Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2293
#1641 Luza
Luza
  • Cообщений: 757
Отправлено 13 Октябрь 2019 13:27
Первых надо рублем бить,а вторых просо выгонять.
Причем когда их бьют рублем, или выгоняют, у них искреннее недоумение, за что. Пример: Знакомый  буржуй привез генератор от МТЗ. отломлено ухо. "Как сломали?"Он:" Говорил трактористу, поставь болт, нет ездил до победы." Я " 500"Он"Косарь!"Я" :fool: !!!???" Он" Ремонт за счет Валеры."  Через 2 дня Валера:" Ты че, совсем :fool:  ? За одно ухо косарь?" Я ему диалог с работодателем, он:" Да Вы мироеды, да я, да " куча без связного бреда", Я ему вопрос:" Валера, возьму твою машину и молотком по капоту раз 5 ( старая 3 Жигуль) ?" "Будешь делать, машина ведь моя, личная!!!"  "А генератор?" "Он Лехи- буржуя, (набор без связного бреда, в перемешку с междометиями) новый купит, не обеднеет!!!" Вот такая вот логика :pardon:
  • 10
#1642 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 547
Отправлено 14 Октябрь 2019 16:39
Подскажите, нарезая профильную трубу АД31, монтажной пилой штатным отрезным кругом, края немного оплавляются. Повлияет ли это на прочность шва? Присадка 5356.
#1643 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 154
Отправлено 14 Октябрь 2019 20:20
Нет.
#1644 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 154
Отправлено 14 Октябрь 2019 20:40
Головка Форд.Легкая модернизация )-места крепления не совпадали. Мелочь абсолютная,но хоть немного оживить форум в понедельник.
  • 11
#1645 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Ноябрь 2019 15:54
Доброго времени суток всем. Гуру, нужен ваш совет. Начал осваивать сварку люминия, столкнулся с непонятным мне явлением. Дуга разжигается, ванная образовывается, вроде все хорошо (для первого раза), но...  второй раз зажечь дугу уже не удается (либо с большим трудом), помогает только повторная проточка электрода. Такое ощущение что электрод покрывается какой-то пленкой, синеет. Электроды WL-20, WC-20, балансом игрался, подачу газа увеличивал до 10-12 л, предгаз/постгаз увеличил до 2/4 с соответственно. На постоянке такого не набюлдается. Кто сталкивался, куда копать?
#1646 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:17
Это особенность поджига на вашем сварочном аппарате. Может помочь снижение частоты переменного тока и смещение баланса в сторону минимизации образования шарика на конце вольфрама. Еще можно разжигать электрод на стали, нагреть его, потом поджиг должен произойти нормально.
#1647 misha88
misha88
  • Cообщений: 765
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:26
Смените тип электрода, касайтесь детали перед поджигом, или делайте лёгкий чирк по детали, и все будет гут
#1648 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Что за аппарат?
#1649 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:33
Что за аппарат?
  Без понятия :) Но у меня старый гроверс также себя ведет, на не свежем электроде, но тот должен быть прям совсем не свежим и с огромны шариком на конце + частота высокая. Еще моему не нравятся электроды WZ-8.
#1650 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:36
Без понятия
Да вопрос к Buzz'у!)))
Имя, Карл, скажи имя! :crazy:
#1651 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:44
А как алюминий подготавливаете?
#1652 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:52
Что за аппарат?
гроверс wsme-200p
баланс менял, особой разницы не заметил, поставил линзу вместо обычного цангодержателя, вроде стало получше, касаться/чиркать пробовал, срабатывает раз на 3-5 и то если только поначалу, пробовал просто чистить электрод щеткой, тоже немного помогает.
Я так понял что это особенность сварки алюминия? или все же повышенная криворукость? просто сколько читал умных тем в интернетах, как-то никто не акцентирует на этом внимания.
#1653 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Ноябрь 2019 16:56
щеткой оксидную пленку зачистил, вот и вся подготовка, пока только по пластине горелкой вожу, да присадку подавать пытаюсь, до швов не добирался, так что думаю подготовка тут ни при чем
#1654 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 01 Ноябрь 2019 17:05
Ээээ! Сильно заблуждаетесь!
#1655 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Ноябрь 2019 17:25
увеличил постгаз до 5 сек, электрод перестал синеть, проблема ушла (по крайней мере пока себя не проявляет), спасибо всем кто откликнулся
#1656 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 01 Ноябрь 2019 17:38
до 5 сек
мало... если только на 40А варить и постоянкой.
#1657 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Ноябрь 2019 17:48
ну главное разобрался в какую сторону рыть, буду теперь учитывать этот параметр при настройках аппарата, а не использовать его тупо по дефолту (3 сек)
#1658 сваркоман
сваркоман
  • Cообщений: 70
Отправлено 01 Ноябрь 2019 19:53
У меня 8 сек. и то бывает синеет (((. А еще горелкой лучше не махать пока электрод не остыл.
#1659 stas_on
stas_on
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Ноябрь 2019 21:55
У меня такое бывает когда масса к столу зажата, тоже гроверс.
#1660 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 Ноябрь 2019 22:44
Может я и не прав, но после каждого шовчика по 8-10 секунд продувать аргоном электрод , балоны часто покупать придется. Я ставлю 5 сек, и пофиг какой цвет электрода. Дую не столько из за электрода, а чтобы ванна остыла в аргоне. Ток поджига увеличил при необходимости и все четко загарается.
Сообщение отредактировал Weldermax: 01 Ноябрь 2019 22:49
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
    Google (1)
