svarnoi69 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 @Ден90, http://websvarka.ru/talk/forum/8-po-forumu-i-sajtu/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Здравствуйте. Разрешите обратиться за советом. Это блок свободного сброса, часть гидравлической системы. Если есть сведущие люди- подскажите марку алюминиевого сплава. Благодарю за внимание и понимание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Здравствуйте. Разрешите обратиться за советом. Это блок свободного сброса, часть гидравлической системы. Если есть сведущие люди- подскажите марку алюминиевого сплава. Благодарю за внимание и понимание.Я все алюминии с экскаватора свариваю 4043, распределитель, крышки..... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 июня, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 @kukushka,если есть возможность снять-снимите и сделайте анализ, невеликие деньги стоит, или поднимите документацию, там марка сплава может быть указана. Отпадёт масса проблем... которые именно из-за недостатка информацииможет быть выбита и на блоке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Только что подтвердилось предположение одного из форумчан. Это Д16. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Я все алюминии с экскаватора свариваю 4043, распределитель, крышки.....360 бар. Это будет пустая трата ресурсов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 июня, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Здравствуйте. Разрешите обратиться за советом. Это блок свободного сброса, часть гидравлической системы. Если есть сведущие люди- подскажите марку алюминиевого сплава. Благодарю за внимание и понимание.Посмотрите, это устройство регулирующее (плита, гидроплита),изготовленное из ст45, раб.давление 300ати. Ничего не напоминает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Посмотрите, это устройство регулирующее (плита, гидроплита),изготовленное из ст45, раб.давление 300ати. Ничего не напоминает?Здравствуйте, Виктор. Отдалённо напоминает, на этом сходство и заканчивается. На фото, которые выкладывал я, есть блок свободного сброса (не суть). Были умельцы (то ли в Краснодаре, то ли в Ростове, точно не скажу), били себя пяткой в грудь, что они этот блок повторят на ЧПУ, и не за чем заказывать из Европ за много бочек нефти, мол сами изготовим дёшево и сердито. Европейский поставщик деталей пошёл на встречу, передал ВСЮ техническую документацию по данному узлу. Мы им дали 2 блока на разрез. Спустя полгода от этих умельцев пришёл ответ, мол чертежи кривые, и вообще они занимаются только серьёзными заказами, а не всяким ширпотребом. Не так все просто) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 подскажите марку алюминиевого сплава. был подобный в ремонте, скорее всего порвало гидроударном, напрочь отказывался его варить (уговорили, деньги заплатили но результат минус), сплав из АЛ, возможно и Д16, б90 или подобное, в ремонт на сварку не рекомендую, если лопнул то под замену! Там внутренние трещины есть и до них не добраться. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 июня, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 @kukushka,Чертеж этой плиты. Хочу понять в чем сложность вашего блока,а ЧПУ здесь нахрен не нужно...грубо говоря - это работа для координатно- расточных станков ,а в принципе - слесарная. В целом устройство может состоять из 3-4 плит в наборе.Операции - заготовительная, фрезерование, термообработка, координатный, шлифование, гальваническая. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 @kukushka,Чертеж этой плиты. Хочу понять в чем сложность вашего блока,а ЧПУ здесь нахрен не нужно...грубо говоря - это работа для координатно- расточных станков ,а в принципе - слесарная. В целом устройство может состоять из 3-4 плит в наборе.Операции - заготовительная, фрезерование, термообработка, координатный, шлифование, гальваническая.Не могу ответить в чем сложность, я не инженер конструктор. Одну попытку копировать данный узел знаю лично, и пару по слухам. Все разы был провал.был подобный в ремонте, скорее всего порвало гидроударном, напрочь отказывался его варить (уговорили, деньги заплатили но результат минус), сплав из АЛ, возможно и Д16, б90 или подобное, в ремонт на сварку не рекомендую, если лопнул то под замену! Там внутренние трещины есть и до них не добраться.Ввиду моего ничтожного опыта в сварке я спросил совета на данном ресурсе, и по совету Виктора отказался восстанавливать данный узел. И в целом не сторонник экспериментов. Любая работа любит точность. