Нужно ли с ними быть поосторожнее
У меня шланг-пакет из 6.3 кислородки и КГ-16. :) Но все равно ступаю около.
Видел, делали арку и по ней проводили до рабочего места.
Нужно ли с ними быть поосторожнее или они без проблем рассчитаны на нагрузку когда на них наступаешь во время работы? Если падает какая-то металлическая деталь?
Шланг-пакет, это инструмент, надо относиться бережно, я первый свой шлаг-пакет :mad: потрепал солидно, восстановил, пользуются форумчане, претензий не выдвигают.Ваш инструмент, продолжение Ваше, бережно и с пользой применяйте.
Сказка ложь - да в ней намёк. Не относимся серьёзно. Но кое-какие выводы можно сделать.
Я по сочетанию газовая линза + прозрачное сопло выводы уже сделал. Удерживать конец электрода на большом вылете сложно, риск ткнуть в металл или присадкой в электрод выше. Когда электрод почти убран в сопло намного проще, можно опираться.
При сварке тонкого металла, в частности трубок, советуют зажигать дугу на присадке. Как добиться чтобы при этом присадка после включения дуги и расплавления, сплавлялась бы с металлом, образуя каплю-прихватку, а не сворачивалась в шарик?
Шарик это из-за поверхностного натяжения, пленка оксида в частности. Значит надо максимально удалить оксид, протравить присадку?
Или сразу же, как только присадка расплавится, перевести дугу на металл(он тоньше чем присадка), чуть подержать чтобы потек и ткнуть туда все еще расплавленным концом прутка?
Вот эта техника, насчет прихваток, непонятна. Видеосъемку таких моментов найти не удалось.
закупился сегодня 3м силикона 8*2 по 190р\метр, теперь надо найти ПЩ-6 и буду ваять мини-горелку на основе WP-9.
При сварке тонкого металла, в частности трубок, советуют зажигать дугу на присадке. Как добиться чтобы при этом присадка после включения дуги и расплавления, сплавлялась бы с металлом, образуя каплю-прихватку, а не сворачивалась в шарик? Шарик это из-за поверхностного натяжения, пленка оксида в частности. Значит надо максимально удалить оксид, протравить присадку?
Естественно металл и присадка должны быть хорошенько зачищены. Все эти шарики образуются из-за оксидных плёнок на присадке и свариваемой поверхности.
Да полно видео. Вот навскидку.
https://www.youtube.com/watch?v=XDMpek4xs60
Разве?
Я подготовил пластину 4 мм АМГ5-6, снял твердосплавной фрезой без СОЖ на максимальных оборотах слой 0.5 мм, потом опустил на 5 минут в горячий крот пластину и присадку 2 мм 4043. Крот аж побелел, от пластины и присадки шел мощный поток водорода.
Вытащил, сполоснул дистиллированной водой и немедленно зажег дугу. Времени на образование оксида не было вообще, вода с пластины испарялась дугой.
Так вот, до того как пластина прогрелась, присадка плавилась в шарик! Потому что собственное поверхностное натяжение металла его скатывало, и к более холодной поверхности он никак не прилипал. Вообще, как олово не липнет к металлу, не протравленному флюсом.
Несмотря на вышеописанную зачистку. Подозреваю что 99% сварщиков никогда так металл перед сваркой не чистят.
Так что если просто расплавить присадку дугой, не прогрев тонкий(пусть будет 1 мм) основной металл, на который надо поставить прихватку, ничего не получится. А если начать греть основной металл, он тут же провалится. В чем секрет?
Да полно видео
Вот таких с расстояния 2 метра, да - полно. Он там куда-то чем-то тыкает, сверкает дуга, полэкрана белые, ничего не видно, ничего непонятно. К тому же шов угловой, про который он сам там говорит "можно варить и без присадки". А как быть со стыковым?
Сравните с другим его видео(смотреть с 4.30)
https://www.youtube.com/watch?v=hplfXa-IOrM&t=352s
Вот это реально обучает и полезно.
Правда у меня так не получается, несмотря на точеный в иглу электрод, протравленную заготовку и газовую линзу. Металл не ложится ровно на кромку, уходит валиком выше или ниже, сама пластина раздувается а наплавить металл точно на кромку не выходит.
Но хотя бы техника движений видна, понятно что надо делать.Дальше тренироваться.
По прихваткам ничего подобного не видел.
Изменено пользователем Yuriy82
@Yuriy82, судя по вашему описанию - у вас катодное распыление стоит на минималке, обычно это называют "баланс". Выставите баланс в крайние положения, почувствуйте разницу и уже от этого подбирайте под себя. И на тонком важна частота тока - чем больше частота - тем стабильнее дуга.
Обычно после лазера или гильотины вообще алюминий не чищу, если прокат новый, обезжирил и вперед.
Изменено пользователем G_Kar
На минималке, чтобы электрод был такой же острый, как в видео про винт. Он там практически окунает его в ванну. Миллиметр наверное максимум. Баланс уже проверял, выше 50% электрод 1.6 сразу становится шарообразным, дуга неуправляемой, в кромку не попадешь.
