Jump to content
Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Recommended Posts
Всем ТРЯМ!
Требуется помощь коллективного разума, имеем раритетный блок ДВС вот в таком состоянии
Владелец сего агрегата решил его модернизировать и оснастить гидрокомпенсаторами, и они чутка не влазили... окромя этого имеются трещины. Трещины были заделаны химией и проблем с ними не было. Случай осложнен тем, что везде, кроме ГРМ, последний ремонтный размер, шлифовать-растачивать некуда. Реально ли залатать порезы? Трещины можно опять химией подлечить.
Link to comment
Share on other sites
что за блок
судя по фото не такой уж раритет
часто похожие попадаются
не американец случаем?
извиняюсь просто щас расмотреть хорошенько не могу . в метро с телефона (занесло же меня сюда в коем то веке . а тут люди и все такие разные)
Link to comment
@Vanguard,а какие тут  мысли, если по фото особо ничего и не понять, разделывай да заваривай панчем (тем более из чего этот блок не рассказал, остается догадываться) и потом расскажешь что получилось.
Link to comment
Неужели ни у кого никаких мыслей
К\В шлифовать как чисто и делать нестандартные вкладыши. В блок ставить гильзы. Отверстия под гидрокомпенсаторы расточить в размер компенсатора. - Стандартные решения. Хватит ли у Вас технологических возможностей? Не превысит ли цена работ цену приобретения иного агрегата?
Link to comment
@Kurt1, @mehanik1102, задачу я в общем то обозначил, залатать две дыры которые на фото прекрасно видно. Есть одно но, плоскость сопряжения с головой шлифовать уже некуда. Коленвал, гильзы и т.д. не моя забота. Нужна герметичность и не более того. Про панч я прекрасно знаю, но существуют еще МНЖКТ и CuSi3, возможно они больше подойдут для этой задачи, но я никогда ими не работал. Соответственно интересует мнение людей с опытом применения этих материалов в подобной работе или еще какие-то решения.
Link to comment
так а в чём проблема? Режем латки из ст3, делаем на них отбортовку, чтоб напряжения компенсировать и варим, да хоть и нихромом.
Link to comment
невозможность шлифовки. А поводки неизбежны.
да хоть и нихромом.
спасибо не надо, вроде обозначил уже суть вопроса на два раза.
Link to comment
@krech, насчет раритета, то все относительно. Да, матрасник, шеви каприз.
Овчинка выделки не стоит,цена мотора около 30 т.р. ,в чем проблема купить живой блок??? Я просто боролся с такой проблемой, устал и купили другой,но это было давно!
Edited by svarnoi69
мат
Link to comment
МНЖКТ я только чуток пока попробовал просто и по ощущениям она менее текуча чем CuSI3.
Так что СuSi3  я думаю ваш вариант будет герметично и поводок минимум или вообще не будет их . Просто надо не спеша продумать как и с чего начинать и где закончить латание . Можно "скобочки " из нержи поставить для усиления и залить их CuSi3 , вот коллектор делал пополам напрочь сломан , ребята просили хоть чтобы месяц протянул , но ездят до сих пор .
http://websvarka.ru/talk/topic/1359-svarka-chuguna-tig-om/?p=182499
http://websvarka.ru/talk/topic/1359-svarka-chuguna-tig-om/?p=182807
Что касается некуда шлифовать , то это так кажется и выход есть например поршня днища чуть подрезать или прокладку из Ал подложить для компенсации , сейчас это не проблема и что угодно изготовят.
Edited by selco
Link to comment
Сделал и эти валы , проволоки почти  катушку на них угробил , в общем не творческая работа да еще и мизинец через  перчатку подпалил в пылу работы и не заметил как.
Валера, значит тебе уже пора переходить на газопламенное напыление. На много быстрее и обрабатывать легче и меньше.
Link to comment
Всем ТРЯМ!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP6108608.JPG
Я вообще так понимаю что дыры -трещины под резбовым соеденением привалочных плоскостей блока и головки , там момент затяжки , все это в воду. По маслу проблем нет ?
Link to comment
@krech, все именно так, по маслу все хорошо.
У меня не стоит задача срубить бабла, владелец блока хороший знакомый. Есть желание решить сложную задачу и приобрести опыт.
@selco, Валерий спасибо, буду заказывать CuSi3
Link to comment
Всем  доброго дня!
Необходим совет. Авто ниссан - подфиндер, разбито посадочное место крестовины, заднего кардана. Возможно ли наплавка с последующей мех мех. обработкой?
Link to comment
Всем  доброго дня!
Там сталь, либо 15Х,20Х,40Х,15 ХГМ ..что-то из этого ряда.Все дело в термообработке.40Х-
1. Улучшение
2. Улучшение и закалка рабочих поверхностей ТВЧ
15Х,20Х,15ХГМ-Цементация или цианирование, закалка и низкотемпературный отпуск
Если мехобработку и термообработку можешь произвести,то можно
..а если совсем просто,то полуавтомат  и св 08 Г2С
Edited by Точмаш 23
Link to comment
Там сталь либо 15Х,20Х,40Х,15 ХГМ ..что-то из этого списка.Все дело в термообработке.40Х-
1. Улучшение
с термообработкой сложнее..
1. Улучшение - это наплавка?
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
