Jump to content
Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Recommended Posts
Одну постель я и шабером доведу. Это быстрее, нежели оснастку под эту голову строить.
Да.. , можно и так .
Link to comment
Share on other sites
Вот и мне сегодня принесли тормозные валы с америкоса , наплавка  истратил пол катушки 5кг .
Mobimig 180, режим Cold , 135А , интервальный режим 1сек сварка , 0,7сек пауза. , вал крутил руками.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140306.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140309.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140311.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140312.JPG
Попроще надо с этими валами-достаточно с них уони 13/55.Месяц назад такие делал.Прогнал под втулки на токарном - нормально все
Edited by Точмаш 23
Link to comment
@krech,А как и чем Вы глубокие колодцы завариваете, то что у Вас на первом фото - разделанное отверстие под свечу?
Да верно под свечу, разделываю пошире , конусом и присадкой 4043 заливаю , горелка агни , бывают места и потруднее , даже тут на второй фото где блок варил с другой стороны трудно было проплавить , гарелка туда еле лезла , и глубоко , но проплавил , фото правда не сделал.
Link to comment
фото что то плохо видно , отсвечивает
 Я в случаях, когда фотаю что-то блескучее, делаю хорошую подсветку рассеянным светом (светодиодные прожекторы с матовым стеклом, к примеру) и принудительно отрубаю вспышку на фотике. Получается без отсвета. Или почти без отсвета. Ну, тут-вообще не проблема. Нащёлкал дублей под разными углами и, как минимум, пара удобоваримых вариантов. "Цифра"-не фотоплёнка, просмотрел сразу и негодное-оперативно в утиль.
Link to comment
Аккумулятор
У меня когда то при такой работе аккумулятор взорвался. Не бензобак, но все равно неприятно.
Link to comment
@BUTCHER,А что обязательно в два прохода варить?Я вот например первый раз слышу.За два прохода поведёт до невозможности.
Link to comment
Дело в том,что в таких запчастях мало где можно достичь максимальных скоростей.Иной раз горелка завёрнута так,что и минимальной не достичь,а вообще сварено хорошо,но всё равно лучьше в один проход.
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