Частота 100, крутил до 200, разницы не заметил.
Катодное распыление нужно для очистки оксидной пленки. Но какая оксидная пленка после щелочного травления при 70град 5 минут?
@Yuriy82,
Я о том же, дело явно не в чистоте металла.
Нижнее горизонтальное положение, под алюминием медная пластина 10 мм.
Навожу дугу на кромку, та плавится, образуется "чистая блестящая лужа", точь-в-точь как Джоди описывает. Отвожу горелку чуть вбок, чтобы не ткнуть в электрод присадкой, кладу кончик присадочного прутка в ванну. Ванна вскипает и наплавленный металл оказывается не на кромке, а над ней. Словно его туда сдуло.
Херня какая-то.
@Yuriy82,
Алюминий и присадок надо после травления и промывки высушить совсем, иначе вода испаряясь нарушает защиту, а также при нагреве в присутствии воды почти мгновенно образуется новая защитная (оксидная) плёнка.
Херня какая-то.
Какой диаметр сопла? Какой расход газа?
Какой диаметр электрода? Какой ток?
Какой угол заточки электрода?
Какое притупление(из-за наброса тока при поджиге сформировать шарик на конце электрода не на детали, а заранее на пробнике)? Какой диаметр присадка? И ещё миллион вопросов на которые я смогу ответить, только увидев как вы варите....
Искать надо было лучше... нашел. https://youtu.be/61xkueYn5wk?t=205
Смотреть с 3.25.
Но такой четкий небольшой шарик дуги получить еще ни разу не удалось.
Похоже дело в газовом тракте внутри аппарата, нестабильная подача газа, то больше то меньше. Буду перебирать, куда деваться.
 @Yuriy82,Вы сразу тонким металлом баловаться начали? Напрасно. Вам бы попрактиковаться с несколько более толстым люминием, постепенно переходя к менее толстым образцам.
Согласен с @mehanik1102,на тонком алюминии нужна точность ,особенно когда начинаешь с присадки варить - поймать момент плавления основного металла и присадки.Лучше потренироваться на более толстом алюме(хотя бы 2 мм,а лучше 3 мм)) Ну и подачу газа обязательно проверять....ИМХО - пробовал варить 0,5 мм листовой - кое-как получилось,но присадка была жирновата  - поэтому получилось только "навалить". Но для себя определил - тоньше 1 ммм - либо вообще не связываться (особенно смысла нет),либо паять.
Смотреть с 3.25.
А Вы обратили внимание как он это делает.  :) Смогёте(сможете)?
Он перескакивает с одной стороны на другую. Подогревает и чистит одну сторону. Потом вторую. Первая нагрета и немного подстывает. Потом ставит каплю. На прогретое и зачищеное.
как он это делает.
 Стоит так же обратить внимание на способ удерживания горелки и на то, что управляется всё это с помощью педали.
Не вижу никаких противоречий. Горелку держу точно также. Могу повторить без педали :) . Да и педалька для новичка очень приветствуется. Да и сам всегда если есть возможность, варю с ней.
@chdv1971,Опираясь на Вашу цитату я не Вам сие послание адресовал. Тем не менее -
  - как и чем Вы кнопу на горелке нажимаете при таком хвате?
Ну квота на мое сообщение. А так тут как в анекдоте: Англия. Субботний вечер. Возле паба большая драка. Проходящий мимо джентльмен, интересуется у одного из дерущихся:
 - Простите, не подскажете, это частная драка, или участвовать могут все желающие?
Указательным пальцем. Хват почти такой-же, пендостанский. Много лет назад только их видео было :) На нем учился.
Только выдрал из своего сегодняшнего видео. :)
https://www.youtube.com/watch?v=YypehdclbF0&feature=youtu.be
Это советуют сварные у которых китайские сундуки. НИКОГДА я не зажигаю дугу на присадке, для меня в этом нет смысла.  Форсаж от 5А работает, обычно для тонких трубок кондея ставлю ток поджига 10А, рабочий 17-25А, присадок 2мм. Зажигаю дугу, расплавляю кромки, идет подача присадки и так по кругу.
Давайте конкретную задачу разберем. Что и как надо сварить? Попробую сделать видео, а то  давно у себя ничего не выставлял....
тут нержа, но есть общее   https://youtu.be/IilX7RvIJXg
@Yuriy82,
В общем почитал и посмотрел усе и опять те же "грабли" и т.д.
Не трогайте газовый тракт на аппарате и он исправен.
Прихватки надо учится и можно точно в цель попадать что не сделал в своем видео америкос и водил горелкой и пусть у него "супер-пупер " хват с с педалью но что то он в видео облажался.
Короткая дуга вот ваш главный помощник на всю жизнь и чем она короче тем можно поставить более ампер и точнее ей управлять и она вас будет слушаться как верный пес.
