возраст наверное
Я прочувствовал в 45, все не мог понять, очки не носил и как бы не требовалось а как одену маску и начинаю варить и в плоть до истерики -не вежу то что хочу, что раньше видел, пока очки не стал одевать под маску. Лечиться легко - в теннис поиграть пару месяцев и очки не нужны.
токарным тоже сам работал?
я по профоброзованию  токарь/оператор ЧПУ и к сварке влечение не меньше, да же не знаю что я больше люблю делать...
Видео у меня  длинное получилось, подобные демонстрационный ролики  должны быть не более 2х мин иначе публика утомляется и смотреть не будет да и не всегда надо разжевывать главное короткий и полный процесс в виде развлечения.
Могу тоже выставить ролик проведенной работы,вчера делал.
Каким образом у вас организована "масса с диском" при сварке ?
"Прищепка" на перекатной столик или  по другому?
Присадка в месте будущей прихватки и резкий щелчок дугой. По кругу делаются 6-ть точек, и в дальнейшем двигаясь от прихваток обвариваем элементы.
А вот этого нам и не показали........... :sorry:
 По мере возможности более развёрнуто распишу ( с картинками), как я с такими толщинами работаю.Понимаю что от 2мм. и выше более комфортно работать, а с  меньшими  надо приноравливаться.
часть картера МКП с какого-то Лифана прибыла в очень забавном состоянии..
... нащупывают Ваш предел возможного\невозможного . :D
Господа, товарищи, дайте ума. Имеем головку блока 2112 местами пожратую охдаждайкой, при подготовке гниль всю вырезал пальчиковой фрезой до чистого металла, перед сваркой грел головку но не сильно, край градусов до 80. Во время сварки образуются поры, пытался их переплавлять, но кардинально это проблему не решает.Ток 145А, мои подозрения что мало грел, прав я или нет? Присадок 4043 2мм.
@Точмаш 23,
Спасибо за ответ, поры теперь вычищать по новой, я так думаю, и после прогрева наплавлять дефектные места.
Правильно думаете , убирайте до чистого металла поры не оставляете даже самую малую пору , иначе он опять усе испортит и "размножится " при сварке .
http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=353797
http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=322784
