Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2341
#141 wick
wick
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 Январь 2018 15:04
LencikVrn, ИМХО - я бы добавил току - прим 110-120 А.
#142 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 281
Отправлено 02 Январь 2018 21:28
с противоположной стороны снимается не большая фаска
Саш, объясни, почему с противоположной стороны. Я всегда варю там где фаска снята.
#143 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 02 Январь 2018 21:40
Вопрос не мне но отвечу думаю Саша не обидется , для сплавления корня иначе несплавление в виде полоски и по ней может начать трескаться . Вообще корень надо подваривать то есть пробежать дугой по нему или подрезать фрезой , но при односторонней это не возможно и по сему маленькая фаска выручает и сплавляет корень.
Сообщение отредактировал selco: 02 Январь 2018 21:43
  • 9
#144 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 030
Отправлено 02 Январь 2018 21:42
 Тогда нет эффекта "попы"))
#145 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 281
Отправлено 02 Январь 2018 21:50
Блин, век живи - век учись и дураком умрешь. :sorry:
Валер, на первой фотке в конце шва трещинка, это присадка не подходит к сплаву?
#146 selco
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 02 Январь 2018 22:09
Может быть , я просто показывал что на обратном валике нет эффекта "попа" как Саня выразился , то есть я  совсем чуток  шабером снял совсем маленькую фаску и притупил острое иначе был бы эффект " П" . Так что трещинку пропускаем мимо, и ее бы не было если доварил до конца пластину :)
Сообщение отредактировал selco: 02 Январь 2018 22:15
#147 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 505
Отправлено 02 Январь 2018 22:14
обоснованное решениг
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#148 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 281
Да я понял Валер, спасибо. :D
Сообщение отредактировал Weldermax: 02 Январь 2018 22:17
#149 LenchikVrn
LenchikVrn
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Январь 2018 21:18
Да.так и варил 1 января-не стал убавлять ток после прихваток,правда со спадом на краях-реально ванна просаживалась и кромки разбегались.Спасибо!
#150 wick
wick
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Январь 2018 23:27
Я частенько (если ванна начинает проваливаться ) кнопкой "играю",как бы импульс получается.но это удобно если на аппарате спад тока плавный есть
#151 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 03 Январь 2018 23:32
Обычно на прихватки ток выставляется больше рабочего. Тут от опыта зависит, 30-50% в гору.
#152 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 030
Отправлено 04 Январь 2018 07:58
Это скорее всего резкий обрыв  дуги при повышенной скорости сварки.
#153 LenchikVrn
LenchikVrn
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2018 15:06
Само собой!Я сварщик по РАДС начинающий,больших запасов нет..4043 подходила к концу,газа 50 атм.Прихватил всю рамку и проварил только тавровые соединения не убавляя ток,только электрод чуть выдвинул.Завтра надеюсь докуплю присадки,разделаю все плоские швы и доварю.Спасибо!Спад есть,пользуюсь.
Сообщение отредактировал LenchikVrn: 04 Январь 2018 15:11
#154 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 Январь 2018 01:58
Всех с Рождеством.
Аппарата с максимальным током 160А хватит для наплавки детали из АМГ-5 толщиной 5 мм? Общая масса детали порядка килограмма, корпус редуктора, перегревать его нежелательно. На этом корпусе есть плавник(киль), часть его(кусок примерно 2-3*2 см) отломана. Отсюда вопрос, удастся ли восстановить наплавкой и уберечь корпус от поводок?
И второй вопрос, тех же 160 А хватит, чтобы заплавить сквозную трещину в 5 мм АМГ-5 ?
Читал что для алюминия такой толщины надо большие токи, но это наверное для сварки массивных листов встык. А вот для наплавки и ремонта трещин? Бытовым однофазным аппаратом 160А обойтись удастся?
#155 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 739
Отправлено 07 Январь 2018 08:53
Yuriy82,200А на такие вещи, мне хватает, насчет 160А не уверен. А аппарат какой?
Плавники восстанавливал не раз, вы бы фото показали, было бы проще.
Сообщение отредактировал Vanguard: 07 Январь 2018 08:59
Крылья-ноги..Главное хвост!
#156 wick
wick
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Январь 2018 10:58
Yuriy82,Профильные трубы с толщиной стенки 2 мм в собранной конструкции свариваю током 140-150А...ИМХО - даже если варить с перекурами ,водянкой,то все равно нехорошо когда аппарат долгое время почти на пределе пашет...
#157 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 Январь 2018 11:05
Отломан нижний правый угол. Толщина 5 мм, мотор Honda BF 20. Предполагаю АМГ, что же там еще может быть? У Ямахи редуктор и винты из АМГ, это люди уже проверяли.
 А должен быть вот такой.
Аппарат на который смотрю Кедр TIG 200 PN AC /DC, который новый, 9 кг, вроде бы похож на малыша Гроверса, частоту на AC умеет менять вплоть до 250 Гц.
Но тут на чипе человек его купил, токовыми клещами проверил и максимум 160 А.
А по трещине, тоже на Хондовском винте, но уже от BF30. Фотки к сожалению нет.
Трещина пара сантиметров длиной примерно посередине лопасти, там где лопасть примерно 5 мм толщиной.
С подогревом удастся такое заплавить, хватит 160А?
Если саму трещину сперва разделать на фрезерном, миллиметра 3 я так понимаю надо канал сделать?
Сварка двух массивных деталей и наплавка с края одной детали требуют одинакового тока?
Имеется в виду вот такая наплавка
В комментарии к видео написано "с помощью tig сварки .Горелка abicor binzel 26 v Ток естесственно переменный, електрод 2.0 , сопло номер 5, напряжение 50-60 Ампер, расход газа 10-12 л.м."
Я прям не знаю что и думать :)
Сообщение отредактировал Yuriy82: 07 Январь 2018 11:09
#158 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 07 Январь 2018 11:30
Yuriy82, Равномерно подогрейте эти детали до 100 - 150, можно и до 200 градусов по цельсию и ток 160 ампер может показаться Вам избыточным. Греть можно в печи, можно резаком, можно и строительным феном.
#159 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Январь 2018 11:34
 Удастся и ни куда этот корпус редуктора не поведёт,ему его форма не позволит.
 Хватит,разделку сделаете,провар,и с обратной стороны до свеже наплавленного металла и опять проварить и всё обработать под ноль.
 Не начав и не попробовав не узнаете.
#160 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 880
А что тут думать? - Прыгать, то бишь, варить надо. Зажигаете дугу - там оно и видно будет, какой ток нужен. По ходу дела и выставите нужный.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
