Парни такой вопрос по сварке трубы на теплотрассе трасса без латковая труба сталь в ППУ можно ли сваривать трубу под угол 45 -30 градусов в один шов без отвода допустимо такое или нет
Безымянный.bmpПолучение информации...
  • 3 месяца спустя...
@Rashid,Такие вещи уже по умолчанию на выброс, точнее замену. Можно попробовать поправить резьбу, "уменьшить" немного гайку, если она металлическая, и посадить на фиксатор резьбы...
Нарезать новую резьбу нельзя, так-как на отмеченное место нельзя прилагать большое усилие, а то сломаете пъезокристалл. Если даже кристалл выдержит- наконечник на резьбу меньшего диаметра не найти. Фиксатор резьбы тоже не вариант- наконечники после каждого пациента нужно открутить и стерилизовать в автоклаве. Только новый покупать.
Подскажите знатоки,вопрос следующего характера:привозят иногда поддоны с сорванной резьбой сливного отверстия,заварить бывает очень сложно,т.к.впиталось много масла или поры уходят глубоко и теряется много времени,я потом нарезкой новой резьбы не занимаюсь.Можно ли приваривать допустим шину 10 мм.,в ней отверстие с резьбой сделать,закруглить по нужному диаметру и просто сверху к поддону приварить,хватит такой толщины и можно ли так делать или какие то другие способы попроще есть?
на мотозаводе в мою бытность так и делали, только вместо пластины брали гайку под ключ на 36-41 с мелкой резьбой и коротким болтом с аллюминевой шайбой, но там было из чего выбрать
@Георгий 11,все пробки с шайбой медной (должны быть). Уишины мм 8 будет мало для резьбы, тем более что в шине чистый ал, а он чуть ли не ногтем мнется. Наливать и резать новую, не чего сложного
  В 25.11.2016 в 18:12, Георгий 11 сказал:
@Виктор 69,гайка алюминиевая что ли?
шайба плоская между гайкой и болтом аллюминевая, раньше практически все потдоны шли штамповка из металла, а сейчас литьё алл...й
Изменено пользователем Виктор 69
  В 25.11.2016 в 16:39, Dr_MMA сказал:
 А пьезокристалл думаете приклеен? Достаточно жидкого контакта для введения УЗ колебаний в стержень. Даже если приклеен можно попробовать отклеить, потом приклеить цианакрилатом. Мы пьезопластины 2.5 МГц, 5 МГц на наклонных ПЭП (для ультразвуковой дефектоскопии) клеили цианакрилатом, работает прекрасно, на 40 Кгц тем более будет работать. И вообще это может быть магнитострикционный скалер. Терять-то нечего, надо разбирать и смотреть. Новый купить никогда не поздно.
Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
Там кристалл. Сегодня попробовал открутить, но кажется там все намертво приклеено. При дефектоскопии мощность мизерная, а здесь около 10-и ватт. Жидкость или приклеить своими руками вряд ли получится. Да и наконечники с другой резьбой не выточить-не найти. Внутри наконечника есть маааленький канал для прохождения воды. Даже длину наконечника нельзя менять- там длина примерно равна четверти длины волны, как антенна радиопередатчика.
  В 26.11.2016 в 10:20, Dr_MMA сказал:
Получится без проблем, получилось бы отклеить) Так УЗ колебания по воде передаются? Я  думал, что по самому стрежню...
Говорите там канал осевой? Рассверлить его на некоторую глубину возможно? Потом туда внедрить наконечник с нужной резьбой на конце и с продолжением канала - например на протакрил, чтобы проблем санитарных не было. А потом канал в месте сочленения пройти сверлышком - снять облой протакрила (нужно чтобы облой изначально получился и потом убрался заподлицо с каналом, иначе кавитации на месте сочленения не избежать).
Колебания по стержню передаются. Вода для охлаждения кристалла и смывания кусочков зубного камня. Просто, чуть что нитак- и передача УЗ колебаний ухудшается из-за отражений волны- снижается КПД.
@Dr_MMA, а зачем тогда четвертьволновая длина канала? Материал стержня какой? Что-то типа 40х13? Чуть что не так ))) Знаете какие отражения дают гребешки той самой резьбы, что отломилась? ))
Четверть волны для лучшей передачи энергии (горб волны находится на расстояни четверти длины волны и три четверти длины волны). Про материал стержня я не знаю. Гребешки резьбы не отражают, при условии что резьба хорошо затянута. Если плохо затянуть- не работает. (поэтому эта резьба через некоторое время изнашивается)
Изменено пользователем Dr_MMA
Думаю, целесообразнее вопрос разместить здесь , чтобы не плодить лишнюю тему . В вопросах электрики - полный невежда , поэтому на откровенные ляпы - внимания не обращать , все рекомендации и советы приму во внимание .
 Тема сварочного вращателя нет-нет , да и начинает снова душу бередить . И вот суть вопроса , что родился после просмотра немалого количества просмотренного видео прочитанных тем .
 Если собрать схему из этих компонентов
https://ru.aliexpress.com/store/product/Hot-Sales-9V-24V-PWM-12V-DC-Motor-Speed-Controller-10A-pulse-drive-plate-Control-36V/1499567_32522595120.html?detailNewVersion=&categoryId=100007159&spm=2114.10010208.1000023.16.ZShinJ
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Display-Led-6V-12V-24V-6A-8A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Variable-Speed-Regulator/32322118923.html?spm=2114.10010208.1000014.40.5GN2Kf&scm=1007.13338.46806.0&pvid=7c049694-ec56-48d7-a6af-a062681464a1&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-A58Sw31Zy-12V-Gear-Motor-5-240Rpm-12V-Dc-Micro-Motor-6V-Electric-Motor-D-Shaft/32369887202.html?spm=2114.10010208.1000014.3.GTaaO2&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=db6f8bda-3b53-4f30-9742-c0d3a04c6ab5&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100007153
( или же , в плане двигателя можно использовать моторчик от стеклоочистителя ? )
Будет она работоспособна ? Что ещё необходимо для полноценной электронной начинки и (или ) какие слабые места и некорректности ?
