Сообщений в теме: 1557
#1481 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 225
Отправлено 04 Октябрь 2018 19:38
RWS87, ага :)
По профессии - инженегр.
#1482 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 442
Отправлено 04 Октябрь 2018 19:53
Взрывозащищенный рудничный пускатель.Двухсторонняя проварка. Далее шлифовка,гидроиспытания корпусов на 10 ати,сборка,покраска...все просто.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 05 Октябрь 2018 06:04
  • 28
#1483 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 04 Октябрь 2018 21:48
Точмаш 23, С ручкой молотка идея хорошая !  :good:
Немного буднев .
Надо котлы , котлы надо , надо срочно ..., больше ..., быстрее ..., выше ... Как они меня бесят  :ph34r: ( причин масса ) , но работу работаем  :pardon:
Скрытый текст
"Шефская помощь"
А в затылок дышит Тамбов
  • 28
#1484 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 593
Отправлено 04 Октябрь 2018 22:11
post-699-0-36959000-1538678562_thumb.jpgТоже такие огарки когда котлы варю остаются,ни туда и ни сюда.
#1485 Георгий 11
  • Cообщений: 8 103
Отправлено 05 Октябрь 2018 00:51
BelaZZ,мне нравилось,не знаю,2 года на них отработал,работал бы и дальше,только по з/п перебои начались.Игорь колени побереги,наколенники хоть одевай,я с подставки дотягивался.Ты дверки и под обшивку полосу не варишь?
Сообщение отредактировал Георгий 11: 05 Октябрь 2018 00:52
#1486 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 225
Отправлено 05 Октябрь 2018 10:31
BelaZZ, крышка теплообменника я смотрю 5-6 мм где-то да? А само тело с какой толщины закатано?
#1487 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 05 Октябрь 2018 17:24
Транзитная Мазда-Титан. Задний рессорный кронштейн держался на честном слове. Вид изнутри.
Снаружи-залепуха, которая тоже треснула.
Обстрогал, разделал, проварил. РЭДС электродами ЛБ-52У ф 2,6 мм.
Внутрь почти насквозь прогнившей трубы, держащей кронштейн-забил с натягом кусок борштанги ф 76 мм. Строгачом и электродом изобразил "электрозаклёпки". Из  "костей жертвенного барашка" (рама Доджа-Рэм) вырезал накладки и приварил их.
Релинги  тентованной крыши полуприцепа-обычная рутина. То, что протёрло роликами-заваривается, обдирается и работает дальше.
Но этим релингам-досталось на орехи. В месте упора стоек-вырывы и трещины. С трещинами-всё понятно. Разделал и заварил.
С вырывами-несколько интереснее. Изготовил и вварил латки с буртиками для ограничения роликов (как на штатном профиле).
Сбоку-латки встык.
В торцевой латке-сделал пропил, аналогичный штатному. Обратный валик изнутри-выскабливал фрезой.
Ночная работа в стиле "технический авантюризм". У экскаватора лопнула одна из гидравлических трубок. Местные сварщики с нефтебазы-пытались безуспешно заварить. Ещё бы, с такой "эстетикой"-какой нафиг успех?!
По-хорошему, трубку надо промыть, продуть, зачистить и потом уже варить. Но, как всегда-"Ай, какой промыть, вари так, копать надо! Через пару часов-БелАЗы кормиться приедут!!!". Поэтому-никакой эстетики.Быстро расположился и просто заляпал сверху по разделке трещины. Несмотря на горящее и брызгающее масло.
Экскаваторщика выручил, но осадочек остался...
  • 20
#1488 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 05 Октябрь 2018 17:42
Георгий 11, Георгий , этим другие занимаются .
G_Kar,  Да , решётка 6мм , тело - 8 мм .
мне нравилось
В принципе , нормально , варить можно . Условия только под них создать . Первый по опрессовке прошёл нормально , второй - здоровый который , из 152 трубок 10 подваривали . Сегодня третий скинул , постарался учесть свои косяки - в понедельник узнаю результат .
выскабливал фрезой.
За фрезу можно подробнее ? Где такое идёт ?
