Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
@selco,Спасибо Валерий,а то бывает интересные штуки по гаражам лежат https://m.olx.ua/obyavlenie/reduktor-argonovyy-regulyator-rashoda-gaza-ekonomayzer-i-optimator-gasi-IDDhbZ2.html#position=11&page=1
не жалейте денег и берите да и думаю много не запросят так как не все знают что он двойной .
и вот по первому же запросу ДКД 8-65
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/remont_i_stroitelstvo/reduktor_kislorodnyy_1809157480
@selco,Ваше сообщение прочитал мельком,вспомнил,что видел ваще мега суровый ,я бы даже сказал аццкий редуктор двухступенчатый,но денех не хватило)
 ...вот еще маячок подбросил бы - где купить.
Готовлю набор для сварки tig.
По теме - есть ли нарекания по Регулятор универсальный У-30/АР-40-КР1П-Р2 аргон + углекислота REDIUS 05108 (с подогревателем):
@Schlosser, возможно, буду использовать и на полуавтомате. Эдакая универсальность будет. Есть Редиус отдельный и для полуавтомата, но без подогревателя.
А нужна ли универсальность в виде подогревателя ?
Вот смотрите 10 мин качает в бак СО с производительностью 10лит\мин и да покрылся инеем и боле не чего , продолжает исправно качать.
http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=394220
Вряд ли будете варить в "гаражных" условиях ПА более 5мин продолжительностью и как правило 1 - 2 мин и остановка и не успеет обмерзнуть и даже инеем покрыться .
Лучше обратите внимание на диаметр диафрагмы редуктора и чем он больше тем точнее редуктор .
@selco, ок, спасибо, буду думать дальше. Похоже, я вообще тупанул: очень возможно, что и не нужен редуктор, так как может сойти и тот редуктор, что я купил для полуавтомата. С другой стороны, два ротаметра.
Хотелось что-то взять в пределах 3К руб. На всеинструменты видел один отзыв, что врут оба ротаметра в два раза:
Недостатки: Ротаметры брешут занижают показания в два раза
Комментарий: Цены заманила так то редуктор работает нормально дуют два ротаметра . Но вот одна мелочь огорчает ротаметры занижают показания в два раза. Из за этого очень сложно настроить расход газа например в 5 литров.
(ист-к: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/ostalnye/svarog/u-30-ar-40-r-2-1c008-0105-ar-co295644/#tabResponses)
зы: а как такое возможно, чтобы ротаметры так врали?
Изменено пользователем vonzilla
Да усе это что особо китай и обзовем сие так - бутафория и для успокоения сварщика .
Точный ротаметр стоит больше чем хороший редуктор .
Я вот особо и не смотрю на стрелки и шарики в трубочках , ухо к соплу и  почти 100% попадания в цель .
Если не хотите к уху то можно купить ротаметр прямо к горелке , но хто даст гарантию что он тоже не лгун .
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763
Раз уж так всё печально, то, возможно, стоит для калибровки своих ротаметров использовать жидкостный U-образный манометр? Хотел сделать, когда купили на дачу газовый конвектор, но так и не дошло до финала моё намерение.
Вот нашёл, и вроде подходит под задачу с поверкой:
Жидкостные манометры
В отличие от пружинных, в жидкостных манометрах давление измеряется путем уравновешивания весом столба жидкости, а мера давления в данном случае — это уровень жидкости в сообщающихся сосудах. Такие приборы позволяют измерять давление в диапазоне 10-105 Па, и применяются они в основном в лабораторных условиях.
По сути, такой прибор — это U-образная трубка с жидкостью с большим удельным весом по сравнению с жидкостью, непосредственно в которой измеряется гидростатическое давление. Чаще всего такой жидкостью является ртуть.
В эту категорию косвенно можно отнести общетехнические и рабочие приборы типа манометра ТМ-510, ТВ-510, представляющие собой наиболее востребованную категорию. Они измеряют давление некристаллизующихся и неагрессивных паров и газов. Класс точности таких манометров: 1, 2.5, 1.5. Применяются такие на котельных, в системах теплоснабжения, при транспортировке жидкостей, а также в производственных процессах.
