Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
Если я Вам скажу что это производства Япония,  будет хорошо и согреет душу, верно ?
Но ведь он уже куплен, и уже в наличии, что теперь ?
Надо работать, а как покажет себя, для следующей покупки будет от чего оттолкнуться.
Успехов.
Если бы это было производство Японии (которая явно не делает его), то я на 100/ был бы уверен в качестве и не стал бы искать варианты "в случае чего". Почти тоже самое и с Чехией, а вот Китай , в подавляющем количестве случаев ненадолго. Значит...
Все просто.
Спасибо ответившим
Все просто.
Спасибо ответившим
У меня оригинальный чех GCE очень похож на ваш. Также видел похожие Фрониусы. Могу ошибаться, но мне кажется, что оригиналы — окрашены частично бронзовой краской схожей с латунью. Китайцы же не заморачиваются с окрашиванием и стараются изготавливать корпуса "аля золото" с электро-химической полировкой корпуса.
По ходу чехи( Гсе) делают для брендов Линде,Фрониус или как в.данном случае Ага.Манометры Вика в любом случае Германия.
И ещё надевают резину на манометры.
Собственно плевать было бы на изготовителя, но у людей (на Ютубе) такой же по виду, но Китай поет, другой пшики даёт, да и живёт в нормальном функциональном виде не много. Поэтому и спросил.
Хотя, на всякий случай купил по совету форума ещё пропан и делаю переходник резьба-резьба.
Ну и ещё, к слову, оплатил промышленный миксер с ротаметрами, манометр 0.4 класса на 16 кг/см кв, ну и всякой лабуды для сборки своего миксера с ротаметрами.
Как соберу- отпишусь. Другим будет, наверняка интересно кто сам покупает газ и возить далеко.
Изменено пользователем magic10s
И по сему все на "ощупь" , то есть у вас серые швы и действуем так чуток добавляем и проба на "кошке" ага порозовел но не полностью и тогда чуток прибавим , бывает и так что много и тоже будет серое и по сему опять пяток проб на "кошке" и находим "золотую " середину ну и на ротаметре можно поставить метку фломастером чтобы потом не "мучать" кошек . В прочем я вот к своим привык и уже без меток и кошек обхожусь.
Пробовал добавить пульс, работает, счелкает вспышками, но шов от этого светлее не становиться. Убавил ток до 45 Амп, присадка 1.6 мм 308 Эсаб, шагал широко, по чешуе видно, но швы все равно темноватые. Пробовал добавить до 80 ампер, еще серее.
Еще добавляй а время импульса убавляй и вот настройки импульса Саня (Миротворец) , мои на 29 странице этой же темы.
А хде поддув и делали ли его и он помогает или просто подкладочку на обратную сторону шва Ал профиль .
Впрочем и без поддува если правильно настроить не будет серым .
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221144
Изменено пользователем selco
  • 4 месяца спустя...
Если конструкция позволяет, надо из внешнего угла сделать "внутренний" (поставить бортики) - газовая защита улучшится многократно.
Изменено пользователем brat_h
  • 7 месяцев спустя...
Ну про это в любом грамотном руководстве или книге по tig/wig  сварке написано.
Почитал всю тему и решил купить себе двухступенчатый аргоновый редуктор от Донмет и прикрутить на выходе ротаметр.
И будут  пшики, если регулировать расход ротаметром.
Если хочется нормальную систему для аргона - нужен просто хороший регулятор с ротаметром и регулируемый оптимизатор после него, и регулировать расход оптимизатором.
Да, но некоторые "упорно продолжают жрать кактус" :)
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с выбором редуктора/регулятора расхода сварочной смеси. У меня есть универсальный типа У30/АР40 на два манометра (с литровой шкалой), но он, видимо, подмерз (как-то раз или два при интенсивной и длительной сварке он реально покрылся инеем) или просто "умом" повредился (на одной настройке то сифонит, что едва ли свариваемые детали не сдувает со стола, то перестает пропускать газ, как будто его подклинивает). Кроме того, он где-то имеет утечку, т.к. давление в шланге после окончания сварки быстро падает, хотя затянуть всё просто насмерть уже. Я стал искать варианты в интернете, но сварочные редукторы - вещь специфическая, а потому отзывов и сравнений особо нет, хотя кое-где попадаются отзывы о некачественных/бракованных.
