Lavr Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 В 30.03.2018 в 19:51, Anton VL сказал: @Lavr, давно микротаком не пользовался. но на сколько я помню, там газовая защита есть. РАДС в режиме в ВЧ пульса - вот вам и микротак серией ВЧ пульс много кто умеет.Защиты нет на видео, где проволочкой варят) По поводу вч пульс- в этом режиме есть базовый ток и ток импульса, поэтому дуга горит постоянно, а на видео дуги нет, только одиночные вспышки, т.е. серия коротких импульсов. Как раз микротак серией) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегvrn Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Господа столкнулся с такой проблемой..... подводное крыло лопнуло.попытки заварить чем либо к успеху не привели.шов лопается и крошится.заварился только своим телом аргоном.кто подскажет что за сплав?и как подобрать присадку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Попробуйте здесь спросить:http://forum.katera.ru/index.php?/forum/138-katera-na-podvodnykh-kryliakh/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 корпус из сплава АМГ-5 . 5356 по идее. я не спец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 В 01.04.2018 в 10:23, Олегvrn сказал: заварить чем либо Огласите, пожалуйста, весь список! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегvrn Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Корпус да.и варится изумительно.а вот крылья нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 2 апреля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 В 01.04.2018 в 10:53, svarnoi69 сказал: корпус из сплава АМГ-5 . @svarnoi69, сварные корпуса катеров и лодок обычно и делаются из всяких АМг. Что и подтверждают слова топикстартера: В 01.04.2018 в 13:29, Олегvrn сказал: Корпус да.и варится изумительно. А с крыльями-засада. Скорее всего там-термообработанная дюраль, коль такая петрушка. В 01.04.2018 в 10:23, Олегvrn сказал: шов лопается и крошится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 кроме присадки настройте весь процесс сварочного ремонта."защитная среда,температура,разделка и подготовка скорость заварки и остывания.присадка амг,ак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Крылья обычно из нержавейки делали, там ещё изоляционные прокладки в местах крепления крыла, чтобы гальванической пары не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 В 05.02.2018 в 20:13, Kondor416 сказал: @МассаТом, У меня родственник сертифицирован по каттерпилларовским движкам, вот что он тебе передал:"значит так ---все это .... чем они контакт смазывали пусть больше вообще не используют по одной простой причине---все эти смазки являются диэлектриками ----не знаю приходилось ли тебе работать со смазкой под названием КАПАСЛИП -- на вид как солидол только медного цвета ее термостойкость до 1000 градусов и токопроводимость исключительная ---смазываешь контакт и обтягиваешь а потом еще и сверху смазываешь чтобы не окислялась и шпилька и гайка --так же делаешь и на клеммах аккумулятора ----контакт изумительный и даже если сильный перегрев эта смазка превращается в порошок как мел и гайка легко отдается--мы ей смазываем все соединения выхлопного коллектора а электроны все контакты---проверенно --работает отлично---если надо могу фото банки со смазкой прислать в продаже она давно уже,на вид как порошковая медь размешанная в солидоле и цвет медный" Результат. Наконечники медь, шайбы медь по 3,5мм, шпилька латунь, гайка латунь. И паста заместо той дорогой вот эта http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/montazh_sip/kvt/kontaktnaya_provodyaschaya_pasta_kvt_55362/ месяц-полет нормальный. Смазка при обильном поверхностном нанесении. так же предотвращает от коррозии, вроде даже не смывается. Реальный ценник 250р тюбик. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В этом году надеюсь закончить один проект, начало было уже давно ещё до появления меня на вебсварке, да совета спросить не у кого было. В общем имею конструкции из швеллера своренного коробом со вставкой пластины 20мм, с вареный по одной стороне , таких балок 4 штуки длинной 6 метров. Ну и как пологаеться при сварке их повело,выгнуло в дугу . Как можно выправить? Для меня нужно чтобы верхняя часть (Нет пластины) была ровной, балки будут крепиться к фундаменту, и далее по ним будет залит бетон (пол). Да в итоге должен получиться стапель напольный для рихтовки авто. Кто что посоветуете. После заливки фундамента и установка балок будет возможно поставить гидровлическую растяжку от потолка, только боюсь большой нагрузкой крышу как бы не поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 06.04.2018 в 19:11, nik633 сказал: Как можно выправить? Я такие домкратом ровнял,посередине домкрат ,за края тросом или цепью.