 Благодарю за внимание , советы и рекомендации !
  В 26.11.2016 в 13:03, Dr_MMA сказал:
 Я прекрасно знаю для чего черверть длины волны. Вопрос был о другом - зачем водяной канал в черверть длины волны, если по нему только охлаждение идет, а УЗ колебания не подводятся? У воды и металла разные скорости распространения продольной акустической волны и четверть волны для воды много длинее чем четверть волны для металлического стержня(примерно в четыре раза). Вы сказали что канал водяной длиной в черверть волны. Так может все-таки по воде УЗ идет? Или точно по стержню? Принципиальный вопрос, от него зависит возможное решение. Если по стержню, то длина волны на 40 КГц(это в инете прочитал, что у скалера 40 килогерц, так ли это?) будет в районе 148 мм(если стержень стальной со скоростью 5850-5920м/с). А для воды 148 мм как раз четверть волны ) Можете измерить длину стержня? Будет понятно узел на конце, или пучность ) точнее не так, там должна быть обязательно пучность и можно прикинуть по чему всё-таки подводится УЗ по воде, или по стали.
Далее, если все-таки по стали, то режем новую резьбу прямо на стержне. Считаем какая нужна частота чтобы пучность была на конце и меняем кварц в генераторе(возбуждение там вынужденными колебаниями и пьезокерамика нифига не четвертьволновая чисто по габариту, так что можно просто чутка поменять частоту и никак это на работоспособности не отразится). Всё. Если по воде, то выше описал возможное решение и так же можно на стержне новую резьбу нарезать пересчитать частоту и поменять кварц -тут уже выбрать можно что проще исполнить.
ЗЫ. Были бы Вы в Кемерово, я бы просто померил скорость звука в стержне и всех делов.
Дальше простая арифметика.
  В 27.11.2016 в 14:45, Георгий 11 сказал:
,мне кажется дело не в показаниях прибора
Дисплей - это как довесок , для полноты картины и какого то ориентира - привязки . Основное - ШИМ и двигатель . Первый позволяет и обороты регулировать и реверсом обладает ( в этой компоновке , есть и без реверса ) . Двигатель , имея небольшие габариты , обладает неплохим потенциалом ( на забугорных роликах часто мелькает ) . В наших условиях - судя по примерам действующих работ коллег , достаточно и "стеклоочистителя" . Интересуют техн. детали - на что обратить внимание при выборе компонентов , доукомплектация и момент надёжности этой компоновки .
  На болгарке снижает обороты до существенных параметров , сохраняя при этом мощность
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4079472139&feature=iv&src_vid=DMilSM--rMg&v=O7r7BzWaZZE
Изменено пользователем BelaZZ
@Dr_MMA, Вы же в курсе теории акустики? Что такое акустический импеданс знаете ? Как от отношения импедансов зависит отражение/прохождение? Две резьбы будет однозначно перебор. Просто подгоните частоту перепайкой кварца в генераторе под новую длину стержня.
  В 27.11.2016 в 18:23, Dr_MMA сказал:
Если не ошибаюсь, пьезокристаллы тоже, в зависимости от размеров, имеют свою частоту резонанса
Пьезопластины несомненно имеют собственую частоту резонанса, но в данном случае генератор выполнен на частоте далекой от собственной частоты пластины, ибо пластина с нужной собственной частотой, должна иметь толщину в ту же самую четверть длины волны и это весьма толстая пластина ) Думаю она даже не подобрана кратной четверти волны. Просто совершает вынужденные колебания не в резонансе и задемпфирована. Какая керамика применена не знаете? ЦТС какой-нибудь? Вот для справки пластинка с ЦТС19 на 2.5 МГц имеет толщину в районе 2 мм. В УЗК пластины излучают в резонансе. А здесь 40 Килогерц, и если бы это был скажем тот же ЦТС-19 то толщина пластины  получается в 60 раз больше )))
ЗЫ. тут поглядел цены на это оборудование, а есть ли смысл заморачиваться?
http://denteq.ru/stomatologicheskoe-oborudovanie/skajlery-skalery/skalery-woodpecker/shop.product_details/286/alexsima.tpl/2676.html?manufacturer_id=124
На фото две направляющие стянуты струбцинами. К каждой снизу на прихватках труба, для жёсткости.
С первой неправильно начал прихватывать и её стянуло бананом к трубе.
Вторую собрал сразу правильно.
На фото видно, что левая направляющая в центре, на пару мм поднимается над правой.
Вопрос- как правку сделать, может сверху пару швов положить перпендикулярно сверху-вниз.
Или не маяться дурью и срезать прихватки с трубой (их там мног :sorry: )
Изменено пользователем sanec
Добавлю фото.
Через пол часа начну срезать прихватки с нижней.
Для отчёта, напишу здесь же. Фрезой с обратным конусом срезал прихватки, оставив только две по центру трубы. И дальше стянул направляющие между собой, прихватил по торцам, и только после этого прихватил трубу. Результатом доволен как слон, получилось идеально. Заодно получил опыт, как делать не надо. :rolleyes:
Подскажите пожалуйста достал сегодгя направляющий канал с рукава и оказалась что он наполовину покрыт синим пластиком а вторая половина просто металическая пружина не покрыта ни чем, что канал бракованный подсунули, апататом ещё не пользовался жду кислоту
