Сварка автомобильных поддонов
Разница в коэффициенте теплового расширения
Это то понятно. Замечание моё было по поводу зачистки ВСЕЙ площади латки, а не околошовной зоны.
А вот при сварке несколько раз заметил, что присадка, еще не попав в ванну, но уже расплавленная, покрывалась окислами, причем капля на присадке явно была в зоне защиты. Горелка АГНИ 14 , расход 8 литров. К чему бы это?
-20 мм от каждой кромки
Спасибо, учту.
газовой линзы
На Агни 14? Есть у меня линзы на Бинзель 18 - великовата она. И как быть с мнением, что горелки Агни не требуют ГЛ?
Если не на Агни,то на Бинзель 18,а еще лучше 20-ку купите водяную.В общем-то разительное отличие между газовой линзой и ординарным соплом ...что бы там не говорили
 А вот при сварке несколько раз заметил..
На ал.сплавах лучше держать присадку на крае ванны,иногда дугой "пробивает" присадку и образуется окислы.
А вот при сварке несколько раз заметил, ..
Проволока всегда покрыта окислом. Оксидная плёнка защищает алюминий от дальнейшего разрушения. Он - металл весьма активный, без плёнки на воздухе ему кирдык.http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/beb0bdbb-e322-df48-baa0-b301632c9973/index.htm
   Присадка была в зоне защиты, а не в зоне очистки. Очистка, за счёт катодного распыления, идёт только там, откуда дуга горит.  На ней окисел и остался.
Поэтому @круазик Вам  и дал совет, держать её на краю ванны, там очистка происходит.
@SergDemin,кстати о присадке,вылетело из головы.Покупной пруток почему то не покрывается оксидом,приобретали как то на завод в бухтах АК5 тоже все хорошо,перед сваркой не обрабатывали,приобрели АМг в бухте,пришлось везти на другой завод для обработки поверхности,невозможно было варить,по прошествии какого то времени опять везли.Я немного экспроприировал этого прутка,так и лежит,пока есть покупной,но может и запущу его когда нибудь в дело,единственный вариант убрать оксид в моем случае-это губка из нержавейки.
И покупной тоже покрывается , только он обычно в тубе да еще в пластик пакете хранится и намного меньше покрывается. Бухта обычно на "гвозде" висит и слой оксида с годами много больше.
Полированный,менее подвержен окислам.
Произвели волочением без последующей обработки,на поверхность имеет задиры и др.дефекты, площадь поверхности возрастает,как и количество оксидов в % содержании,при волочении проволоки используется смазка,которая добавляет свои проблемы при сварке.
Оксидом покрыты все сплавы алюминия, вопрос в толщине плёнки. Можно гальваникой такую толщину плёнки создать, что она в качестве изолятора используется.   Просто пруток хранят в вакуумной упаковке. А если в сырости полежит, там кроме окислов ещё и шуба гидроокислов образуется, полный привет. На серьёзном производстве проволоку и пруток перед использованием травят, срок хранения травлёного прутка - часы. Если в аргоне хранить - несколько суток. Ну и @круазик правильно сказал - качество изготовления. Нашу проволоку в бухтах мыть обезжиривателем перед использованием обязательно. Её даже в руки берёшь - маслом пачкает.
Сейчас придет Рашид, ...
вы не правы! у нас в республике одни кустарники,никто не хочет учиться и все хотят денег,причем легких! у нас в республике никто не варит не снимая,это я начал экспериментировать,я просто закрываю трещину,чтобы масло не текло,вот и все! никаких дырочек в начале и в конце не делаю,никакую фаску не делаю,просто тряпка с бензином,ручная щетка и тока побольше,технологию не соблюдаю и не хочу,потому что нет смысла!нет смысла-из-за менталитета,из-за поспешности людей...и т.д ит.п.Клиент по-любому экономит,чтобы вы там не говорили,пусть его кто угодно душит,главное масло не течет,значит клиент доволен и я получаю свои деньги,да и у меня полным полно работы,просто куча,с утра до ночи,все равно не могу сделать,но все равно я нахожу время для клиента,чтобы заварить не снимая,при этом беру два раза больше денег за трудную работу и никакие капли у меня не падают сверху,потому что я ток побольше поставил,а заварка кратера на минимум,качество работы у всех вас лучше чем у меня,я не спорю,просто я не люблю стоять на месте,всегда изучаю что-то новое,делаю что-то новое,читаю,стараюсь сделать как можно качественее, но наши всегда спешат,им некогда и платят очень мало за твое качество,не ценят твой труд,пока качество,которую я делаю им достаточно выше крыши,у нас так обстоят дела в республике,а как у вас?)
,а как у вас?