ист-к: https://delvik.ru/raznoe/foto-manometra-100-foto-nastrojki-tochnyx-priborov.html#i-12
Идея №2: можно ли еще использовать Анемо́метр?
Ещё можно с воздушным шариком, но что-то сомневаюсь.
А все эти мучения из-за того, что есть сомнения в методе "на щёку". Получится ли его освоить?
Спасибо, а вот и размеры мембран у тех редукторов, что я присмотрел:
•Диаметр мембраны 38 мм
Редуктор аргоновый с ротаметром GCE DINFLOW Control N1 3-30
•Диаметр мембраны 53 мм
@vonzilla,Послушай моего совета,поставь любой древний кислородны редуктор,и не трахай себе мозги.
Я такой себе выкружил на барахолке, год пас его и все таки сдомжил.
Регулятор давления баллонный рдб -2- 0,6 от Хроматэк.
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&tbm=isch&sa=1&ei=S7J8XeyaMa_mrgTk2KPADQ&q=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B4%D0%B1-2-0%2C6&oq=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B4%D0%B1-2-0%2C6&gs_l=img.12...0.0..6476...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.MoGuR1W-6gs&ved=0ahUKEwis7NS8_8_kAhUvs4sKHWTsCNgQ4dUDCAc
Двухступенчатый за 5 косарей. Вчера оплатил. Приедет отпишусь.
Изменено пользователем mikinalexei
  • 2 месяца спустя...
Все некогда было, да и лень. Добрался наконец то до видео.
Пшик присутствует.
Хорошо смотреть на плавность регулировки :
- при нажатой клавише покрутить туды-сюды  ручку, есть ли провалы.
Пшик присутствует.
Разучились делать двойные , а может и не двойной он .
во СССР работает и даже не то чо шарик подпрыгивает он его плавным стартом запускает.
Я думаю что это потому, что снято в работе без электромагнитного клапана, и нет отдельно стоящего ротаметра с регулировкой потока. Попробую поставить регулятор потока последовательно. Может ещё побаловаться с его установкой: непосредственно за редуктором, и непосредственно на входе в инвертор. Ну и ещё ручку покручу туды-сюды во время работы. Изменено пользователем mikinalexei
Так это разве не двухступенчатый редуктор? Типа ДКД-8-65 или что-то вроде. На таком или подобных "сбросов", "пшиков" и не должно быть никаких. Сколько угодно много сейчас и у современных производителей моделей таких "регуляторов".
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
Подскажите, пож. Купил для аргона или углекислоты (есть еще новый редуктор).
Это Китай или Чехия? Обозначений нет.
Изменено пользователем magic10s
Подскажите, как проверить показания ротометра на редукторе аргон. Варил баки для бани, 321я, стенка 2 мм, линза #8, синий 2.4, 12 л/мин - так даже телом, швы получаются серо-розовые. Ранее такого не бывало. Редуктор новый.
Александр , да не как не проверить и вообще это и не нужно и ниже отпишу почему .
Вот не даром на заводах держали службы , химиков , метрологов и т.д. и каждая делала свою работу .
Нас сейчас интересуют метрологи и только они с кучей приборов и прочего доводили приборы и измерительный инструмент до совершенства.
Вот у меня два редуктора немецких и показания стрелочных разнятся на них примерно в 7 литров расхода .
Три ротаметра два китай и один СССР так вот разница у всех трех в показаниях примерно 4-5 литров расхода и какому верить один бог ведает   .
И по сему все на "ощупь" , то есть у вас серые швы и действуем так чуток добавляем и проба на "кошке" ага порозовел но не полностью и тогда чуток прибавим , бывает и так что много и тоже будет серое и по сему опять пяток проб на "кошке" и находим "золотую " середину ну и на ротаметре можно поставить метку фломастером чтобы потом не "мучать" кошек . В прочем я вот к своим привык и уже без меток и кошек обхожусь.
   Если я Вам скажу что это производства Япония,  будет хорошо и согреет душу, верно ?
Но ведь он уже куплен, и уже в наличии, что теперь ?
Надо работать, а как покажет себя, для следующей покупки будет от чего оттолкнуться.
Успехов.
