Прибамбасинг
Случайно наткнулся. Гончар сварочный :) . У него целый канал. Много чего есть интересного.
https://www.youtube.com/watch?v=ah-3qMXOfzo
ещё
https://www.youtube.com/watch?v=ad0E13Mcd58
@chdv1971,
Делал такую штуку лет десять назад.Основная трудность-это синхронизировать движение конечностей).Если есть какой-то объем работ с круговой обваркой,тогда еще можно приспособиться,а так ..,если раз от раза, смысла нет
Идея конечно же не нова. Это как вновь изобрести колесо. Но как идея для "бедных" вполне подходит.
И что я ещё подсмотрел у "них". Много у кого нет кнопки на горелке. У него под столом две педальки. Одна за кнопку, вторая ток. Горелка обыкновенная без фигурных ручек новомодных.
@chdv1971,
Думается,что здесь реализуется  другая идея...самый лучший механизм - это человек  )
Я похожее, но без привода
Хм, можно привод замутить по схеме униполярного динамо, прямо от сварочного тока )
https://www.youtube.com/watch?v=CwVFlVprxhc
Гончарные движения не совсем привычные. Если бы две ноги были свободны, можно сделать привод от велосипедного педального узла, через редуктор 90°. Думаю, так проще синхронизировать поддержание скорости "езды" и "руление" руками.
Причем была возможность развальцовывать и "грибком".
https://www.drive2.ru/l/9644131/
Неее... Там действительно стоящая приспособа была. Если найду подобное, то обязательно дам знать!
Во! Вроде вот эта приспособа!
https://www.drive2.com/l/4447318/
Смотрю и жаба душит!
Изменено пользователем ВлаДон
@saper24, круто но слишком сложно.слишком много операций
Выполненных одним человеком, без "разрыва пупка"?
@saper24, Чего прожектор-то один? Мы на одну стойку два по 30 ватт поставили - маловато! На вторую три по 30 ватт - в самый раз, мелкий шрифт спокойно читается )
@saper24,А в чём смысл складывании ног? Если прожектор на выезд, то в какую машинку он поместится? Если для мастерской, то я думаю, что там найдётся место для треноги.  У меня есть подобное, но раскладывается на раз-два, до трёх комплектующих - тренога, штанга-телескоп, прожектор, до длинны в 600 мм.
@Рабиндранат Кагор,
У меня всего два. Этот ближе лежал, десятка. Просто попробовал как оно. Планирую покупать еще, но позже.
На любой машине в которой вожу помимо прочего лестницу трехколенку. На калымы и с калымов перемещаюсь на газелях такси.  Я же написал что телескоп сделать не проблема, только мне он не особо нужен. Если я из этой штанги уберу 60 см, то в сложенном положении вся конструкция будет метр, а прожектор все одно будет на два метра подниматься.