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 360 бар. Это будет пустая трата ресурсов.Ну так категорично не стоит... Делал недавно распределитель с крана Като 100 тонн. Там алюм слоиться начал, трещина не на верх выходит, а идет под углом к поверхности. Год назад чинил, сейчас опять замокрил. Фото окончательного нет, только эти. Дугой прогреешь, фрезой пройдешь, опять дуга, потом фреза.... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Ну так категорично не стоит... Делал недавно распределитель с крана Като 100 тонн. Там алюм слоиться начал, трещина не на верх выходит, а идет под углом к поверхности. Год назад чинил, сейчас опять замокрил. Фото окончательного нет, только эти. Дугой прогреешь, фрезой пройдешь, опять дуга, потом фреза.... Ну так категорично не стоит... Делал недавно распределитель с крана Като 100 тонн. Там алюм слоиться начал, трещина не на верх выходит, а идет под углом к поверхности. Год назад чинил, сейчас опять замокрил. Фото окончательного нет, только эти. Дугой прогреешь, фрезой пройдешь, опять дуга, потом фреза....20210607_165611.jpgРисковать я не готов, так как привык отвечать за свою работу и свои действия. Готов обсудить возможность изготовления данного узла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 мол сами изготовим дёшево и сердито. Европейский поставщик деталей пошёл на встречу, Чертежи действительно могут быть кривые. В процессе изготовления идёт допиливание детали на месте, в цеху где её производят. Изменения внесённые в деталь могут не попасть в документацию. Они остались в виде карандашных пометок на чертеже, который в цеху. Может быть даже и в три-дэ модели они есть, но уже в цеху. А в конторе остались чертежи сырые. Вот вам их и передали.Таким образом, герои, которые взялись сделать, поняли, что сейчас они сделают не то, начнутся качели, и поэтому отказались. Плюс есть ещё некоторые проблемы: где взять заготовку? У вас есть такой кусок железа? У вас есть вся потребная оснастка и инструмент для фрезера, или что-то надо докупать? А получится ли с первого раза? Короче овчинка выделки не стоит. И поэтому за эту детальку просят денежки, которые она не стоит... вроде бы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 В любом случае чертежи отражают схему работы узла, а если еще и образец дать, то не вижу ни каких проблем изготовить данную деталь на ЧПУ. Заказывал год назад с дюрали форму для ТПА (термопластавтомат), куб со стороной 150 мм делали с кругляка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 июня, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Не могу ответить в чем сложность, я не инженер конструктор. Одну попытку копировать данный узел знаю лично, и пару по слухам. Все разы был провал.Что собою представляет такое устройство? Это система каналов ,которые связываю различные устройства - клапаны ,датчики в единое целое, позволяющее взаимодействовать между собой и управляемая контроллером. Это "трубопроводная" система в цельном куске металла. Любое производство (нормальное) будет стремится к сокращению числа технологических операций без снижения эксплуатационных свойств изделия. Этим обусловлен выбор материала и оборудования, т.е. будь это сталь или Д16, то или иное станочное оборудование. Заказы надо размещать на специализированных производствах, а не у товарищей имеющих станки ЧПУ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Что собою представляет такое устройство? Это система каналов ,которые связываю различные устройства - клапаны ,датчики в единое целое, позволяющее взаимодействовать между собой и управляемая контроллером. Это "трубопроводная" система в цельном куске металла. Любое производство (нормальное) будет стремится к сокращению числа технологических операций без снижения эксплуатационных свойств изделия. Этим обусловлен выбор материала и оборудования, т.е. будь это сталь или Д16, то или иное станочное оборудование. Заказы надо размещать на специализированных производствах, а не у товарищей имеющих станки ЧПУ.Я ничего не размещаю. И всегда стою за оригинальные запчасти. Кроилово ведёт к попадалову. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Чертежи действительно могут быть кривые. В процессе изготовления идёт допиливание детали на месте, в цеху где её производят. Изменения внесённые в деталь могут не попасть в документацию. Они остались в виде карандашных пометок на чертеже, который в цеху. Может быть даже и в три-дэ модели они есть, но уже в цеху. А в конторе остались чертежи сырые. Вот вам их и передали.