Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
  • 1050 – Al99,5 – тепловые экраны, ребра теплообменников;
  • 3003 – Al-1,2Mn-0,12Cu – теплообменники;
  • 5005 – Al-0,8Mg – тепловые экраны, несущие конструкционные элементы;
  • 5052 – Al-2,5Mg-Cr – шасси, несущие конструкционные элементы;
  • 5454 – Al-3Mg-Mn-Cr – колесные диски;
  • 5754 – Al-3Mg-Mn-Cr – шасси, оси, внутренние панели;
  • 5182 – Al-4,5Mg-0,4Mn – несущие конструкционные элементы;
  • 5083 – Al-4,5Mg-0,7Mn-0,15Cr – несущие конструкционные элементы;
  • 6016 – Al-1,2Si-0,45Mg – кузов, наружные панели;
  • 6181А – Al-0,9Si-0,8Mg – кузов, внутренние панели;
  • 6111 – Al-0,9Si-0,8Mg-0,7Сu-Mn – кузов, наружные панели;
  • 6022 – Al-1,2Si-0,6Mg-Mn – кузов, наружные панели.
Нечего там делать 43 присадке</p>
Идеальный ответ! Благодарю. Не всегда под рукой брошура с присадками и их применением
Идеальный ответ!
Согласен, но воплотить  его в жизнь почти не реально.
Пару-тройку присадок ещё можно под заказ, но остальные где взять?
Саша, каверзный вопрос. Есть большой спрос на такую сварку?
 Большого нет, но иногда приходится варить рамы, кронштейны, стойки, капоты, крылья, пороги и много чего, вот только с феншуем проблема)).
Крепление зеркала, от какой-то иномарки. Перепробовал все присадки. Думал ЦАМ. Уж хлопья на присутствие цинка смахивают. При сварке тиг, метал кипит как бенгальский огонь. Ванна не плавится, а проваливается в труху. Попробовал срезать полоску этого же металла для присадки и ничего не получилось. Что это было?
Изменено пользователем mikinalexei
Дуга горела синим?
Какой нить спеченный сплав из самых паршивых отходов производства.
, ещё ключи из подобного г...а делать любят ...и ножницы, пару раз опрометчиво брался за восстановление подобного металломусора :fool: , даже удавалось добиться формирования приемлемого по внешнему виду и провару шва-при минимальной нагрузке разрушение  происходило по линии сплавления в околошовной зоне
Аааа... мне завтра утром что-то подобное привезут, говорят, сильно надо - помоги.. Может послать? :crazy:
@Вад11,
Вадим, сперва попытай чуток и может все закончится хорошо , но если не пойдет с первой капли присадки.... то послать за новой в сельмаг или предложить сделать аналог из подручных материалов то есть из обрезков Ал.
Может послать?
зачем обижать? Просто скажи, что сей час уже всё на неделю расписано. Я так всегда делаю. И сам выгляжу как серьёзный мен и человек не обтекает.
Однозначно совершить акт послания. Будет загажен стол, горелка, капля дерьма обязательно попадет на сетку газовой линзы, будет много дыма. При удачной попытке подмешать нормальный алюминий в цам, обязательно захочется улучшить вид и тут все барахло назло провалицца и развалицца. И сколько можно наступать на одни и те же грабли. :- ). Сегодня утром спрашивали : а можно к алюминивому бидону шаровый кран приварить. Смайлик поставить не могу. Смартафон будь он неладен.
Красным или малиновым цветом.
Это грязный сплав. Не исключено, что порошок. Чистый алюм либо сплавы с кремнием - дуга белая либо с желтоватым и голубоватым оттенком, с цинком - синяя, магний - зеленая. Даже незначительное содержание магния или цинка очень сильно влияют на цвет дуги. Если красный и малиновый - это идет выгорание грязи. Если сплав очень грязный (вкрапления масла и подобное) дуга начинает "бушевать" красным, зачастую даже сдувает из-под сопла. Ни разу не встречал чтоб дуга нормально, именно нормально, горела красным.
до меня варили 3 сварщика
простите, а можно одно желание, но три раза... (с)
Никогда не понимал и, наверное, не пойму - ну как можно изгадить столь простую деталь??
@krech, плюсую!
Я всегда говорю когда мне принося такое , сломалось , несите сразу , ибо переделывать весь этот огород очень сложно.
Вообще когда взяли то сказал что старое "Гов.." но... счищать не буду , опрессую , чуть подзаварю , что бы не было течи , и фрезернем, насколько можно это исправить .( и без гарантии, претензии и деньги за коллектор к предыдущим сварщикам- скорее всего к первому)
Но когда взялся , как обычно не удержался , сделал все что смог . По плоскости искривление уменьшил до 0,4 мм  . Но глядя в другой плоскости там излом , вот и ломал голову то ли по заводу изгиб , то ли так его загнуло круто.
Проварил еще изнутри но фото нет , есть видео
А внутри какой горелкой варили? АГНИ или прямой?(типа WP-26P или подобное)
АГНИ . с удлиненным соплом (самоделка).
krech, эх, Вам бы тридцатьпятку агнишную для таких работ!
Точно , давно думал об этом .
Видео выше нечайно удалил на ютубе.  Во становлю позже )) . Плохо я там "орентируюсь".  :pardon:
Ребята нужна помощь,любой совет,(в утиль,это на безысходность),разделку как осуществить,может кто сталкивался с такими больными.В голове каша,только,что завершил основную работу с блоком,обработка и доводка на по сля,эта штуковина потянула за собой переднюю крышку блока (если можно её так обозвать),но там всё на много проще.Из-за узких мест,не могу допетрить,что и как.
  • welderman открепил тема