 точно так же, люди теже ну может чуть чуть отличаются взгляды на жизнь. И у нас также делают и так же клиенты относятся к выполненной работе. Но так делают все а я не хочу в дерьме ковыряться и так жить, каждый выбирает так как ему нравится.
Как муха и пчела - муха летит и видит куча доступного дерьма так близко и много и тут же садится а пчела  летит дальше и ищет свой цвет и свой нектар. Вот как то так.
Продолжение лечения поддонов (на диване), ...
Несколько замечаний и,думаю,по делу.
Какая необходимость делать сквозную разделку и такой ширины? Но если она сделана,то в любом случае нужен будет поддув,либо съемная подкладка,чтобы защитить обратную сторону от окисления.В противном случае окисные пленки будут попадать в шов.
И еще.Я в любом случае прохожу такие поверхности горелкой-выжигаю масло и удаляю влагу,а влаги на поверхности достаточное количество
@SergDemin,кстати о присадке,..
Еще надо помнить,что присадочный материал,какой бы он не был на вид чистый,всегда имеет на своей поверхности следы технологической смазки.В основном это касается материала,поставляемого в бухтах.К алюминиевой св. проволоки,намотанной на кассеты и поставляемой в прутках, это имеет отношение в меньшей степени,т.к.она проходит финишную обработку на заводе включая электрохимическое травление - полировку,но все равно не помешает протереть пруток  ацетоном перед сваркой...чистота-залог здоровья шва
Оксидом покрыты все сплавы алюминия, вопрос в толщине плёнки. ..
Совершенно верно.Толщина оксидной пленки 1-3 нм при температуре до 300 С.С увеличением температуры порядка 450-500 С происходит резкое увеличение толщины пленки до 20 нм и она меняет структуру -аморфный оксид переходит в кристаллический .
ни какой, можно прям так, как делают в последнее время прямо на машине.
там оксидная пленка стоит и нервно курит в сторонке а если едва разделывать (не сквозное)  то добавим столько масляной грязи из оставшейся щели что все ухищрения с выжиганием будут не стоить того, что бы вырезать эту трещину а потом с той стороны удалить верхнюю часть шва, что я и сделал и пройти второй раз изнутри. Вообще весь этот процесс показал  как не делаю а как бы не снимая с машины, что будет внутри даже если разделать, а а обычно проще пройти с двух сторон фрезой, потом без присадки горелкой и еще раз разделать но и то всплывают "угорьки" а иногда по второму круга надо разделать, смотря какой материал. Все бы были таки поддоны, варился прекрасно. Если делать для публики с подробным показом и фото сессией, то уйдет целый день - отмыть, отмочив, поварить в каустике, очень тоненько разделать, подумать о поддуве т.к. разделать надо все равно на сквозь ибо  все из трещины не удалишь + периодически брать фотик в руки, сняв перчатки раз 20, в общем мало того не благодарный труд с затраченным временем да еще он для многих и бесполезен. больше такой дурью заниматься не буду, достаточно 1-3 фото и то без промежуточных процессов. @Точмаш 23, за рекомендации спасибо, но этот раз с разделкой действительно переборщил, уж очень торопился на последний день работы.
Пойду ка я в отпуск, в принципе уже.
:crazy:  вы своим постом развеяли сомнения наверное всех присутствующих о мега технологиях)) не стоит забывать что клиент разный бывает, а зубное протезирование весьма не дешево
не все до него доживают...
На поддонах разделку не делаю, т.к. обратную сторону всё равно прохожу дугой. Этим нивелируется необходимость срезания верхушки обратного валика, т.к. там часто имеется несплавление - не хорошая особенность сварки алюминия без подкладки. Вроде мелкое несплавление, но в дальнейшем может развиться в трещину, не хотелось бы.
post-17407-0-21596600-1474119812_thumb.jpg Замаячил Мерседес- Спринтер на горизонте,собственно сам и привёз с Ирбита. Коллеги как у меня зассада с этим поддоном.Господин яндекс ни чего внятного не сказал,,кроме как  Российских аналогов,а по присадочному материалу ни чего. Нужна помощь.
@Дальнобой, 4043/4047. Варится очень и очень неплохо. Ищу фото, но они где-то в теме за 2013 год.
Во время работы в АТП именно поддоны и именно со Спринтер-ов были в работе регулярно. С такими пробоинами - нечасто (бордюр или камень поймали?), больше с трещинами в месте вворачивания сливной пробки  http://websvarka.ru/talk/topic/4793-svarka-avtomobilnykh-poddonov/?p=58988%C2%A0  kot_obormot, спасибо  :clapping:
Спасибо ребята,успокоили присадок 4047/ 4043. Крайний имеется в достатке.
Изменено пользователем Дальнобой
