Как сварить прутки из нержавейки
и услышать мнение окружающих сварщиков, знающих своё дело
Ну..ну ,,,,,,, вот смотрите очень мощный процесс DEEP и как раз на вскидку 10мм правду чернуха но сие не меняет дело и нерж посложнее будет  ,,,,,, не проварить без разделки и за один раз .
Изменено пользователем selco
У меня стоит задача на 10 мм желательно без вмешательства слесарных работ по подготовке кромок, до 5 мм я дошел, но получается полное(г), вот и решил сюда написать, так как хочу приобрести аппарат способный на такое, полуавтомат и аргон.
Это хорошо и вполне возможно даже без (Г)
нет такого аппаратА пока и думаю не будет и выше усе вам обозначил .
Вот даже под флюс сварку и то понадобится разделка то есть вмешательство слесарей и болгарок или что нить покруче типа фаскоснимающей переносной машины .
я вам обозначил что на такое способна только электроннолучевая сварка и даже лазер не способен  "кинжально" так проплавить .
@selco,если только с двух сторон давить.Видео у внука где то было,емкости из 10 мм ,без разделки,с двух сторон сварка шла одновременно.Говорит все проверки швы прошли.
@НиколаПитер,что бы было не полное Г,нужно придерживаться технологий,все давно придумано и велосипед изобретать смысла нет.
Георгий , да это так и возможно , но вот дороже в разы это надо два классных аргонщика чтобы они понимали молча друг друга в тандеме так как один по одну сторону - другой по другую + два аппарата кои будут также адекватны к друг к другу и не конфликтовать между собой так как дуга в дугу им работать .
Ну и дешевле будет придерживаться обще принятой технологии .
ЗЫ , не понял но по моему Vnuk самоудалился из своей же темы , видео все "заблокированы " да и на Ютуб только 2 фильма осталось ,,,,,, мда и зачем сий "компот" и вот если чувствуешь свою силу и правоту то зачем блокировать не понятно и я бы сего не сделал и оспаривал свою точку зрения до "хрипоты" .
http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=413617
K-TIG такое называется.
@selco, Правильно сделал, ибо  поумнел до защиты своих наработок. Молодец! Знания должен получать достойный. А то каждая пипетка , насмотревшись видосиков, мнит себя клизмой.
А...ааа и вот  K-TIG сварка разве под ручонки сварщика ,,,,, нет и ручками не получится 100% какими они бы не были , да и оборудование свое и дорогое .
Австралийцы конечно молодцы и патент получили на K-TIG сварку , но они очень сильно опоздали и в СССР в конце 60х была разработана сварка "погруженной дугой" и конечно тоже не для рук сварщика .
https://svarka66.ru/vse-dlja-svarshika/novye-tehnologii-svarki-chto-takoe-k-tig-svarka.html
http://www.freepatent.ru/patents/2113951
Action530-470618.pdf
ЗЫ  НиколаПитер я так понимаю руками сваривать собирается ну и о выше изложенных технологиях можно забыть напрочь и только трата времени и денех будет .
Тезка , да не усе так просто и он бесплатно ни ни..... знаю был он в Москве у одного товарища ,,,,, и это мы усе бесплатно выдаем .
Тем паче писал что ему подписчики Ютуб камеру подарили и т.д . и он даже про нее не хотел говорить "секрет" ,,,. и выходит он их бросил .
Да и вот по сути я особо не чего такого супер обучающего в его роликах не увидел и одна "болтовня" о мифических учениках и т.д.
В общем не чисто все это ,,,,, не знаю в чем "нечисть" но чувствую однозначно.
Ну и если "пипетка" смотрит и интересуется то уверен что когда никогда будет "клизмой " 100% , а вот  кто не смотрит и не интересуется тот так и останется "пипеткой" .
Так я это, чтоб иллюзий никто не питал)))
Здесь рассматривается данная технология:
http://tctena.ru/texnologii/cold-wire
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-92242015000300262
Электроды выглядят знакомо- вроде на барахолке попадались.
Изменено пользователем Victor Kotyara
Виктор , читал и про сие и давно уже .  Но предвижу что при ручной сварке эффект будет минимален да и больше скажу его даже не заметите .
Ляктроды точно с космической ценой .
В СССР применяли полые ляктроды и вот как бы от туды летела дуга и конечно сжималась и была более эффективной , но опять это усе стоило денег плюс доп. газ через отверстие ляктрода пустить .
@selco, нет, я о ручной не говорю) Что плазма, что лазер, что упомянутая выше электронно-лучевая- только робот. Хотя сегодня видел на форуме видео, где электродом диаметром 25мм при токе 1000А вручную варили))))
@Victor Kotyara,
Есно что это усе под машинную сварку , впрочем Лазеры уже ручные есть и правду пока тонкое да и цена лимон и выше .
Благодарю вас Коллеги за ваше мнение, всё почитал ютубчики пересмотрел, сделал выводы, а вот про аппараты не слово не сказали, есть у меня на примете полуавтомат и аргон по 500 А с водяным охлаждением, мнение ваше и тем более советы по марке машин я ваши с удовольствием почитаю, если вам не жаль вашего времени, и дельного совета по подбору, про работу уже послушал, и благодарен за ваши отзывы и советы.
Ну вы сперва озвучьте и может ссылку, чо у вас на примете , ну и  мнений будет конечно много и разноречивых но из них однозначно можно выводы сделать что более достойно .
ЗЫ только вот не в этой теме и про аппарат сюды
http://websvarka.ru/talk/topic/10585-pomogite-s-vyborom-poluavtomata/page-1
Есть такая конторка которая соберёт любой аппара под характеристики заказчика называется Rosweld, у них хочу, потестить дают на недельку аппараты, в качестве рекламы.
Знаем знаем и даже знакомы  http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/
Ну да так и надо сделать и думаю соберут под ваши задачи или близко к ним .
О как да вы неплохо знакомы) с удовольствие зачту вашу ссылочку.
ЗЫ , не понял но по моему Vnuk самоудалился из своей же темы , видео все "заблокированы " да и на Ютуб только 2 фильма осталось ,,,,,, мда и зачем сий "компот" и вот если чувствуешь свою силу и правоту то зачем блокировать не понятно и я бы сего не сделал и оспаривал свою точку зрения до "хрипоты" . http://websvarka.ru/...vejka/?p=413617
Однако, печалька... Интересно же было...
@НиколаПитер, вот, наткнулся на полезное видео в вопросе сварки больших толщин без разделки кромок. Там же перечисляются фирменные названия этой функции у разных производителей. Здесь о полуавтомате.
https://youtu.be/FTmsxUqg9yE
Знакомый голос и  я общался с ним .
Как то было от них видео сварка 15мм стали DEEP процесс , в общем проплавить то проплавили но сам шов сполз к "подножию горы" , в общем фиаско .
Да по первому эти процессы рекламировали как 15мм свободно проплавляют , но прошло несколько лет и толщину убавили до 7-8мм .
