gonta Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Понял.Спасибо!Расскажу другу-пусть думает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Отбой!Гена не хочет много переделок.Может боится....Пока ищет родную КПП.А мне интересно было бы сделать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост dentws Опубликовано 16 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Принесли трубочки, Пайка ТИГ. После того как запаял, сказали что давление рабочее 1800 атмосфер. Сначала не поверил. И че то как то стремновато стало.При 1600 атмосферах этот буржуйский трактор даже не заводится.Пока работает в поле посмотрим, что дальше будет. Новые под заказ в течении месяца. Посевная в разгаре через месяц зачем они нужны будут. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Принесли трубочки, Пайка ТИГ. После того как запаял, сказали что давление рабочее 1800 атмосфер. Сначала не поверил. И че то как то стремновато стало.При 1600 атмосферах этот буржуйский трактор даже не заводится.Пока работает в поле посмотрим, что дальше будет. Новые под заказ в течении месяца. Посевная в разгаре через месяц зачем они нужны будут.Какая толщина стенки трубки? Изменено 16 мая, 2016 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 @Точмаш 23, Трубка наружка 10 внутрянка 3(на глаз). Топливо подается под таким давлением чтобы повысить мощность и снизить шум гугл так написал. Если не ошибаюсь,речь идет о системах " коммон райл" Я не разбираюсь в этом надо почитать. Самому интересно стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Да это топливная, там действительно давление высокое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 После того как запаял, сказали что давление рабочее 1800 атмосфер. Сначала не поверил. И че то как то стремновато стало. При 1600 атмосферах этот буржуйский трактор даже не заводится. У коммон райл 4-го поколения изменение давления до 2200 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 не хилое давление, а сколько на стенда для опрессовки форсунок??? сколько варил не когда не заморачивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 очередной франкенштейн, благо хоть не замазаный ничем 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 18 мая, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 ГБЦ с Детройт Дизель (ставится на магистральники Кенворт и Фрейтлайнер). Последствия рассухаривания клапана. Обкладываем голову базальтовыми матами и снизу подставляем ИК-горелки. С боков-помогаем нагреться двумя резаками. Часа за два-до 400 град.На горячую пробоины завариваются ПАНЧем в аргоне, забоины и прочие неровности-ГПН порошком ПГ-10Н-04. Далее-укутываем голову базальтом и оставляем остывать. За 16 часов-остыла до 50 град. Отвёз на мехобработку.Привет от УАЗоводов в стиле "славно покатались".Если делать по уму, то ухо надо наплавить, вставив в остаток прилива графит, потом-освежить резьбу. Но нет же, надо "уже вчера". Поэтому-экспресс-ремонт.Вставляем шпильку и привариваем её в наглую к чугуну присадкой МНЖКТ в аргоне. При владельце провёл испытания: по накрученным гайкам постучал молотком. Шпилька согнулась. Постучал в обратную сторону-выпрямилась. Ничего не отпало. Подрезал шпильку по длине и отдал владельцу. Как говорится, "хаерле юл!" Об МНЖКТ. В данном случае-применял данный материал впервые. Смачивающая способность-несколько хуже, чем у ПАНЧа, а жидкотекучесть-выше. Но мне, хорошо знакомому с медью, это не критично. Зато шов-без пор. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Обкладываем голову базальтовыми матами и снизу подставляем ИК-горелки. Что-то это мне напоминает..Блок с головастика мана, руку дружбы протянул.Тоже про базальтин думал, надо будет обзавестись, для больших чугуняк.Где МНЖКТ приобретали? 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 ГБЦ с Детройт Дизель (ставится на магистральники Кенворт и Фрейтлайнер). Последствия рассухаривания клапана. Что с опресовкой этой головы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 сказали что давление рабочее 1800 атмосфер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 18 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Деталь с ауди лапа движка, ну такая "невкусная" стенки по 2-3мм снял все фрезой, вроде бы окисов не должно быть ан нет, прет червоточинами насквозь,вырезал снова фрезой и все равно в некоторых местах поры. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @Kurt1, какую присадку применили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @AKeeper,4043 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 сказали что давление рабочее 1800 атмосфер А что все возможно , работал до армии на НЗТА (Ногинский завод топливной аппаратуры) так вот особые партии насосов и форсунок регулировали до 800ат. , но когда это было в 1975г а время бежит вперед и 1800ат уже не удивительно.Кстати пивные банки интересно почитать 6ат держат http://aluminium-guide.ru/alyuminievaya-pivnaya-banka-konstrukciya-i-materialy/#i-4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @BUTCHER, отлично! + 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 18 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @krech, Должны сначала ободрать наплавленное. Опрессовка-потом. Будем подождать. Вполне возможно, что вылезут трещины в газовых каналах. Долбило-то нехило. Но, с такими-то пробоинами-какая там опрессовка? Так-то процесс наплавки прошёл гладко, расплав растекался без особых проблем. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 18 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Где МНЖКТ приобретали?У Александра ПАНЧ-11. Тоже про базальтин думал,Очень хорошая штука! Поскольку пока огромным, впрочем, как и маленьким термошкафом, не обзавёлся-то это-реальный выход. Тепло держит хорошо, хорошо пилится-режется. Так что конструкцию можно собрать вокруг детали. Для меня особой проблемы набрать базальта нету. Основная моя работа-стройка и ЖКХ, этого добра обрезками-навалом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Должны сначала ободрать наплавленное. Опрессовка-потом. Будем подождать. Дайте знать об результате опресовки . Чугун коварная вещь в этом деле , непредсказуемо. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 завариваются ПАНЧем в аргоне ТИГ или п/а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 19 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Дайте знать об результате опресовки Обязательно! ТИГ или п/а? РАДС. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 "И снова начинается хорошая погода,когда тебе или ему, когда ну всё равно кому,приносят..." Принесли: Вот теперь и думаю - срезать, наплавить, обработать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 срезать, наплавить, обработать. Резьбу востонавить , постели под станок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