Вот посмотрите и я спецом провоцировал на 5амперах , и вы пишите что частота не влияет ,,,, влияет и еще как .
http://websvarka.ru/talk/topic/11175-svarog-jasic-tig-200-pro-acdc/?p=334901
Насчет травления Кротом да и другой химией и это хорошо , но разбитие (очистка ) нужна так как пленка образуется моментально и вот вы можете такой эксперимент провести , протравите и включите DC (постоянный) ток на аппарате ну и запускайте дугу и под защитой аргона попробуйте пошкрябать пленку ножом или еще чем и "должна по теории " появиться блестящая ванна металла , но я вас разочарую и ее не будет так как в аргоне даже с одними 9999999 все равно есть энное количество кислорода , влаги и т.д. и алюминий моментально "защищает"   себя пленкой.
В общем через пару неделек собираюсь в Питер со внуком и бронируйте гостиницу и думаю нам хватит 8 часов чтобы "азы" освоить .
  • Upvote 8
Смогёте(сможете)?
Хочу ли я, могу ли я...
https://www.youtube.com/watch?v=tttpIyioMc0
Увы :(
Алюм.полоса 20*2*960, пытаюсь приварить к ней кусок той же полосы 20*2*20. Анод снял напильником, травление.
Контакт заготовок с массой через зажим и медную пластину.
Электрод 1.6, предгаз 1 с, ток поиска 5, время нарастания 2с, основной ток 35А, баланс 50%, частота 250, спад 2с, ток заварки 5А, постгаз 4с. Расход аргона 15л\мин. Сопло 12, газовая линза. Вылет электрода 5 мм.
Пробовал 60А, кусок 20*2*20 за пару секунд плавится весь.
На 35А ванна образуется не так быстро, дожидаюсь появления, ставлю каплю с каждой стороны, потом пытаюсь сделать шов. В итоге справа шва нет, слева появился, проплавление сквозное. Недогрел?
Основные ошибки по видео понятны, вывожу присадку из зоны защиты, тыкаю в электрод.
Непонятно, почему нет четкого шарика на конце электрода? На видео про которое шла речь шарик есть даже при отводе электрода. А у меня только большой газовый факел, независимо от расстояния. Пробовал держать горелку обоими руками и уменьшать расстояние вплоть до тычка, дуга уменьшается но все равно большая. Шарика нет. Электрод свежезаточен на камне 25А и доведен на 63С, конус 3d.
Еще непонятно почему трещит дуга при подаче присадки.
Увы :(
Возьмите толще пластины. Вам это уже говорили. На тонком металле у вас просто нет времени ничего предпринять.  Чуcтвуете, что сейчас провалите, отпускайте кнопку. Подождали когда остынет, снова пытайтесь варить.
Возьмите старый поршень, пропилите ему голову шлифмашиной и тренируйтесь. Потихоньку до юбки поршня доберётесь. на юбке тонко.
"Пробой" дуги через присадку происходит. Не очень хорошее явление, меняйте технику подачи присадки в ванну.
  • Upvote 8
Мне понравилось намазывание присадки. Сначала вроде нормально. Потом вместо подавания в ванну засунул присадку в дугу, получил шарик и начал метацца по скважине :) .
С техникой подачи присадки более-менее понятно, подавать не сверху а сбоку.
Непонятно, почему дуга такая большая и начинается с середины электрода?
Вот на этом видео, смотреть с 0.40
https://youtu.be/UNAAhwieNhU?t=40
Даже в примере с намеренно растянутой дугой такого нет, дуга сконцентрирована четко на конце электрода, и по диаметру не сильно больше присадки.
Мне такого не удается добиться даже с удерживанием горелки двумя руками и минимально возможным зазором, на грани касания. Даже на минимальных токах типа 35А и при смене частоты вплоть до максимальной 250.
Звук дуги меняется, а размер остается таким же.
Угол заточки электрода такой же как на видео Джоди.
Большая дуга прогревает слишком большой участок, например при токе 60А, пока грел основную пластину, кусок 20*2*20 лежавший рядом расплавился. За несколько секунд.
Отсюда и сложность подачи присадки, сложно попасть в ванну.
Могут ли это быть проблемы аппарата?
Раскадровка.
На первых 5 кадрах виден наброс тока,
на финальных 3 видно расстояние от электрода до ванны. Максимум 2 диаметра, т.е. 3 мм.
post-23159-0-41391700-1528133395_thumb.jpgpost-23159-0-29407400-1528133400_thumb.jpgpost-23159-0-26677100-1528133405_thumb.jpgpost-23159-0-59662000-1528133440_thumb.jpgpost-23159-0-15745200-1528133470_thumb.jpgpost-23159-0-51821000-1528133474_thumb.jpgpost-23159-0-46728300-1528133479_thumb.jpgpost-23159-0-01851600-1528133485_thumb.jpgpost-23159-0-12143900-1528133492_thumb.jpgpost-23159-0-97265300-1528133497.jpg
post-23159-0-29836700-1528133502_thumb.jpgpost-23159-0-01521500-1528133507_thumb.jpgpost-23159-0-86248800-1528133511_thumb.jpgpost-23159-0-09808500-1528133517_thumb.jpgpost-23159-0-75902400-1528133522_thumb.jpgpost-23159-0-60099200-1528133527_thumb.jpg
Потом попрошу модераторов перенести это сообщение в отдельную тему по аппарату. Надо предупредить людей, чтобы не связывались с китайской дешевкой.
