@ЛехаКолыма,не знаю,я с ним дел не имею,поэтому не в курсе.В совдепии все делалось по госту,хорошо хоть по сварке они еще сохранились,представляете сварные швы по ту?)))
Леха , идем в Пятерочку или Магнит покупаем кило соли и 2о пакетиков лимонной кислоты ну и далее дело техники и самое главное быстрее чем пастой , дешевле и не вредно.
P.S. Да и забыл сказать что не обязательно блок питания иметь и где то видел видео и ребята обычным сварочным инвертором делали
С нержей сталкиваюсь крайне редко, но один раз пришлось предавать изначальный вид восстановленному изделию. Посмотрел видосы на ютубе, взял пачку лимонки и на выезд. После сварки разбавил лимонку в воде, сделал губку на небольшой пластине, все это в держак и вперед. Результатом был удивлен и я и заказчик. После выполнения работы попросил оставшееся зелье оставить ему.
Если сваривать бак из 430й нержавейки изнутри с 308й присадкой, швы перестанут ржаветь изнутри? А снаружи?
Сталь становиться нержавеющей,если в ее состав ввести 12,8% хрома.Хром равномерно распределяется в легируемой стали и образует на поверхности окисную пленку-сталь становиться нержавеющей.Для того,чтобы увеличить стойкость нержавеющей стали в различных агрессивных средах в нее добавляю никель.Добавка 8% никеля делает сталь немагнитной -аустенитной. Выгорание легирующих элементов во время сварки,в данном случае хрома,приводит к коррозии - ржавлению.Учитесь подбирать правильный режим сварки.
  • Upvote 9
@Mikhailsvarka,швы у вас потеряют  в прочности,вы присадкой 304 при сварке 430 нержавейки получите мартенситную структуру шва,шов при этом будет менее пластичет и склонен к появлению трещин.Присадка er-309 или наш аналог Св-07Х25Н13 .
@Mikhailsvarka, Почитайте я думаю вам это пригодится
@nadar,и вам то же пригодиться
присадочная проволока для сварки нержи.pdf
svarka_esab сварка нержавейки.pdf
tig-svarka-rus.pdf
  • Upvote 9
@nadar,вы в цифрах указывайте,а то высокая температура понятие растяжимое.
наверное всё-таки 308-й присадкой. Да и про потери прочности при сварке ферритных аустенитным материалом, по крайней мере ЭСАб ни чего не говорит. А говорит дословно следующее: будет потеря коррозионной стойкости по шву в средах с содержанием сернистого газа, хлоридных средах. Что не удивительно.
Для сварки 430-й допустимо применять только 308-ю с обозначением L. О чём собственно ЭСАБ опять таки говорит в описании данного материала.
Можно и лапшой 430, но только если предъявляются требования к устойчивости в сернистых средах, например, если варить автовыхлоп, то предъявляются.
Если не предъявляются, то по мне так удобнее 308-й, чем лапшу рубить или 430Ti заказывать.
П.С.: буржуйская 430 и так имеет крайне низкое содержание углерода, поэтому можно и 430Ti и просто 430. Масло масляное.
@nadar, если выше 700 С, то пожалуй нужна присадка с повышенным содержанием никеля.  Вы уточните, что за изделие и какие условия кроме высокой температуры? Скорее всего, выхлопная система ДВС или печь для сауны. На более серьёзные изделия технология прописана бывает.
@konstantinXX,Да действительно ошибся,сталь AISI 321 отличается от AISI 304 только наличием титана,если у вас требования к межкристаллической коррозии тогда присадка св-06х18н10Т если таких требований нет тогда Св-06х18н10 подайдет .ЭСАБ рекомендует при сварке сталей 308 и 430 присадка Св-07х25н13,Св-07Х19Н10Б хотя на счет последней у меня сомнения.Если взять СТО 00220368-011-2007 группа сталей С-06 сталь нержавеющая  феритного класса сталь С-07 аустенитного класса 12х18н10т то проволку рекомендуют св-07х25н13
@konstantinXX,лучше заказать er-309  или св-07х25н13 и не ломать голову.
