Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Здравствуйте, форумчане
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Нужно сварить короб длиной 3 метра (прямоугольную трубу) сечением 160*90 мм и толщиной стенки 8 мм. Швеллер для сварки будем гнуть специально из полосы.
Есть два варианта швеллера: 160*45 с толщиной стенки 8 мм или 90*85(85 полка) с толщиной стенки 8 мм.
Проварка должна быть по всей длине
Вопрос:
1) какой вариант швеллера предпочтительнее?
2)  какую разделку торца следует сделать под шов?
3) варить пунктиром или сплощняком?
Труба будет работать как опорная балка с опиранием по краям и двумя точечными нагрузками внутри (по 600 мм от края с каждой стороны).
В инструкции в характеристиках для mig ток 20
Ну навряд ли он сможет "правильно" варить на 20А и скорее будет просто накидывать проволоку пусть даже и 06мм беспорядочно.
При каких условиях будет 20?
Но если в нем сделано все правильно и "мозги" его будут регулировать процесс то может и меньше 20А дать .
Вот у Меркле минимум 25А , но бывает дает и меньше и "мозг" подбирает автоматом усе так чтобы процесс ишел правильно ну и конечно Gold режим это более продвинутое и там действительно идет саморегулирование от мозгов.
40А для стали 1мм будет нормально с 06 проволокой .
post-11842-0-74677000-1538754876_thumb.jpg- вот это по программе аппарат выставил значения.
post-11842-0-27900000-1538754964_thumb.jpg- а это уже после сварки запомнил и показывает хозяину , и напряжение ему не понравилось и он его сам прибавил , ну по амперам и минус 1А , это нормально и даже можно сказать для ПА сверх  точно .
@midtower, я в курсе, что в миге решает напряжение, а ток это проволока (толщина/подача). Это же типа синергия, условный ток, он же подача. В инструкциях ко многим аппаратам подобное пишут. Это не я придумал.
Спрошу иначе, что означает цифра "40" в режиме синергетики на крутилке подачи? С увеличением толщины проволоки растет и "минималка" - 50, 60, 70...
SPL - ручной режим (минимальная подача 2,5 по дисплею).
@SergDemin, я понимаю, что справочная. Но что мешало указать паспортные 20 на минимуме? Хотя бы ради простоты восприятия.
Или вообще не показывайте ток или указывайте хотя бы примерно правильно.
@useruser, это же китаец. Хорошо работает, и не заморачивайтесь. Для китайцев это - норма. Опять таки, может примерно 40 ампер и будет с предустановленными значениями подачи и напряжения.  С возможностью корректировки в минус.
Синергетические "попугаи".
Кстати, напряжение регулируется 10..26В.
@SergDemin, вот последствия рекламы синергетики. И собственно для чего она нужна, если _не_знаешь, под что настраивать.
Вот интересный аппарат, http://startweld.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty/svarochnyy-poluavtomat-wega-200-minimig-start-pro-series/, с кучей пресетов для углекислоты и проволоки 0.8 . Размеры нравятся. :)
Схему бы как это будет работать. Если это будет опорная балка, то швы должны быть на верхней и нижней полке, тогда проваривать сплошняком - нет смысла. Если сплошняком варить - нужен кондуктор, иначе винтом загнет.
С чего бы?
@tractor78
1. Более широкий швеллер будет жестче. Нужно ли это? За ответом в солид, инвентор и т.д.
2. Фаски, притупление и зазор в соответствии с толщиной.
3. Выставить, прихватить, с одной стороны пару сухарей, вторую пройти корень обратноступенчатым. Потом корень с другой, тем же методом в том же направлении. Почистить и заполнение по той же схеме.
Вопрос возник, может и было уже. На сколько длинным можно делать шов без отрыва?
При сварке герметичных вещей, как продолжать шов?
По первому вопросу: от толщины металла и формы изделия зависит, допустимые поводки и пр.
По второму вопросу: очень рекомендую лишнее мясо убирать, потом хорошенько задерживать в замке и дальше сваривать как обычно.
@SergDemin, на фото минимум и по "току" и по напряжению. Больше можно, меньше нет. Ручной режим он вообще отдельно.
