Будни сварщика с иллюстрациями..
балон в аренду без оплаты 200ати
У нас Линде Газ 4763 рубля, 200атм 50 литровый баллон,11.7 куба.
Куб аргона "частоты 4,8" выходит  407 рублей.
Если напрямую с завода,то может быть
у них обмен баллонов аргона, смеси.
со2 заправка на месте.
адрес минеральная 8, вдруг пригодится
— перерезал трубку в двух местах и состыковав, сварил при помощи CuSi3.
Надеюсь вы догадались сверху одеть трубочку большего диаметра перекрывающую стык? Иначе вас может ожидать неприятная покупка контрактного двигателя через месяц-другой, когда на скорости и под нагрузкой у мотора на маслозаборнике от вибрации ваш шовчик "встык" CuSi наконец-то развалится и маслозаборник отправится купаться в поддоне, а хозяин тупо проморгает горящую лампочку давления масла...
 Нет не догадался. В принципе переделать еще не поздно, но... В штатных маслоприемниках (а они — разные по конфигурации крепления. Клиент привез аж 3 разных штуки, с разными углами изгибов) крепление подающей трубки к корпусу самого маслоприемника производителем выполнено  так, что в корпусе маслоприемника выполнено отверстие с обратной пуклевкой, высотой около 3 мм, в него во внутрь вставлена трубка и все это вместе то ли склепано точечно в нескольких местах (видно точечные углубления в пуклевке), то ли прихвачено контактной сваркой с точечным продавливанием в этих местах. Трубку я срезал и приваривал в месте выхода из корпуса маслоприемника, при чем первый шов соединил новую часть трубки с остатком старо и одновременно с корпусом, а поверх прошелся еще раз т.с. увеличенным облицовочным швом, поверх первого с заплавкой всей выступающей пуклевки, вплоть до самого корпуса маслоприемника и новой трубки. Второй шов выполнен на прямом участке трубки, так же с применением 2-х проходов, последний из которых — чуть шыре и выпуклей, с перекрытием первого стыкового.
 Кроме того на противоположном конце корпуса маслоприемника приварил, отрезанный с донора  силовой элемент дополнительного крепления самого корпуса, который крепится к корпусу поддона в месте крепления противоотливных пластин с тоннелемпривода. Думаю, что такой V-образный способ крепления надежно удержит сам маслоприемник, да и вибрации в погруженном виде в масле будут не такими аж критичными, способными разрушить сам трубопровод.
 Забыл добавить. Все варил ТИГ способом.
Изменено пользователем Calma
ножички.
Развалился у меня перочинный  решил лезвие стыкануть с Советской отверткой ( использую как римир и как нож - при монтаже держится у кармана посредством магнита в кармане ) есть желание подкалить   :ph34r: , чтоб отвлекаться реже на заточку , может что либо подскажите чтоб не испортить. Сфоткаю завтра .
очень даже встречается, умалчивается...........
Ну тут естественно я не первооткрыватель. Но большинство делает из мягких материалов: латунь, бронза, нейзильбер. Титан и нержавейка удел неленивых.
@Фунтик,попробуйте закалить РК графитом. Горка графитовой пыли, сварочник на минимум, кабель на нож и на графит.( Куда + - не помню, Ютуб в помощь). Пару ножей тестю так делал.
Сфоткаю завтра .
... был момент когда нечего было делать ( :)  ) , но оказалась удобная вещь , вот и получилась затея с продолжением  :rolleyes: .
типа карбюризация  B) .
Всё думал что за римир. А это риммер :). Ничего там закалять не нужно. В принципе перед сваркой обломка надо было зону сварки отпустить. После быстро приварить отвертку. Если этого не сделать в районе сварки может лопнуть при неудачном движении. Смысла подкаливать лезвие не вижу. Там сталь никакая(ей ничего не поможет), но удалять заусенцы и подрезать что либо пойдёт. Форму сделал бы кинжалоподобную с заточкой по 20 град на сторону.
@chdv1971, Благодарю за ответ, перед сваркой мысль была подогреть , но вспомнилась из учебный программы или высказывание преподавателя что мылкие детали можно без подогрева и моя лень захлопала в ладоши  :D ., а вот форма само то ,при удаление внутренней кромки вращательные движения , с классической рукояткой вращение криволинейное как то так . П.С. прошу прощения что  отвлек ерундой.
@Артем Чезетович,Доброго дня, швы после сварки обрабатываете?
Обязательно!!
После приемки представителем Газпрома трубопровод разбирается, моется в кислоте местными рабочими и собирается обратно.
На нас сборка и сварка по контракту.
Конечного результата не могу показать, так как при нас приняли работу и сразу отправили восвояси с инструментом, дабы не платить ещё за рабочую смену.
Изменено пользователем Артем Чезетович
медно-фосфорным припоем
... не помешало бы запаха серебра добавить  :sorry: .
Нерж,спот 190А
... давно было, изготавливали буржуинам заказ , на установке для крепления ограждений коллега приваривал шпильки , когда немцы принимали заказ - прикручивали удлиненные втулки и приставляли угольник  :pardon: ., и ага, включили счетчик за просрочку, назначили дату когда они изволят продолжить приемку.
