Охлаждение горелки
Сообщений в теме: 943
#841 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 817
Отправлено 08 Июль 2020 19:44
Наконец-то пришел мой блок охлаждения! Заказывал у Петра круазик, за что ему огромное спасибо. Немного фотокattachicon.gifIMG_20200707_143843.jpgattachicon.gifIMG_20200707_143849.jpgattachicon.gifIMG_20200707_143857.jpgattachicon.gifIMG_20200707_144138.jpgattachicon.gifIMG_20200707_144153.jpgattachicon.gifIMG_20200707_144148.jpgattachicon.gifIMG_20200707_144213.jpg
Все сделано на совесть и аккуратно.
А что за байда спереди?? Уровня не видно, жалко.
#842 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 08 Июль 2020 19:46
Спереди: два БРСа, включатель и заливная горловина. Объем 4 литра.
Сообщение отредактировал Павел163: 08 Июль 2020 19:49
#843 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 08 Июль 2020 19:53
Вариант "Бюджетный"), как заказывал. Со временем, если понадобится выведу прозрачную трубку с метками.
#844 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 202
Отправлено 08 Июль 2020 21:04
Павел163, как вариант бачок сцепления классики и по принципу сообщающихся сосудов установить метку уровня.
#845 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 18 Июль 2020 15:28
  • 8
#846 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 933
Отправлено 18 Июль 2020 19:57
Сподобился сделать радиатор.
Я тоже ваяю из интекулеров охлаждайки.
#847 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 362
Отправлено 18 Июль 2020 20:26
я вот пользуюсь китайским блоком охлаждения.за два года бачок мыл 2 раза.грязи на дне огогооо.у него забор воды не снизу.а чуть выше.на 50 мм от дна.грязи собирается прилично.так что кто будет делать сам.делайте забор воды выше.грязь всё равно собирается и ложится на дно.хз. от куда.может и пригодиться кому.
#848 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 22 Июль 2020 18:34
" И тут Остапа понесло." :) 100_3540.JPG
  • 14
#849 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 817
Отправлено 24 Июль 2020 21:58
" И тут Остапа понесло." :) attachicon.gif100_3540.JPG
Это бак? ??
#850 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 24 Июль 2020 22:07
Это бак? ??
С радиатором.Вадим, цитата не подсказала*
#851 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 502
Отправлено 25 Июль 2020 21:06
Это наверно так же означает: "Кто будет делать сам - делайте радиатор из меди!"  ... а баки из пластмассы ;)
Можно добавить еще: "Заливайте специальную охлаждающую жидкость" или хотя бы деионизированную  воду. :beach:  B)
Ах да, американцы говорят что промывать надо каким-то "йодофором" против роста бактерий, ила и т.п. Это антисептик на основе йода и какого-то моющего средства (ПАВ), используется у виноделов/пивоваров для обработки их емкостей. (Кто-то тупо хлоркой промыл, но это наверно очень тупо).
Из просторов интернета:
"Охлаждающие жидкости Miller 043 810 содержат основу из этиленгликоля и деионизированной воды для защиты от замерзания до -40 °C или от кипения до 108 °C. Этот тип охлаждающей жидкости содержит соединение, которое противостоит росту водорослей."
Сообщение отредактировал brat_h: 25 Июль 2020 21:11
#852 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 362
Отправлено 25 Июль 2020 21:57
у меня трубка радиатора медная.бак пластик.антифриз  залит который идет в отопление.с добавками и безопасный.но срань всё равно есть.20190508_002056.jpg
Сообщение отредактировал niis2008: 25 Июль 2020 21:57
#853 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 502
Отправлено 26 Июль 2020 04:32
Ну да, даже корпус насоса латунный, чтоб не было «гальванической пары».
Ну значит жизнь такая - или искать супер-пупер фирменное средство, или самому промывать и мешать деионизированную/дистиллированную  воду с антифризом и с....
...у америкосов бывает хим. составы раскрывают:
Low Conductivity Antifreeze Coolant (43810)
этилен гликоль - 55%
значит деионизированная вода и альгицид (средство от водорослей) - 45% :)
какой именно альгицид - выбор большой, для обработки аквариумов, бассейнов...
деионизированная вода, дороговато стоит -  1.5-2 доллара за литр. нужна в основном для аппаратов с ВЧ-поджигом/осциллятором. Дистиллированная вода ток проводит тоже не сильно хорошо, и ей тоже пользуются.
и главное - нафига связываться с этилен-гликолем?
Говорят глицерин безопасен, используется как антифриз, пропиленгликоль - тоже, все вайперы ими обоими пыхтят, и максимум что - в туалет по большому бегают чаще (пропиленгликоль как слабительное действует). К ним еще ингибиторы коррозии полагается добавлять регулярно.
Может взять или сделать антифриз на их основе?
#854 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 502
Отправлено 26 Июль 2020 07:21
PS: что-то много тут в теме самоделок с алюминием, то ли бачки, то ли радиаторы... не по "фень-шую" он в блоках охлаждения вроде.
#855 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 26 Июль 2020 07:50
А ни кто не пробовал технический глицерин заливать в систему?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#856 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 393
Отправлено 26 Июль 2020 08:12
 Нет ничего вечного.
В авто антифриз рекомендуют менять с периодичностью от 2 до 5 лет.
Поэтому промыть-заменить в блоке охлаждения  не составит труда,
как раз и совпадёт с заменой горелки на новую.
#857 Calma
Calma
  • Cообщений: 573
Отправлено 26 Июль 2020 08:24
Я вот так же не сторонник применения этилен-гликоля в системе охлаждения горелки. Мотивация простая — система не может быть замкнутой и дышать нагретыми испарениями гликоля не наилучшее решение. Уже несколько лет использую в качестве "хладагента"  состав чистого, медицинского и дистиллированной воды в пропорции примерно 50/50, или проще сказать — воТки. :pleasantry:  :pleasantry: . Никаких цветений, бактерий..... не замечал, Возможно это связано дествительно с материаллами  конструкции водоохлаждайки ???
 Латунь или бронза — наверное наилучшие  для изготовление блока. В крайнем случае я этим руководствувался при конструировании своего блока охлаждения.
 Ну а в общем, каждый применяет то, что есть под руками.
#858 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 Июль 2020 10:31
я думаю что грязь идет от шлангов.на дне собирается черная пыль.раз в год промыть не проблема.тем более аппаратам всегда делаю профилактику раз в два месяца.пыль у меня сталь с алюминием.вытяжка есть но при зачистки не справляется.пользуюсь подачей воздуха через адфло.раньше после работы из носа высмаркивал гудрон :blink:.сейчас в носу чисто.а с противогазом так вообще красота.берегите себя и легкие.самое уязвимое место при нашей работе.
#859 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 393
Отправлено 26 Июль 2020 11:21
  ... самое оптимальное средство для обеззараживания  - перекись водорода.
#860 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 26 Июль 2020 12:04
При изготовлении своего блока наспех взял для патрубков первые попавшиеся анодированные черные шайбы- результат на фото.Также подкисают и БРСы.Жидкость Бинцель BTC.Но и на работе с подобной жидкостью в Бинцелевскои же блоке тоже БРСы подкисают!Однако.Заменил на спиртягу жидкость,шайбы заменил на нерж.
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (5)
