5 часов назад, xab сказал:
Вчера наткнулся на эту тему, понял что вся беда из-за горелки.
А что стало причиной такого вывода?
Горелка не бог-весть - какой сложный девайс... и ее не очень сложно проверить (например - попробовать ее на другом аппарате... или от другого аппарата попробовать горелку на данном...)
Ситуация один в один как у 340i все кроме горелки поменял, все промывалось продувалось, совпадает даже год покупки аппарата. Нет защиты. Откуда идёт подсос найти не смог, разве что в воду не окунал.
46 минут назад, Dmitry1962 сказал:
А подробнее?
как вариант цангу вверх ногами поставили. Если я правильно понял... Горелка собирается, а варить не варит.
Нет защиты. Но во всей системе от баллона до сопла давление выше, чем во внешней среде, следовательно при наличии негерметичности будет скорее утечка т.к. скорость потока, мне думается, не достаточна для появления где-то эффекта Бернули... Даже если где-то (предположим) и происходит подсос через мизерную щелку, то доля этого воздуха будет настолько ничтожна, что вряд ли столь заметно повлияет на результат.
Я бы скорее усомнился в качестве газа... Чего там в баллон накачали никто не знает, а если и знает, то не скажет...
50 минут назад, xab сказал:
Кстати, как вариант - пробочку на сопло и кистью с мыльным раствором промазать места соединений... но ИМХО вряд ли дело в этом.
Спасибо за отклики. Баллон заправлялся 3 раза, в моем городе большой завод на котором аргон это отходы производства проблемы с газом на моей памяти единичны, в ноль газ не выпускал - косяк с газом исключил. Герметичность до горелки проверял выкрутив расходомер на мах заполнил систему снял горелку через сутки открыл баллон шарик подскочил на 1 деление, после этого поставил горелку с маленькой каппой без вольфрама струбциной через резиновые прокладки заткнул сопло также заполнил газом закрыл вентиль баллона, около часа ходил прислушивался, мазал мылом - ничего не услышал не увидел, открыл вентиль шарик подскочил на 2 деления - по моему такие утечки газа допустимы. Промывал спиртом. Единственное что подозреваю - пластик горелки от нагрева что-то выделяет. На нерже все черно, на алюминии-переменка 2-3секунды вольфрам сгорает. Сюда написал в надежде найти ещё кого нибудь кто также как мы с 340i мучился и в итоге победил эту горелку. Новая то че-то не дёшево стоит.)
10 часов назад, xab сказал:
О как... Богато завод живет, коли это правда.
PS а документы-то какие-нибудь на аргон предоставляют?
13 часов назад, xab сказал:
Если это отходы, то возможно и чистота газа будет соответствующая.
  • Like 1
9 минут назад, Jakodzun сказал:
А пробу на пятно сделать - не? Если нет титана, то хоть на чистую пластину нержавейки.
  • Like 1
34 минуты назад, Jakodzun сказал:
Не факт, абсолютно
  • Like 1
В 14.11.2025 в 08:27, Dmitry1962 сказал:
На любом металлургическом производстве все газы от ВРУ, кроме кислорода - это отходы производства и реализуются на сторону.
В 13.11.2025 в 21:37, xab сказал:
Поменяйте баллон, если баллон б/у с непонятной историей - то чистота газа в нём может не зависеть от количества произведенных  заправок.
Изменено пользователем ляпкин
В 15.11.2025 в 12:35, ляпкин сказал:
На всё, что реализуется "на сторону" должны быть ТУ и сертификаты. Есть ли они у товарисчей их НТагила?
Если вольфрам сгорает, то это из-за кислорода. То есть, герметичность есть, защиты нет.  Проверьте, как плотно накручивается сопло? Нет ли сквозняков? Купите ротаметр, который на горелку одевается.
Это скорее побочный продукт разделения воздуха или химического синтеза- кислород и азот переходят в продукт, концентрация аргона и других газов повышается. Есть смысл дальше разделять.
В 14.11.2025 в 10:58, Jakodzun сказал:
Если баллоны заправляют на станции- то и документы должны быть на аргон сварочный. Проверить надо.
  • Like 1
В 27.06.2025 в 14:46, Luckystorm сказал:
Посоветуйте пожалуйста сварочный материал.
На днях мне приносили медные контакты, с которыми упарился, подолгу грел, т.к упор в мощность аппарата была, для таких задач нужно 300А, а не 200, ну не суть.
Они из чистой меди красноватого оттенка, из подходящего материала у меня была только присадка Cusi3.
Сейчас все эти детали забраковали из-за несовпадения по цвету, заказчик их не принимает. К сожалению придется заново отливать.
Я слышал о присадке CuSn, что она более близка к естественному медному красноватому цвету, подойдёт ли она или все же нужен какой-то другой материал? И тоже интересен вопрос, мог ли измениться цвет в местах сварки от долгого неэффективного воздействия дугой?
