Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Я бы срезал горловину и с обратным изгибом по новой заварил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @Rashid,реж сверху рядом с горловиной до прокладки не доходи 10мм равняй в обратным изгибом, прихвати в нескольких точках, потом прижми к швеллеру и вари участками по 3-4см с разных сторон. Беда в том что по грязи варил или такой сплав дрянной, пек несколько проходов вот и повелоне по грязи варил, это мел после проверки и сам металл масло впитал, отсюда и грязь, сам тоже просто щеткой по дрели прошелся, особо не заморачивался с чисткой. Попробую, как ты сказал, но прижать особо не получится, у нее много что торчит.Я бы срезал горловину и с обратным изгибом по новой заварил.не до конца понял ответ, срезать всю горловину? заварить, с той стороны где варил? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) ,ее бы в любом случае повело. А ..аа Георгий не гони чушь ,,,, управление дугой на усмотрение сварщика и даже полностью сваренная горловина может превосходить горловину во СТОК , да соглашусь что не все аппараты на сие способны , но делаем выводы ...... и вот полностью самодельная но не чем не уступит и заводской , ..... и чО ВЫ на сие мне порекомендуете?....не делать самопальных , да не,,, вы чО,,,,, делал и буду делать .........!! Изменено 6 января, 2021 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @Rashid,срезал,по плоскости с изгибом обратным бы выставил и по новой заварил. @selco,конечно чушь Валера,моим китайцем против твоей селки вообще сидеть на попе ровно и не дышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 конечно чушь Валера,моим китайцем против твоей селки вообще сидеть на попе ровно и не дышать. Георгий, ты вот сам ках сам понимаешь чушь а али нет , но сие я делаю даже не задумываясь , и если было бы иначе то и не было бы от мня сих "комментариев" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) на крыше мотора переставил горловину, в результате крышку повело и повело сильнее со стороны горловиныНадо обязательно "стреножить" перед сваркой, по плоскости. На фото переносные самодельные,шлифованные столики. Один алюминиевый,второй железяка. Кстати,сделаны из убитой магнитной плиты купленной на свалке. Возни много,но оно того стоит,можно спокойно делать такие работы. Маленький столик из чугуняки для мелких деталек.Перекатной столик тоже шлифован. Даже рабочий стол из 4 чугунных решёток из приёмки металла и тоже шлифованные. Да,расходы были,но работать легче. Kurt1,ее бы в любом случае повело.Шлифованная поверхность+ канцелярские лезвия и всё получается здорово. сам тоже просто щеткой по дрели прошелся, особо не заморачивался с чисткой А зря,заморачиваться надо,меньше греем,чтоб грязь выгонять и скорость сварки выше. Да и самому приятней красивый шов в итоге. Попробую, как ты сказал, но прижать особо не получится, у нее много что торчит. На фото ниже кубики. Тоже приготовить возни немного,но служат долго и надёжно. Также на свалке купил кусок плиты 25мм и отдал на шлифовку с обоих сторон и в один размер.Потом мне их порезали,вышло 21 штука. По высоте все близняшки, по площади от 30*50мм до 40*60мм. Хватает для большества крышек клапанов до передних крышек моторов. Частенько тоже "торчалки" мешают выводить по плоскостям.В вашем случае выход форумчане подсказали - раскроить ,притянуть с прогибом к плоскости через проставки (если выступы мешают) и сваривать но новой. Проставками могут послужить новые резьбовые гайки крупного размера. Изменено 6 января, 2021 пользователем Serj55441 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @selco,там про плоскость вроде разговор,как я понял,твое изделие как к этому относится?Я высказал свое мнение,была похожая ситуация,пару часов провозился и плоскость ушла (по моей вине),чего только не перепробовал,пока все все не срезал и не раскрепил как надо,не получалось.Понятно,что у тебя огромнейший опыт,но я исходя из своего дал совет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) Я высказал свое мнение,была похожая ситуация,пару часов провозился и плоскость ушла (по моей вине),чего только не перепробовал,пока все все не срезал и не раскрепил как надо,не получалось. Георгий дорогой. у меня тоже на крышке плоскость и при закручивании крышки должна быть полностью герметична . Ты думаешь мне охото было делать самоделку и даже больше Миротворцу отписал и спрашивал есть сие готовое у китайцев , ответил чо нет , в Москве тоже сказали надо ждать ,,,, ну и почесав полушария решил что самое лучшее когда сам себе" на уме " ну и далее конечно уже все "бутафория " , полушария поработали и сделали не хуже чем у Субару , и даже Селко-аппарат тут не причем . о чем ты так яро задолбил в сообщении выще и скорее полушария главнеее . Изменено 6 января, 2021 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @selco,Валера,при всем уважении,совершенно разные изделия. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) конечно чушь Валера,моим китайцем против твоей селки вообще сидеть на попе ровно и не дышать ,Валера,при всем уважении,совершенно разные изделия.Георгий , вот сие я не как не пойму ???? ,,,, и зачем тогды твои комментарии про селки . ЗЫ , Георгий и вот напрашивается вопрос ,,,, "зачем тогда комментировать ? " и упоминать селки в угоду китайцам что ли ???? . Вот бывает ТОЧМАШ23 такое задаст в вопросах и я полушария бывает день "кручу" но если не знаю ответа , то просто промолчу. Изменено 6 января, 2021 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @selco,про чушь непонятно,работа скажем так несложная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 ,про чушь непонятно,работа скажем так несложная. Георгий , сну а чО ТОГДЫ РАССУЖДАЕМ про....... ,ее бы в любом случае повело. ну и тогды , лучше помолчать и всем будет комфортно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @selco,ну так почитай чего ниже написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 ну так почитай чего ниже написал. Ты , о чем.... ??????? , и конкретно не размазывая в в туман не переводи ,,,,,, вот тогды и поговорим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @selco,Валера,чего я там размазывал?Конкретно написал чего бы я сделал,не селками,не фрониусами,а своим китайцем,не знаю че там селко в этих ситуациях может,это мне уже не узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) @selco,@Георгий 11, коллеги перестаньте, пожалуйста, пустяки все же, бачки на радиатор я делал, не такие красивые конечно, но все же...с ними повело, не повело, она варится на донью, с ней не было проблем, а такие крышки как этот или поддон плоский, с ними бывает такая проблема, я вас всех услышал, спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! А зря,заморачиваться надо,меньше греем,чтоб грязь выгонять и скорость сварки выше. грязь на поверхности бывает, а там масло впиталось в структуру металла, путем разогрева удаляю масло, больше никак не получается, да не спорю я, что шов красивый становится, бывает я забиваю на красоту) На фото ниже кубики. Тоже приготовить возни немного,но служат долго и надёжно. Также на свалке купил кусок плиты 25мм и отдал на шлифовку с обоих сторон и в один размер, На фото переносные самодельные,шлифованные столики. Один алюминиевый,второй железяка. Кстати,сделаны из убитой магнитной плиты купленной на свалке. Возни много,но оно того стоит,можно спокойно делать такие работы. У вас грамотный подход к работе! я ленивый в плане удобств на работе, чтоб создать. И так сойдет...мучаюсь...бывает) прошу у клиента помощь ) подержи) Изменено 7 января, 2021 пользователем Rashid 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 И так сойдет...мучаюсь. мазохист однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skipper77rus Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) Здравствуйте коллеги!Вопрос к представителю или тем,кто пользуется аппаратами SELCO.Аппарат selco genesis 302 ac/dc с блоком водяного охлаждения.Аппарату 10 лет,никаких нареканий,варилл в основном на столе,и вот недавно,произошло такое.При сварке в режиме АС ,после работы на 100-150 амперах,происходит прекращение подачи газа и пропадает дуга.На аппарате индикация ОШИБКА - код Е19 мигает!.При сбросе ошибки можноно варить дальше,но через некоторое время происходит то же самое.Ставил и воздушную горелку и новую водяную,результат тот же.Аппарат всегда продуваю после работы.Не могу найти такой код ошибки нигде!Подскажите,кто знает,что это такое и в чем причина?Возможно блок охлаждения? Изменено 7 января, 2021 пользователем skipper77rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Коллеги, приветствую)) может есть кто то с опытом сварки хардокса нержавейкой под ударные нагрузки? Есть есть такие, поделитесь опытом- как ходит? Есть смысл это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) индикация ОШИБКА - код Е19 мигает Не могу найти такой код ошибки нигде! У вас не полная версия руководства, вот полная стр.31 MANUAL Genesis 302-382 AC_DC WU21.pdf Е19Welding circuit excess inductanceWelding cables too long. If the piece to be welded has inductive characteristics (win-dings etc.), move the earth clamp to minimise the overall circuit inductance. Избыточная индуктивность сварочного контураСварочные кабели слишком длинные. Если свариваемая деталь имеет индуктивные характеристики, переместите зажим заземления, чтобы минимизировать общую индуктивность цепи. Изменено 7 января, 2021 пользователем almac 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Коллеги, приветствую)) может есть кто то с опытом сварки хардокса нержавейкой под ударные нагрузки? Есть есть такие, поделитесь опытом- как ходит? Есть смысл это делать? А что вас смущает? Хардокс варится без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 А что вас смущает? Хардокс варится без ограничений.Ничего не смущает. По рекомендациям завода изготовителя сварку следует проводить нержавейкой (марка присадочного материала зависит от марки хардокса). Но при ремонтных работах даже немцы ( бауэр технология и бауэр русланд) используют обычную проволоку, в основном 12.50 и 12.51. Вот и думаю- есть ли смысл заморочиться с нержей? Суть вопроса- будут ли дольше ходить те же кольца и обесшумливающие втулки на штангах келли? Сварку все равно в итоге рвет. А на бурении простой критичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 @Goodwin 359, при сварке хардокса важно поменьше тепла, поэластичнее материал.Если сможешь посчитать погонное тепло -- Расчёт тепловложения для п/а - Полуавтоматическая сварка — MIG/MAG - Форум сварщиков Вебсварка (websvarka.ru)Quard это хардокс. По материалу проволоки -- да 12.50, но это нижний предел. То есть если найдёшь материал с удлинением больше 26% и прочностью больше 500 МПа -- бери смело. Но это дорого. У есаба я находил только порошок с такими характеристиками.Ниже 26%, я так понял, что низя и всё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) @Goodwin 359, при сварке хардокса важно поменьше тепла, поэластичнее материал.Если сможешь посчитать погонное тепло -- Расчёт тепловложения для п/а - Полуавтоматическая сварка — MIG/MAG - Форум сварщиков Вебсварка (websvarka.ru)Quard это хардокс. По материалу проволоки -- да 12.50, но это нижний предел. То есть если найдёшь материал с удлинением больше 26% и прочностью больше 500 МПа -- бери смело. Но это дорого. У есаба я находил только порошок с такими характеристиками.Ниже 26%, я так понял, что низя и всё.Цена не проблема. По материалам общался с менеджером эсаба, у меня было больше десяти позиций в списке, самое вразумительное, что услышал- скачайте каталог))) спасибо за подсказку. @Глобул,НО в рекомендации завода изготовителя по ремонту сварка сталей хардекс должна производиться нержавейкой (307,309) в импульсном режиме))) Изменено 7 января, 2021 пользователем Goodwin 359 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 @Goodwin 359, может от марки хардокса зависит. Он же там есть попроще, а есть вапще зверский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