Получается треугольник,жмём в лишнее,по ходу контролируем что бы не пережать.Под домкрат желательно доску и чурбак поставить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 06.04.2018 в 19:54, Дед мазай сказал: Я такие домкратом ровнял,посередине домкрат ,за края тросом или цепью.Получается треугольник,жмём в лишнее,по ходу контролируем что бы не пережать.Под домкрат желательно доску и чурбак поставить.греть надо? Швеллера 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) В 06.04.2018 в 19:56, nik633 сказал: греть надо? Не надо,я двадцатые ровнял.Только поосторожнее с домкратом,что бы не вылетел.Я на винт трубку с рогатулькой надевал,что бы трос не соскакивал.Получается сооружение типа лука. Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Дед мазай 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Домкрат на сколько тонн надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 06.04.2018 в 20:08, nik633 сказал: Домкрат на сколько тонн надо? Думаю на десять хватит,ещё и останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 08:12, baan2003 сказал: Осталось 5 катушек ПАНЧ-11 диаметром 0,8 мм Вы если хотите продавать продукцию на форуме-создавайте тему о продаже товара в разделе "барахолка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baan2003 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Темы есть но они закрыты предыдущим модератором в архиве. вот к примеру http://websvarka.ru/talk/topic/3571-panch-11-vsegda-dlia-vas-svarochnaia-provoloka-svark/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 13:26, baan2003 сказал: Темы есть но они закрыты предыдущим модератором в архиве. Это потому что вы за темами не следите. Все темы барахолки без движения через два месяца автоматом закрываются и уходят в архив, как не актуальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Кто либо сталкивался со схемой подключения кранбалки/мостового крана итд итп с помощью блока радиоуправления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 В 16.04.2018 в 17:41, Kondor416 сказал: Кто либо сталкивался со схемой подключения кранбалки/мостового крана итд итп с помощью блока радиоуправления? Читал где то (вроде в металлическом форуме) что они глючные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Сам разобрался. Подается две фазы(1-2) на приемник, и плюс одна фаза(2) на питание приемника, выходы сажаются на клемму катушки пускателя. При нажатии на кнопку пульта на соответствующий провод выхода подается фаза с приемника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Добрый день! Прошу совета по наплавке чугунной ступицы автомобиля Пежо партнер. Разрушился подшипник и образовалась выработка +-2мм. В наличии есть газорезка для нагрева, инвертор и электроды по чугуну THZ 208, и по нерже A 102 E 308-16, вопрос, как не допустить отбела при наплавке? Заранее спасибо! Изменено 25 апреля, 2018 пользователем BAN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) В 25.04.2018 в 08:47, BAN сказал: Прошу совета по наплавке чугунной ступицы автомобиля Пежо партнер. Разрушился подшипник и образовалась выработка +-2ммЗачем наплавлять то , и растачиваем и прессуем втулку и по торцам прихватки,, и опосля чистовая расточка под подшипник.Без станка не как и наварите и тоже станок понадобится растачивать но не известно и может отбелить чугун и тогда и станок может не справится и по сему завтулить лучший вариант. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) @selco,Спасибо за совет! Так и сделал, точнее в процессе, проблема в отсутствии так сказать наличия квалифицированных токарей фрезеровщиков, целый день пробегал по всяким конторам где есть хоть что-то напоминающее токарно фрезерное оборудование. Теперь всерьёз подумываю о хорошем станке, чтобы учиться самому. Ещё раз спасибо! Изменено 25 апреля, 2018 пользователем BAN 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