Таким образом, герои, которые взялись сделать, поняли, что сейчас они сделают не то, начнутся качели, и поэтому отказались. Плюс есть ещё некоторые проблемы: где взять заготовку? У вас есть такой кусок железа? У вас есть вся потребная оснастка и инструмент для фрезера, или что-то надо докупать? А получится ли с первого раза? Короче овчинка выделки не стоит. И поэтому за эту детальку просят денежки, которые она не стоит... вроде бы.Героям дали блок на распил и чертежи. В чем там сложность я не знаю, но несколько крупных предприятий не взялись за эту работу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 В чем там сложность я не знаю, Да элементарно. Резьбы на изделии есть? Вы думаете у всех есть чем нарезать такую резьбу? Ну хорошо, купим метчик, или фрезу. А если вы не работали с таким инструментом до этого, то как-то боязно -- можно запороть заготовку. Можно купить метчик который сто пудов отработает хорошо и правильно, но он денег стоит таких, что надо делать ваш заказ не единожды, а десятками, чтоб его оправдать. Просто "герои" должны уже делать что-то подобное, чтобы они взялись за ваш заказ. Чтоб они знали что метчик у них такой есть, что сверлить вот эту сталь на такую глубину они могут без проблем вот этими свёрлами, что участок заготовки легко выплюнет им заготовку нужного размера, и т. д. и т. п. Просто мы недавно всё это проходили. Подобные детальки мы делаем, но... нам некогда заниматься вашим заказом по адекватной цене. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Да элементарно. Резьбы на изделии есть? Вы думаете у всех есть чем нарезать такую резьбу? Ну хорошо, купим метчик, или фрезу. А если вы не работали с таким инструментом до этого, то как-то боязно -- можно запороть заготовку. Можно купить метчик который сто пудов отработает хорошо и правильно, но он денег стоит таких, что надо делать ваш заказ не единожды, а десятками, чтоб его оправдать. Просто "герои" должны уже делать что-то подобное, чтобы они взялись за ваш заказ. Чтоб они знали что метчик у них такой есть, что сверлить вот эту сталь на такую глубину они могут без проблем вот этими свёрлами, что участок заготовки легко выплюнет им заготовку нужного размера, и т. д. и т. п. Просто мы недавно всё это проходили. Подобные детальки мы делаем, но... нам некогда заниматься вашим заказом по адекватной цене.Так же обращался на 3 инструментальных завода с целью изготовить измерительный инструмент, несколько линеек объединённых в одну систему. Переговоры шли до тех пор, пока не отправлял чертежи. Потом начинались танцы- мы один экземпляр не станем делать, нам некогда и т.п. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) один экземпляр не станем делать, нам некогдаключевое слово (ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР!) а отмазка "некогда" сменить на по адекватной ценет.е. иногда цена может превысить стоимость оригинала, почему? возмутится заказчик, а все просто, коротко объяснил @Глобул, можно запороть заготовку. Можно купить метчик который сто пудов отработает хорошо и правильно, но он денег стоит таких, что надо делать ваш заказ не единожды, а десятками, чтоб его оправдать.и самое главное оригинал от первоисточника в основном производят на ЧПУ тысячами, хотя первые могли пойти в лом, пока отработают технологию, так что это на словах легко делать "дырки" в болванке и резать на трубах клуппом резьбы.Ко мне иногда обращались изготовить сантехнический "бочонок" (предполагаю что клиент имел надежду, что токарь дешевле чем в строймаркете ему исполнит), после ответа, что я сам подобное покупаю в магазине, клиент с недоумением теряется и прекращает беседу. И подобных заказов 90% в надежде на экономию, я берусь только за такой заказ, где нет возможности приобрести, или по расчетам мне все же он выгоден как и клиенту, но это исключение чем правило. Изменено 19 июня, 2021 пользователем Kurt1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 ключевое слово (ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР!) а отмазка "некогда" сменить на т.е. иногда цена может превысить стоимость оригинала, почему? возмутится заказчик, а все просто, коротко объяснил и самое главное оригинал от первоисточника в основном производят на ЧПУ тысячами, хотя первые могли пойти в лом, пока отработают технологию, так что это на словах легко делать "дырки" в болванке и резать на трубах клуппом резьбы.Ко мне иногда обращались изготовить сантехнический "бочонок" (предполагаю что клиент имел надежду, что токарь дешевле чем в строймаркете ему исполнит), после ответа, что я сам подобное покупаю в магазине, клиент с недоумением теряется и прекращает беседу. И подобных заказов 90% в надежде на экономию, я берусь только за такой заказ, где нет возможности приобрести, или по расчетам мне все же он выгоден как и клиенту, но это исключение чем правило.По поводу- один экземпляр. Это обговаривали сразу, и переговоры заканчивались когда исполнитель получал чертежи. По поводу блока- сразу объясняли, что работа сложная. Но исполнитель бил себя пяткой в грудь и рассказывал как он ракеты в космос запускал. И блок свободного сброса не один экземпляр, заказ на долгосрочное сотрудничество. Блоки регулярно вылетают. Линейка, там да, нужна одна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Плюс есть ещё некоторые проблемы: где взять заготовку? Продавцы заготовок находятся в первый месяц владения станком. У вас есть вся потребная оснастка и инструмент для фрезера, или что-то надо докупать? Обычно приходится докупать, а там уже вспоминается: часто есть работа для такого инструмента? Тогда оставляем себе и платим тоже сами. Иначе платит заказчик и отправляем ему вместе с деталью. А получится ли с первого раза? В случае с ЧПУ: правим ошибку (в модели или в стратегии обработки) и ставим новую заготовку. Дело обычное. Да элементарно. Резьбы на изделии есть? Вы думаете у всех есть чем нарезать такую резьбу? Ну это же про оснастку. Если про метчики то и там режимы резания есть, забить в прогу и резать. ЧПУшник знает какую фирму брать, чтобы метчик держал режимы и давал не рваную резьбу. Он же не первый день резьбы режет. Героям дали блок на распил и чертежи. В чем там сложность я не знаю, но несколько крупных предприятий не взялись за эту работу. Герои с ЧПУ ищут серию больше сотни штук. Крупные предприятия ищут серию больше тысячи штук. Тут десятки штук и они подсчитывают: переналадка и серия в много штук равно много денег, а тут переналадка и десяток штук... маловато будет, надо больше денег Тут надо к частнику с мелким фрезером или ЧПУ, он заморочится с моделью и проверкой с реальной деталью.Расчёт цены тоже простой:) изготовление модели - N часов х Z рублей/час) изготовление приспособ (если без них не обойтись) - N машиночасов х Z рублей/час) покупка оснастки - Z рублейпотом уже считается изготовление детали: заготовка + машиночасы. Но это надо работать головой и руками. А ЧПУ развращает: настроил и гонишь сотни штук Частники могут считать как указано выше, надо искать таких. Тогда и первые пару забракованных деталей будет стоить не дорого. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Продавцы заготовок находятся в первый месяц владения станком. Обычно приходится докупать, а там уже вспоминается: часто есть работа для такого инструмента? Тогда оставляем себе и платим тоже сами. Иначе платит заказчик и отправляем ему вместе с деталью. В случае с ЧПУ: правим ошибку (в модели или в стратегии обработки) и ставим новую заготовку. Дело обычное. Ну это же про оснастку. Если про метчики то и там режимы резания есть, забить в прогу и резать. ЧПУшник знает какую фирму брать, чтобы метчик держал режимы и давал не рваную резьбу. Он же не первый день резьбы режет. Герои с ЧПУ ищут серию больше сотни штук. Крупные предприятия ищут серию больше тысячи штук. Тут десятки штук и они подсчитывают: переналадка и серия в много штук равно много денег, а тут переналадка и десяток штук... маловато будет, надо больше денег Тут надо к частнику с мелким фрезером или ЧПУ, он заморочится с моделью и проверкой с реальной деталью.Расчёт цены тоже простой:) изготовление модели - N часов х Z рублей/час) изготовление приспособ (если без них не обойтись) - N машиночасов х Z рублей/час) покупка оснастки - Z рублейпотом уже считается изготовление детали: заготовка + машиночасы. Но это надо работать головой и руками. А ЧПУ развращает: настроил и гонишь сотни штук Частники могут считать как указано выше, надо искать таких. Тогда и первые пару забракованных деталей будет стоить не дорого.Если человек (организация) берет заказ, он они) должны учитывать все вводные. Точку росы, атмосферное давление и водные покрытия в том числе (лёгкая ирония). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Чертёж окончательный? - неизвестно.С детали можно снять все размеры? - неизвестно, она сломана.В итоге что должно получится? - неизвестно, нужно исследовать.Какой объём? - одна штука, потом может быть ещё одна штука.Заказчик что говорит? -Если человек (организация) берет заказ, он (они) должны учитывать все вводные. да ну нафиг... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
