а почему нужно варить смесью а не чистым аргоном
Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#602
Отправлено 23 Февраль 2017 11:36
Потому, что в миг-маг чистый аргон применяется, как правило, при сварке алюминия.
#603
Отправлено 23 Февраль 2017 12:50
Что случится, если варить чистым аргоном, так и не понял, сейчас попробовал, вроде нормально варится, только шипит сильно.
Сообщение отредактировал Илария: 23 Февраль 2017 14:22
точки-запятые
#604
Отправлено 23 Февраль 2017 13:10
#605
Отправлено 23 Февраль 2017 13:11
что случится если варить чистым аргоном варится только шипит сильно
Ничего хорошего, если Вы хотите работать с нерж. сталями. Трещит, плюётся, искрит и так далее. Я тоже, в силу пытливости ума(!) , когда постигал азы п/а-сварки, пробовал нержавеющие заготовки приварить в чистом аргоне. Спустя 10 минут после начала "изысканий" увидел и понял, что "что-то не так". Поэтому Вам нужна смесь газов Аr+СО2, соотношением(-ями) 95/5 или 98/2, для начала... И фото Ваших проб тоже пригодится. Не стесняйтесь)))
Сообщение отредактировал Шурпет: 23 Февраль 2017 13:13
#606
Отправлено 23 Февраль 2017 14:02
А что будет лучше - 95/5, 98/2?
Сообщение отредактировал Илария: 23 Февраль 2017 14:23
#607
Отправлено 23 Февраль 2017 14:25
Скорее всего не заметите разницы, только может на тонкой нержавейке. (Тут неподскажу, опыта нет, на толстой 3мм, 308,321, разницы особой не заметил, сваривал в дабл пульсе)а что будет лучше 95/5, 98/2
#608
Отправлено 23 Февраль 2017 16:42
#609
Отправлено 23 Февраль 2017 20:34
352 явно проиграл нет на нем импульса . Жаль что в видео про 3000 не услышали звука дуги, в следующий раз послушать дайте . Дело в том что у каждого бренда импульс настроен по своему и может отличаться по звуку здорово. Я вот своей звук Меркле знаю и хотелось бы сравнить . Что касается аппаратов Selco то они всегда отличались широкими настройками (если мало заводских программ) и качеством сварки.
Что касается использования смесей , то да 98/2 самая ходовая , но повторюсь что многое от настроек и самого импульса зависит.
Вот смотрите Helvi забацыли на нерж аж 2 программы под 80/20 смесь , ну и другие как у всех. Я еще практически не пробовал их но обязательно попытаю.
Сообщение отредактировал selco: 23 Февраль 2017 20:43
#611
Отправлено 23 Февраль 2017 22:39
У 352 есть импульс,
Извиняюсь , ошибся , так как уже давно больше наблюдаю за 3000 серией. Да и дуга по звуку у 352 была без импульса на видео .
#612
Отправлено 24 Февраль 2017 20:22
Попытал я сегодня программку 82/18 и Mix C2 (98/2). Что сказать все достойно , в программе 82/18 синергетика позволяет только до 4ММ нерж , в 98/2 до 8мм и это повод к размышлениям. Аппарат программы отрабатывает на ура, но вот родная горелка немного при старте хандрит и выдает не стабильную подачу , я это еще заметил только когда первый раз опробовал аппарат . Пробовал горелку от Меркле и проблема старта отпала все стабильно и четко.
С горелкой от Helvi поработаем и найдем причину не стабильности старта и исправим, но это уже отдельно.
Ну и смотрите видео , хотелось лучше сделать но как получилось и не ругайтесь.
#613
Отправлено 24 Февраль 2017 20:44
#614
Отправлено 24 Февраль 2017 21:05
Николай , класс и Selco 3000 серии супер, расширенные настройки и даже индуктивность в импульсе и не только .
На Helvi только программа (ну это 200амперный и можно его как ремонтные работы записать то есть не промышленный, но гад мне нравиться) и подачу можно в минус или плюс , индуктивность не доступна в импульс режиме. На Меркле моем Highpulse330 можно жесткость импульса выбирать +10 самый мягкий 0 середина и -10 самый жесткий , то есть получается 20 вариантов.
Сообщение отредактировал selco: 24 Февраль 2017 21:07
#616
#617
Отправлено 28 Февраль 2017 19:35
Аппарат Selco 350gsm газ смесь, 98/2, металл черный марка 16МО3 и нерж 17251.
И вот результат
#618
Отправлено 28 Февраль 2017 22:08
какие нюансы-могут быть, какую проволоку выбрать? требование, что бы ; не ржавело, не развалилосьна втором фото у вас есть маркировка 304L значит проволока нужна 308L,но раз вы задаёте такие вопросы опыта нет и ничего путного не выйдет, как вам и написал Виктор, много подводных камней, от проката листов, до покупки обечаек (на фото они сферические,сами не изготовите) + коробление металла при сварке и т.д. лучше заказать на предприятии специализирующихся на изготовлении емкостей.имхо
#619
Отправлено 06 Март 2017 10:45
а вот смолу придется отдирать и изнутри так как не даст она варить не Тигу не ПА тем паче CuSi3 грязи не терпит.
Вот такой эксперимент провёл. Море дыма. Как видим по фото, сплавление есть, хоть и выглядит это мягко говоря коряво.
Сообщение отредактировал sanec: 06 Март 2017 10:48
#620
Отправлено 06 Март 2017 14:01
Саня, на слово не поверил :P, но может так и надо все самому испытать.
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
