Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
заказчик откажется оплачивать
заказчик постоянный, сомневается сам но я не уговариваю и так же говорю, что эксперимент.
@Kurt1,Ааа,маловероятно,что сварить можно- плита литая и с ТО.Проведите эксперимент с частями донорской плиты,с пред/ после подогревом хотя бы и все станет ясно.
что литая это еще не значит, что ее варить нельзя, пробы делал, свариваться должна неплохо.
@Kurt1,Дорого дня,проверьте на магнит,если не магнитится то скорее всего это сталь 110г13.
Не знай как для теплоснабжения,но когда под газ я варил и испытывал(на 1,5-ное=25атм.) они порой давали росу хотя и шов с виду был идеален хочется спросить какой % брака на современных полуавтоматах,да и в целом какое положение сварки? :sorry:
У меня работа на производстве, положение в большинстве случаев как удобно сварщику
@Kurt1, см стр 25 в брошюре. Сварка таких сталей не сложная,но требует обязательного контроля температуры : наложение только ниточных швов,оптимальная погонная энергия,повторную сварку можно начинать только после падения температуры ниже 80 град,необходимо обеспечить ускоренное охлаждение детали.Сварочные материалы :нии-48г озл-19,для востановлении геометрии электроды омг-н.
ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
Главное при сварке марганцевитостой стали не гнать лошадей,а то получите новые трещины.Плиту для ускоренного охлаждения можно поместить на половину в емкость с водой
Вот еще Вам для информации
Алексей, спасибо большое (ты настоящий Эксперт с большой буквы). Вот только чуток с проволокой ЕСАБ надул, спрашивал у них для подобных сталей, порекомендовали OK AristoRod 69. Пойдет?
@Kurt1, Если с время не поджимает ,можно по чаще делать перерывы,как только рука будет терпеть температуру это примерно град 80 можно продолжать работу,Если есть сухой лед можно охладить и им
@Kurt1, нет проволока OK AristoRod 69 для таких сталей не подходит. Марганцевитостая сталь это сталь аустенитного класса и присадка должна давать шов точно такого же класса. В противном случает получите хрупкую прослойку из мартенсита и новые трещины.
@Kurt1,Доброго дня,если будет возможность сделайте не большой отчет о проделанной работе.
Алексей, попробую. Сегодня уже варить правильной проволокой начнем (OK Autrod 16.95) смесь 98/2 мешать буду смисителем. Резать кислородом эту плиту еще то занятие (или я такой резчик), плазма у меняя берет  до 40мм а плита в некоторых местах больше 50мм. Кислород плоховато ее берет, видно хром мешает.
@ЛехаКолыма,@Kurt1,Мужики,насколько помню из справочника слесаря,марганцовистая сталь даёт характерный пучок КРАСНЫХ искр при абразивной обработке.На видео искры оранжевые.
марганцовистая
анализ делал, там марганца много, цифры все утонули вместе с телефоном, точно теперь не скажу.
@Schlosser,Доброго дня,одной из особенность стали 110г13 является не магнитность. Это  самый простой способ определения данной стали.
Нужно сварить импульсную трубку (сталь ХМ) с вентилем ВИГ (ст20), какой присадок лучше использовать из тех, что реально купить в России, подскажите.
Дали присадок эсаб 13.12 но с ним как-то не очень процесс идет
Заранее благодарю
@Luckystorm, Доброго дня,изучайте СТО 00220368-011-2007 Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и
трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых,
высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и
никелевой основах.
 https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/
@Luckystorm, Какие именно проблемы при сварке?Как подготавливаете кромки?
