Ремонт бензобака
Сообщений в теме: 238
#181 тор
тор
  • Cообщений: 967
Отправлено 10 Август 2019 07:40
Лучше -хуже ...самое главное чтобы емкость была гарантировано заполнена не горючим газом , углекислота самый дешевый вариант , а заполнять можно хоть гелием , если это оплачивается.
  • 7
#182 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 10 Август 2019 10:17
понимает тот, кто ее покупает, а у кого гелий халява думаю и его напустит, клиент вряд ли дурак платить за гелий, бак все же не в космос полетит ...
Вчера сосед звонит после 22:00 и начинает объяснять что надо сделать работу срочно (мясо в рефрижераторе испортится)  а он кондиционерщик, ремонтит насос т.е. подшипник стер вал, вал надо наварить и проточить (и в трубку так много слов про деньги типо - сколько скажешь столько и заплатят...), прерываю щебет, смотря на часы и говорю т.к. почти ночь а мне завтра работать то пускай назовет хозяин фуры цену от которой не откажусь, щебет закончился, сумма названа не была и приняли решения искать другого... нашли, утром докладывает что работу сделали, купили два подшипника пошли ставить. С его слов понял приблизительно  за 3т.р.. Объяснил он свою позицию так, что он готов выполнять  капризы клиента потому что у него ипотека и готов работать день и ночь хоть за какую копейку, т.е. если приходится работать и в ночь то берет так же как и днем, своеобразная такая совесть у человека... тут на форуме кто то упоминал подобных ипотечников, понимаю так -скорее всего умный кредит не возьмет...
Сообщение отредактировал Kurt1: 10 Август 2019 10:18
#183 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 10 Август 2019 21:51
Если к ипотеке еще и автокредит взять, то за даже за еду будешь ишачить
#184 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 10 Август 2019 21:53
автокредит взять
 Мало встречал в реальности, видно мало общаюсь с дебилами....
#185 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 571
Отправлено 14 Август 2019 20:28
Раньше промывал баки, ставил на солнце прожариваться. Сейчас - шланг с баллона в бак, примерно прикидываю объём углекислоты, проверяю открытым огнём, потом спокойно режу/варю. Газа в процессе добавляю в баки - от греха подальше.
#186 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 15 Август 2019 07:55
Alex_DRUMMER, я никогда баки не промывал, не пропаривал, не прожаривал. Как начал с углекислоты, так по сей день с ней и работаю. Ибо со школьной скамьи хорошо учил физику с химией.
Это-обязательно. И очень желательно создать в баке небольшое избыточное давление. Очень редко бывает, что бак можно расположить горловиной наверх и в этом же положении-варить. Частенько приходится кантовать. И чтобы бак не потерял газовую защиту-конопачу все отверстия, оставляя маленькое отверстие для стравливания избытков газа. Примерно как при задуве труб аргоном. В ход идут разные заглушки, малярный скотч и всё такое. И ротаметр на редукторе крайне желателен.
  • 11
#187 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 814
Отправлено 15 Август 2019 17:16
Alex_DRUMMER, AMBIVERT42, При "полостной хирургии" пропарка необходима .И почище , и не беспокоит возможность "бабаха".100_3327.JPG Заклеивание отверстий необходимость,пыль и брызги надо удалить.
  • 10
#188 nik633
nik633
  • Cообщений: 955
Отправлено 17 Август 2019 21:01
Alex_DRUMMER, AMBIVERT42, При "полостной хирургии" пропарка необходима .И почище , и не беспокоит возможность "бабаха". 100_3327.JPGЗаклеивание отверстий необходимость,пыль и брызги надо удалить.
перегородку по отбортовке привариваете? Не лучше насверлить отверстий ближе к перегородке?
#189 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 814
Отправлено 18 Август 2019 17:43
Отбортовка была подрезана( удалил рваные места). Если приваривать ближе к перегородке, могут появиться опять трещины( жёсткость конструкции повышается).
#190 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 571
Отправлено 18 Август 2019 20:14
Ежели там в полостях углекислота надута с избытком, пропарка не нужна. Пропарка - это время. Время-деньги: когда видишь деньги, не теряй времени ©
#191 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 19 Август 2019 03:33
 Alex_DRUMMER, не только время, но и сама возможность данной операции. Не всегда и не везде есть возможность добыть острый пар в необходимом объёме. А углекислота-хоть в огнетушителе, хоть в выхлопных газах. Хоть я и никогда не задувал ёмкости выхлопными газами, но регулярно наблюдаю подобное действо у коллег-ремонтников.
#192 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 19 Август 2019 05:11
 Бензобаки опасно выхлопными задувать, а вот из под дизеля -  вполне безопасно.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#193 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 19 Август 2019 05:36
Во, уже проясняется картина! Так что це-о-два и ещё раз це-о-два!
#194 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 076
Отправлено 19 Август 2019 08:24
А если трещина 2-3мм ,а давление кислоты в баке избыточное и СО2 поступает в зону сварки? Так,размышления вслух ...речь об алюминиевых баках.
#195 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 19 Август 2019 10:16
 Если раскрытие трещины составляет означенную величину, то я просто регулирую величину поддува таким образом, чтобы углекислый газ истекал через стравливающее отверстие и не выбивался через зазор в зоне сварки. Критерии верности выбранного режима задува-отсутствие черноты сварочной ванны и правильность её формы. Если трещина с таким раскрытием-то, ясен день, варить её надо в нижнем положении. Соответственно, зона шва будет практически наивысшей точкой. И излишнего задува можно избежать и бак кислорода неуместного не хапнет.
#196 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 571
Отправлено 19 Август 2019 18:43
Я тоже выхлопом не заполнял по одной простой причине - стоИт же баллон с чистой УК, нафига бежать впереди паровоза? Задул - режь/вари, не надо велосипед изобретать.
#197 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 814
Отправлено 21 Август 2019 17:02
100_3339.JPG Починил.
  • 21
#198 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 929
Отправлено 04 Сентябрь 2019 16:08
Хотел бы поблагодарить всех специалистов в этой теме. Сегодня варил бак с Ниссан Рейнджер из-под соляры на 240 литров. Задул углекислотой, при сварке добавил литраж. Думал, будет мешать поддув, там пробоина приличная была, но все хорошо прошло. Правда, немножко страшновато было по началу. Ибо один раз на моих глазах взорвали бензиновый на 60 литров.
Фото не делал, машина в командировку укатила. Еще раз всем огромное спасибо. Расход углекислоты, кстати, копеечный.
#199 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 814
Отправлено 04 Сентябрь 2019 16:38
  • 9
#200 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 810
Отправлено 04 Сентябрь 2019 22:00
нашёл три проблемных места
Вот мне по за вчера позвонили и говорят "бак " правда стальной мады ин TagAZ ? ,,,, ждал ждал и звоню чо не везете .
Да не как не отыщем где течЬ , пока машина стояла и под ней сыро было , сейчас давление даем и все "глУХО"
    Решили отложить на день и залить соляры , на следующий день показалась течЬ  и отметили .
 Ну и работы на 19мин и сперва шовчик по трещине CuSi3 ну и для пущей надежности заплаточка малехинкая .
  • 18
