Сварка автомобильных поддонов
Сей час озадачился покупкой фрез и понял, что лучше подождать, ибо комплектик как у меня сей час влетит тысяч в 6-7. Пока добиваю то, что есть.
Костя я вот взор обратил на малооборотную машинку и уже оплатил , обещали еще в понедельник привезти но отложено до завтра надеюсь завтра будет у меня по цене 15500 + вторая цанга 8мм . Вообще мечтал Метабо но она за 20р переваливает да и Бош тоже и цанг 8мм у них нет а они нужны.
Попробую отпишусь но знаю точно что лучше по Ал будет чем высокооборотные , высокооборотными если уж грызть то надо охлаждение в виде подливки имульсии или мыльной воды постоянно иначе и спец. фрезы под Ал тоже забиваются.
http://shop-makita.ru/catalog/shlifovalnye-mashiny/pryamaya-shlifovalnaya-mashina-makita-gd-0810-c-gd0810c/
Повторюсь ещё раз, post-13357-0-41370800-1464793537_thumb.jpgотдельно лежащая фреза по дереву, хвостовик 8мм, рабочая 6мм, твердасплав в виде напаек, 2 рабочих кромки. Проблем с обработкой нет, забивание отсутствует.
  • Upvote 8
@selco, Валера, ПШМ приедет, загляни в неё, в какую сторону пружина навита. Раньше эти м...., в смысле - макитайцы, пружину в обратную сторону навивали, муфта нормально не работала.  Я себе на УШМ переделывал, и ещё знакомому на подобную ПШМ пружину дал.
Сергей получил сегодня ее и даже написано "изготовлено в Японии" ну что то не верится скорее Китай . Про пружину сперва попробую и как поведет себя ну а дальше поглядим.  Да цанга довольно хорошо сделана и как бы с гайкой связь имеет то есть гайку откручиваешь и она тянет цангу , на моей старой Бош цанга попроще и отдельно от гайки и иногда запрессовывалась в шпиндель и приходилось работать "зубным хирургом" выдерая ее из шпинделя.
Цангу 8мм не дали , говорят под заказ стоит 1000р и на следующей неделе привезут.
post-11842-0-21706800-1464808825_thumb.jpg post-11842-0-06354200-1464808843_thumb.jpg
post-11842-0-53351900-1464808868_thumb.jpg post-11842-0-46170100-1464808896_thumb.jpg
post-11842-0-32113600-1464808922_thumb.jpg post-11842-0-99956300-1464808944_thumb.jpg
@selco, когда посмотришь, как себя скользящая муфта ведёт, может быть поздно. Я как понял, что она не работает, диск тубой зажало, порвало. Не мог гайку открутить, стопор сломал.  Когда разобрал, понял, муфта не работает.  Может для ПШМ  это и не так критично, но не убедившись, лучше на скользящую муфту не надеяться. А в остальном - очень хорошая машинка.  Стабилизатор частоты вращения очень хорошо работает.  Глянь ты её сразу, от греха подальше. Справа, родная пружина, слева самодельная, правильная.
Но это под вращение ротора по часовой стрелке, если со стороны коллектора смотреть. Пружина на роторе стоит, между ротором и шестернёй. В высокооборотистой ПШМ такая же точно. А в этой - не знаю, как редуктор сделан и в какую сторону ротор вращается.
На моей тоже написано, в Японии сделано. Как я понял, важно не где, важно, для кого делали. Я им писать пытался, потом понял, они в курсе. С правильной муфтой инструмент неубиваемым становится. А это никому не надо.
Валер, так и есть, цанги под 8мм у них за отдельную цену. Ты прикинь: курс бакса на сколько скакнул, а цена на эти цанги за 3 года не поменялась - мне они то же за 1т.р. впаривали! Отсюда вывод: цанги идут в комплекте, а эти хмырёныши комплекты дербанят и продают отдельно. Кстати, цанга действительно классная.
Пробовал я на малых обормотах работать. Впечатление? Жалкое подобие левой руки.