Если у кого-то его редуктор работает уже долгий срок, хотелось бы узнать модель и производителя. Особенно интересуют не с ротаметрами, а с манометрами. Также рассматриваю покупку подогревателя (220 В), причем скорее отдельного, а не встроенного. Общий бюджет до 5, максимум до 6 тысяч, т.к. для частных, а не профессиональных нужд.
Редуктор с ротаметром для аргона и углекислоты  GCE  ProControl, и есть такой же, но Base Control.
Один китайский, второй чешский,  разница в цене в 2а раза..
На сколько будет видна разница?
Ребят! Всем Привет!
Заказал редуктор, получала супруга, я был на работе, к приезду с работы осмотрел и увидел что редуктор собран криво а именно рампа с ротаметрами прикручена криво, в двух плоскостях отклонение, не соостна с редуктором и манометром (фото прилагаю), проверить на травление и работоспособность пока нет возможности так как балон ещё не приобрёл, покупал для гаража, заказывал в магазине всеинструменты
Как быть в данной ситуации? нести обратно в транспортную, высылать обратно и просить замены на тот который собран ровно и без перекосов или это нормально для таких редукторов? Прошу прощения если где допустил ошибки и не правильно выразился.
Заранее ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!!
Ребят! Всем Привет!
 Нет причины расстраиваться.
Вертикально должен стоять ротаметр при использовании.
Понадобился тут регулятор на Ar / CO2 GCE Арт. 0870459:
В местной шараге предложили условно два варианта за ~5000 и 4500 руб. Который дороже типа с поверкой, однако внятно обьяснить что это такое и нафига она нужна не смогли. Посему задаю этот вопрос здесь - есть-ли какая разница для индивидуального пользования и не будет-ли более дешевый вариант привирать в показаниях.
Изменено пользователем svar20noi
@svar20noi, поверка манометров на котельной -- раз в год. Делайте виводы.
Допустим будет, и что?
Нет разницы между 14 и 18 л/мин для сварки на п/а.  А цена одного деления манометра на высоком давлении 10 атм.
@svar20noi,любой манометр при изготовлении поверяется. Если хотите видеть расход на выходе, нужен ротаметр а не манометр. Разница в цене такая же, как и аппаратами, с аттестацией и без. Может где то требуется бумажка, 500 рублей, это цена бумажки, не более того.
полностью поддержу. Для удобства использования стрелочного типа расхода показателя не достаточно. Чтобы быть уверенным, нужно еще иметь колбовый расходомер.
А стрелочный показометр будет поверен или не будет поверен, для стабильности значений большой роли не играет.
Входной манометр носит только информационный характер. Даже если вы привезете баллон домой и будет там аж до 20Атм отличаться от 150Атм обобщаемых для полного баллона, поверьте, вы и сами не повезете его обратно да и вам откажутся менять.
А приблизительный ноль в баллоне, вам и приблизительное значения от не поверенной стрелки хватит.
Когда поверка на корпусе должна быть печать соответствующая. На заводах, где проводят поверку, печать ставят на стекло манометра. И так как оно уже давно не кварцевое, то несколько лет поверок - ни каких значений опосля не разобрать глазами.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1.jpeg
 У них есть метрологическая лаборатория ?
или метролог, клеймо,эталонные приборы, кто будет осуществлять поверку ?
Поверка манометра осуществляется в течении 12 часов на герметичность и точность.
и может длиться до недели, в зависимости от класса точности вашего прибора.
 Раньше поверка осуществлялась с периодичностью раз в год, сейчас  межповерочный срок увеличен до 5-6 лет.
И этот срок определяет не шарага а производитель.
Для себя, осмотрите прибор на наличие внешних повреждений, и стрелка должна быть на нуле.
Дома периодически сравнивайте с несколькими редукторами которые у Вас вызывают доверие
( которые не падали ит.д.)
Успехов.
 С 1 января 2021 единственно юридически значимым, результатом проведения поверки средства измерений, является наличие записи о поверке в Федеральном Информационном Фондe по Обеспечению Единства Измерений, так что печати и бумажки при поверке с 21 года не являются обязательными. Заходите и проверяете - проведена поверка манометра или нет: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/
Изменено пользователем ляпкин
К сожалению с ротаметром с вертикальным расположением органов управления это GCE ProControl Арт. PCARV0059, что в 2 раза дороже:
или GCE BaseControl Flow Арт. 0870460, за ~5500 р.:
но он мне не нравится взаиморасположением входов-выходов.
К тому-же ротаметр работает только в строго вертикальном положении, да и разбить его запросто, а для первого варианта можно (и нужно для точности) использовать приставной ротаметр, например ESAB Арт. 0155716880:
