Вад11 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Вернее есть только ПА с СВ08Г2С 0.8мм и углекислота, этим можно попытаться что-то сотворить? Без проблем все сделаешь. Зачистишь, подберешь ток на полное сплавление и вперед. По уму конечно ТИГом и нержей, но и после па будет ходить долго. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 (изменено) За двигатель давно переживал, за поршневую и клапана (гидрокомпенсаторы давно поменять надо). Только по одометру больше 200т. прошла. В двигатель не лазил. На прошлой неделе по дороге домой появился писк в двигателе, думал всё. Пока домой приехал писк пропал, ну я и забил на это дело. Думаю скорее это был не писк, а свист пока трещина была небольшая. Вчера полез мерить компрессию - везде по 11 единиц. И провод свечки закопченный, снял тепловой кожух и увидел трещинку... Изменено 3 мая, 2020 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @Вад11, спасибо за веру в мои способности 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Вся деталь по ощущениям собрана из двух штамповок и сварена по периметру. На образовавшиеся трубы надета прижимная пластина-шайба и после этого к трубам приварена привалочная плоскость. Возле одного из таких швов и лопнуло. Движочек всего 1.4 можно из полиэтилена выхлоп делать Блин.... до чего шагнул прогресс.. Скоро видимо вообще начнут автомобили делать из *овна и палок )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @Calma, это 20 лет назад делали, а сейчас страшно представить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Лопнули штанишки у моего сеатика нержавейкой ER308 полуавтоматом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 мая, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Лопнули штанишки у моего сеатика. Насколько сложно такое исправить хотя бы на время. Вернее есть только ПА с СВ08Г2С 0.8мм и углекислота, этим можно попытаться что-то сотворить? На чугун непохоже, видно что-то жаростойкое, тонкое, миллиметра полтора-два толщиной. Всё магнитится. Искать кого и отдавать сделать по уму вряд ли целесообразно, б/у деталь в районе 30$. Вся сложность, что не везде подлезешь снаружи, часть доступна только изнутри, благо к самому краю. Надо ли притягивать к чему чтоб пластину не повело? Не трещина, а выход первого цилиндра оторвало полностью. Интересно это с завода так или деталь уже ремонтировали(вся в брызгах)?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200502_230918.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200502_214533.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200502_230506.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200502_230609.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200502_230828.jpgПохож? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Похож?Немного. У меня одним 4-х отверстным фланцем и прижимная толстая "доска" только немного за саму конструкцию коллектора прихвачена.Моему коллектору уже ничего не страшно. Он весь в трещинах и от второго цилиндра полностью оторвано (изнутри видно, так по периметру сборочного шва, капнул изнутри растворителя, он снаружи по всей трещине и проступил (ну нема у меня керасину ). Притянул к куску старого швеллера. За прилегающую плоскость переживать не стоит, приложил к ней правило ... стиральная доска ровнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 но деталь больше похожа на нержавейку, гладкая и блестящая. Но магнитится очень хорошо. Aisi409-это её сфера применения. По аналогичной технологии сделаны коллектора и на двигателе UZ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Похож? Вот мне что то похожее попадалось и вот мой скорее всего двойной ,,, так как у трубной доски наружный слой не приварен с завода .Но хозяин сказал сифонить стал и где то ему подваривали заводской шов но этого явно не достаточно. Предложил хозяину разобрать его и по новой сварить , но цена была бы высока для него , ну и договорились что обойдусь "малой кровью" и обварю усе что не обварил завод ,,,,. так и сделали и самое сложное чистка чтобы как у кота одно место иного нерж. не терпит . Ездит человек и уже третий год пошел как ездит и полет нормальный . ЗЫ ,,,,, все таки для такого больше ТИГ подойдет ,,,,,, конечно ПА можно но навалишь лишнегго да и можно пропустить не герметичность. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 мая, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @selco,Это штампо-сварная конструкция коллектора - фланцы изготовлены из жаропрочной стали или чугуна,тубы из жаропрочной стали. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Lohus Опубликовано 3 мая, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Всем спасибо.Немного ужасов на ночь.Сначала было немного зачищено. Прикручено к швеллеру. Дальше ужасы, прикакал как смог. Обычной проволокой.Изнутри уже без притягивания к чему-либо.По трещинам корпуса. Собрал авто. Почти беззвучно стало работать. Машинка ожила, не глохнет, едет нормально, двигатель не колбасит (мелочи остались, со старыми ошибками ещё не разобрался).Сначала завёл, как повалил дым откуда-то, приуныл, думал остались большие дыры, а лямбду и гайки я графиткой промазал...масло обгорало. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Подскажите пожалуйста!