LenchikVrn
Весь контент LenchikVrn
  1. Спасибо!Я засомневался из-за магния в листе,думал уже 4043 в скрутку с 5356 собирать.
  2. Вот такой вскочил вопрос к уважаемым профи:есть необходимость сварить лист АМг-2 и профиль Ад-31.Возможно ли это и какая присадка для этого нужна?
  3. Само собой!Я сварщик по РАДС начинающий,больших запасов нет..4043 подходила к концу,газа 50 атм.Прихватил всю рамку и проварил только тавровые соединения не убавляя ток,только электрод чуть выдвинул.Завтра надеюсь докуплю присадки,разделаю все плоские швы и доварю.Спасибо!Спад есть,пользуюсь.
  4. Да.так и варил 1 января-не стал убавлять ток после прихваток,правда со спадом на краях-реально ванна просаживалась и кромки разбегались.Спасибо!
  5. Дальнобой,Миротворец-Спасибо! С утра уехал на работу,исполнил разделку и заварил-все неплохо,Ваши советы прочел только что... С фаской с обратной стороны попробую...
  6. Тогда вопрос-на сколько в глубину сделать разделку.при толщине стенки 2 мм?Из Вашего опыта.чтобы не только прожог обеспечить)))
  7. Доброго всем времени суток!Читаю форум-ответа на свой вопрос не нашел... Просьба подсказать мне более опытным и грамотным товарищам. Собственно ситуация-свариваю профиль из алюминия-АД31 под 90градусов,толщина стенки 2 мм. Обварил по кругу,на одной из сторон надо получить плоскость,без выступающих швов-соответственно после сварки лепестковым кругом счищаю выступающую часть шва и вижу стык деталей-не проваренный,ну типа ниточка. Вспоминаю теорию...Баланс с 40/60 убираю на 30/70,добавляю ток с 80 до 95 ампер,провариваю заново,зачищаю(шов конечно поуже получается-по-аккуратннее что-ли) Счищаю и вижу то же самое-непровар корня((( Собственно вопрос-Это нормально?Весь шов снаружи?Если нет-то какие правильные действия? Если это где-то обсуждалось,а я не нашел-прошу ткнуть носом. С уважением,Сварщик-новичек
