A_LEX Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 5 часов назад, xab сказал: Вчера наткнулся на эту тему, понял что вся беда из-за горелки. А что стало причиной такого вывода? Горелка не бог-весть - какой сложный девайс... и ее не очень сложно проверить (например - попробовать ее на другом аппарате... или от другого аппарата попробовать горелку на данном...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xab Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Ситуация один в один как у 340i все кроме горелки поменял, все промывалось продувалось, совпадает даже год покупки аппарата. Нет защиты. Откуда идёт подсос найти не смог, разве что в воду не окунал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 46 минут назад, Dmitry1962 сказал: А подробнее? как вариант цангу вверх ногами поставили. Если я правильно понял... Горелка собирается, а варить не варит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Нет защиты. Но во всей системе от баллона до сопла давление выше, чем во внешней среде, следовательно при наличии негерметичности будет скорее утечка т.к. скорость потока, мне думается, не достаточна для появления где-то эффекта Бернули... Даже если где-то (предположим) и происходит подсос через мизерную щелку, то доля этого воздуха будет настолько ничтожна, что вряд ли столь заметно повлияет на результат. Я бы скорее усомнился в качестве газа... Чего там в баллон накачали никто не знает, а если и знает, то не скажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 50 минут назад, xab сказал: разве что в воду не окунал. Кстати, как вариант - пробочку на сопло и кистью с мыльным раствором промазать места соединений... но ИМХО вряд ли дело в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xab Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Спасибо за отклики. Баллон заправлялся 3 раза, в моем городе большой завод на котором аргон это отходы производства проблемы с газом на моей памяти единичны, в ноль газ не выпускал - косяк с газом исключил. Герметичность до горелки проверял выкрутив расходомер на мах заполнил систему снял горелку через сутки открыл баллон шарик подскочил на 1 деление, после этого поставил горелку с маленькой каппой без вольфрама струбциной через резиновые прокладки заткнул сопло также заполнил газом закрыл вентиль баллона, около часа ходил прислушивался, мазал мылом - ничего не услышал не увидел, открыл вентиль шарик подскочил на 2 деления - по моему такие утечки газа допустимы. Промывал спиртом. Единственное что подозреваю - пластик горелки от нагрева что-то выделяет. На нерже все черно, на алюминии-переменка 2-3секунды вольфрам сгорает. Сюда написал в надежде найти ещё кого нибудь кто также как мы с 340i мучился и в итоге победил эту горелку. Новая то че-то не дёшево стоит.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 10 часов назад, xab сказал: аргон это отходы производства О как... Богато завод живет, коли это правда. PS а документы-то какие-нибудь на аргон предоставляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 13 часов назад, xab сказал: в моем городе большой завод на котором аргон это отходы производства Если это отходы, то возможно и чистота газа будет соответствующая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 9 минут назад, Jakodzun сказал: Если это отходы, то возможно и чистота газа будет соответствующая. А пробу на пятно сделать - не? Если нет титана, то хоть на чистую пластину нержавейки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 43 минуты назад Модератор Поделиться Опубликовано 43 минуты назад 34 минуты назад, Jakodzun сказал: Если это отходы, то возможно и чистота газа будет соответствующая. Не факт, абсолютно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
