Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Это была хорошая мысль.
Это сделать я всегда успею , по этому пошел по пути сначала так ,  а если не получится то в запасе первая хорошая мысль .
На оборот бы не получилось  :pardon:
Каждая деталь , ее поломка , разная , одинаковых не бывает ( ну похожие бывают) и блоки разные .(литье).
По любому думаю . Или прогоняю в голове то что уже обдуманно на других блоках .
100% поддержу. Любой сварочный ремонт он индивидуален. И пускай однотипная работа и доведена до автоматизма, но все равно работаешь по одной и той же схеме: как подлезть горелкой, как зачистить и разделать, чем варить, как усилить... Это и есть автоматизм. Импровизация по ходу ремонта увеличивает время на ремонт в значительной степени. А иногда и не дает шанса на успех. Поэтому принимая деталь в ремонт уже четко надо знать порядок действий.
Прошел по всему пириметру на малом токе в 40А панчем
Серега,ты на меня сильно не сердись,но "что-то клинит тебя"... без обид.
Делается латка "ложкой",перед этим отжигаешь. Если есть сомнение,то по второму разу отжигаешь.
Латку прихватываем и потом варим с отливом от металла к чугуну. В чём проблема?
На кой ляд проходы делать по окантовке?
Сделал латку , но не ложкой , там так нельзя , я еще гнул два угла , они как ребра жесткости , ложка не получится , и обжег я металл.
По аконтовке тут два варианта если чугун плохо варится пенится она поможет свазать с латкой , другой вопрос что дополнительные нагрев чугуна , отбел .
От металла к чугуну , набрасывая волной , моя школа )))
Вобщем дело к ночи , завтра буду все проваривать и заплату по чугуну и еще в алюминивый блок помимо двух заплат нужно масляный канал вастановить .
А то два дня осталось до отпуска
По цвету мнжкт   блестит и магнитится
Я брал МНЖКТ у форумчанина "Алекс Корснусь - сейчас проверил,не магнитится
Его химический состав - ERCuNi5Fe1
Магнитом от динамика не магнитится.
Панч - магнитится.
Неодимового нема под рукой.
Немного не понял вопрос , про мыли . Вываривал.
 Да, думал может какая новая матёрая химия в виде спрея...появилась. Уж очень качественно вымыто. Теперь понятно.
.Панч может не устраивать на тонких стенках -все -таки надо учитывать проковку -силу удара.
По-поводу проковки - улыбнуло!
Особенно - сила удара....однако... :crazy:
"Улыбнуло",говоришь? На 3 мм толщине не "улыбнет"...знаешь мало,а судить берешься...улыбальщик.
Какая разница в толщине,если не чувствуешь металла...ух!советчик однако.. :crazy:
Что 3мм,что 10мм. ?  Проковка согласно свариваемого узла.
Про мало знаешь - читаю,варю,...но по-поводу силы удара- смешно.Если Заточен молоточек в шило и подкален, и по горячему куешь,а не ждешь,то не понимать приложенное усилие,то лучше бросить занятие.
Он вообще не понимает о чем речь идет.
А вы понимаете о чем пишите? О какой силе удара при проковке чугуна идет речь? Бред!
Если варной не понимает,как чеканить,то пусть продаст сварочник.
 Бред это когда
PS: Да будем вам известно, что варят щи на кухне.
Я не случайно привел пример с этой чугунной крышкой.Это чрезвычайно сложная сварка  и сложна она  расположением трещин ,их количеством,расстоянием между ними , толщиной металла -3мм.Разделка производилась 3мм фрезой на глубину 2,5мм.При попытке проковывать металл шва в горячем) или в холодном состоянии появлялись новые трещины.В любом случае сила удара молотком,которая необходима для деформации металла шва,превосходила прочность основного металла.В этом случае любая проковка исключена, как таковая.
Я думал,что обратят внимание на сложность работы,но..,даже вопросов не возникло. Заварить эти трещины не удалось -очень сложная плоскость:возникающие напряжения образуют  все новые и новые трещины.Решается эта проблема иначе-полной переплавкой поверхности с двух сторон..больше никак,но решается.
Всем здравия.
Друзья, я так и не понял, Варить блок надо или нет,проковывать надо или нет и скакой силой лупасить и куда?
Варить блок надо
Надо!
проковывать надо
Надо!
Лупасить не надо, надо наносить удары. Куда? - по материалу шва, дабы компенсировать напряжения сжатия, которые рвут Чугун  блока. При ударе происходит пластическая деформация шва, которая растягивает шов в поперечном сечении.
Не много не соглашусь с растяжкой, тк. это может быть от острого бойка, но его применять не желательно, он должен быть заоваленной формы, а следовательно шов уплотняется. Ну и растягивается он не только в поперечном сечении.
острого бойка
@Миротворец, По поводу острого бойка вы правы - нельзя. Но причина несколько иная, как по моему - острый конец делает лунку и поднимает металл вокруг этой лунки, не деформируя металл в большем объёме.
