Сообщений в теме: 1073
#601 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 236
Отправлено 10 Март 2019 07:54
СергейКл, один из первых это с индексом (С или Р), или который mig 200 без букв? Просто у обычного mig 200 этой проблемы нет, т.к. там нет плавного разгона.
Параметры - 5 м/мин, 18 В, индукция 6,5, газ СО2 8.5 л/мин, проволока 0.8. Металл - профиль 1,5.
Описание процесса - http://websvarka.ru/...-27#entry369580
На максимуме индукции толчки сильнее. Лучше всего видно это на точках с паузами секунд по 5. И если вылет проволоки из наконечника сантим или более.
Да, без букв, который потом "стал" 160. (Алексей протестировал и выяснил, что макс 160) Ну что, проверять смысла нет?
#602 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 Март 2019 09:37
Эту недоработку устранят,не сомневаюсь.
Позвольте узнать - как в таких случаях у всех устранять будут-то?
#603 useruser
useruser
  • Cообщений: 286
Отправлено 10 Март 2019 10:05
СергейКл, да, этот не нужно. У этой модели все ок.
Пока расклад такой: устранить прошивкой, прошивку уже делают (хотелось бы верить), теоретически будет готова летом, как будет готова, нужно будет выслать плату (надеюсь, не весь аппарат) транспортной Алексею, он прошивает и отправляет назад.
Т.е. устранят тем, кто обратится (кого этот момент с кривым поджигом не устраивает).
Сообщение отредактировал useruser: 10 Март 2019 10:06
#604 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 284
Отправлено 13 Март 2019 02:28
Подскажите, для использования проволоки 1.2 мм, на аппаратах под 1 мм, что требуется поменять кроме наконечника и роликов?
#605 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 13 Март 2019 09:35
БекасЧе,мощности подкинуть придется   :)
Крылья-ноги..Главное хвост!
#606 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 284
Отправлено 13 Март 2019 11:03
А как считаете, такой аппарат, по мощности, потянет проволоку 1.2 мм?
#607 zynsk
zynsk
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 Март 2019 11:46
Вот вы задаёт кучу вопросов в разных ветках, вам вот встречный вопрос... Вы инструкцию к этому аппарату хоть читали? Или ждёте что это сделают за вас?0994d98e0b4c50a13d807748e7c856fc.jpg
#608 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 13 Март 2019 11:47
БекасЧе, не, он 1,2 точно не потянет. Он на проволоке 1 мм нормально работает только до скорости 7 метров в минуту и напряжении в районе 20-25 вольт, дальше процесс сварки уже не комфортный, много брызг. На 1,2 надо трехфазник ампер на 300.
По профессии - инженегр.
#609 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 13 Март 2019 17:52
 Да, потянет. Но...
Диапазон настроек сильно сузится. То есть верхние пределы мощности станут недоступны -- аппарат просто не вытянет поддержку максимального напряжения на толстой проволоке, и стабильность пропадёт -- аппарат начнёт дёргать проволоку и плеваться.
Ближе к малым токам тоже что-то неправильное начнёт твориться, скорее всего, но пока не могу себе представить что именно. Так что поиспользовать халявную проволоку вы сможете, но не очень комфортно.
#610 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 13 Март 2019 19:16
Не забывайте, кроме максимального тока  есть ещё МПП. Он у Реала не ахти, вряд ли нормально проволоку 1,2 подавать будет.  Да и инвертор у него хоть и на 200 ампер, но это впритык. Долго он в таком режиме не проживёт. У него на входе 3 кондёра  по 470 мкф, а у N 220 - четыре.   Соответственно, при  длительной работе на больших токах быстро высохнут.      Пробовал я ставить проволоку 1,6 в аппарат на 250 ампер, так, из любопытства.  Наплавлять получалось, но глубины провара нет.  Примерно то же самое будет , если в Реал 1,2 зарядить.  Глобул всё объяснил.
#611 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 13 Март 2019 19:47
    250 амперного вполне хватает.  Можно и однофазный.
#612 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Март 2019 15:57
Товарищи, предстоит сварить нехитрую конструкцию из 1,5 мм черной стали, длина ее чуть больше метра. Подскажите как сохранить вертикальность у синих элементов (шов планируется сплошной)?
#613 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 050
Отправлено 17 Март 2019 17:15
Молотком. А сваривать обратноступенчатым.
#614 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 17 Март 2019 17:19
предстоит сварить
 Согнуть из цельного листа не проще?
#615 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Март 2019 17:24
Пока первый заказ, решили пока свариваем, а потом уж листогиб мудрить начнем, если некий поток изделий появится
#616 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 499
Отправлено 17 Март 2019 17:28
installl,Какое назначение изделия?Может можно болгаркой надрезать,согнуть,точками усилить?
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#617 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 17 Март 2019 17:41
листогиб мудрить
 Попробуйте найти в окрестностях готовый. Я думаю, что вам не откажут загнуть лист за небольшую денежку.
#618 installl
installl
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Март 2019 18:08
Вода по нему течь будет. Желоб своеобразный
К сожалению и за деньги таких вариантов нет :(
Молотком.
Да,боюсь приличных деформаций
#619 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 031
Отправлено 17 Март 2019 18:30
Взять толщину поменьше, и согнуть через уголок 50 или более.
#620 caro
caro
  • Cообщений: 104
Отправлено 18 Март 2019 22:44
варить с двух сторон сверху вниз обратноступенчато по полметра. сначала снаружи, потом внутри .общее направление- вверх. наружный стык собирать не заподлицо, а по внутренним кромкам. чтобы выглядело как небольшая фаска. снаружи заполняем- внутри пробегаем. смещаемся вверх. повторяем. при сборке вертикальные стенки фиксируем поперечными технологичками. по готовности изделие тщательно осматривается и переводится в категорию одноразового пляжного мангала. а желоб гнется из цельного листа
если вода- быстро сгниет. сверху вниз на малом токе- пропил только закрыть
    Yandex (1)