#1489 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 05 Октябрь 2018 17:47
 BelaZZ, где такое идёт-не знаю, это к станочникам надо обращаться. А я-не из их числа. :pardon: Покупал в магазине металлорежущего инструмента. В принципе, алюминий грызёт нормально, только руки должны жёстко держать дрель.
#1490 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 05 Октябрь 2018 18:15
Игорь, у данных  фрез хвостовик 10мм.(В заводском варианте) при определённой сноровке, хвостовик протачивают на меньший размер.
#1491 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 097
Отправлено 05 Октябрь 2018 18:36
у данных  фрез хвостовик 10 мм.(В заводском варианте)
 У той, что на фото-12 мм. Более того, мне пришлось делать заужение шейки фрезы до 5,5 мм, чтоб фреза в паз влезла. По быстрому сделал это болгаркой в токарном станке. Да, кривовато и неэстетично, но для данного случая-лучше и не надо.
#1492 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 988
Отправлено 05 Октябрь 2018 18:38
BelaZZ, обычная грибковая фреза. Ей Т-образные пазы фрезеруют.
Можно, только для чего? В ПШМ её ставить, так только в низкооборотистую.  AMBIVERT42 правильно сказал - в дрель.
#1493 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 05 Октябрь 2018 18:46
Так я на дрель и делал, когда ПШМ-а небыло.
#1494 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 988
Отправлено 05 Октябрь 2018 18:50
круазик, да, тогда и патронов на 10, особенно на 13 не было. 9 и 16, 16 - огромный.
#1495 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 442
Отправлено 05 Октябрь 2018 19:07
Это фрезы для Т-образных пазов
#1496 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 Октябрь 2018 20:18
Сегодня занимался наваркой и проточкой вот таких штук с бульдозера.Они  цилиндру "шалтай-болтай" делают. Думал-думал, как их лучше закрепить, лучше как сваркой-не придумал. В четырёх местах-прихватил к втулке уонькой, а после-болгаркой пильнул прихватки и усё.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 06 Октябрь 2018 03:20
  • 13
#1497 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 442
Отправлено 05 Октябрь 2018 20:31
Дверца того же взрывозащищенного пускателя.Есть один интересный момент.Сначала сваривается рамка,шлифуется,затем приваривается накладка,вваривается цилиндрическая вставка. После этого следует термообработка - отжиг,затем шлифуется,а вот сейчас самое интересное - после шлифования с допуском плоскостности 0,05 надо вварить колодку.Сварка двухсторонняя.Естественно,произошло коробление рамки и требуется дополнительная шлифовка (8 кл),но выступающая поверх рамки колодка не позволяет  произвести шлифование с одной установки.Порядок технологических операций определен документацией заказчика и мы ему следовали,получив такой сюрприз.Что делать?Но есть еще люди в нашем Отечестве,способные произвести шлифовку с двух установок,правда он базу готовил долго .Переходы получились в допуске.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 05 Октябрь 2018 21:14
  • 17
#1498 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 05 Октябрь 2018 21:39
А это все нормально? в смысле технологии?
#1499 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 442
Отправлено 05 Октябрь 2018 21:41
Конечно не нормально - сбросят чертежи,а потом делай,как хочешь,но чтобы все соответствовало.
Допустим,рамка дверцы и рамка корпуса ничем не уплотняются - шлифованная поверхность и все.Ручки механизмов входят в корпус через бронзовые втулки с приличным зазором,а  сам корпус должен быть опрессован на 10ати,т.е  швы должны быть абсолютно герметичны...может быть,в последствии какая - то доработка будет по герметизации..неизвестно
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 06 Октябрь 2018 13:50
  • 7
#1500 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 793
Отправлено 05 Октябрь 2018 22:35
Допустим,рамка дверцы и рамка корпуса ничем не уплотняются - шлифованная поверхность и все.Ручки механизмов входят в корпус через бронзовые втулки с приличным зазором,а  сам корпус должен быть опрессован на 10ати,т.е сварочные швы должны быть абсолютно герметичны...может быть,в последствии какая - то доработка будет по герметизации..неизвестно
По идее щели в этой коробочке должны быть взрывонепроницаемыми (если на рудник в подземелье пойдет), т.е. щели должны быть, но определенной конфигурации). Может потому и плоскости шлифуют, потом лабиринт делать будут.