Какой алюминий более пластичен 5754(АlMq3) или 6060 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Какой алюминий более пластичен 5754(АlMq3) или 6060 ? Они как бы оба считаются пластичными Тут еще немного есть https://aluminium-guide.com/fizicheskie-xarakteristik-deformiruemyx-alyuminievyx-splavov/ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Они как бы оба считаются пластичными Я смотрел таблички. Но хотелось бы понять какой более пластичен. Есть интересный ремонт,латку вварить надо. Из двух кусков не хотелось,а размер латки получается большой,т.е повторить недостающие формы самого изделия.Буду пробывать из 5754.Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав97 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Уважаемые специалисты сварочного производства! Помогите кто чем может. Недавно устроился на работу контролером ОТК на небольшое предприятие производства металлоконструкций. До меня контроллеров ОТК там не было, все справлялись и без них. На самом производстве трудовая дисциплина оставляет желать лучшего, плохая организация работ, много сварочных деффектов в конструкциях. Дело в том, что у меня нет опыта работы в ОТК, но есть некоторые знания и понимание этой сферы. Подскажите пожалуйста, где взять информацию о правильной организации моей работы? Какие нужно завести журналы? Последовательность действий? Как эффективней организовать работу производства. Может кто может посоветовать где черпать информацию?Буду очень благодарен если мои вопросы не останутся незамеченными) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост NikOtiN Опубликовано 10 мая, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 @Владислав97, вам скорее сюда, https://defektoskopist.ru/ ( раздел визуальный контроль) , к дефектоскопистам,а не на сварочный форум. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) Подскажите пожалуйста, где взять информацию о правильной организации моей работы?Конечно лучше начать с обучения и аттестации на ВИК. Там вам должны подсказать на что нужно обратить внимание по вашему направлению.Нужно почитать: http://docs.cntd.ru/document/901865879; и скорее всего (зависит от деятельности вашего предприятия) ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные.http://docs.cntd.ru/document/gost-23118-2012;СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций http://docs.cntd.ru/document/1200003338;Разделы СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. http://docs.cntd.ru/document/1200097510 и др. НД по вашему направлению. Изменено 12 мая, 2020 пользователем Ferio 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 ясно, что клиент залетный. можно не распинаться. тема перенесена в общую ленту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр386 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 На днях варил мангал из нержавейки 3мм, проволокой нержавейкой 0.8мм, газ углекислый швы получаются высокие зачищать нужно много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 (изменено) Всем привет))) Есть секция столешницы, 600х600 мм. Думаю сварганить маленький столик. Коллеги, подскажите пожалуйста по конструкции каркаса. Особенно интересует способ крепления ножек к рамке. Сами понимаете - главная проблема в данном случае - "разброд и шатание"))) Как правильно будет реализовать резьбовое соединение "ножка - угол каркаса"? Каркас предполагается в виде обычной рамки из проф труб. Поправки вводных. "Маленький" - имеются в виду габариты "ширина-глубина", высота же планируется 780мм. Ножки - тонкостенная круглая труба (где-то её ещё найти надо!), регулируемые по высоте подпятники. В общем, ничего "из ряда вон", но ножки приваривать к каркасу ну уж очень не хочется! Всё равно же все деформации и напряжения сложатся в болтание-шатание? Изменено 13 июня, 2020 пользователем Шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 соединение "ножка - угол каркаса"? Площадь.Углы каркаса и являются гайками. Чтобы ножка не болталась, она должна иметь достаточную площадь прилегания к гайке. То есть гайка должна быть широкой. Например делаем гайку без граней на М10 из прутка на диаметром 28. И аналогично болт -- берём любой болт под ключ на 27 и перетачиваем его на М10. Заодно и шляпку со стороны резьбы торцуем в плоскость. И от шляпки отращиваем ногу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварщик со стажем Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Приветствую. Коллеги выручайте.Принесли гидроплиту от какого то немца. Трещина там специфическая. Но больше всего меня смутил сплав - AlSi12Cu1(Fe)Железка очень дорогая, портить и экспериментировать не хочется.Какая присадка нужна для этого сплава?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180312_1636031.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180312_1636211.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180312_1636321.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180312_1636401.jpgСегодня сварисал изделие из сплава AlSi12Cu1(Fe), использовал присадку 4043. Отлично сваривается, без пор и трещин. Так-что кто будет варить применяйте смело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Сегодня сварисал изделие из сплава AlSi12Cu1(Fe), использовал присадку 4043. Отлично сваривается, без пор и трещин. Так-что кто будет варить применяйте смело!Ну наконец то!!! Друже, спасибо... Я думал умом тронусь, никак не мог присадку подобрать.... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
