ты... Дословно, 15 мин. назад)))
  31. Фиговый вариант. Фильтр будет забиваться очень быстро Да и кислород имеет свойство "выдышиваться". Лучше все-таки вытяжку на улицу. Поставьте электротены на приточку. У вас-же вытяжка не будет работать постоянно. Включилась вытяжка, вместе с ней включилась приточка с тэнами. Это на самом деле не так дорого, а этот пылесборник - от лукавого. Вы вообще чем топитесь?
  32. В предыдущих постах было фото с улиткой (вентиляция) которую я обменял на такую. Решил сделать систему фильтрации воздуха внутри помещения. Главный узел готов осталось придумать систему воздуховода (фильтр от маза).... Сразу скажу что вентиляция на улицу меня не интересует так как нету у меня денег улицу топить=)
  33. Алексей, Валерий, что вы решили эксперименты проводить сварки Ал на постоянке , ещё надо добавить на обратной полярности. Баловство это так 50мм шва пройти, а больше электрод плавится начнет да и горелке достанется, с угловыми внутренними перегрев вообще почти моментальный будет. Прошли те времена когда аппарат для сварки РАДС на переменном токе был в диковину и кто на нем работал был очень очень уважаемый человек.
  34. Водка кроме традиционных солёных огурцов и квашеной капусты, замечательно с маслинами сочетается. На мой вкус маслины/оливки достаточно гадостные и водка немногим лучше. А вот вместе- оч.даже неплохо.
  35. БУКВЫ (болгарка, плазма, полуавтомат) вот так вот, самая крупная алмазодобывающая компания заказывает у меня буквы=)
  36. вот он уже второй поставили+) и фото как он на месте теплообменник, расширительный бачек, верстак знакомому=) букавы+) просверленный интеркулер+) и способ точной разметке при закругленных углах
  37. Этот человечек был изготовлен наплавкой. Со старых гвоздей,проволоки.После доработать напильником.... Снимал видео весь процесс. Музыка из фильма железный человек 2 http://youtu.be/wTJN9jfBsN4.
  38. У "черняги" душа простушка, но ежель понять её, то будет золотиться как "нержавейка" (ну и линза естественно) Ст20 S=12, 110 на корень, 140 на всё остальное от инвертора-только "лиценуть" не успел, смена кончилась .
  39. @Менгон, Это шашки ))) , 10 мин и партия и гроссмейстеры готовы))))
  40. Вот еще один отсек- это подвал.Круг нашел под забором закрытого предприятия.Вальцы на приемке купил по весу-приспособил для раскатки толстого припоя.Под столом Привод шлифовальной принады для цилиндров мототехники.С проводами сколько не боролся так клубком на полу и валяется-не хочет моя банда байкеров нормально складывать,а я задолбался.
  41. Сегодня пришла очередь волшебного шкафа.
  42. Вполне возможна , приваривается штуцер к трубе , ставится шаровый кран и с помощью приспособы высверливается отверстие по внутренему отверстию штуцера , есть даже видео в ютубе правдо там врезка в пластиковую трубу но принцип тот же http://www.youtube.com/watch?v=DsN6wUQk2tU
  43. Это мы гелием баловались;нержавейка s=5 и медь брусок s=12,МНЖ-5:
