Goodwin 359 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) @Goodwin 359, бери ESAB Shield-Bright 2209 или луче ESAB Shield-Bright 2307.Это вот и всё что я нашёл, из прочного но эластичного.Спасибо) Изменено 7 января, 2021 пользователем Goodwin 359 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skipper77rus Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 У вас не полная версия руководства, вот полная стр.31 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifMANUAL Genesis 302-382 AC_DC WU21.pdf Е19Welding circuit excess inductanceWelding cables too long. If the piece to be welded has inductive characteristics (win-dings etc.), move the earth clamp to minimise the overall circuit inductance. Избыточная индуктивность сварочного контураСварочные кабели слишком длинные. Если свариваемая деталь имеет индуктивные характеристики, переместите зажим заземления, чтобы минимизировать общую индуктивность Спасибо за подсказку!Детали-обычные,как и всегда варил,блоки,поддоны,кронштейны и.т.д.Такой беды не было никогда!Возможно кабель массы скручен в бухту сейчас,может быть причина в этом?Горелка стандартная 4 метра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 минимизировать общую индуктивность Возможно кабель массы скручен в бухту Может, здесь "собака зарыта" ? А кабель скручен или "возможно скручен"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skipper77rus Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Может, здесь "собака зарыта" ? А кабель скручен или "возможно скручен"?ККабель точно скручен в бухту!Знакомый работал,скрутил в бухту и повесил рядом с аппаратом!Я так и предполагаю,что изэтого может повысится индуктивность.Я обычно кабель массы просто на полу кидаю без всяких колец.Как Вы думаете,причина в скрутке в бухту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Кабель точно скручен в бухту!Знакомый работал,скрутил в бухту и повесил рядом с аппаратом!Я так и предполагаю,что изэтого может повысится индуктивность.Я обычно кабель массы просто на полу кидаю без всяких колец.Как Вы думаете,причина в скрутке в бухту? Не но в бухту можно , но вот наверное как японцы предлагают и они хитрые , а по большому счету особо длинное не стоит держать и вот еще в документации к советскому ТИР315 было сказано сварочная горелка и кабель массы не должон превышать 30метров , но там монстр и думаю современные инверторы на такую длину не способны. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Есть ли толк при использовании пасты ГОИ для полировки сатинированного (ошкуреного шлифмашинкой) алюминия, для придания блеска? Или искать иной состав? Если есть опыт-поделитесь. Полировка производится шлифмашинкой эксцентриковой с войлоком.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @МассаТом,Эльдар, какой зернистости было ошкуривание? Паста подойдёт для этих целей, алюминий должен быть разогретый, на холодном металле плохо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @круазик, Пётр, 180 зерно, белый клингспор, с доводкой скотчбрайтом (бардовым). Разогрев максимум до 30гр. Предмет большой, толщина малая-не нагреть его от слова совсем (листы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @МассаТом,Тогда только жидкими пастами работать надо, если соберётся комками паста , полосы останутся. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @круазик, понял. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaS90 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Здравствуйте. Нужен совет по ремонту якоря CNC. Съедена резьба м40 х 1.5 . До какого диаметра расточить и какую присадку использовать? Поделитесь тех картой. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) Съедена резьба м40 х 1.5 . До какого диаметра расточить и какую присадку использовать? Поделитесь тех картой.по тех карте это к технологам. Не совсем понятен вопрос, растачивают обычно отверстие, на фото вал, который надо протачивать. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем Kurt1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Расточка наверное это имеется в виду обнизить резьбу до тела и наварить.Задача такая себе,если шпиндель при наплавке и не отпустит ,то конус точно поведет и его нужно будет шлифовать.Возможно лучше типо хромировать резьбу,если уж шпиндель так дорог. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 ,то конус точно поведет вроде якорь, про шпиндель не вижу... Если на валу - резьбу сточить, наварить лучше во вращателе ПА св08г2с проточить до 40мм, нарезать резьбу резцом потом отколибровать леркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 @Kurt1,Это шпиндель шпинделя так сказать,внутри конус под цангу.Наварить можно,но потянет конус.И лучше не г2с. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Наварить можно,но потянет конус варить с конусом потом править разверткой все равно надо. Антон, какая присадка в этом случае будет уместна, почему не св? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 @Kurt1,Михаил,конус скорее всего каленый и ИСО,т.е даже если и найти такую развёртку,то она его не угрызет.Но это не точно.По присадке точно марку не скажу,но надо по твёрже,ведь резьба постоянно в работе,да и сам шпиндель по идее из чего-то типа легированного.Я кажись резьбы на валах наплавлял Беллер х7.Но повторюсь,все это теоретические измышления. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 @Kurt1, Михаил , @Schlosser, Антон , вроде резьба та по фото не тая уж плачевная , и может просто поправить резцом ее и выточить поплотнее гайку или что там на нее накручивается и сварки не надо и если это шпиндель т о после сварки его наверное в чермет можно будет , точным он точно не будет. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Похоже этот якорь от высокоскоростного шпинделя по дереву. Там около 18 тыс оборотов в минуту. После сварки нужно будет нарезать резьбу с хорошей точностью, потому что накручивается хитрая сбалансированная гайка и пара соток даст вибрации (которые будут "жрать" механику: рельсы, ШВП, подшипники). Я бы пробовал 1) гальваникой нарастить металл только на резьбе, 2) шлифовать резьбу и прочее, 3) балансировать якорь. Но шансов мало. Ремонт шпинделей почему-то стоит очень дорого, нужно искать и спрашивать, может что там подскажут. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий54 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Всем здравия. Делал ли кто подобный захват для блоков массой до 2.5т.нужны размеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsuv781 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) Коллеги, помогите разобраться с полуавтоматом. С настройками не пойму. Много ручек настройки) Еще и кабель переключения полярности, в инструкции написано что его переключать, а куда и как выбирать режимы)) опыт работы на полуавтомате есть. Но было 2 ручки, на аппаратах которых работал- подача и амперы) Выпрямитель отдельно стоял, там все надписи стерты, всё на глаз настраивали, аппараты убитые юыли. А тут не получается..начальник купил проволоку с флюсом, по крайней мере в магазине сказали) попробовал сварку без углекислоты, дуга горит, ничего не приваривается. Думал может проволока нержарвейка, а она магнитится. Или без углекислоты смысла нет? И вот по настройкам не пойму. Много ручек. Инструкцию читал) на ютубе искал, одна реклама, как выглядит, сколько на выходе, что в коробке. А как им работать, не нашел( Изменено 11 февраля, 2021 пользователем Alexsuv781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 @Alexsuv781, я то и сам новичок но Вам то должно быть понятно, флюсовой-порошковой на прямой полярности варите, массу на плюс а тот что из аппарата(кабель горелки) на минус, вам собственно нужны только две крутилки, скорость подачи проволоки она же ампераж и вольтаж, та что под амперы она для РДС, крутилка индуктивности регулирует жёсткость дуги(разбрызгивание-проплавление), её можно для начала в средних положениях оставить, в паспорте и на дверке у Вас должны быть стартовые настройки вот с них и начинайте, по идее и для флюсовой(FCAW) в таблице есть параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 на аппаратах которых работал- подача и амперы) Скорее все же напряжение и подача. начальник купил проволоку с флюсом, по крайней мере в магазине сказали Самозащитная проволока с флюсом - внутри проволоки канал, заполненный флюсом. Проволоки для сварки в углекислоте - сплошные. Даже у сварщиков которые отлично владеют полуавтоматом, швы ,выполненные самозащитной проволокой, выглядят не очень. И вот по настройкам не пойму. Много ручек. Инструкцию читал) на ютубе искал, одна реклама, как выглядит, сколько на выходе, что в коробке. А как им работать, не нашел( Четыре "крутилки", в верхнем ряду- индуктивность и подача. В нижнем ряду - ток(для MMA) и напряжение(для MIG). Еще один тумблер MMA/MIG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 @Alexsuv781, может инструкция урезанная, вот посмотрите вот эту, там много информацииИнструкция к сварочному инвертору Сварог MIG 160 REAL N24001N 95724.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsuv781 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Спасибо мужики!! Теперь все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
