Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2293
#1661 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 02 Ноябрь 2019 11:11
Я ставлю 5 сек,
есть и советы покруче как экономить аргон, просто ставите СО2 и варите АЛ, да вообще все подряд и пофиг что там с электродом, главное дуга горит и метал плавится.
#1662 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2019 10:52
У меня электрода хватает на три баллона. И купить лишний электрод стоит 150 рублей, а лишний раз заправить аргон 1700. Цены по моему городу.
Сообщение отредактировал Weldermax: 03 Ноябрь 2019 10:55
#1663 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 230
Отправлено 03 Ноябрь 2019 11:03
Weldermax, а в момент возникновения дуги, срань стреляющая от обугленного электрода в ванну, не смущает? И всю дорогу гнать ее в ванне, так как дуга не разбивает это дерьмо, похоже по кайфу?
Какая-то не логичная экономия.
Пытался одно время поймать золотую середину, что бы постгаза хватало подрасчет. Но однажды подвела меня жаба. Зажглась дуга не совсем так, как ожидал. Исправлял долго на детали косяк. Решил, что себе дороже такие манёвры
  • 8
#1664 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2019 12:05
При 5ти секундах продува срани на электроде нету, электрод только не имеет белый цвет. Я согласен, что электрод быстрее садится, я просто чаще точу его.
Сообщение отредактировал Weldermax: 03 Ноябрь 2019 12:09
#1665 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 230
Отправлено 03 Ноябрь 2019 12:08
Weldermax, вопросов нет, в таком случае повышать время нет смысла.
#1666 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 03 Ноябрь 2019 12:16
Hlorofos,добавлю, мало того что с электрода частицы отлетают , но на горелках подобных Агни, с большим вылетом электрода ( растояние цанга -сопло )электрод вообще долго не живет при малом постгазе. Чуть задел за электрод и он сломался , постгаз очень нужный параметр. А для экономии лучше заняться редуктором, отладить подачу газа, вот здесь можно существенно экономить.
#1667 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2019 12:18
Я занимаюсь сваркой на дому, после работы. Так что у меня это эпизодические работы. Много и долго жарить не приходится. По этому мне такого посгаза и хватает.
#1668 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 Ноябрь 2019 12:28
чет Вы уже куда-то в "высокие материи" полезли, вопрос был не в том что лучше расходовать, электроды или аргон (это уже думаю дело личных предпочтений), а в том что электрод приходилось точить заново после каждого прохода, второй раз он уже на разжигался, на данный момент, после увеличения продувки, проблема ушла
З.Ы. это был мой первый опыт сварки люминия, поэтому и появляются вопросы, которые для других кажутся очевидными и видимо поэтому особо не освящаются, еще раз всем спасибо за участие
#1669 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 Ноябрь 2019 13:39
Радость была недолгой, продувка проблему не решила, зато методом научного тыка удалось установить что поджиг дуги нормально происходит при стартовом токе от 50А, но стартовый ток на данном аппарате можно регулировать только 4Т режиме...  грусть-печаль
#1670 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 Ноябрь 2019 13:58
фууух...   разобрался, надо было подъем тока убрать в ноль :fool:
сколько, блин заморочек с алюминием...
#1671 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 Ноябрь 2019 14:22
При поджиге оттяните горелку от детали и дуга возбудится.
То есть нажимаете кнопку на маленьком зазоре и оттягиваете при работающем осцилляторе.
Сообщение отредактировал Zwangsschweiser: 03 Ноябрь 2019 14:23
#1672 механик78
механик78
  • Cообщений: 230
Отправлено 03 Ноябрь 2019 16:37
Ребята да какая экономия из за разницы в постгазе даже в 5 сек? это 1 рубль именно рубль а не тысяча и к примеру во время сварочного процесса вы 20 раз останавливались и это 20 р. При выполнении работы любой стоимость  от 500р и что это не окупает продувку? Даже если просто открыть газ 10л в мин то за 15 мин, а маленькая работа и не требует больше времени то получаем при вашей стоимости в 1700р за баллон 42.5 р ну и что? сделайте стоимость услуг на 50р дороже и все.
#1673 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2019 18:10
механик78, Неправильно считаете. Если при продувке 5сек. у меня баллона хватает на неделю, то при 10 сек. он кончится в два раза быстрее. В основном приходится варить мелочевку, короткие швы. Например ломаные детали, с длинной каждого шва 3-5см, или трубка кондиционера. По времени такой короткий шев варишь не больше 20 сек. и после каждого такого стежка буду дуть в воздух по 10сек, это точно не 40 рублей. Я не кому не навязываю своего мнения, просто написал как делаю я. Может если было у мня много работы с массивным материалом, и я ставил другие настройки, но для мелочевки считаю это лишним.
Сообщение отредактировал Weldermax: 03 Ноябрь 2019 18:16
#1674 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 03 Ноябрь 2019 18:40
Weldermax, Погуглил, у вас заправка 40л баллона аргоном 700р. О каких мега затратах может идти речь? С другой стороны мне вообще все равно, кто как хочет так и извращается.
#1675 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2019 18:57
Погуглил и я ради интереса, бред полный. Там и кислород написано по 200р., а по фокту 650.Но мне большей балон с доставкой обходится 1700. Я просто звоню и мне привозят.
Сообщение отредактировал Weldermax: 03 Ноябрь 2019 19:13
#1676 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:19
не помогло...
Зато выкрученный в 0 подъем тока позволил спокойно разжигать дугу и на 30А (ниже не пробовал). Укрощение алюминия продолжается :)
#1677 механик78
механик78
  • Cообщений: 230
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:23
:crazy:  чистая математика тут нет ошибки. в баллоне 6000 литров газа.
  тем более о каких тратах речь???????? если вы работаете так
  то ваши заработки в неделю должны быть 30-50 р или у вас газ дует литров 20- 30 в мин.
#1678 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 154
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:41
увеличил постгаз до 5 сек, электрод перестал синеть, проблема ушла (по крайней мере пока себя не проявляет), спасибо всем кто откликнулся
В интервале температур 500-600 С интенсивно образуется трехокись вольфрама,которая будет затруднять электронную эмиссию вольфрамового электрода при повторном зажигании дуги, и защита аргоном вольфрамового электрода в этом интервале температур(и ниже) должна быть.
#1679 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 884
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:56
Да , я вот гнул на медне и постгаз 20сек  и беленький как с завода  (а на него действовала дуга) где подходила защита , выше чуть посинел но это дело поправили наждачкой №400.
Сообщение отредактировал selco: 03 Ноябрь 2019 19:57
#1680 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:57
Повторюсь, я может и не правильно делаю, но меня все устраивает.
Хотелось бы. Но я с баллона зарабатываю 10-15т.р. А насчет литража, честно говоря не знаю. Горелка Агни и настраиваю по старинке вентилем на щеке, может лишка и дую сильнее.
Сообщение отредактировал Weldermax: 03 Ноябрь 2019 20:00
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Vovan64