@selco, у вас на 0.8 можно 30 поставить. На этом же на 0.8 минимум уже 50 УА (условных ампер).
В общем, как мне видится тут зашиты некие средние связки без крайностей и изысков. Для крайностей ручной режим.
А почему он почти на семь косых дешевле этого - http://startweld.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty/svarochnyy-poluavtomat-wega-200-mig-start-pro-series/ , хотя вроде функциональней. Моща одинаковая. Из-за ПВ?
Сварка прямоугольного бака из стали толщиной 3 мм 120*50*50см
В конце концов вы же не "трактор" и ходить во время сварки не будете. Так что длинна шва определяется длинной рук сварщика.
Может в ручном режиме настройки совпадут с заявленными в паспорте?
@useruser, а макс настройки совпадают с паспортными?
Спасибо за ответ.
Достаточно будет фаски 5мм для проварки?
Швеллеры перед сваркой зафиксируем на сварочном столе
Тоже из швеллеров сварено?
С чего бы?
@tractor78,
Изменено пользователем tractor78
Длинна шва равна вашей способности сохранять контроль за сварочной ванной,перемещая горелку без рывков.Была передача Дискавери,где речь шла о полуавтоматической сварке алюминиевых кузовов автомашин.Абсолютным требованием являлась способность сварщика выполнить непрерывный шов длинною 4,5 метра.Выдерживали немногие.
чем лучше замертвите заготовку тем меньше поводок будет,торопиться не надо и схема наложения "обратно шахматная".сплошным швом можно не проваривать достаточно с шагом 200через300.можно сварить с обратным прогибом если нужно но все зависит о тех условий конструкции.
На сколько длинным можно делать шов без отрыва? При сварке герметичных вещей, как продолжать шов?
Лично у меня до 40 -50 см. Локоть на правую коленку опирал, сидя. Настолько хода руки и хватало.  Если варить не опирая руку, может можно и больше. Но я не выдерживал - наработки нет.  Хотя , кое что и на весу варил, всё равно не больше полуметра.  Чтобы продолжать, его надо закончить правильно.  Увеличить скорость ведения горелки, чтобы окончание получилось пологим, длиной  миллиметров 10 -15. Потом начинаете отступив назад. Если всё правильно делать, наплыва почти не бывает. У меня так не всегда получалось, навыка маловато.
Тоже интересно? ;) Функционал тот же, силовуху с радиаторами погрызли похоже.
@Сусанин, http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=336723
http://websvarka.ru/talk/topic/8703-zapiski-nachinaiuschego-svarschika/?p=321081
Там примерно показан процесс и результат. Внешний угол практически не уводит. Соединяются детальки так:
Изменено пользователем Учусь
@Виталий С 31, в ручном (SPL) можно независимо регулировать подачу (2,5-18) и напряжение (10-26).
В синергии на проволоке 0,6 регулировки зависимы друг от друга, вот видос:
200 в максимуме доступно на проволоке 0.9 и 1.0.
Максимум мне не важен. Хотел понять, почему минимум не приделали для демонстрации.
@useruser, ДА чего вы паритесь. Ручные настройки наше всё. Синергия это про всякие импульсные режимы, колдарки и прочее, в 90% работы это линейный режим, который ручками настроен.
у некоторых очень длинные руки получаются  :) и вот в сообщении видео посмотрите .
http://websvarka.ru/talk/topic/10540-sobiraem-korpus-iz-amg-chto-posovetuete/?p=310089
Где то на просторах Ютуб и не нашел сварщика за ноги тянут а он шпарит.
@selco, так то я тоже иной раз делаю шаги вдоль выполняемого шва. Но случается это редко, так как варим мы как правило из профиля.
Вопрос по горелке, если тут можно про это.
В комплекте такая:
Для чего у нее на кнопке такой рычаг приделан? Если его указательным нажимать, то зачем кнопка тогда? Или какой спецхват, в чем фишка?
И еще. Сопло не накручивается, а просто надевается на пружину. Из-за этого имеет люфт:
Не будет воздух подсасываться? Как должно быть, без болтанки?