  @SergDemin, приблизительно так . Вытяжная труба газовой печи для обжига фарфора . Температуру сейчас угадать трудно . Но склоняюсь к тому , что 700 градусов может достигать . Что посоветуете ?
@nadar, я когда то печки для саун варил электродами ЭА 395, это Х16Н25М6А, если не ошибаюсь. Думаю, в данном случае можно особо не заморачиваться,  или той же 321 сварить или , как @Георгий 11 сказал, 347Si - наша 08Х18Н10Г2Б.  Принципиальной разницы нет, ничего с ней не будет.
Видео в п.388 конечно кое что демонстрирует но наверно это не то пальто. Швы кое-как очищаются но не восстанавливается поверхностный слой, который нарушен. Сам с нержавейкой практически не работаю(так от случая к случаю). В декабре столкнулись со сваркой трубопровода на открытом воздухе и не раз пожалели что взялись. Боролись со сквозняками и снегом-это пол беды. Самое интересное было когда почистили стыки кордщеткой( якобы нержавейкой), а через день стыки были рыжие. Пришлось в экстренном порядке покупать кислоту и нейтрализатор. В общем ситуацию спасли, но осадок в душе остался. Чтобы на будущее не ударить лицом в грязь-купили б/у установку Tig Clinox Pro. Теперь выводы: кислота для травления-хорошо, но долго. Кислота при температуре 20 град. действует от 60 до 90 минут, потом смыть водой и нанести нейтрализатор еще на 30 минут, потом опять смыть водой. А это очень долго. Установка конечно рулит. Все очень быстро. В установке применяется постоянный ток- для полировки, переменный ток-для очистки. Ток от 10 до 30 вольт. Правда еще пока не разобрался, как род тока и сила тока влияет на очистку(не было времени).
Подставка под аквариум
Горелка китайка 18-ая, без линзы, сопло 6 мелкое post-17941-0-09097700-1523861385_thumb.jpg
Профиль труба 40*40*1,5, 40*20*1,5, электрод 2,4 WL20, импульс 180/20 А, 20%, 2 Гц, предгаз 0,5 сек, постгаз 4 сек,
расход 3,5 л/мин
post-17941-0-39796800-1523861401_thumb.jpgpost-17941-0-83766000-1523861458_thumb.jpgpost-17941-0-88374500-1523872787_thumb.jpg
Изменено пользователем TZYus
  • Upvote 9
Организовал я поддув на изделие,на работе.В общем вот что получается,толщина 2 мм,нержа 321-я,присадок 1,2 мм.,линейный режим,ток подобрал 90А,пробую добавить-уменьшить скорость ведения.При медленном ведении,как на фото,провар гарантированный,но внешний вид наружнего шва говорит о перегреве,но хоть обратная сторона стала выглядеть более менее.post-9984-0-70099100-1523949168_thumb.jpegpost-9984-0-69400100-1523949184_thumb.jpegpost-9984-0-55027800-1523949198_thumb.jpeg
@sanec,на сапожок еще отдельный выход нужен,меня порвут за расход аргона),этот колхоз я по собственной инициативе сделал.Попробую большое сопло агни,может что и получится,спасибо.
Можно один колпачёк под это дело испортить, штуцер туда вклеить и в идеале краник маленький, для регулировки расхода. Тут где-то такое уже показывали.
Изменено пользователем sanec
@Георгий 11,
Изделие, по ходу, не ответственное, судя по заглушке.
Шов, конечно, отстой. Лигатура выгорела точно.
Стилоскопирование - точно не пройдёт.
Для "Колхоза" прокатит.
sanec - прав. Защита хреновая.
Сообщай о результатах, что получилось.
Мне интересно, чем вылечил эту заразу.
Я сам эти "грабли" проходил, не раз.
Ждём с нетерпением.
