Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#581 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 06 Июнь 2016 19:42
Расстояние увеличить от сопла, электрод вытащить, расходка увеличить.
Сообщение отредактировал pavel83: 06 Июнь 2016 19:52
#582 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 246
Отправлено 09 Июнь 2016 17:08
Кто придумал герметик не предполагал, что его будут использовать в место сварки  :bad:  и это так делали на производстве но углы заделанные герметиком заказчик не принял а мне остатки этого герметика пришлось шабрить а толком и не получается, болгарка уже побывала, когда привозили один на пробу то был без герметика а вот остальные 19шт все испоганены. Присадка 1,5мм (марку не знаю но подобная 4047) лежит на шве для сравнения его шерины.
  • 22
#583 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 09 Июнь 2016 19:55
Буквально краешком приобщусь к этой теме  :crazy: . Года два назад , в поисках "чего-нибудь алюминиевого" , случайно наткнулся на одну деталь . Она благополучно провалялась у меня в закромах и сегодня случайно попалась мне на глаза  :ph34r: . Будем потихоньку учиться работать с алюминием . Промеж дел , тем более с ними какая то напряжёнка .
Немного снимков мытарств спрятал в спойлер .
Скрытый текст
  • 23
#584 Георгий 11
  • Cообщений: 10 755
Отправлено 09 Июнь 2016 20:02
BelaZZ,по мне так все правильно сделали,изнутри потом можно без разделки большим током давануть,проварится до наружного шва,поры идут часто,лучше точками их заливать,а то одну заливаешь,рядом еще несколько лезет.Присадок зачем губкой?Просто обезжирить.И эл-д лучше 3,2 использовать,сам недавно на них перешел,дольше сохраняются.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 09 Июнь 2016 20:04
#585 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 09 Июнь 2016 20:39
В профессиональной среде - согласен , а я так , для учёбы - баловства . Тем более , электроды пока не поджимают . Оно бы и этого хватило , я просто ток изначально поставил 110 А . С разделкой можно было на меньшем токе , после на 90А снизил - и варить стало удобнее . Там , где с обратной стороны выдавило , как раз на 90А поры заделывал . А вообще , мне ещё учиться и учиться , и постигать эти азы ой как долго , а все эти мои разглагольствования - от эмоций , не думал , что осилю задуманное .
  • 8
#586 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Июнь 2016 21:36
BelaZZ,Даже при большей величине тока можно было варить с цмыканьем.Спад тока на 2 сек и вперёд.
#587 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Июнь 2016 22:01
И предподогрев деталюхи оченгь помогает от пор.
#588 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 09 Июнь 2016 22:28
Кто нибудь пробовал направлять алюминий вокруг стального стержня с помощью ТИГ сварки?
Видел ролики как наплавляют алюминий вокруг болта, тем самым восстанавливают отломаное ухо с резьбой.
#589 Георгий 11
  • Cообщений: 10 755
Отправлено 09 Июнь 2016 22:31
AKeeper,так попробуйте сами).
#590 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 09 Июнь 2016 22:34
Подозреваю, что дугой зацеплю сталь...
Видимо сноровка нужна.
#591 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 09 Июнь 2016 22:45
AKeeper, даже если не зацепите, расплав в резьбу не полезет, из за поверхностного натяжения. Пародия на резьбу будет.
#592 Георгий 11
  • Cообщений: 10 755
Отправлено 09 Июнь 2016 22:47
AKeeper,а как резьбу то сделать на алюминии,если сталь не цеплять?
#593 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 246
Отправлено 10 Июнь 2016 12:43
Если коротко то - не занимайтесь ерундой, если подробно, какая там будет резьба??? это как сварщик ругается на тех кто пользуется холодной сваркой и потом это все скоблить. Проще выгрызать старую поврежденную резьбу потом на плавить и просверлить с последующим нарезанием новой резьбы, а вот если страшно потерять позиционирования отверстия тогда вставляем шпильку из нержи в старую резьбу с диаметром как у сверла под сверления только чуть меньше отверстия, и обвариваем, но потом все равно калибруем сверлом и режем резьбу - все прочно и надежно с первого раза все остальные эксперименты на везение.
#594 krech
krech
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 10 Июнь 2016 13:00
Я так делаю...
#595 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 246
Отправлено 10 Июнь 2016 13:24
Я так делаю.
как резьба?
#596 krech
krech
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 10 Июнь 2016 13:50
как резьба?
резьбы нет )))
#597 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 246
Отправлено 10 Июнь 2016 14:10
резьбы нет )))
о чем и речь. Я отвечал на эту фразу
 С ухом понятно,проблем нет, с резьбой, что она получиться ждать не стоит!
#598 krech
krech
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 10 Июнь 2016 14:33
Ну я по первому заданному вопросу как бы , обварить стержень.
А если по поводу сохранения резьбы то нафоруме уже писал где то , что закладываешь стержень меньшим диаметром , заливаешь-обвариваешь , освежаешь сверлом , режешь нужную резбу .
#599 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 10 Июнь 2016 18:45
Здравия желаю, господа специалисты!
Поиском пользовался, не нашёл, потому прошу не пинать.
Какую присадку использовать при сварке молочного бидона и прочей посуды производства СССР?
#600 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 921
Отправлено 10 Июнь 2016 18:49
1100 или 1050-1070.Чистый Ал.
Модератор темы