Апдейт. Нашел пост,  в теме по сварке меди содержащий ответ на мой вопрос, и узнал ещё, что Cusi3 в участках сварки ухудшает электропроводность, норм накосячил конечно, вот что бывает, если нет технолога прошаренного и мало опыта... Закажу CuSn в понедельник :crazy:
После этой истории ко мне больше не обращались, относили куда-то на сторону заваривать косячки таких деталей. Сегодня подошли вечером руководство и поставили задачу, что мне надо завтра исправить косяки человека, который в последний раз выполнял эту работу, при фрезеровании на подошве контактов открываются микропоры. Как понимаю, все это сваривалось с предварительным подогревом, в среде аргона, а присадкой была чистая медь. Контакты эти весят 5-7кг в зависимости от форм-фактора. Какие ошибки могли быть у сварщика, что в его заварках присутствовали поры и какие меры я могу предпринять, чтобы не повторить его результат, имея на руках собственно ни..уя и 0 опыта :D
те, книжки, которыми располагаю к сожалению не расписывают полную технологию сварки неплавящимся электродом. Попадались рекомендации использовать азот в качестве защитного газа или присадку cusi3 из-за содержащихся в ней раскислитей, чтобы было меньше порообразования, но эта присадка мне не подходит, т.к зона заварки будет несовпадать по цвету с основным цветом изделия исходя из опыта, который у меня уже есть :unsure:
Не понимаю, что делать :crazy: варить надо будет уже завтра с утра :crazy:
Мысли которые у меня есть насчет этой задачи:
- возможно не выйдет справиться с задачей, т.к у меня нет присадки CuSn (где-то читал, что она может подойти, т.к цвет заварки будет совпадать с цветом металла основной детали), используя чистую медь в качестве присадки в ней не будет раскислителей, а соответственно могут быть поры из-за этого, Cusi3 с которой пор нет, не подходит по причине несовпадения цвета
- всякие эксперименты о использовании смесей аргона + гелий или азота в качестве защитного газа ничего не дадут, как мне кажется азот наоборот должен увеличить порообразование в меди
- не понимаю, есть ли целесообразность тратить время на изготовления устройства для обдува аргоном всей детали, по идее это улучшит газовую защиту, но будет ли от этого толк непонятно
- так же не знаю, даст ли толк заказ аргона более чистого, чем у меня есть (использовать аргон ОСЧ вместо ВЧ)
думаю сказать, что срочно исправить никак не выйдет, заказать аргон  ОСЧ, соорудить приблуду для защиты всей детали газом, найти присадку CuSN, но если это все не даст эффекта, будет нехорошо :crazy:
Хорошо зачистить поверхность,нагреть до 400-500С (обязательное условие). Присадка М0,М1. Выполняется проковка швов в горячем состоянии(обязательно).Присадку надо подготовить,может быть,лучше  в вашем случае применить шабрение. Закончили наплавку валика,скажем длиной мм 100,крацовкой на дрели зачистили и молотком с чистым обезжиренным бойком проковали валик.Потом зачистка следующего места наплавки и сварка и т.д.
  • Like 1
Благодарю за рекомендации! Подскажите пожалуйста, а для чего требуется проковка (мне просто любопытно)? я понимаю, что при той же сварке чугунов она нужна, чтобы снять разносторонние напряжения возникающие при сварке и снизить вероятность возникновения трещин, к меди это тоже относится из-за так называемой "водородной болезни" или по каким-то другим причинам? мне почему-то думалось, что медь пластична и напряжения ей не страшны :blush:
Только что, Luckystorm сказал:
Чтобы улучшить структуру металла.
16 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Принесли мне с утра 11 таких контактов, с первого раза в отк по итогу прошли 9 из 11. Ещё два вот только сейчас ещё раз заварил повторно, посмотрим что с ними будет. Действовал согласно вашим рекомендациям,  перед сваркой отливки грел мощной горелкой вулкан, после сварки проковывал молотком (очень хорошо утрамбовывается заварка). Как по мне для первого раза хороший результат для человека не имеющего опыта с медью. Спасибо, что поделились знаниями!
  • Like 4
В 20.11.2025 в 19:16, Luckystorm сказал:
Возможно, при проковке довольно тонкиз наплавок, поры "закрываются"- их так растягивает и сминает, что после мехобработки их не видно. (это не значит, что там всё герметично).
Иногда встречался с таким явлением- при сварке чугуна появляются поры. Выборка не помогает (может там, под эти местом, литейная рыхлота со всякой гадостью)... Применяли такой метод: наплавка никелем (или высоконикелевым сплавом), потом проковка зубилом со скруглённым кромкой. Кромка должна быть гладкой- без борозд и вырывов, а то будет рубить и кромсать вместо деформации. Проковка в несолько проходов, потом опять тоненьким слоем очень быстро следующая наплавка. И опячть проковка. Прмерно на третий раз обычно сходило на "нет". Но не панацея- не всегда получается...
2 часа назад, Струня сказал:
В любом металле содержится какое-то количество растворенного газа-смотреть пределы растворимости при тех или иных температурах. Если взять ту же ГБЦ. Зачем надо подогревать головку при сварке? Отчасти,чтобы минимизировать деформацию детали,в общем,дать время выделится газам из сварочной ванны,чтобы избежать пористости в сварочном шве. При сварке меди могут образовываться поры,а также будет происходить рост зерна при повышенном теплоотводе,который свойственен меди,впрочем как и слумину-это плохо.Следовательно,должен быть подогрев,но обязательно надо учитывать то,что медь становится хрупкой при температуре свыше 500С и не колотить усердно молотком по шву при близких температурах."Потеря качества") при сварке будет иметь место в любом случае,вопрос в том,как минимизировать эту потерю-хорошая подготовка детали и св.материала,подогрев,проковка,отжиг-это тот минимум требований,который над соблюдать.
  • Like 4
Предстоит изготовление ванночки и бачка из нержавейки. Изделия должны быть герметичными. Учитывая их "незамкнутую" конструкцию и технологические возможности проверить герметичность возможно лишь капиллярным методом. Отсюда вопрос: есть ли смысл покупать пенетрант и проявитель (и очиститель к ним в догонку) или не морочить голову и керосин с мелом применить?
