kot_obormot Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 @Psihoz,мне не нравятся короткие гофры,жесткие они,вибрацию не гасят,стараюсь подлиннее впихнуть,если есть возможность. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Psihoz Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 @Psihoz,мне не нравятся короткие гофры,жесткие они,вибрацию не гасят,стараюсь подлиннее впихнуть,если есть возможность.Да это мне друган принес свой выхлоп с хонды аккорд - "прилепи вот это сюда, а вот это вот сюда". Ну вот и прилепил. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kot_obormot Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 Да это мне друган принес свой выхлоп с хонды аккорд - "прилепи вот это сюда, а вот это вот сюда". Ну вот и прилепил.Мне тоже друг принес короткую гофру,вварить на Волгу 21-ю,попытался объяснить,что от вибрации не поможет она,не поверил.Не помогла.А на дизелях на мой взгляд вообще смысла нет ставить меньше 20-25 см,а то эту мелкую вибрацию фиг уберешь 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted June 24, 2016 Мастер Popular Post Share Posted June 24, 2016 (edited) Поддон " Валдая " . Сильно разломан ударом о балку.Закреплен на монтажном столе с подкладкой 2 мм под зоной сварки.Обратный изгиб с углом примерно 20 гр.Слишком жесткий узел и выйти в ноль по плоскости не удалось - один край 0,4 мм в плюсе,другой 0,8 мм.Надо будет заняться расчетами и тогда можно будет сказать точнее,какой угол задавать с учетом массы наплавляемого металла...надо будет считать тангенсы углов. Edited June 24, 2016 by Точмаш 23 22 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 Слишком жесткий узел и выйти в ноль по плоскости не удалось - один край 0,4 мм в плюсе,другой 0,8 мм. Попал почти в 00 , а этот "перекос" я думаю прокладка с успехом перекроет. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 Притащил сегодня клиент вал с двумя изношенными посадочными местами под подшипники качения. Просит наварить ТИГом чем то твёрдым. Вопрос - какую присадку использовать, чтоб сразу ( без дополнительной ТО) твердость порядка 50 - 55 HRC получить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 Вопрос - какую присадку использовать, чтоб сразу ( без дополнительной ТО) твердость порядка 50 - 55 HRC получить? А зачем такую твердость? Я так представляю , что шейки износились от плохой (слабой) посадки подшипников. Так что наплавляйте доступным материалом и токарь должен правильную посадку сделать. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted June 24, 2016 Мастер Share Posted June 24, 2016 (edited) Притащил сегодня клиент вал с двумя изношенными посадочными местами под подшипники качения. Просит наварить ТИГом чем то твёрдым. Вопрос - какую присадку использовать, чтоб сразу ( без дополнительной ТО) твердость порядка 50 - 55 HRC получить?Р6М5..если просит Edited June 24, 2016 by Точмаш 23 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 Р6М5 нет. Есть проволока 65Г. Есть еще порванные полотна ленточных пил по металлу, которые можно на лапшу распустить. Я так представляю , что шейки износились от плохой (слабой) посадки подшипников. Я тоже так представляю, но клиент мнит себя великим специалистом и имеет собственные представления о предмете. и токарь должен В данном конкретном случае - шлифовщик. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post krech Posted June 26, 2016 Popular Post Share Posted June 26, 2016 Портер 17 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post krech Posted June 26, 2016 Popular Post Share Posted June 26, 2016 Коллектор. 23 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post krech Posted June 26, 2016 Popular Post Share Posted June 26, 2016 Это я не знаю что . 22 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted June 26, 2016 Share Posted June 26, 2016 Портер @krech,А что и зачем разделка под седлом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
krech Posted June 26, 2016 Share Posted June 26, 2016 krech,А что и зачем разделка под седлом? Опресовка показала течь из под седел.Извлек два седла обнаружил , визуально с помощью лупы трещины , засверлил , разделал , заварил.Расточил под последующую запресовку седла .(если опресовка покажет что течь устранена) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krech Posted June 26, 2016 Share Posted June 26, 2016 Шевроле (чугун)V-8Восстановление отломанных креплений стартера. 9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted June 26, 2016 Share Posted June 26, 2016 @krech, а коллектора с трещинами по внутренней перегородке вам не попадались? Как с ними быть? Я тут 4 часа убил воюя с такой трещиной, с наружи всё вывариваю, а она с внутренней перегородки растёт пи малейшем нагреве. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krech Posted June 26, 2016 Share Posted June 26, 2016 krech, а коллектора с трещинами по внутренней перегородке вам не попадались? Как с ними быть? Я тут 4 часа убил воюя с такой трещиной, с наружи всё вывариваю, а она с внутренней перегородки растёт пи малейшем нагреве. Желательно бы фото , так немного не понимаю , если треснула внутренняя перегородка и по наружи герметично и газы переходят просто из хобота в хобот то это не критично .Какие то внутренние перегородки варил . куда мог добраться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted June 26, 2016 Share Posted June 26, 2016 Фото нет, ну, в смысле внутрянку не сфоткать нормально, да и коллектор всё-же победил, но гарантии не дал. Смысл в том, что трещина была снаружи и внутри. Снаружи по стенке, а внутри уходила со стенки на перегородку и вновь выходила на обратную сторону на стенку. Наружку сделать не проблема, а перегородку ни как без вырезки окна. Но коллектор того не стоил в денежном исполнении, поэтому ограничился только сваркой наружной стенки дабы лямбда-зонд не сходил с ума от избытка воздуха. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted June 28, 2016 Мастер Popular Post Share Posted June 28, 2016 Головкой это назвать трудно,скорее,голова Катерпиллера.Перегрета.Между седлами канал лопнул по всему сечению.Разделка,выварил дно,поднял стенки,перекрыл.Геометрия канал сохранена полностью .Завтра буду доделывать-второй канал такой же ,да и в третьем трещина.Продолжение следует. 21 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted June 29, 2016 Мастер Popular Post Share Posted June 29, 2016 Продолжение. 16 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 Продолжение Присадка? Общий нагрев? Температура нагрева? Что за пластина на дно разделки? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted June 29, 2016 Мастер Share Posted June 29, 2016 (edited) Присадка? Общий нагрев? Температура нагрева? Что за пластина на дно разделки? Это панч 11,на холодную . Пластина не на дно разделки,а она перекрывает верх канала охлаждения.2 мм ст 3 .Греть голову не получиться,так как в нее запрессованы семь баббитовых вкладышей диаметром 91 мм.Габариты головки 1100 / 350/280,а вес кг.140 .Цена такой головки б/у 150 тыс.,а новой за 200, Edited June 29, 2016 by Точмаш 23 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gyrza Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 коробка от восьмерки,восстановление стенок под резьбу. 9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 @Точмаш 23,Как Вы сёдла в чугунную головку ставите? Чтоб не выпадали с гарантией? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted June 29, 2016 Мастер Share Posted June 29, 2016 (edited) @Точмаш 23,Как Вы сёдла в чугунную головку ставите? Чтоб не выпадали с гарантией? Обсуждаем этот вопрос.Разумеется,геометрия посадочного места нарушена.Надо увеличивать диаметр расточкой,ну и соответственно увеличивать диаметр седла хромированием...единственное,с чем нет проблем. С седлами-станочники гарантии не дают.Железяка вообще проблемная из-за своих габаритов и массы,но чугун очень хороший Edited June 29, 2016 by Точмаш 23 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
