Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 880
#861 krech
krech
  • Cообщений: 1 637
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:15
Может пришло время прикупить, на форуме частенько не дорого оборудование всплывает на продажу.
Да у меня там с руководством все одно и тоже.!
Скрытый текст
#862 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:20
Ты понимаешь,что такое "горелый" чугун?
Виктор , но он сделал это и зацепился , кстати я вот над своим "легированном  котлом" также издевался , все черное но вкрапления блестящего видно и в "скользячку" дугой да и присадки у меня там смешались как кони всех мастей .
На месте Сергея я бы поступил так "накрутил бы отверстий по кругу и можно резьбу не нарезать и так "колышков" по наколотить и связать их дугой ну и за чугун бы где то зацепилось и потом плоскость вывести сварочным швом на торец наварить ну и далее думаю не стоит объяснять .
#863 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:21
Да понимаю , может и по своему , из него давно все выгорело в процессе эксплуатации за эти года , очень он древний . Это выпускной коллектор ,  он разогревается очень хорошо  и за эти года от его первоначального состава литья , там уже ни чего почти не осталось.
Возьми металлическую сетку,которой моешь посуду.Это примитивное объяснения,но сойдет.Итак,металл сетки -это металлическая матрица чугуна-феррит,перлит и т.д. Промежутки в сетке заполнены графитом.Так вот,со временем газы проникаю к металлической матрице и окисляют ее.В горелом чугуне мы имеем полностью графитизированный чугун плюс окисленный металл матрицы.Это все равно,если бы ты начал пытаться паять горячекатанный металл без удаления оксидной пленки с его поверхности.
Проблема в том,что неизвестно насколько окислен металл матрицы?Чем убрать этот окисел,который мешает образовать сварочную ванну.Проблема в этом.То,о чем говорит  Миротворец -это самый лучший выход в данной ситуации,но насколько я знаю,что данного оборудования у тебя нет.
#864 krech
krech
  • Cообщений: 1 637
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:26
Ну а я о чем , я так же почти и имел в ввиду  :pardon:  В голове все понимаю , словами объяснить трудно , все на каком то подсознании -интуиции :crazy:
#865 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:27
Хорошо,накрыл ты это панчем,дальше что? Это будет работать?...или от хорошего удара молотком это все слетит к чертовой матери?
#866 krech
krech
  • Cообщений: 1 637
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:28
Валера , я много разных способов обдумывал , но решил начать с этого , думаю что разная степень горелости бывает )) этот не на 100 процентов сгорел , какой то процент что бы зацепится мне остался.. А бывает то да , что вообще не подходи.
#867 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:33
Если есть металлический блеск после зачистки,то можешь быть уверен,что процент остался)
#868 krech
krech
  • Cообщений: 1 637
Отправлено 21 Октябрь 2020 19:34
Хорошо,накрыл ты это панчем,дальше что? Это будет работать?...или от хорошего удара молотка это все слетит к чертовой матери?
Ну фото не знаю есть у меня  (не помню) или тока видео , я залил его на пол часа керосином и сам не ожидал , все четко , это что касается герметичности . Что касается силового воздействия , я попрошу их конечно молотком не бить по своему коллектору . Но он еще у меня , еще не забрали , можно проверить .
Вообще то я и целые коллекторы обламывал  ударяя молотком .
Да ...зачищал блестело вроде , но не матовое точно .
#869 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 25 Октябрь 2020 14:19
Неожиданно начал пропускать ресивер  :crazy:
  • 17
#870 Calma
Calma
  • Cообщений: 503
Отправлено 25 Октябрь 2020 14:26
 У них всегда так. Только рЭзать до живого  и ставить латку.  :crazy:   Задрало уже объяснять клиентам, что в таких случаях, даже при успешном заваривании дырки, металл нагревается и тянет соседнее место с образованием дырки уже по соседству.
  • 13
#871 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 26 Октябрь 2020 22:27
Обыкновенная коробка.
  • 11
#872 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 409
Отправлено 27 Октябрь 2020 04:18
Хех... Латки бывають разныя... :crazy:
Это уже ели варили до меня.
Пара ударов молоточком и оно отпало.
Так бывает всегда, когда водятел, уверовавший в целебную силу полуавтомата, пытается починять железяки, не вдаваясь мозгами в суть процесса.
Что ж, переделал.
Очередной пробитый блок и его бугельная плита.
  • 19
#873 krech
krech
  • Cообщений: 1 637
Отправлено 08 Ноябрь 2020 01:50
Думал, в какой раздел выставить. Но, насколько я понял, там идет речь о применении в автомобильной индустрии .
Комменты там почитал ))
#874 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 22 Ноябрь 2020 18:27
Зубчатое колесо Фиат,если не ошибаюсь,привод масляного насоса.Выработка.Нужно было восстановить геометрию,но...образовать ванну не представляется возможным на любых режимах.
Это литье под давлением.По сварочным свойствам похож на цинковый сплав,но похуже будет.
#875 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 22 Ноябрь 2020 19:37
Виктор , масло при попытках варить не выделялось с этой шестерни .
  мне приносили от снегоуборщика шнек и бытовой так кажем  шестерню , так вот при попытке варить выделяла масло или маслянистую жидкость , я ее протру и повторная тоже самое , в общем не вышло ,,,,, порошковая наверное деталюха спеченная .
#876 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 23 Ноябрь 2020 18:33
Итак,продолжим.Я несколько погорячился),говоря,что это литье под давлением.Это зубчатое колесо изготовлено методом порошковой металлургии.Ниже приведу серию снимков.Полумуфта из порошковой стали,новая.Сделаны шлифы.Газ,вольфрам в норме.
Валера,это не масло,впрочем,при длительном нахождении детали в  масле,возможна ее пропитка.
При прессовании заготовок в состав порошка вводятся пластификаторы -воск,парафин и т.д.В процессе изготовления они удаляются,но не полностью.Сварке будут мешать пластификаторы(остатки),пористость,пропитанная маслом.Новые детали могут свариваться удовлетворительно.
  • 9
#877 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 23 Ноябрь 2020 18:45
Точмаш 23
во откуда аж с начала 19века берет начало порошковая металлургия , не знал и вот только сейчас наткнулся на фильм
#878 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 Ноябрь 2020 19:58
Нержавейку варил порошковую- вела себя прекрасно. Думаю, что не остатки пластификаторов, а все-же пропитка после обжига. Может антикоррозионная, может для прочности. ЦАМ литье тоже эпоксидкой пропитывают в некоторых случаях, точнее хитрой жидкостью. Работал когда-то на порошках, правда ферриты прессовали очень сложные.
#879 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 24 Ноябрь 2020 20:19
Порошковой нержавейкой приходилось работать.. очень красивый золотистый цвет...
#880 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 24 Ноябрь 2020 20:46
После какого обжига?
Что там можно пропитать?
Модератор темы