@Егор2281, да помнят здесь все про эти фрезы, и многие ими пользуются. Но не легки они в "управлении" когда внутренние углы скребёшь, это их не исправимый недостаток. А из достоинств цена и действительно - не забиваются. Хвостовик 8мм я протачиваю в токарничке до 6мм. Есть там маленькая хитрость с центровкой: сначала фрезу хвостовиком в сверлильный патрон в задней бабке, потом подаём до патрона в передней бабке и там зажимаем нежно, но крепко. Теперь сверлильный патрон убираем и дожимаем токарный - центровка идеальная.
 маловероятно. Это торговая политика Макиты. У них практически всё можно по отдельности покупать. Когда речь о запчастях, это кайф, когда о комплектующих - не очень. А насчёт цены, они просто изначально накрутили, до кризиса. Цанга нужна - куда ты денешься.  Цанга, как на хорошем фрезерном патроне сделана, по уму.
 Подтверждаю! И производительность строжки-приличная. Главное-чтоб оборотов побольше и всё чудненько.
@konstantinXX, отсюда вывод - читаем инструкцию и там написано что идёт в комплекте :) там какие-то модели с двумя цангами идут, а какие-то с одной.
на мелочёвку всегда наценка выше была. а сейчас ситуация немного не та, по этому цену и не подняли.
@selco, Макита отличная техника! Насчёт Японии не врут, но внутри один фиг бОльшая часть из Китая будет. Глобализация... но на качество не влияет.
@Anton VL, @SergDemin, дербанят комплектуху, у нашей машинки в паспорте значится две цанги, а в коробке одна, доколупал продаванов, открыли  все коробки с такими машинками, везде только одна...
@Георгий 11,Такой же поддон делал,только трещина шла с угла ниши,где стоит датчик уровня масла. Георгий, вопросик,как пациент охотно поддался сварке? У меня на тот момент,колечко на колпачке подвело (после замены кольца),но всё равно как то не охотно поддавался.
@Георгий 11, в таких случаях  хорошо синусоиду или даже пилу использовать. Дуга размазанная получается, можно подобные сплавы и без подогрева варить.  Это к вопросу из темы про новый Гроверс, для чего синус и пила нужны.
Поддон
Указана маркировка EN 46200 Точная маркировка или вольный перевод? Это сплав для блоков цилиндров
@SergDemin,наверное можно,я не пробовал,поэтому без понятия,мне это пока не знакомо.Но думаю если масло впиталось в алюминий,то никакая волна не спасет,только выжигать,путем предпрогрева.
Господа, а от ягуара не попадался поддон ни кому?.....
Если он отлит из сплава 385,0  А 23320 он же АК12М2МгН ,то здесь очень плохое соотношение меди и магния для сварки.Над смотреть маркировку
Сергей получил сегодня ее и даже написано "изготовлено в Японии" ...
Если зашла речь о прямошлифовальных машинках,то хочу обратить внимание на СТЕНЛИ .Стоимость 4000р. без регулировки оборотов.Упрощенный Деволт .Прогнал ее на жесточайших режимах и по никелю, и по чугуну - работает замечательно.Пригодна для чугуна,алюминия,нержавейки.Цанга только на 6мм
@Точмаш 23,макита на пару тыщ дороже стоит,но с сервисом проблем нет.Вы мощность и обороты не указали.Хотя тема не об этом. Изменено пользователем Георгий 11
500 ватт,30 000 об
Он же АЛ25 и сваривается нормально. http://weldering.com/tehnologiya-svarki-alyuminiya-splavov-0
Ну а по большому счету , все зависит от "чистоты" сплава и если есть отклонения то сварка может быть затрудненной.
Скину 2 брошюрки кому интересно можете поизучать  новые направления в Ал сплавах .
al_and_its_alloys_0.pdf
aliegosplavy.pdf
Он же АЛ25 и сваривается нормально...
Знаю эту таблицу сайта и никогда ею  не пользуюсь .У этого сплава широкий допуск по меди до 3% и магния 0,8-1,3 %,что очень близко к дюралюминию
